aiuto hy100
  • 44 Risposte
  • 31421 Visite
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
aiuto hy100
« il: 23 Aprile 2011, 17:34 »
salve a tutti a casa mi ritrovo un hy100 combinato cosi:
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
vorrei montare su l' azbox allora lo collego alla porta ethernet del pc creo il server DHCP come illustrato nella guida di vertex aspetto la fine del boot e sulla tv vedo chee finito e si blocca perche non trova la scheda che ho tolto prima quindi apro il browser e vado al ip del mio stb e poi metto : la porta 1980 ho provato con mozilla niente questo anche con chorme mi dice che non esiste premetto che prima di fare questo ho caricato il firmware per usarlo come dtt ma non penso che sia questo il problema cmq aiutoooooooooooooooo e grz in anticipo.
« Ultima modifica: 23 Aprile 2011, 17:44 da ipocrisia »
Hacker
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ISsvTp5Nhys" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
My name is Crascer_Sistem
Offline carm87
  • 221
Re:aiuto hy100
« Risposta #1 il: 23 Aprile 2011, 18:24 »
che versione firmware hai caricato?
il tuo server dhcp lo assegna l'ip? hai impostato bene l'ip statico al pc?
fai il tutto con scart staccata che è solo fuorviante.
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #2 il: 23 Aprile 2011, 18:47 »
versione firmware STB Pirelli 1.9.2
server dhcp
per l'ip statico imposto come ip 83.221.117.229 e subnet mask 255.0.0.0 e lascio vuoto gateway e dns primario e secondario
xke non devo usare la scart???
Hacker
Offline carm87
  • 221
Re:aiuto hy100
« Risposta #3 il: 23 Aprile 2011, 21:12 »
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #4 il: 23 Aprile 2011, 23:32 »
si era uno screen fatto mentre usavo il pc normalmente cioè con ip 192.168.1.2 nella mia lan ma se imposto la scheda di rete come detto prima mi esce che il mio ip è 83.221.117.229
Hacker
Offline carm87
  • 221
Re:aiuto hy100
« Risposta #5 il: 24 Aprile 2011, 09:16 »
prova a fare un ping su 83.221.117.229.
comunque vedo che hai versione 1.9.2 e non riuscirai mai nell'hack. necessiti di downgrade a 1.8.2. il procedimento è descritto nell'area hacking
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #6 il: 24 Aprile 2011, 12:23 »
ok grazie per l'info allora facendo una ricerca nella hacking (con parole chiave come stb hy100,downgrade hy100,downgrade stb pirelli) non  trovo nulla ne il fw della telecom ne la procedura.
su google ho trovato questa guida al post 271
cmq mi scuso se postare un link di un altro forum va contro il regolamento di questo forum
cmq di questa guida non mi fido tanto e dato che ritengo che voi siate degli esperti e penso gli unici competenti e bravi nello spiagere e grazie a voi ho modificato il mio alice adsl2+ plus wi-fi facendolo diventare un usr 9108 e grazie a questo ho configurato il mio router in modo coretto cosi davvero raggiungendo i 7 mb di infostrada in realta 6,70 cmq grazie per la vostra disponibilità  :P :P cmq ritornando al mio problema mi potresti dare un grande mano postandomi un link al download del fw e una guida dettagliata.
ps: buona pasqua e cmq non ho problemi a usare os linux based che gia ho usato molto ed ora non uso per motivi di lavoro
« Ultima modifica: 24 Aprile 2011, 17:37 da ipocrisia »
Hacker
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #7 il: 25 Aprile 2011, 11:52 »
Ciao iposcrisia, io pochi gioni fa ho seguito la guida da te postata con successo, facendo il downgrade alla 1.8.1 per poi mettere su il fw azbox.
Il firmware lo trovi qui:
http://www.gbcnet.net/showthread.php?7818-Aggiornamento-FW-Decoder-Alice-Home-TV
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #8 il: 25 Aprile 2011, 15:35 »
allora ho dei problemi cioe uso ubuntu 10.10 ho messo in/usr/local/mserver il programma poi usando il comando sudo ./mserver-xml errore
sudo: ./mserver: command not found
non va ho cercato in rete nulla  ho seguito per alcuni punti  questa guida ma nulla basix86 tu che sei riuscito potresti darmi una mano elencandomi la procedura da te usata grazie
« Ultima modifica: 25 Aprile 2011, 15:43 da ipocrisia »
Hacker
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #9 il: 25 Aprile 2011, 20:54 »
ok... anche io ho perso molto tempo su quell'errore.
Allora vai sull'ftp da dave hai preso mserver, ma devi selezionare la versione per debian (ubuntu).
Cioè questa:
http://www.telsey.ru/pub/soft/fs6/mserver_Debian.tgz
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #10 il: 26 Aprile 2011, 08:03 »
allora sono riuscito a effettuare il downgrade riesco a visualizzare la pagina http://83.221.117.228:1980/
ma appena inserisco pass t30d0r1c0
Hacker
Offline roleo
  • 4601
Re:aiuto hy100
« Risposta #11 il: 26 Aprile 2011, 09:07 »
Allora il downgrade non è andato a buon fine.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #12 il: 26 Aprile 2011, 11:21 »
non riesco a rifare il downgrade quindi faccio un upgrade da usb e poi di nuovo il downgrade?????
ci ho già provato ma nn ci riesco  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
« Ultima modifica: 26 Aprile 2011, 13:02 da ipocrisia »
Hacker
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #13 il: 26 Aprile 2011, 13:05 »
@ipocrisia
Ci devi riuscire. Qual'è il problema?
Io farei così:
accendi wireshark, poi accendi il decoder, e vedi se c'è traffico.
Poi pinghi al decoder per vedere se va l'assegnazione dell'ip.
A questo punto avvii mserver e dovresti vedere pacchetti che vengono sparati di continuo.
Cosa importante è nel file xml
  <version>1</version>
      <major>8</major>
      <minor>1</minor>
è in più di un punto, è devi mettere una versione superiore a quella corrente per forzare il downgrade.
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #14 il: 26 Aprile 2011, 13:11 »
      <major>8</major>
      <minor>1</minor>
quindi questo nel file mserver.xml
<?xml version ="1.0"?>
<!DOCTYPE mserverconfig SYSTEM "mserverconfig.dtd">
<mserverconfig>
<server>
<speed>100</speed>
<ttl>2</ttl>
</server>
<streams>
<file>
<name>telecomstb-1.8.1-0001-PROD-Rel.tar.gz._SIGNED</name>
<ip>225.0.0.6</ip>
<port>1111</port>
<blocksize>1428</blocksize>
<type>FILE</type>
<repeatheader>1000</repeatheader>
<bitrate>2000</bitrate>
<interface>eth0</interface>
<major>8</major>
<minor>1</minor>
</file>
<file>
<ip>225.0.0.5</ip>
<port>1111</port>
<type>FILE</type>
<major>8</major>
<minor>1</minor>
</file>
</streams>
</mserverconfig>
come devo modificarlo cosi???
<mserverconfig>
<server>
<speed>100</speed>
<ttl>2</ttl>
</server>
<streams>
<file>
<ip>225.0.0.6</ip>
<port>1111</port>
<type>FILE</type>
<major>8</major>
<minor>2</minor>
</file>
<file>
<ip>225.0.0.5</ip>
<port>1111</port>
<type>FILE</type>
<major>8</major>
<minor>2</minor>
</file>
</streams>
</mserverconfig>
Hacker
