Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 298551 Visite
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #510 il: 14 Febbraio 2005, 22:22 »
X nenetux: recovery tool?
X zZz: per l'upgrade tramite telnet....non dare la colpa al tftp (il cui server non sta' nel modem), ti ricordo che la dir in cui devi lavorare e' /var.
Se sei riuscito a rimettere gli originali del 302T perche' non dovresti riuscirci con altri? Evidentemente sbagli qualcosa. Puoi anche upgradare usando Adam2.
Offline zZz
« Risposta #511 il: 14 Febbraio 2005, 22:52 »
Lasciando stare gli altri procedimenti e concentrandoci su questo ti dico :
in una dir ho l'exe + i 3 file originali scaricati dal tuo sito
nell'altra ho l'exe + i 3 file modificati x il 502T scaricati sempre dal tuo sito
Quando cerco di fare il flash.. tutto ok ma se mi connetto nn funzia. Quando ripristino è tutto ok ed eccomi qua a navigare.
ho riprovato pure prima:
Tutto completed nel GUI quando vado x connettermi non si connette!!! Rimane sullo stato di "Connessione Attraverso Miniport WAN" e dopo timeouta...
Non sò + che fare... sono sicuro di seguire i procedimenti esatti... ditemi voi che fare... sembra non volere i file modificati...
Il mio procedimento è il seguente ( tutto esatto credo ) :
Lancio exe nel pacchetto di Zwanky (302T_to_502T_recovery_tool.zip)
Modifica TCP/IP Settings della scheda di rete
-IP
-Submask
-Gateway
Pressione Reset --------> oFF/On ----------> Sempre tenendo Reset e parte la GUi
- Tutti gli Step Completed
Rimetto le impostazioni a default (scheda di rete)
Connessione -> Timeout ...
« Ultima modifica: 14 Febbraio 2005, 22:56 da zZz »
Offline zZz
« Risposta #512 il: 14 Febbraio 2005, 23:16 »
Ce l'ho fatta che fatica!
Tftp ruleZ :)
il mio errore via ftp era di fare cd var invece che cd /var
l'importante e che ci sono pure io in sto mondo
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #513 il: 14 Febbraio 2005, 23:25 »
X zZz:
hai configurato correttamente il router?
Offline zZz
« Risposta #514 il: 14 Febbraio 2005, 23:30 »
X zZz:
Ora è tutto ok!
grazie x la pazienza :)
smanetterò su questo 502T finalmente ;)
Offline arizz
  • 28
« Risposta #515 il: 15 Febbraio 2005, 10:32 »
Per Zwanky:
Domanda tecnica:
che tipo di sviluppi si possono fare sul firmware per ricavare ancora di più dal nostro d-link?
Offline lacaura
« Risposta #516 il: 15 Febbraio 2005, 10:38 »
Ciao a tutti!!!
convertendo il 302t in 500t con il firmware di ArTIKO, posso passare da pppoe a pppoa? perche nn ci sto proprio riuscendo....
Offline nenetux
  • 29
    • http://nenetux.no-ip.org
« Risposta #517 il: 15 Febbraio 2005, 10:57 »
X Zwanky
da Nenetux
Ciao!
Si , il recovery tool, tale  "GT701-WG-Recovery - critical recovery utility", mai sentito?
L'ho scaricato su suggerimento di un post, non ricordo di chi (forse il tuo ?)
Comunque, ho il problema del mio dsl300t con la lucina power accesa e basta, il recovery tool mi dà FAILED su ogni tentativo di trasmissione....
Premetto che ero in precedenza riuscito ad upgradare ma il fw non era ciò che mi aspettavo (quello del 500t) ma non c'era nulla per configurare firewall o port forwarding alla sezione "ADVANCED" (esattamente come nel 300t !!!
E ora cosa mi consigliate di fare con il mio nuovo, probabile, costoso, fermacarte dlink ???
HOLA !
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #518 il: 15 Febbraio 2005, 13:28 »
X arizz: e' un dispositivo molto versatile, ci si puo' fare di tutto, l'unica limitazione e' lo spazio nella flash.
X nenetux: se il recovery fallisce upgrada da Adam2, ripristinando eventualmente le variabili d'ambiente, ulteriori info.
Offline lacaura
« Risposta #519 il: 15 Febbraio 2005, 16:27 »
Help:
il recovery nn va!!!
come posso trasferire il file da c:\   al modem
mi loggo con telnet
e come posso fare con tftp???
tftp ?????????????
Offline kantor1983
« Risposta #520 il: 15 Febbraio 2005, 18:52 »
ciao a tutti.
ho un bel problema con il simpatico modem ke telecom m ha dato in dotazione.
ovviamenete è il dsl 302t.ho pigiato il tasto reset e ora nn legge più nè la porta ethernet nè la linea adsl.
cosa posso fare?
sono disperato.
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #521 il: 15 Febbraio 2005, 21:41 »
leggete sul mio sito, ci sono tutte le procedure per resuscitare il modem!
d'ora in poi mi rifiuto di rispondere  adomande che possono essere risolte leggendo la mia guida:
1 per non ingolfare il forum
2 perchè avete già la pappa pronta
3 perchè se non riuscita ad aggiornarlo nemmeno con il mio pacchettino è meglio che lasciate tutto come è!
Offline arizz
  • 28
« Risposta #522 il: 15 Febbraio 2005, 22:16 »
Concordo con artiko.
Bisogna leggere i posts quando si entra in un forum e non fare domande a raffica.
Ciao a tutti
Offline nenetux
  • 29
« Risposta #523 il: 16 Febbraio 2005, 00:28 »
HOLA Zwanky !!
... era morto, defunto, fritto, fottuto, con la sola lucina POWER accesa fissa, fioca, come un lumino posto a vegliare ai piedi di una lapide in un cimitero !
ma... Il mio car dsl300t... dopo il terzo giorno, secondo le scritture del tuo post, è resuscitato, è salito sul tavolino e ora siede alla sinistra del mio desktop e vive e regna nei meandri del web ...  (!!)
L'ho penetrato con con :
TELNET 192.168.0.1 21
USER adam2
PASS adam2
e poi ho reimpostato le variabili [mtd0,1,2,3] e anche la [autoload] che erano zompate .
Poi ho ri-flashato il firmware del tuo "pacchettino" e ora  (Finalmente Cxxxo!) ho un fantastico router DSL500T !!!  che va come un missile, pienamente funzionante !
OLE' !! ... Che Stallman ti benedica !!!
HOLA !
 :lol:
Offline nenetux
  • 29
« Risposta #524 il: 16 Febbraio 2005, 02:32 »
Ringraziamenti:....
Sono nuovo del forum e quindi ho fatto confusione con i nomi...
Assieme a Zwanky ringrazio ArTIkO per i suoi post privati sul DSL300T (ora 500T) !!!
La benedizione di Stallman vale per entrambi !!
 :D
Hola !  Nenetux.
