Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 305834 Visite
Offline Key
« Risposta #480 il: 12 Febbraio 2005, 02:51 »
visto che tu lo hai messo e va', puoi farmi il favore di postare il file tuo file env? dovrebbe bastare un "cat /proc/ticfg/env" da telnet cosi' mi metto l'anima in pace e flasho i filetti che hai rimediato tu :P
EDIT:
ok me l'ha passato fusototale
ho visto che il tool funzionava quasi a tutti anche prima ma a me purtroppo non funziona e non ha mai funzionato, ormai ho provato 200 volte. non ho idea del perche'. anzi ti diro' mi ha sbracato il modem in maniera... diversa. in questo caso non bastava settare le variabili che' rimaneva esattamente come prima con il solo led power. ho dovuto riflashare fs e kernel...
Connected to 192.168.0.1.
220 ADAM2 FTP Server ready.
User (192.168.0.1:(none)): adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> put fs.img "fs.img mtd0"
200 Port command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
ftp: 1359872 bytes sent in 12,45Seconds 109,20Kbytes/sec.
ftp> put kernel.bin "kernel.bin mtd1"
ftp: 458760 bytes sent in 4,47Seconds 102,65Kbytes/sec.
ftp> quote REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2005, 05:18 da Key »
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #481 il: 12 Febbraio 2005, 10:43 »
Artiko ma quale è la password dell'archivio RAR?   :o
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #482 il: 12 Febbraio 2005, 12:07 »
Ma è posibile che non avete risposte al fatto che ad alcuni (come a me ad esempio) recovery tool non funziona!!!!
Invece di dire riprova, riprova, conoscete quali potrebbero essere le cause di questo mancato funzionamento?
Grazie, ciao.
______________________________
AGAVE
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #483 il: 12 Febbraio 2005, 12:58 »
mcdonate -->>> chi vuole intendere intenda!!
agave pultroppo sembra che il tuo sia un problema di scheda di rete!
se sei sicuro di avere messo i parametri giusti, e non funziona molto probabilmente hai trovato 1 dei 250000 modem alice difettosi!
Ti potrei anche dire di spedirmelo che te lo aggiorno io, visto che sono quasi che sbagli qualcosa!
Vedi tu.
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #484 il: 12 Febbraio 2005, 14:37 »
Ho fatto la modifica con successo. Devo dire in verità che ro prevenuto nei confronti del Recovery tool. Il mio primo upgrade l'avevo fatto infatti con il server TFTP e da linea di comando. Però stavolta mi sono affidato....all'inizio non riusciva a rilevare l'evento di RESET e neanche riuscivo più a pingare il modem...panico.Lo spengo...lo riaccendo...non pinava... faccio partir eil recovery tool...tengo pressato reset...stacco riattacco il cavo d'alimentazione, aspetto un pò e parte :) ma si blocca tutto alla seconda operazione (comunicazione con l'apparecchio)...dopo 10 minuti termino il processo da taskmanager e provo a pingare il modem...niente...da lì il panico, ho provato più volte e alla fine parte il tool,becca l'evento di reset e fa tutto...ora funziona. Ringrazio chi come voi  mette gli altri nelle condizioni di smanettare con queste cose.
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #485 il: 12 Febbraio 2005, 15:10 »
agave hai risolto!!!??
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #486 il: 12 Febbraio 2005, 15:17 »
Penso che agave abbia gli stessi problemi che riscontravo io all'inizio usando il Recovery tool
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #487 il: 12 Febbraio 2005, 20:48 »
Allora,
vi racconto quello che mi è successo da quando sto provando ad aggiornare
il 302T a 502T
Premetto che lavoro sotto WindowsXP (istallazione completa)
scheda di rete Realtek 10/100
Cavo di rete (normale e cross, poi vi spiego!)
seguendo i vostri consigli, inizialmente ho provato con recovery tool
facendo questo:
ho scaricato recovery
ho copiato i files del mitico zwanky in "image" (directory che si trova in
recovery)
RINOMINANDOLI col nome di quelli già presenti in "image"
effettuando poi la procedura di aggirnamento in questo modo:
1) a modem accesso, cambio i parametri della scheda di rete relativamente
al protocollo TCP/IP ed inserisco quelli specificati sul recovery.
2) a modem accesso, tenendo premuto reset, clicco su bottone "next" di
recovery e non appena parte il processo, stacco/riattacco l'alimentazione.
ricevo sempre il seguente msg:
"failed to detect reset event
please check your connection and try again"
Dopo vari tentativi in questo senso, provando anche altre varianti,
decido di utilizzare la procedura del telnet/Tftp spiegata da Andrea sul suo
sito.
Faccio tutto come spiegato, tuttavia, dopo il fatidico comando
>dd if=/var/DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img if=/dev/mtdblock/0
mi si disconette la connessione al modem e da allora
rimane accesa una solitaria lucetta verde del power!!!
Qualcuno mi ha spiegato che questo è successo perchè,
effettuando questa procedura, non avevo una scheda di rete FISICA istallata
bensì una EMULATA dalla istallazione "USB" del modem col cd di Alice
ossia io vedevo e settavo i parametri di una scheda di rete, ma questa
scheda non esisteva fisicamente!
Capito questo, ho istallato una scheda di rete, ho riprovato col recovery
e niente!!!
Ora, come ultimo tentativo, sto provando ad entrare sul server FTP di Adam2
in questo modo:
Chiudo tutte le applicazioni che possono interferire con la comunicazione
(antivirus, firewalls, ecc.)
Dal prompt dei comandi digito c:\> ftp 192.168.0.1
*non* premo ancora [Invio]
Collego il modem con un cross direttamente al PC.
Accendo il modem e dopo un istante premo [Invio].
Non succede nulla!!!!!!!!!!!!!
Vi chiedo:
1) quale indirizzo ha my_ipaddress?
    dopo la prodedura di telnet/Tftp andata storta ne ha ancora uno?
    se non lo ha piu', per assegnarglielo come si fa, praticamente?
2)  se la procedura col recovery tool non è mai avvenuta, ossia ha restituito
     sempre: "failed to detect reset event, please check your connection and
     try again" è possibile che my_ipaddress sia 192.168.0.1 oppure è piu'
     probabile che sia rimasto invariato a 192.168.1.1 oppure addirittura che
     sia, a detta di qualcuno esperto, 10.8.8.8 ?
3) Collegando il modem con il cross anzichè col cavo "normale" fornito col
    modem, non si accende la spia della scheda e la conessione lan non
    risulta attiva, invece col cavo "normale" (quello fornito col modem per
    intenderci), la scheda ha il led verde acceso e la lan risulta attiva.
    Aggiungo inoltre che "vedo" trasmettere dei pacchetti sulla finestra della
    connessione lan quando accendo il modem, ma non ne ricevo nessuno,
    ovviamente, "credo", perchè il modem è morto.
Si puo' resuscitarlo sto modem, tipo "Lazzaro, alzati e cammina!", o vado a
comprarne un altro?
Chi sa fare miracoli?
P.S.: scusate la mia imperizia rispetto alle problematiche di rete ma non
sono un esperto!
Ciao e grazie davvero a tutti!!!!
Comunque sia mi fa molto piacere partecipare a questo forum.
AGAVE
Offline arizz
  • 28
« Risposta #488 il: 13 Febbraio 2005, 01:03 »
per agave:
ti ripeto che dopo lo stacco riattacco del cavo della corrente devi tener premuto il tasto reset fino a che nella fnestra del rcovery tool inizia la fase di aggiornamento.
Devi tenere il tasto reset premuto!!!!!!!
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #489 il: 13 Febbraio 2005, 10:57 »
Arizz, ma premuto come?
AGAVE
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #490 il: 13 Febbraio 2005, 12:21 »
agave sei ...
ascolta il comando per entrare in adam2 è
tenet 192.168.0.1 21
non indichi la porta!!!!! è la 21!!!!!!!!!!!!!
risolto tutto!
ora avrai zappato via le partizioni
vai sul mio sito e vedi come si fa cazzo però lo avevo scritto
http://artiko.altervista.org
Offline pool
  • 14
« Risposta #491 il: 13 Febbraio 2005, 13:32 »
Ciao a tutti gli samettoni del forum e grazie per i fs e kernel che avete fatto.
Attualmente sto utilizzando il modem con il firmware di zwanky, ma volevo provare quello dei russi postato da Artiko.
Ho provato con il recovery tool, ma non mi e' riuscito il gioco spegni accendi, inoltre sono un utente linux quindi mi piace piu' la scienza esatta del comando dd.
Qui mi sorge un dubbio, mentre non ho problemi a caricare fs  kernel con il sudd
etto comando nel modem, come faccio a scrivere il file config.xml dei russi nella partizio
ne /dev/mtdblock/3 ? (visto che questa contiene anche le variabili d'ambiente di A
dam2 non penso si possa usare dd).
Avete idee?
P`oo'l
Offline arizz
  • 28
« Risposta #492 il: 13 Febbraio 2005, 13:46 »
per agave,
scusa ma oci sei o ci fai!!!!!
Lo tieni premuto con una biro!
Riprova !
Offline arizz
  • 28
« Risposta #493 il: 13 Febbraio 2005, 13:48 »
Per pool:
anch'io uso linux(Slackware) e l'aggiornamento l'ho fatto con linux via recovery tool emulato con wine.
Ho aggiornato il modem decine di volte.
Tutte a buon fine
ciao
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #494 il: 13 Febbraio 2005, 18:20 »
ok riprovo per l'ultima volta!!!
grazie arizz e artiko
AGAVE
