Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 298218 Visite
Offline kyxx
  • 21
« Risposta #390 il: 31 Gennaio 2005, 17:35 »
salve, ho trovato un server TFTP:  SolarWinds-TFTP-Server.exe
se mi date conferma procederei all'operazione con la sequenza che ho indicato nel post precedente.
ehm.. veramente ho qualche dubbio..  :unsure:
a che serve il server TFTP se i comandi indicati si devono immettere da telnet?
nel comando:
# dd if=/var/x.img of=/dev/mtdblock/0 x riferimento sopra
la "x" prima di "riferimento" è il nome che del file del firmware.bin ?
"la cartella che stabilite nelle impostazioni" è quella che di default viene creata in C:\TFTP-Root ?
in questa bisogna mettere solo il firmware modificato da zwanky? e il kernel e il file .xml ?
Ho il 300T aggiornato all'ultimo firmware ufficiale.
thanks
kyxx
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2005, 17:41 da kyxx »
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #391 il: 31 Gennaio 2005, 18:50 »
Vi posto la risposta del ragazzo russo:
> hi!
> I have use your version 300t@500t, but this version don't have support of
> USB port, right?
Company D-Link sells in Russia devices DSL-xxxT without support USB, it officially, therefore in our
firmwares there is no setup and work USB...
> in your archive RAR have two fs (firmware image):
> - DLinkRU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.RU.20041224.MC.00_dsp1010000
> - DLinkRU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.RU.20041224.MC.00_dsp3000800
> why?
These firmwares differ only different versions DSP HAL firmware, it is necessary for the decision
of a problem of the part connected in work ADSL. DSP1010000 - the old version also is intended for
work with old DSLAM modems, support only ADSL v.1. DSP3000800 - works with new DSLAM modems
and supports ADSL2/2+. Unfortunately c DSP3 there are problems with old DSLAM devices, just as
with DSP1 at connection to new DSLAM to devices. Therefore to have to do 2 versions fs_images...
> this firmware have usb support?
Support USB to make not difficultly, the problem can be only in adjustments, it will be necessary to study
such opportunity in ours firmwares, driver USB and necessary web pages can be taken from UK firmware.
> I'm Mattia.
> I have found this link for resolv router and emule problems.
> http://www.adslzone.net/html.php?file=tuto...rs/14/index.htm
> Can you set this var into the firmware:
> echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
> echo 50 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
> echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
> echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
> echo 1200 >
> /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
> echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
> echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
> echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
> this var resolv the problems with emule... Did you just know?
Yes... It at us for a long time mades up:)...
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #392 il: 31 Gennaio 2005, 21:36 »
qualcuno mi può procurare il firmware originale del 302T (quello della telecom) - grazie
te lo posso dare io il firmware originale del 302T, ma mi devi dare la tua e-mail in quanto qui non si può allegare piu' di 150k :rolleyes:
______________________________
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #393 il: 31 Gennaio 2005, 21:44 »
Ciao Agave,
sei riuscito ad upgradare?
arizz
allora, ho fatto tutto per benino...
ho scaricato recovery tool
ho scaricato i famosi tre files
ho copiato i tre files (rinominandoli col nome di quelli presenti nella cartella "image" di recovery tool) nella cartella image.
ho avviato il recovery tool
ho cambiato i settaggi della scheda di rete coi parametri
che sono stati indicati qui
ho cliccato su next
ho premuto il tasto reset del modem (a modem acceso)
ho tolto e rimesso immediatamente l'alimentazione...
niente!
cosa ho saltato?
ciao <_<
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #394 il: 31 Gennaio 2005, 21:52 »
ciao Agave, avrei bisogno di qualche chiarimento..
>>un solo consiglio fai Start->esegui->cmd e scrivi "ftp 192.168.0.1"
l'Ip del mio modem è 192.168.1.1, devo inserire questo al posto di quello che indichi?
>>prima di far partire il tool
quale tool? dove lo trovo?
>>poi mentre premi il tasto reset dai l'invio!
sulla schermata del tool?
>>Prova 2-3 volte per trovare il tempo giusto!
ok
>>devi inserire l'ip 192.168.0.99 netmask 255.255.255.0 a mano!
dove?
>>poi prova a ripetere mettendo come utente: adam2 e come password: adam2
appena reinserisci l'alimentazione
dove?
l'alimentazione del modem fin'ora è rimasta staccata? anche la rete telefonica?
>>dai l'invio al comando "ftp 192.168.0.1"
nel mio caso 192.168.1.1 ?
>>Note generali:
Ricordo comunque che la scheda eth del pc deve avere indirizzo 192.168.0.X ( X un numero diverso da 1 )
la netmask deve essere 255.255.255.0 e il gateway 192.168.0.1.
Alla fine di tutto rimettete a posto l' IP della scheda a 192.168.1.X ( X sempre diverso da uno )
netmask come prima e gateway 192.168.1.1
magari ti chiederò dopo qls a riguardo.. :)
>>Spero di essere stato chiaro per eventuali chiarimenti potete farmi domande specifiche, riportando la linea di testo che necessita di chiarimento.
fatto! :P
>>e sopratutto che possa essere di aiuto a qualcuno che con questa procedura puo resuscitare il modem morto.
 :blink:  ma la procdura è per resuscitare un modem o per fare l'upgrade?  :ph34r:
ciao Kyxx
allora, quello che vedi scritto qui sono dei suggerimenti "aggiuntivi" stralciati dal forum alla procedura del recovery tool che ho riassunto poc'anzi in quanto non mi funziona nemmeno a me e vorrei anch'io avere dei chiarimenti in merito...ma, a quanto pare, mi dicono di riprovare.
Le risposte alle domande che mi fai le trovi nel forum ed anche nei miei post precedenti...
ciao ed in bocca al lupo.
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #395 il: 31 Gennaio 2005, 21:54 »
nel comando:
thanks
kyxx
vai pure con tftp che secondo me è piu' safe del recove tool... ;)
AGAVE
Offline arizz
  • 28
« Risposta #396 il: 31 Gennaio 2005, 22:53 »
Per agave,
1)clicchi next nel recovery tool
2)togli lo spinotto della corrente e subito lo riattacchi tieni premuto reset
3)tieni premuto reset fino a che non vedi nella finestra de recovery tool che il modem inizia a dialogare con il pc
4) molli il pulsante e vedrai che fa tutto da solo
ciao
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #397 il: 31 Gennaio 2005, 23:05 »
Per agave,
ciao
per arizz
ho provato col telnet ed è successo questo
# dd if=/var/Dlink-fs_502T-on_302T_v0.2.img of=/dev/mtdblock/0
Connessione all'host perduta.
C:\Documents and Settings\Autoscuola>telnet 192.168.1.1
Connessione a 192.168.1.1...Impossibile aprire una connessione con l'host.
sulla
 porta 23.
Tentativo di operazione del socket verso un host non raggiungibile.
ora il modem è morto e non risponde piu' al telnet
posso usare il recovery tool come se non fosse successo niente o devo prima ricaricare il firmware originale?
AGAVE
Offline arizz
  • 28
« Risposta #398 il: 31 Gennaio 2005, 23:09 »
usa il recovery tool direttamente
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #399 il: 01 Febbraio 2005, 10:26 »
ma perchè la procedura col telnet è andata storta?
Bisognava rinominare il file .img?
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #400 il: 01 Febbraio 2005, 10:32 »
Ciao Agave,
per Arizz
ora ovviamente dopo la procedura col telnet andata male ho sputtanato il software del modem e ovviamente non vedo piu' la scheda di rete e quindi non la posso configurare con i parametri che avevate indicato...
Posso fare il recovery anche senza impostare quei parametri?
poi, il recovery tool e la cartella image, basta metterli in una cartella qualsiasi di C o devono essere messi in una cartella in particolare?
ciao, arizz, grazie...
AGAVE
Offline vamper
« Risposta #401 il: 01 Febbraio 2005, 19:09 »
X Artiko.
Ho provato il firmware dei russi. Sembra funzionare tutto . L'unico porblema è che non è più possibile nella schermata Lan clients settare come reserved un indirizzo ip in modo che sia usato sempre dallo stesso client . Questo mi crea problemi nella gestione del port forwarding.... Chiedi spiegazioni ai russi ... :D
Offline arizz
  • 28
« Risposta #402 il: 01 Febbraio 2005, 19:10 »
Dove lo trovi il firmware dei russi? :mellow:
Offline kyxx
  • 21
« Risposta #403 il: 01 Febbraio 2005, 21:07 »
salve,
avrei bisogno del recovery tool,
me lo mandereste o mi dareste un link FUNZIONANTE da cui scaricarlo?
thanks.
kyxx
P.S. lavoro sotto windows e devo aggiornare un 300T
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #404 il: 01 Febbraio 2005, 21:27 »
se scrivi l'e-mail te lo mando io...
AGAVE
