Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 301640 Visite
Offline pikapokapikpokpok
« Risposta #255 il: 05 Gennaio 2005, 16:58 »
Ho aggiornato il kernel Sono quasi soddisfatto , pero lo stesso faccio i complimenti a Zwanky, ottimo lavoro!
Problemino:  finalmente riesco a modificare  il time system , pero  perde l impostazione dopo il riavvio .....pur salvando (SAVE ALL)  il 302t@502T . Inoltre dopo il riavvio l'  UPTIME della connessione  è di 429468077 ore !!!   :lol:
Non si puo avere tutto nelal vita  :D
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2005, 16:59 da pikapokapikpokpok »
Offline alexxio
  • 37
« Risposta #256 il: 05 Gennaio 2005, 19:18 »
sono l'unico fesso a cui il i comandi di zwanky non vanno??? :(
# wget http://ihost.it/DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img
wget: ihost.it: Unknown host
forse non ho capito cosa devo fare....il mio modem adsl è acceso ma non posso farlo funzionare (con tiscali), quindi uso il mio modem isdn connesso alla rete....e seguo le istruzioni
ps:esiste una procedura da poter fare offline?
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2005, 19:19 da alexxio »
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #257 il: 05 Gennaio 2005, 19:48 »
Ciao,
per fare offline basta che copi il file del 502t (modificato da zwanky) e lo metti sul tuo pc a portata di mano di un webserver in modo che il comando wget diventi:
wget http://192.168.1.11/DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img
dove 192.168.1.11 è l'indirizzo ip del pc che hai a casa con il webserver attivo.
Ora, se c'è qualcosa in questo mio messaggio che non ti è chiara sono a tua disposizione. Tieni conto che questa tecnica funziona se hai un webserver configurato .. se non ce l'hai diventa tutto moooolto più lungo da spiegare.
Baci,
Zonker
Offline zetec
    • http://
« Risposta #258 il: 05 Gennaio 2005, 20:05 »
anche io ho il problema dell'unknow host....tra l'altro il modem è acceso e connesso perfettamente...ehm webserver.....what is this?Ma nn posso copiarlo sull'hdd e caricarlo da lì...dai aiutateci che nn ce la faccio + a vedere sto router "castrato"  :P zwanky parlava di bridge da disabilitare.......
Offline alexxio
  • 37
« Risposta #259 il: 06 Gennaio 2005, 11:22 »
CAVOLO CI SONO RIUSCITO AD UPGRADARE!!!!!!!!!!!
L'HO FATTO COL TFTP!!
GRAZIE A TUTTI UN ULTIMA COSA!!!
ADESSO COME FACCIO AD IMPOSTARE LA CONNESSIONE DI TISCALI???????? :) datemi i vostri numeri di telefono devo chiamarvi ora!!! :D
grazie a tutti siete grandi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Offline alexxio
  • 37
« Risposta #260 il: 06 Gennaio 2005, 11:58 »
MA COME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!       HO VISTO CHE NON FUNZIONA UNA CIPPA!!
POSSIBILE CHE SOLO A ME SE CERCO DI CONFIGURARE LA CONX TISCALI PPPOA E METTO IL PARAMETRO VCI A 35 MI APPARE UN MSG DI ERRORE   "VPI&VCI ALREADY ASSIGNED"????    LO FA SOLO COL 35....L'UNICO PARAMETRO INISPENSABILE XKE' L'ADSL FUNZIONI!!!!!!!! MA DAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cmq ho una connessione che si era messa da sola, una conx bridge che aveva vpi e vci 8e35: cancellando quella posso mettere 35 nella conx tiscali....ma l'adsl nn va cmq!!!!!!!
AIUTO!!!!!! MANDATEMI UN EMAIL O UN SMS 3337845145!!!!! E' IMPORTANTISSIMO!!!
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2005, 12:06 da alexxio »
Offline freeidee
  • 17
« Risposta #261 il: 06 Gennaio 2005, 13:33 »
SALVE A TUTTI
HO SEGUITO LA VOSTRA avventura dallla prima all'ultima pagina , e devo dire che siete stati Mitici ! :)
purtroppo a me nn è andata tanto bene , ieri vado per fare l'upgrade con il tool grafico gigaset , facoio il giochetto SPEGNI E ACCENDI TENEDO PREMUTO IL RESET , riconosce ma poi nn va piu avanti , A PROCEDURA TERMINATA , RIAVVIO È TADAAAAAAAAAAAAAAAAA porca puazojxgvoiwhehfv faouihazxuhvos urfohoadscvuihbopeh li mortaccui ouhswfde vwjerg
Offline freeidee
  • 17
« Risposta #262 il: 06 Gennaio 2005, 13:36 »
HELP--- AL 70 % SO GIA DI POTER BUTTARE IL MODEM , magari mi sbaglio :) :(
perchè ORA ACCENDO , E NN LAMPEGGIA PIU NA CEPPA RIMANE SOLO IL TASTO POWER ACCESO E IL RESTO DELLE LUCI SPENTE ,
 nn è piu rangiungibile , via ftp e ne niente :(
NON POSSO FARE PIU NIENTE ? È FINITA ?:) devo dirgli ADDIO ?!:(
Offline casell
  • 23
« Risposta #263 il: 06 Gennaio 2005, 14:04 »
x freeidee
hai provato a usare il tool grafico per far partire adam2 (senza le immagini nella cartella) e poi ad usare le istruzioni che radgio aveva messo qualche pagina fa (in fondo a pagina 12)?
io ho fatto così e ora funziona perfettamente!!!
un solo consiglio fai Start->esegui->cmd e scrivi "ftp 192.168.0.1" prima di far partire il tool poi mentre premi il tasto reset dai l'invio!Prova 2-3 volte per trovare il tempo giusto!
Ciao e incrocio le dita! :D  :D
Offline freeidee
  • 17
« Risposta #264 il: 06 Gennaio 2005, 15:14 »
IL TOOL parte sempre anche se nn premo reset e senza il giochetto del 'alimentazione , basta che attaco l'ethernet e il tool subito si avvia , MA QUANDO CERCA  la comunicazione con il device aspetta un po e poi mi da FALLITO :(
ho visto i post precedenti che alcuni sono riusciti , anche con l'ethernet down
VIA FTP NN SI APRE NULLA , con l'ethernet APPARENTEMENTE MORTO ( almeno spero) COME FATE ? nn c'è nessun ip ne gateway "ipconfig /all " nn mi da nulla
COME CI SIETE RIUSCITI ?
nn voglio rinunciare  a questo bellissmo router , :( se chiedo alla telecom loro all 99% mi mandano quella cagata di smartgate .
arieHELP  :unsure:
Offline casell
  • 23
« Risposta #265 il: 06 Gennaio 2005, 15:25 »
devi inserire l'ip 192.168.0.99 netmask 255.255.255.0 a mano!
poi prova a ripetere mettendo come utente: adam2 e come password: adam2
appena reinserisci l'alimentazione dai l'invio al comando "ftp 192.168.0.1"
Offline djnando
  • 55
« Risposta #266 il: 06 Gennaio 2005, 16:08 »
volevo rispondere ad alexxio
Per risolvere il tuo problema devi modificare la connessione gia esistente che di default mi sembra si chiamm conn_1 o giu di li perche se ne crei 1 nuova ti da quell' errore, perche in quella di default ci sono gia settati 8 e 35 e quindi ti dice che gia esistono
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #267 il: 06 Gennaio 2005, 16:52 »
Ciao a tutti, ho ricevuto in dono il suddetto modem e ho scoperto questo interessantissimo forum..complimenti per il lavoro!
ho un problema: no riesco a sbloccarlo!!
ho provato a upgradarlo sia a 300 sia a 502, sia da telnet, sia con recovery ma continua a rimanere 302T!!
ho seguito tutte le procedure corrette ma niente..
si è anche bloccato, ho ripristinato ma niente..
torna 302..
sembra non scriva nella memoria.
con adam2 mi dice file non trovato quando esegue il put
ho provato a copiare i file dal modem al pc ma mi da "file open error 3"
-all'interno, come già detto nelle prime pagine, il circuito è marchiato con una sigla contenente 500, su un adesivo vi è DSL-302T/TI V.A1 -
q
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #268 il: 06 Gennaio 2005, 23:25 »
..non ci siamo ancora.. :(  :(
..non funziona.. :angry:
l'errore mi viene quando cerco di scrivere il kernel.con adam2 mi chiude la connessione, con recovery mi da failed,il programma cmq non si blocca ma il modem è ora un fermacarte.. <_<
ho provato sia con gli indirizzi di memoria originali sia quelli modificati, sia come 300 che come 500.
non so più ke fare!!!!!!!!!!!!!!!!
Offline freeidee
  • 17
« Risposta #269 il: 07 Gennaio 2005, 01:14 »
ECCO SI SI SI LO VEDO SI SI MUOOOOOOOOOOOOOOOVE !
LUI è VIVO ! !!!!!!! è RITORNATO A VIVERE !!!!! :P  :)
MIIIIITTICI
e MITTICO ! casell grazie ! :) no una non 2 ma 1000 volte ! :D
sono riuscito a recuperare il router grazie a CASELL ed ANDREA
(ero piu che convinto vedendo tutte solo il led power funzionante , e l'ethernet morto  , DI AVERLO PERSO PER SEMPRE , per fortuna nn sono andato subito a cambiarlo alla teleVAFFANCULO (telecom)
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm
 FTP di ADAM2 e dare i seguenti comandi:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
, il sistema non parte e il server FTP di ADAM2 resta attivo, allora bisogna ripristinare anche la variabile autoload:
SETENV autoload,1
è adesso mi ritrovo un bel  ROUTER 502 t , che dire EVVIVA L'HACKING , EVVIVA I SMANETTONI !
