Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 298699 Visite
Offline helzra
  • 13
« Risposta #105 il: 08 Dicembre 2004, 16:20 »
ma esiste un modo per riscrivere direttamente nella memoria di questo modem per poterlo ripristinarlo come in origine...qualche device da connettere sul circuito...?
quando la dlink l'ha costruito l'avranno pure inizializzato in qualche modo!
 :unsure:
Offline puparo75
« Risposta #106 il: 08 Dicembre 2004, 16:34 »
sicuramente.
Dobbiamo sperare che qualcuno trovi il modo per farlo e dircelo
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #107 il: 08 Dicembre 2004, 23:34 »
Salve a tutti,
non buttate ancora lo stiloso soprammobile con il logo rosso.
Forse c'è una routine di recovery come mostrato sul sito [QUI] e anche meglio su quest'altro sito [QUI].
Mi riferisco all'uso di ADAM2, che non si sa bene cosa sia, ma è un server ftp dotato di particolari comandi che è a disposizione sulla porta 21 durante il boot del modem.
Per attivare ADAM2 >sembra< che la procedura sia spegni -> accendi -> tieni il pulsante di reset premuto -> ftp ...
Sto provando a connettermi ma sembra difficile ..
Vi tengo informati.
Ovviamente una volta connessi è tutto da scoprire.
Zonker
Offline helzra
  • 13
« Risposta #108 il: 09 Dicembre 2004, 11:20 »
Si e' vero l'Adam2 provvede di un servizio ftp, ma dove se l'interfaccia di rete e' down?
Ovvero, attualmente con il cavo collegato la lucina Ethernet resta spenta sul modem...in compenso c'e' la lucetta usb che lampeggia spasmosicamente....  :(
Ho provato a collegarmi sulla porta ftp, facendo anche uno scan della porta mentre tenevo il reset premuto o premendolo all'accensione insomma le ho provate di tutte, sia supponendo il modem avere ip  sia 192.168.1.1 che 192.168.178.1 ,  infatti cercando un po' a giro ho trovato che l'Adam2 di default tira su' l'interfaccia di rete con quell'indirizzo.
Io sono un po' titubante ma effettivamente se il kernel e' funzionante e questo Adam2 riesce a partire, a logica, potrebbe benissimo farcela a far funzionare l'interfaccia Ethernet.
Se non dovesse piu' funzionare la porta ethernet dei nostri soprammobili forse l'Adam2 risponde sul connettore (seriale?) sul circuito interno?   :huh:
Cercando in rete ho trovato altri riferimenti interessanti, QUA , dove si parla addirittura di inviare un preciso pacchetto udp sulla porta 5035 affinche' che l'adam2 abiliti il servizio ftp  sulla porta 21 (tcp) ho provato addirittura a compilare ed eseguire quel codice per l'invio in broadcast del pacchetto udp ma in primo approccio non sembra funzionare.
Insomma per adesso ci ho capito poco in questa storia, pero' sarebbe indicativo sapere se qualche anima buona con il Modem ancora funzionante provasse a collegarsi in ftp all'Adam2 giusto per avere qualche indicazione in piu'.   :blink:
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #109 il: 09 Dicembre 2004, 11:25 »
Beh ieri sera ho fatto un paio di tentativi e non sembra funzionare ..
Ma penso di riprovarci in queste ore.
Saluti,
Zonker
Offline cogand
  • 50
« Risposta #110 il: 09 Dicembre 2004, 11:45 »
Azz!!!Puparo ma anche tu hai aggiornato il kernel???Se si è fusato solo aggiornando il FS allora nn va proprio...
Cmq se chiamate alice e gli dite che il modem ha smesso di vivere, ovviamente non dicendogli che avete tentato un upgrade del firmware, ve lo cambiano senza problemi...
Offline helzra
  • 13
« Risposta #111 il: 09 Dicembre 2004, 15:21 »
Ho chiesto a Telecom di farmelo cambiare perche' non funziona piu', ma mi hanno risposto picche.
Offline puparo75
« Risposta #112 il: 09 Dicembre 2004, 20:24 »
ciao ragazzi.
Il mio modem si è fuso durante la sovrascrittura del FS, al kernel non ci sono neanche arrivato.
Stasera ho chiamato la telecom per farmi cambiare il modem.
Nei prossimi giorni me ne inviano uno nuovo a casa.
Per adesso sto un altro modem che avevo di riserva
un altro 302T
Che palle!!! riusciremo a sbloccare sto modem ????
se lo aggiorno al 300T funziona???
Per adesso aspetto che mi arrivi quello nuovo :-))
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #113 il: 09 Dicembre 2004, 20:25 »
Funziona di sicuro come 300t ... lo sto usando (molto) ... :)
Zonker
Offline puparo75
« Risposta #114 il: 09 Dicembre 2004, 20:27 »
allora appena mi arriva il modem nuovo ci provo anche io.
hai fatto qualcosa di particolare ??
hai dovuto scaricare qualcosa di particolare??
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #115 il: 09 Dicembre 2004, 23:10 »
No, basta seguire le istruzioni del sito e mettere solo il filesystem.
E tutto funziona come un 300t
Zonker
Offline Tecnico
« Risposta #116 il: 10 Dicembre 2004, 05:09 »
Forse vi possono essere utili i seguenti URL per accedere al DSL-302T.
http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=../extra.html
http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=../upload.html
User telnet=root
Passw telnet=admin
Buon lavoro... :rolleyes:
Offline cogand
  • 50
« Risposta #117 il: 10 Dicembre 2004, 16:28 »
Visto che adesso è chiaro che sul 302T nn va il FW del 502T...secondo voi con il metodo di andrea sarebbe possibile uploadare il fw del gigaset sul 302T con fw alice v17???
Io ho bisogno della porta usb e il fw del 300t nn me la permette di usare..
Offline Tecnico
« Risposta #118 il: 12 Dicembre 2004, 19:59 »
:huh:
Cosa è successo?....
Nessuno sperimenta più gli "update" per il DSL-302T?
 :unsure:  Ma!....
Offline reeply
« Risposta #119 il: 13 Dicembre 2004, 14:52 »
Ciao a tutti! , ma qualcuno ha provato per caso l'aggiornamento da adsl 302t a RTL230 ?
