Curiosità su IP dinamici Telecom
  • 6 Risposte
  • 5877 Visite
Offline wiifanatic
  • 21
« il: 26 Febbraio 2011, 00:44 »
Buonasera a tutti, stavo facendo dei test sulla mia linea Alice 7mega, in particolare il test prevedeva di calcolare quanti ip dinamici diversi potessi ottenere in un ciclo compreso tra i 6000 e gli 8000 cambi di ip.
Per far sì che il test potesse avere un qualche "senso", dato che lo sto facendo per una ricerca universitaria, ho pensato di metterci in mezzo una richiesta http per una pagina, però mi sa che qualcosa non è andato nel verso giusto...
Infatti dopo un ciclo di nemmeno 1000 cambi ip mi sono ritrovati con un bel 691 e l'impossibilità di connettermi.
Domanda #1: come fare per far sì che possa ancora connettermi con connessioni PPPoE manuali da pc?
Domanda #2: so che c'è un numero di IP concorrenti limitato a livello di linea: con massimo 2 ip concorrenti però non dovrebbe fare storie. Quanti sono effettivamente gli IP che possono coesistere concorrentemente sulla linea?
Domanda #3: c'è forse un numero massimo di indirizzi IP ottenibili in una data fascia di tempo? E questa fascia di tempo, quanto durerebbe?
Grazie mille per le risposte  :D
Offline wiifanatic
  • 21
Re:Curiosità su IP dinamici Telecom
« Risposta #1 il: 27 Febbraio 2011, 23:29 »
Mi rispondo da solo alle domande #1 e #3: per quanto riguarda la riconnessione bisogna aspettare che qualche trigger di telecom ristabilisca la connettività (una manciata di ore), mentre per quanto riguarda il numero massimo di ip ottenibili in una data fascia di tempo non sono riuscito a calcolare un dato, ho capito solo che se si fa richiesta per ottenere un nuovo ip ogni 2 secondi dopo un po' il tutto "esplode" e si rimane con un ip solo (alice gate) e un 691 in manuale.
Rimane ancora aperta la domanda numero #2, ma credo di riuscire a dare una mezza risposta.
Molto dipende dalle capacità di gestione e instradamento delle connessioni del modem: da questo punto di vista un uso intensivo e una richiesta di rapidi cambi di ip da più postazioni fanno sì che l'alice gate (quantomeno parlo per me possessore di un AGIF) crolli miserabilmente e si riavvii.
Un utente infostrada che sta facendo anche lui questi test mi ha confermato che sulla sua linea convivono al massimo e concorrentemente due ip diversi, mentre su una linea telecom parlava di max 4 ip.
Nessuna conferma e nessuna smentita?
« Risposta #2 il: 28 Febbraio 2011, 09:16 »
Premesso che non ho capito dove volete arrivare con questi test, che di fatto costituiscono un abuso della linea, e se vi si incricca il DSLAM o il NAS sono pure contento....
(fatemi conosce il prof. di Reti di Calcolatori che vi ha affidato questo compitino che gli dico 2 paroline...)
Sempre che la vostra non sia una semplice "hackerata", per sfruttare i cambi di IP con i vari siti di Hosting tipo megaupload
Cmq in Telecom il numero massimo di sessioni IP, dipende dalla configurazione del PVC. Ci sono vecchi PVC configurati con 2+1 (una è la sessione di telegestione). MA tipicamente i PVC più recenti, e ovviamente anche in caso di GBE, consentono 5 sessioni IP Utente + 1 di Telegestione. In caso di linea Alice Business, invece , la sessione IP Utente è sempre 1 soltanto (essendo dedicato un IP statico assegnato tramite Radius)
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #3 il: 28 Febbraio 2011, 09:37 »
Sinceramente condivido lo stupore di questa 'ricerca'. Infatti andando tipo 'domaintools.com' si riesce a sapere un sacco di cose tipo quali indirizzi e il range di indirizzi utilizzati del provider. Cioè fammi capire, non sarà per una tesi?
Quindi che cosa stai facendo? Sei impazzito?
Offline wiifanatic
  • 21
« Risposta #4 il: 28 Febbraio 2011, 12:34 »
Perchè costituisce un abuso?
Sul contratto non vedo scritto da nessuna parte nessuna clausola che regolamenta il numero di ip dinamici ottenibili.
Se mi fosse sfuggita me la potresti indicare? Te ne sarei grato...
E cmq grazie per l'informazione sul numero degli ip concorrenti.
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2011, 13:38 da wiifanatic »
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #5 il: 28 Febbraio 2011, 15:37 »
Beh, in questo caso sarei contento che ti bloccassero l'accesso al dslam per un po'.. Ti rendi conto di quale stress sia per il sistema? Non ci credo che sia per una ricerca universitaria nemmeno se me lo dicesse in faccia il fantomatico prof.
« Risposta #6 il: 01 Marzo 2011, 22:54 »
E' una forma chiara ed esplicita di abuso, perchè come tu stesso hai potuto verificare provoca un Denial of Service del DHCP.
In senso molto generico è a tutti gli effetti considerabile un "attacco" al sistema informatico che può comprometterne il funzionamento temporaneamente.
Ad ogni modo, non credere che il NOC e Sicurezza e Frodi di Telecom stiano a dormire. Su ogni utenza vengono tracciate tutte le sessioni IP, e di conseguenza tutti gli IP assegnati.
Sicuramente quello che fai, prima o poi risulterà in qualche report o farà scattare qualche sonda di allarme automatica.
Ribadisco il fatto che non ha alcun senso come ricerca, e dunque sono sempre pronto a scambiare 2 parole con il prof. di Reti di Calcolo o quello che è....
« Ultima modifica: 01 Marzo 2011, 22:56 da mavelot »
