Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
  • 201 Risposte
  • 92676 Visite
Offline toto_120
  • 184
Re:Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
« Risposta #75 il: 27 Gennaio 2011, 00:14 »
Il modem e l'hardware del modem influiscono abbastanza sul miglioramento della portante... Io avevo un belkin che mi faceva aumentare di 500k la portante quando avevo il problema... Ora aggancio con quello di Alice a 8128... Con 10.5 di snr... Una pacchia...
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #76 il: 27 Gennaio 2011, 00:32 »
ora ho rimesso il mio vecchio...834g ora mi aggancia una portante a 14500 (come il netgear 3500). Portando l'snr a 2 db con l'istruzione --snr 30 sono arrivato ad agganciare 17130. Gli errori ancora non so come decifrarli..ho provato a scaricare 2 distro linux vado a circa 1.6 Mb/sec facendo la media. Io non so se conti oppure no la congestione del traffico, ci sta che la sera la situazione migliori...aspetto ancora i consigli di malevol, ma nel frattempo vi ringrazio tutti ancora!
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #77 il: 27 Gennaio 2011, 00:54 »
facendo i conti stai scaricando ad una velocità di 12,8 mbps... fai uno speedtest e vedi che succede, prova anche altri server oltre a quello che ti consigliano... se no è inutile alzare la portante se non riesci ad arrivare ai 15 - 16 mbps di velocità reale....
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #78 il: 27 Gennaio 2011, 01:39 »
con speedtest.net arrivo intorno ai 13.5 mbps così come speedtest.com..
Offline marcofrax
  • 30
« Risposta #79 il: 27 Gennaio 2011, 08:21 »
prova a fare un download da qui:
http://93.63.59.254/
è un server fastweb che usano per il test della fibra 100
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #80 il: 27 Gennaio 2011, 10:14 »
allora ho fatto la prova...mi scarica a 1,7 di media..direi che per ora può andare bene!!però mi piacerebbe capire meglio come funziona il discorso degli errori:-)
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #81 il: 27 Gennaio 2011, 12:30 »
http://www.kitz.co.uk/adsl/linestats_errors.htm prova con questo link... Spiega abbastanza bene
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #82 il: 27 Gennaio 2011, 13:50 »
molto utile..grazie.. resta da capire se gli errori che ho io sono accettabili oppure no! Che so un termine di paragone ci vorrebbe :-)
Offline samon
  • 20
« Risposta #83 il: 05 Febbraio 2011, 21:53 »
Buona sera, sono nuovo in questo forum e leggendo la discussione in cui mi sto inserendo, penso che mi possiate aiutare e dare qualche consiglio. Ho fatto martedì il passaggio a infostrada 20 mega. Vi posto i valori che ho trovato sul modem che mi sembrano un po' strani. Sono a 2,2 km dalla centrale, ho un impianto telefonico che ha circa 15 anni; ho controllato all'interno delle prese tripolari e i collegamenti sono fatti in serie e non c'è nessun condensatore o altre cose strane. Il modem è un Sitecom ADSL2+ Modem/Router 54G Turbo WL-174
      Downstream    Upstream
SNR Margin
   6.3    7.5    db
Line Attenuation
   31.7    21.9    db
Data Rate
   8531    999    kbps
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #84 il: 06 Febbraio 2011, 19:15 »
hai tantissimo rumore... hai una portante bassissima ed snr a 6... prova ad isolare l'impianto e mantenere collegata solo una tripolare con il doppino che viene dall'esterno...
Offline samon
  • 20
« Risposta #85 il: 06 Febbraio 2011, 20:34 »
perdona l'ignoranza, e come si fa ad isolare l'impianto?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #86 il: 06 Febbraio 2011, 21:33 »
Ok... Dipende da impianto ad impianto... Solitamente nelle case si usano collegamenti in serie fra prese... Quindi vuol dire che c'è una presa principale, in cui arriva il doppino dall'esterno di Telecom, e prese che collegate in parallelo dipendono da questa. Significa che nella prima presa avrai 1 coppia che porta il segnale, e un'altra che lo trasmette alle altre prese... Scollega la seconda... Devi aprire la borchia e vedere... Una volta scollegata la coppia giusta gli altri telefoni non avranno segnale... Mentre solo la prima presa si...
Offline samon
  • 20
« Risposta #87 il: 06 Febbraio 2011, 21:45 »
ok ti ringrazio. Allora domani sera proverò a fare questa prova. Penso di sapere quale sia la prima. Basta che dalla seconda tolgo le viti ai cavi bianco e rosso vero? E poi provo a collegare solo il modem sensa filtro a quella principale ok? Grazie
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #88 il: 07 Febbraio 2011, 00:17 »
certo! tutto come hai detto! speriamo che sia quello... dovresti arrivare almeno a 14 mb... a spanne...
Offline giulio83pa
  • 25
    • odissea adsl
« Risposta #89 il: 08 Febbraio 2011, 19:55 »
router usr9108   gestore infostrada ull distanza dalla centrale 1.8 km (per eccesso molto eccesso)
                       Downstream    Upstream
SNR margin (dB):               12.8     23.5
Attenuation (dB):       36.0     18.0
Output power (dBm):       12.4     18.9
Attainable rate (Kbps):     11288     1101
Rate (Kbps):               8000     637
sono a 1.8km dalla centrale l'impianto è pulito l'ho rifatto qualche settimanta fa (la prima presa è una rj11 col router la seconda è un tripolare con filtro + telefono)
la portante è stata bloccata oggi a 8 mega per via delle cadure randomiche di portante , ho un contratto 20 mega......
qua c'è qualche dettaglio della linea , inserirli tutti qua è impossibile
http://giulio83pa.altervista.org/dati%20portante%20.html
fatevi 2 risate mentre io piango .....
ragazzi veramente sono stanco è dal 24 gennaio che lotto con questi qua con  gente che mi dice che l'usr9108/07 non è adsl2 con i tecnici che sono venuti in casa a dirmi niente problemi ho cambiato la coppia primaria è la migliore !! passano 2 giorni e un altro tecnico mi dice la stessa cosa oppure con chi mi dice "non può pretendere che internet funzioni sempre , le apparecchiature sue e nostre devono riposarsi per la manutenzione"... e tante altre cose ....  :(
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2011, 20:06 da giulio83pa »
