VNC e rete aziendale
  • 33 Risposte
  • 23261 Visite
Re: VNC e rete aziendale
« Risposta #30 il: 17 Novembre 2005, 23:50 »
Beh allora il problema e' quello. Come ti avevo gia' detto la porta 5500 (e forse anche la 5400) deve essere aperta. Non forwardata verso l'ip privato del tuo pc, ma aperta. Per saperlo basta che fai il test online dall' ufficio con quella porta.
Offline indseta
  • 332
« Risposta #31 il: 18 Novembre 2005, 08:36 »
Ebbene, ho eseguito una verifica di tutte le porte in servizio dalla 0 alla 1055 con shields up e risultano tutte in "steahlt"
Per questo motivo non riesco a stabilire la connessione, perchè nessuna porta risulta "open"
Ora il problema è come aprirne una, e sapere cosa esiste a monte del mio PC, un router un proxy, non ho idea.
Come posso fare senza disturbare troppo l'amministratore?
Secondo te sarà possibile aprire una porta e fare questo collegamento (che poi è fine a se stesso, solo per dire ci sono riuscito, e per imparare qualcosa di nuovo)
Offline indseta
  • 332
« Risposta #32 il: 18 Novembre 2005, 16:21 »
Caro marven
Oggi girovaganto per la rete (purtroppo ultimamente non abbiamo molto da fare, speriamo bene....)
ho trovato questo http://www.unsito.it/musica/socks.asp
Pensi possa fare al caso mio?
« Risposta #33 il: 18 Novembre 2005, 16:46 »
Caro marven
Si lo conosco, qui
http://www.socks.nec.com/
ci sono molte info sul protocollo SOCKS.
Non ho provato con VNC ma nel tuo caso potrebbe funzionare.
Nel frattempo ho voluto fare una prova su strada con utravnc client e server tra il mio pc in ufficio dietro firewall  e pc a casa.
Funziona perfettamente col setup che ti ho detto. Non e' nemmeno necessario fare il forwarding della porta 5400, basta la 5500.
Una cosa interessante e' che la porta 5500 in ufficio risulta "TruStealth" allo scanner online di shields up.
Non so che dirti.... se proprio non ti funge prova con socks.
PS
In questo messaggio:
http://www.realvnc.com/pipermail/vnc-list/1999-December/010992.html
si dice che funziona perfettamente con sockscap
http://www.socks.nec.com/Download/SocksCapDownload/index.asp
« Ultima modifica: 18 Novembre 2005, 17:29 da marven »
