Aggiornamento Firmware Alice
  • 18 Risposte
  • 11067 Visite
Offline GIF
  • 21
« il: 13 Gennaio 2011, 15:04 »
Sapreste dirmi come aggiornare il firmware dell'alice gate 2 wifi plus? (quello con scheda e senza tasto reset)
  • 9338
Re:Aggiornamento Firmware Alice
« Risposta #1 il: 13 Gennaio 2011, 15:11 »
Dipende qual'θ modello del produttore il pirelli o il dialface?
Offline GIF
  • 21
« Risposta #2 il: 15 Gennaio 2011, 15:27 »
« Risposta #3 il: 15 Gennaio 2011, 16:30 »
Non mi θ chiaro in che senso vuoi aggiornarlo ?
Intendi con l'ultimo firmware Telecom, o con altro ?
L'ultimo firmware per quel modello θ il 3.2.6, e mi sembra anche strano che non si sia aggiornato da solo tramite telegestione.
Vedo che hai il servizio Voip.
Se intendi utilizzare il Voip, non puoi fare molto....al massimo puoi mettere il firmware samba 3.2.4_1.6, che ti sblocca il router e permette di fare un po' di cose in piω.
Offline GIF
  • 21
« Risposta #4 il: 15 Gennaio 2011, 21:57 »
vorrei provare se l'aggiornamento del firmware mi risolve il problema del riavvio router quando uso il wifi....
  • 9338
« Risposta #5 il: 15 Gennaio 2011, 23:40 »
Anche se aggiorni il fw non θ detto che risolvi il problema del riavvio.
Offline GIF
  • 21
« Risposta #6 il: 15 Gennaio 2011, 23:43 »
si si ....θ solo per provare...che dici quale posso mettere?
  • 9338
« Risposta #7 il: 15 Gennaio 2011, 23:46 »
cerca qui il fw per il tuo modello di router:
http://beghiero.myftp.org/firmware/index.php
« Risposta #8 il: 16 Gennaio 2011, 00:15 »
Si ma non mi hai risposto....il VOIP lo usi ??
Se lo usi, non puoi aggiornarlo con altri firmware.
In ogni caso, ora ricordo che questo problema mi θ stato segnalato mesi fa da un collega. Pare che stia capitando a parecchi clienti.
Io ritengo, che una volta escluso l'alimentatore, l'unica ipotesi sia un problema HW, che evidentemente con il tempo si fa sentire...magari a causa delle elevate temperature che si raggiungono all'interno, data l'assenza di aereazione.
Offline GIF
  • 21
« Risposta #9 il: 16 Gennaio 2011, 22:40 »
il voip se non sbaglio neanche funziona piu in quanto il possessore l'ha abbandonato giΰ da un po....quindi aggiornare il fw annulla il voiP?
« Risposta #10 il: 17 Gennaio 2011, 08:36 »
se non ha piω il servizio Voip allora, si θ incriccato qualcosa, perchθ avrebbe dovuto scaricare nuovamente la configurazione -senza voip- da Regman.
Se vuoi puoi provare a resettarlo in modo da fargli rifare il provisioning. Perς se non ci riesce, sarΰ poi necessario chiamare il 187 per forzare il provisioning.
Per resettarlo basta lanciare la url:
http://192.168.1.1/restoreinfo.cgi_xxx
Ho inserito _xxx per evitare che qualcuno cliccandoci sopra si ritrovi con il router resettato !!!
Ovviamente la url deve terminare con restoreinfo.cgi
Teoricamente dovrebbe anche aggiornare il firmware alla 3.2.6
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2011, 10:27 da mavelot »
Offline GIF
  • 21
« Risposta #11 il: 24 Gennaio 2011, 22:53 »
basta digitare quell'url e il router si resetta ? dopo, in caso di blocchi, invece del 187 posso procedere con la procedura dell'agg fw tramite ponticello ecc?
« Risposta #12 il: 25 Gennaio 2011, 10:29 »
si...ma con l'aggiornamento firmware comunque non riuscirai ad ottenere la configurazione per la tua linea.
Cmq non credo proprio che risolvi il problema cambiando firmware....θ una cosa che si θ giΰ verificata ad altri....probabilmente θ un guasto della MB o della scheda wifi
Offline GIF
  • 21
« Risposta #13 il: 25 Gennaio 2011, 17:21 »
ok grazie....in che senso non riusciro ad ottenere la configurazione per la mia linea
Offline GIF
  • 21
« Risposta #14 il: 29 Gennaio 2011, 15:06 »
la procedura θ andata a buon fine installando il fw AGA_324_samba_1.6.tar.gz
 ma adesso non si collega ad internet, manca l'adsl e il led lampeggia, provato anche a casa mia....in pratica il router funziona, anche in wifi ma niente connessione adsl.....consigli?
