alice gate 2 plus NONwifi e il server e la rete che vanno ad intermittenza.AIUTO
  • 30 Risposte
  • 16616 Visite
Offline Wct83
  • 15
e anche qui non serve a nulla che lo sblocchi o che cambi firmware?
  • 9339
con la tua linea e le tue esigenze no
Offline Wct83
  • 15
ok grazie di tutto
provero' e speriamo bene
  • 9339
Scusate ma state facendo un gran casino.
Il router Alice business ่ assolutamente in grado di aprire le porte come ti occorre. Chi ่ il defi...te del 191 che ti ha detto il contrario ??
Mi dici per cortesia come ่ strutturata la rete ? Che IP sono assegnati al router e alle macchine ??
Offline Wct83
  • 15
la rete ่ formata da due computer collegati tramite scheda di rete a uno switch a sua volta anche il server ่ collegato allo switch e lo switch al modem alice..
gl indirizzi ip assegnati ai pc sono 192 168 1 10 e 192 168 1 11 subnet mask al solite e gateway predefinito 192 168 1 1 ovvero quello del router. mentre server dns primario 192 168 1 1 e dns secondario ho lasciato vuoto. l'ip del server ่ 192 168 1 240.
L'ip del server ่ statico ?
Se ho capito bene quello che hai detto, inserendo IP statici non ti esce l'IP dal men๙ a tendina, quando vai a creare le regole , esatto ?
Offline Wct83
  • 15
il menu' a tendina mi dเ solo il valore dell'ip statico che io imposto nella scheda di rete..se non imposto  nessun ip mi esce questo valore 192 168 1 167...
cmq c่ un modo per visualizzare le opzioni della scheda di rete del server?
« Ultima modifica: 01 Novembre 2010, 10:36 da Wct83 »
Offline Wct83
  • 15
cmq le porte sono aperte
Uploaded with ImageShack.us
guardate l'immagine...
a questo punto penso sia un problema del server
inoltre dietro la porta ethernet del serve la spia gialla ่ fissa mentre quella arancione ่ lampeggiante, cio significa mancanza di collegamento ethernet
giusto?
ho giเ provato a cambiare cavetto e porta dello switch
che mi rimane da fare?
« Ultima modifica: 01 Novembre 2010, 12:42 da Wct83 »
Offline Wct83
  • 15
se compro una scheda ethernet usb?
Ma non diciamo sciocchezze....io sinceramente continuo a non capire. Il server funziona ? esce in internet o no ?
hai configurato correttamente la scheda di rete ?
IP 192.168.1.240
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
DNS 151.99.125.1
DNS 151.99.0.100
E QUELLO TI DEVE DARE !! E' CORRETTO
Se hai fatto tutto questo e il server non naviga/vede il router, allora c'่ un problema alla scheda o al cavo effettivamente.
« Ultima modifica: 01 Novembre 2010, 18:01 da mavelot »
Offline Wct83
  • 15
il server ha un ip giเ assegnato dai progettisti che ่ 192 168 1 240
ed ่ semplicemente un pc con delle schede centralino voip
la scheda ha madre ha una uscita ethernet una com e 4 usb
quindi nonostante l'apertura di tutte le porte con quell'indirizzo ip assegnato non comporta la visualizzazione del serve in internet n่ tanto meno nel router ่ da presumere che sia successo qualcosa alla scheda di rete in quanto ho cambiato ben 3 cavetti e il risultato non ่ cambiato.
a questo punto mi chiedo
avendo questo server 4 porte usb con la speranza che siano funzionanti, se compro una scheda di rete usb e la setto secondo i valori che hai postato tu prima posso risolvere il problema???
« Ultima modifica: 01 Novembre 2010, 20:50 da Wct83 »
Da qui ่ impossibile fare una diagnosi hardware....ma io ho la sensazione non so perch่, che il server abbia la scheda di rete configurata male.
In ogni caso non vedo perch่ comprare una scheda USB. Semmai compri una scheda di rete PCI
Offline Wct83
  • 15
a dire il vero anche io ho questa sensazione...
ma quanto influisce il fatto che il DHCP del modem sia attivato?
la scelta della scheda ethernet usb sta nel fatto che ci sono i sigilli di garanzia sul case e quindi in caso poi di guasto piu' grave non sarei piu' ricoperto da garanzia
inoltre in questo modo la configuro sul mio pc e poi la installo al server
Che sciocchezza,.......la schede di rete USB, mica ha "una memoria" !!
La configurazione va fatta su quel PC o meglio su quel SO ! E' qualcosa che viene memorizzato nel registro di windows per la precisione....
Il DHCP del router pui pure disattivarlo se non ti serve in nessun caso nella rete. Ma non ritengo sia questo il problema, a meno che nella rete ci siano altri server DHCP che possano generare conflitti.
Ma siamo sicuri che sta scheda di rete del server ่ configurata bene ?? puoi mica stamparci degli IPCONFIG/ALL fatti dal server ?
