[RISOLTO] AGPF downgradato alla 4.4.2: problema con VoIP Ethernet
  • 1 Risposte
  • 2778 Visite
Offline DS-1
  • 297
Salve ragazzi. Ho da poco avuto da un amico un AGPF, al quale, seguendo le vostre ottime guide, ho rimesso il 4.4.2.
Ora però ho un problema: dopo il downgrade dalla 4.5.0 alla 4.4.2, in pratica appena spengo il router, o manca la corrente, alla riaccensione non mi va più il VoIP collegato via Ethernet. In pratica si spegne il led giallo indicante il dialogo di rete ed il telefono non vuole saperne di funzionare. Da webif l'Aladino viene visto perfettamente, ma manca il numero di telefono e non posso assegnarlo via interfaccia.
Da premettere che ho usato senza problemi il VoIP con la 4.5.0, prima del downgrade.
Qualcuno sa darmi qualche dritta su come risolvere questo fastidioso problema?
Grazie in anticipo per la risposta.
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2010, 19:50 da DS-1 »
Offline DS-1
  • 297
Re:AGPF downgradato alla 4.4.2: problema con VoIP Ethernet
« Risposta #1 il: 12 Ottobre 2010, 19:50 »
Sono riuscito a risolvere il problema.
In pratica all'atto del downgrade, nel Discus.conf non era più presente la voce VoIP, dunque non mi era possibile aggiungere, da interfaccia web, la linea VoIP.
Ho dunque aggiornato via telegestione alla 4.5.0, salvato il file Discus.conf, downgradato alla 4.4.2 ed aggiunto le linee mancanti, riguardanti il VoIP, nel nuovo Discus.conf.
