[AGA] Ricavare un segnale per accendere/spegnere hdd usb da remoto
  • 4 Risposte
  • 4426 Visite
Offline basix
  • 11
Buongiorno,
Essendo novizio del forum non sono sicuro di aver fatto bene ad aprire un nuovo topic; spero di non arrecare danno.
La mia situazione e' questa:
- Aga con collegato via usb un hard-disk esterno 3.5" autoalimentato.
- condivisione ftp del sudetto hard-disk.
Oltre a consumare molto, l' hdd fa rumore e scalda considerevolmente, percui lo lascio perennemente spento.
Quando devo accederci da remoto mi tocca chiamare a casa e sperare ci sia qualcuno che mi clleghi la spina dell'hdd.
Diciamo che non sono metodi da XXI secolo .
Per questo sto cercando un modo per accendere e  spegnere (togliere fisicamnete corrente) il drive.
Avendo la possibilita' di connettermi in remoto in ssh chiedo se ci sono punti (segnali) sulla piastra dell'aga da usare per pilotare un rele' esterno (ovviamente tramite transistor o meglio fotoaccoppiatiore) controllabili tramite terminale ssh.
Io avevo pensato a uno dei led ma mi sembra abbiano tutti una loro funzione.
Qualcuno ha idee / soluzioni?
PS il secondo led della wi-fi (rosso) a qualcuno funziona? avendo sostituito sul mio aga il led verde con uno blu circa 30 secondi dopo essere entrato in possesso del router, ho il grosso dubbio di averlo danneggiato durante la dissaldatura.
Grazie !
Re:[AGA] Ricavare un segnale per accendere/spegnere hdd usb da remoto
« Risposta #1 il: 24 Luglio 2010, 09:36 »
Mi viene in mente solo la seriale, da collegare ad un microcontrollore esterno
Edit: Mi pare che qualcuno qui abbia studiato alcune tecniche con comandi a basso livello per spegnere i dischi USB (ovviamente parliamo di una sorta di standby)...ma non ricordo se poi si possono anche accendere
« Ultima modifica: 24 Luglio 2010, 09:39 da mavelot »
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #2 il: 24 Luglio 2010, 17:44 »
faresti quasi prima a tenere un hd da 2,5 non autoalimentato.
i 2,5 non scaldano e consumano spesso e volentieri meno di 1w in idle.
è una soluzione piu facile di quella che chiedi tu.
oppure se ti può bastare una penna usb da 32 o superiore se ti può bastare, che ha un consumo davvero irrisorio
Offline basix
  • 11
« Risposta #3 il: 24 Luglio 2010, 18:27 »
il micro è una buona idea, ma ora come ora sono molto arrugginito con i micro e me li tengo come ultima spiaggia.
Sto facendo degli studi sul led rosso del voip che, a quanto ne so io, non c'è nessun modo di accenderlo apparte il comando diretto con ledctrl.
Il problema più grossso è garantire l'isolamento galvanico tra piastra dell'aga e 220V (perchè seziono tutto compreso l'alimentatore; odio gli sprechi e sopratutto ho una paura matta delle sovratensioni dei temporali che mi friggerebbero l'hdd)
Sto
gentilmente mi puoi indicare il topic? mi farebbe comodo un comando che manda in sleep l'hdd prima di toglierli brutalmente la corrente!
grazie a tutti!
Offline carm87
  • 221
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2010, 23:31 »
Chissa se si puo con un adattatore usb-parallela da montare su un'altra porta
