Aga si riavvia (fw USR)
  • 27 Risposte
  • 12113 Visite
Offline hitech95
  • 71
    • GreenTea
Re:Aga si riavvia (fw USR)
« Risposta #15 il: 22 Giugno 2010, 17:55 »
Esatto, poi vedi come reagisce, se con quello funziona meglio cosi'  :)
sembra andare ;D
ho fatto così: ho passato i psi-clear>fw derivazione telecom (basilare)> reset defaut (fw telecom)> psi-clear>urs penultima versione (l'ultima ha problemi da me).
la mb è revisione 3 con ram samsung (se ad altri ha problemi).
i7 4790k @4400mhz | Asus Rog VII Hero | HyperX Beast DDR3 @2400mhz CL11 16GB | Corsair 850W | XFX HD6870 @1000mhz | Cooler Master 690 II Advanced | Artic Freezer 7 PRO | Samsung 850 EVO | Windows 8.1 Pro
Acer C720P - Xubuntu
i5 750 @3800mhz | Asus P7P55D Deluxe | G.Skill ECO DDR3 @2000mhz CL9 4GB
HP Microserver N54L | 4GB | 1x2TB WD Green | Intel SSD 40GB
WNDR3700 | AGPF | AGA | HG553 | W8970 | DGN3500 (All OpenWrt based)
Raspberry PI B Rev.2 | Rasperry Pi 2 | Camera No-IR
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #16 il: 22 Giugno 2010, 19:55 »
Perfetto, tienilo in prova un po' di tempo e poi possiamo dire che "il guasto è riparato" ;)
Offrimi una colazione:
Offline hitech95
  • 71
    • GreenTea
« Risposta #17 il: 20 Ottobre 2010, 23:10 »
Salve sono tornato....ho fatto un pò di test negli ultimi 2 mesi (prima ero in vacanza). Non va ancora!
Con il fw di derivazione telecom non ci sono problemi ma la connessione è PESSIMA mentre con quello derivato dal USR la connessione è ottima ma se uso molto la wi fi si blocca (oppure si riavvia) da telnet ho controllato se satura la ram ma non è così! quindi non è dovuto a quello!
Chiedo aiuto altrimenti dovrò comprare un'altro router!
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #18 il: 21 Ottobre 2010, 01:15 »
hai seguito il consiglio del cambio alimentatore?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #19 il: 23 Ottobre 2010, 14:51 »
Non so cosa dirti, a me con il firm usr e l'alimentatore a 2A va benissimo.
Offline hitech95
  • 71
    • GreenTea
« Risposta #20 il: 29 Dicembre 2010, 10:11 »
ok ho capito!!! è un problema hardware non dovuto al alimentatore!!! si deve essere bruciato qualche cosa perchè ora se accendo solo il wi fi senza navigare il outer si blocca e bisogna spegnerlo e riaccenderlo!  ;D
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #21 il: 29 Dicembre 2010, 11:54 »
Lo fa solo quando attivi il wireless?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #22 il: 29 Dicembre 2010, 14:09 »
controlla i condensatori di alimentazione che non siano gonfi
Offline alphastation
  • 34
« Risposta #23 il: 29 Dicembre 2010, 19:06 »
la cosa migliore sarebbe quella di monitorare la tensione di alimentazione con un oscilloscopio digitale e vedere se compare qualche spike o una fluttuazione veloce  (che può essere la causa del riavvio del router)
comunque io cambierei l'alimentatore...
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #24 il: 29 Dicembre 2010, 19:21 »
non c'è bisogno di un oscilloscopio... hai una console linux integrata nel router che ti segna tutti i power glicth perciò è facile individuare se il problema è dato da quello
  • 34
« Risposta #25 il: 29 Dicembre 2010, 19:37 »
ciao, qwertty, ma quale comando per vederli ?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #26 il: 29 Dicembre 2010, 20:05 »
Secondo me potrebbe essere anche il modulino wi-fi difettoso, non è cosa frequente ma non sarebbe nemmeno la prima volta ("Modulino" tra virgolette, perche' è integrato nella scheda madre).
A quello che ho capito da sempre gli da problemi attivando o navigando con la rete wireless, quindi o è difettosa la scheda o l'alimentazione non è sufficiente a reggerne il carico (questo non vuol dire che debba essere colpa dell'alimentatore).
Quindi quella di qwertty è una prova interessante da fare per capire da cosa puo' dipendere.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #27 il: 29 Dicembre 2010, 23:39 »
dalla shell dai il comando dmesg
