[AGPF_4.5.0sx] Problemi di connessione dopo downgrade
  • 8 Risposte
  • 5373 Visite
Offline micantox
Salve a tutti,
sono in possesso di un Pirelli Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF).
Avendo la semplicissima necessita' di impostare il range di indirizzi ip del server dhcp sul pirelli ed essendomi sentito rispondere da Telecom che a tale scopo era necessario spendere 25 euro per far intervenire l'assistenza tecnica, ho deciso di cimentarmi nel downgrade da 4.5.0sx a zibri 4.4.2.
Ho seguito la solita procedura descritta su https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=10572.0.
Tutto e' andato a buon fine, tranne il fatto che il router, subito dopo l'allineamento alla portante (led adsl acceso fisso) non riesce ad effettuare la connessione ad internet (led internet spento). Ho il profilo "Alice Casa Power" (profilo 20/1 con telefonate su VOIP).
Ho provato a modificare in vari modi il discus.conf, utilizzandone anche di pronti trovati a giro, ma non c'e' stato nulla da fare. In particolare, ho fatto la prova sia aggiungendo ppp2 (come descritto nel post) subito dopo ppp1, sia non facendolo. Ho impostato la connessione su bridged+routed ed effettuato tutte le altre operazioni descritte (telegestione disabilitata), ma la connessione e' tuttora non funzionante.
Credo che, a questo punto, l'unico tentativo rimasto da fare sia di quello di utilizzare un conf gia' pronto di qualcuno cui le cose hanno funzionato nel modo giusto: c'e' qualche anima pia che condividerebbe il suo discus.conf? Almeno nella parte relativa al setup delle connessioni per "Alice Casa Power".
Ringrazio di cuore chiunque trovi il tempo e la voglia di farmi questo favorone.
Ciao a tutti!
Nota per i mod: mi sono permesso di aprire una nuova discussione invece di accodarmi a quella citata nel post perche' ho ritenuto che il problema relativo all'effettuazione della connessione potesse non essere piu' inerente alla modifica del firmware e quindi non volevo aggiungere ulteriore "rumore". Se non siete d'accordo spostate tranquillamente la discussione dove ritenete piu' opportuno.
« Ultima modifica: 03 Maggio 2010, 11:09 da micantox »
Offline micantox
Re:[AGPF_4.5.0sx] Problemi di connessione dopo downgrade
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2010, 12:20 »
Ho visto adesso il post all'indirizzo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10810.0.html .
Se non ho capito male (senza il primo passo di salvare le sip key) dovrei aver compromesso la sola possibilita' di usare il VOIP, mentre la navigazione dovrebbe funzionare tranquillamente.
1) E' cosi'?
2) C'e' modo di ricavare quelle chiavi in altro modo (magari ripetendo la procedura, rimettendo su la 4.5.0sx o facendo fare aggiornamenti in telegestione)?
3) Dal momento che mi ero salvato le impostazioni (il .kry) e' sufficiente ripristinare quello per rifar funzionare tutto?
Insomma, ho un po' di casino in testa, se non si era capito  ;)
Arigrazie
Offline fighter_81
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2010, 12:26 »
Per quel poco che ne so io, se ricarichi il file .kry e se la versione del .kry è compatibile con la 4.4.2 dovrebbe tornarti a funzionare il voip in quanto contiene la sip key, numero di telefono e altre informazioni visibili tra l'altro decifrando il file .kry stesso con openssl come descritto sul forum.
Spero di esserti stato utile.
Se crei una connessione manuale pppoe funziona internet?
Buona giornata
« Ultima modifica: 03 Maggio 2010, 12:29 da fighter_81 »
Offline micantox
« Risposta #3 il: 03 Maggio 2010, 12:45 »
Grazie, stasera provo. L'unico dubbio che ho e' che questo sia relativo solo al VOIP e non, piu' banalmente, alla semplice connessione.
Ecco, questa prova non l'ho fatta, nella fretta e con i tempi stretti che avevo ieri. Stasera provo a mettermici con un po' piu' di calma. Speriamo bene...
Grazie dell'aiuto.
Offline fighter_81
« Risposta #4 il: 03 Maggio 2010, 12:49 »
Di nulla, se hai bisogno chiedi pure.
Offline micantox
« Risposta #5 il: 03 Maggio 2010, 16:09 »
Rientro veloce a casa, ho avuto il tempo di fare solo la prova di ricaricare il kry. Come sospettavo non e' cambiato niente. Ho il led line 2 spento e quello line 1 acceso fisso e rosso. Ancora adsl acceso fisso, internet e service spenti.
Stasera provero' una connessione stand-alone.
Offline micantox
« Risposta #6 il: 04 Maggio 2010, 09:31 »
Aggiornamento:
ieri ho provato il setup di una connessione da pc e riuscivo a navigare. Pensando, quindi, che non avesse senso il fatto che il router non riuscisse ad effettuare la connessione, ho riprovato (per la terza o quarta volta) ad aggiungere la parte ppp2 nel discus.conf e il modem si e' connesso.  :o
Poi ho ricavato i dati da mettere nel setup della linea voip dal kry decriptato tramite openssl: il led da rosso e' divenuto arancione, ma non ne vuol sapere di riuscire ad autenticarsi, quindi al momento niente voip.
Ho infine provato a riabilitare la telegestione, giusto per vedere se da remoto risolvevano il problema. Ho rimesso il check al box del tr-069 in gestione remota nel menu' advanced e dato il comando di enable del cwmp da telnet (al momento di uscire dalla pagina mi chiedeva di inserire un numero tra 0 e svariati milioni nel campo dell'url: ho visto che alcuni hanno un 1 e ho messo quello): il led service continua, pero', ad essere spento e il firmware, da ieri sera, non si e' ancora aggiornato.
Idee?
Se non riesco a ripristinare il voip faccio una passata del router nel forno a microonde e chiamo il 187...  ;)
Ciao!
Offline fighter_81
« Risposta #7 il: 04 Maggio 2010, 10:29 »
A me quando da rosso diventa arancione, basta che vado in alice voce, successivamente dalla schermata dove ti dice che il numero è attivo, clicca su info, successivamente su configura, seleziona il numero di telefono dal menu a tendina e dai salva, dopo questa operazione ti diventerà il led rosso per un paio di minuti, poi dovrebbe diventare verde, stasera ti posto delle foto. Se non va nemmeno questa dimmelo che si fa un reset lungo del router(io avevo incasinato il voip pure io) e tramite telegestione riprende la configurazione, poi dovrai risbloccarlo e stavolta salvare subito la conf, non preoccuparti che lo mettiamo a posto!!!
Offline micantox
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2010, 10:41 »
Ok, intanto ti ringrazio tantissimo per l'assistenza :)
In ogni caso preoccupato non sono, ci son cose ben piu' gravi  ;)
Purtroppo, come ieri, anche oggi potro' fare le prove solo in serata, ti tengo aggiornato.
Grazie e ciao.
