  • 1944 Risposte
  • 1736396 Visite
Offline over@z
  • 30
« Risposta #225 il: 18 Agosto 2010, 23:15 »
per il secondo punto devi modificare il discus conf e modificare la stringa giusta...
la trovi nella guida dell'agpf ;)
nella guida ho trovato questo:
(ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
invece nella mia config non cè ppp2 ma solo ppp0 e ppp1
devo inserire il codice sopra??
EDIT
ho trovato questo link gia configurato ma non so se è compatibile con il mio modem
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/&file=Alice%20voip%20plus%20con%20Infostrada.%20VOIP-volume%20alto-internet%20sempre%20attivo%20Discus.conf.txt
EDIT 2
allora ho caricato il config del link sopra...pare andare tutto bene
ecco uno screen:
adesso la connessione a internet avviene in automatico ma perche dal pannello vedo Connessione automatica da modem NON ATTIVA ??
poi come faccio a togliere il voip??
come valori come sto messo??
« Ultima modifica: 18 Agosto 2010, 23:54 da over@z »
Offline fatb
  • 92
« Risposta #226 il: 19 Agosto 2010, 00:20 »
ciau raga ho un prob ???
ho un Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi AGPF_4.5.0sx
l'ho collegato con infostrada
e i led che si accendono
sono questi in foto
http://www.postimage.org/image.php?v=TsNidii
poi accedendo al modem
ho notato che adsl è attiva
la modalità di collegamento è in Bridged il profilo tariffario il campo è vuoto
poi aprendo una pagina internet si apre una pagina alice info
(La connessione PPPoE non è attiva. Per accedere ad Internet è necessario connettere manualmente il proprio PC ad Internet)
Offline over@z
  • 30
« Risposta #227 il: 19 Agosto 2010, 00:40 »
sono questi in foto
hai anzi avevo lo stesso problema tuo poi ieri lo moddato e andesso con info posso navigare con connessione sempre attiva e senza farla manuale
per i led a me si accendeva anche internet
Offline fatb
  • 92
« Risposta #228 il: 19 Agosto 2010, 00:42 »
che intendi con info?
Offline over@z
  • 30
« Risposta #229 il: 19 Agosto 2010, 01:54 »
infostrada
Offline fatb
  • 92
« Risposta #230 il: 19 Agosto 2010, 13:36 »
raga nn ho capito bene
devo fare come in foto?
Offline Wolfy
« Risposta #231 il: 19 Agosto 2010, 14:31 »
che io sappia, solo RX e GND, ho paura che se cortocircuiti TX e GND, se malauguratamente TX si trova a livello alto all' accensione, bruceresti qualche integrato.
PS. per collegare in cascata uno switch ethernet serve un cavo lineare o incrociato? Funziona con entrambi i cavi  ???
« Ultima modifica: 19 Agosto 2010, 14:38 da Wolfy »
Offline over@z
  • 30
« Risposta #232 il: 19 Agosto 2010, 15:34 »
io ho fatto tx e rx via ponticello
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #233 il: 19 Agosto 2010, 19:41 »
dritto o cross dovrebbe essere indifferente
Offline Wolfy
« Risposta #234 il: 19 Agosto 2010, 20:06 »
Ho notato, grazie per la delucidazione comunque ;)
Offline davidelon
« Risposta #235 il: 24 Agosto 2010, 12:00 »
ciao a tutti,
premetto che il mio router, è diverso da quello postato nella prima pagina: non trovo i punti per fare in ponticello.
detto questo, riesco ad accedere alla schermata avanzata tramite questo menu: http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=730&user_name=admin&password=admin, scarico il file di configurazione ed abilito telnet e schermata admin.html.
fin qui, tutto bene.. però se tento di modificare il nome dell'ssid, la wpa oppure se provo a creare una nuova connessione, il router sembra cominci a salvare i dati, ma rimane piantato fino a che non lo spengo e riaccendo.
ovviamente alla riaccensione, non ho i parametri configurati poco prima.
la versione che vedo del router, è la AGPF_4.2.6.
Ho letto che il firmware ideale è il 4.4.2, ma da dove posso scaricarlo?
grazie, DAvide
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #236 il: 24 Agosto 2010, 13:52 »
ma la 4.2.6 è stravecchia :) non l'avevo mai vista deve essere una delle prime
che operatore hai?
la 4.4.2 la trovi nel post dell'agpf
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #237 il: 24 Agosto 2010, 13:58 »
confermo che è stravecchia :D
è entrata in telegestione il 28 gennaio 2008
Offline over@z
  • 30
« Risposta #238 il: 30 Agosto 2010, 06:09 »
ciao ragazzi per un problema ho effettuato il reset del modem e adesso ho le impostazioni originali di alice
io ho infostrata tutto incluso e tempo fà avevo caricato una config da questo link: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/&file=Alice%20voip%20plus%20con%20Infostrada.%20VOIP-volume%20alto-internet%20sempre%20attivo%20Discus.conf.txt
questa config mi permetteva di usare infostrada con la connessione sempre attiva ma adesso dopo il reset la devo fare manualmente
mi potete indirizzare a una config compatibile con infostrada e con la connessione sempre attiva senza fare connessione manuali dal pc
grazie mille
EDIT
girovagando ho trovato questa config: http://myfreefilehosting.com/f/4364284b8f_0.2MB
l'unico contro è che non posso andare nel menu nascosto cioè quella stanza dove potevo modificare parametri,la config,qos,ed altro
però devo dire che rispetto a prima va più veloce
ah ho di nuovo la connessione attiva sempre
« Ultima modifica: 30 Agosto 2010, 06:44 da over@z »
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #239 il: 30 Agosto 2010, 10:16 »
puoi provare il link
ora il server è on ;)
