  • 1944 Risposte
  • 1740127 Visite
Offline brigantelukano
  • 13
« Risposta #210 il: 15 Agosto 2010, 19:11 »
quindi devo crearmi su ogni pc una connessione remota ppoe?????..quindi non lo userei come un router ma come un modem eth!!!.possono navigare + pc contemporaneamente?????
  • 9332
« Risposta #211 il: 15 Agosto 2010, 19:19 »
Per ora prova cos์, e vedi se ti fa navigare contemporaneamente in + pc. in attesa di trovare una soluzione.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #212 il: 15 Agosto 2010, 20:07 »
in teoria potresti navigare con piu pc contemporaneamente, ma ognuno con un indirizzo ip diverso.
poi dipende quanti ip pu๒ supportare il tuo contratto. di solito telecom ne da un paio sicuramente.
tiscali non ne ho idea. ma se ne da solo uno sei fregato. (e ci si pu๒ aspettare di tutto da tiscali)
  • 13
« Risposta #213 il: 16 Agosto 2010, 12:52 »
allora ho fatto le seguenti prove ma non funziona!!!!
1) Ho caricato il discus.conf originale ho abilitato telnet ecc ecc disabilito la connessione telecom italia ed user session........creo sul pc la connessione remota ppoe di tiscali......la lancio ma non si connette
2) Carico il discus di morpheus preso dal wiki disabilito la connessione tiscali dall'interfaccia pirelli creo la connessione ppoe sul pc ma non navigo....provato anche con la connessione tiscali attiva ma non funziona
3) Carico il discus di rupan come consigliato da natalinux.....disabilito la connessione tiscali dall'interfaccia avanzzata......creo la connessione ppoe sul pc ma non navigo......provato anche con la connessione attiva ma non funziona
dove puo essere il problema?????........un grazie in anticipo!!!
PS:mi da sempre lo stesso errore impossibile contattare il computer remoto!!!
  • 9332
« Risposta #214 il: 16 Agosto 2010, 13:13 »
Offline nc0l4
« Risposta #215 il: 18 Agosto 2010, 11:46 »
salve a tutti, avrei un problema nel caricare il nuovo firmaware: da dove lo scarico?
  • 9332
« Risposta #216 il: 18 Agosto 2010, 13:15 »
Se rileggi le pagine indietro ci dovrebbe essere un link valido.
Offline Wolfy
« Risposta #217 il: 18 Agosto 2010, 16:51 »
Salve a tutti, mi serve un "aiutino"
Questo ่ il mio primo post, ma cerch่r๒ di essere quanto pi๙ preciso possibile.
Ho da poco il router in questione, diciamo che la versione del firmware che da la telecom per la maggior parte delle funzioni fornite mi bastava, per๒ avevo continui problemi con il DHCP e durante le giocate online si piantava di continuo, era la versione 4.5.0, quindi niente pannello di controllo nascosto.
Ho fatto il downgrade alla 4.4.2, attivato il telnet, disattivato la telegestione, collegato il cavo telefonico, ma la connessione PPPOE non ne voleva sapere, ho provato e riprovato ma qualcosa deve essere andato storto e non sono pi๙ riuscito ad accedere al router, ho provato a risostituire il firmware, e come risultato, niente, anzi, ho ottenuto un led wifi perennemente rosso, forse perch่ ho usato un cavo patch invece che crossed?
Eppure all' inizio aveva funzionato, per questo mi serve una mano,oltretutto il mio router vecchio, un atlantis
Web Share 141W, ha bruciato l' alimentatore e ha problemi di wifi (e perch่ un secondo router mi farebbe comodo ).
Ringrazio in anticipo tutti quelli che mi daranno una mano, sperando di risolvere.
« Ultima modifica: 18 Agosto 2010, 16:53 da Wolfy »
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #218 il: 18 Agosto 2010, 18:41 »
quando lo accendi quanti led sono accesi?
Offline Wolfy
« Risposta #219 il: 18 Agosto 2010, 19:08 »
quello della wifi, rimaneva rosso, ma comunque grazie al mio solito "culo" tutto ha funzionato, ho trovato un discus.conf pronto per telecom, ho fatto tutto quello che dovevo fare, grazie lo stesso ;)
ora sono connesso tramite il GATE, il simpaticissimo fornetto telecom XD
« Ultima modifica: 18 Agosto 2010, 19:10 da Wolfy »
Offline over@z
  • 30
« Risposta #220 il: 18 Agosto 2010, 21:17 »
salve a tutti
ho eseguito la modifica e aggiornato il firmware ma sono arrivato davanti ad un muro
p.s:uso win 7 32bit e ho infostrada tutto incluso 8mb
1. dal pannello di controllo vedo ancora la telegestione attiva
2. ho attivato il bridge + routed ma su windows non vi va la connessione in automatica per accedere a internet....lo devo fare manualmente tramite connessione remota
mi potete aiutare??
p.s2: sul modem i led service,internet sono spenti...rimangono accesi solo adsl,wifi e power
Offline Wolfy
« Risposta #221 il: 18 Agosto 2010, 22:08 »
่ successa una cosa strana, ho disabilitato la telegestione in entrambi i modi indicati nel wiki, tuttavia risulta attiva, e ora che si fa? O.O
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #222 il: 18 Agosto 2010, 22:25 »
salve a tutti
mi potete aiutare??
se hai infostrada non preoccuparti piu di tanto....
infostrada non utilizza nessuna telegestione purtroppo...
quindi puoi anche non disabilitarla perch่ appunto non c'่...
anche se mi pare strano che indichi come attiva
Offline over@z
  • 30
« Risposta #223 il: 18 Agosto 2010, 22:42 »
salve a tutti
mi potete aiutare??
per il secondo punto??
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #224 il: 18 Agosto 2010, 22:59 »
per il secondo punto devi modificare il discus conf e modificare la stringa giusta...
la trovi nella guida dell'agpf ;)
