  • 1944 Risposte
  • 1739243 Visite
« Risposta #1560 il: 16 Novembre 2014, 00:09 »
Ahe... Quel gestore non l'avevo mai sentito!
La configurazione è un po' particolare...
Qui ci sono i parametri per la configurazione
http://www.terrecablate.it/wp-content/uploads/2013/12/Mod_configurazione_modem_RES_ULL_bstream_cod11.pdf
Ma tu sei "In rete" o "Fuori rete"??
Ma in questo momento l'AGPF in che modalità è? "Bridged" o "Bridged+routed"? (Lo puoi verificare dall'interfaccia Telecom all'indirizzo http://192.168.1.1)
Offline antoniocnn
  • 17
« Risposta #1561 il: 16 Novembre 2014, 09:36 »
Sono utente "in rete", pertanto come si procede? Mi potete aiutare ancora una volta?
Al momento, come dice la guida, sono in modalità "Bridged+routed"
« Ultima modifica: 16 Novembre 2014, 19:26 da antoniocnn »
« Risposta #1562 il: 16 Novembre 2014, 19:23 »
Nella sezione "Network Connections" c'è la connessione "Alice ADSL"?? Se sì, devi modificarla con i dati forniti dal tuo gestore
P.S. Comunque secondo me fai prima a caricare il fw di roleo!
Offline antoniocnn
  • 17
« Risposta #1563 il: 16 Novembre 2014, 19:52 »
No, compare la voce "Telecom Italia", fa lo stesso? Come si modifica?
Vorrei aggiungere una foto con google drive ma non ho capito come fare.
Forse si, mi piace imparare cose nuove  ;D ;D ;D
« Ultima modifica: 17 Novembre 2014, 22:06 da antoniocnn »
« Risposta #1564 il: 16 Novembre 2014, 21:32 »
No, non è quella...
Dovresti aggiungere la ppp2 nel file di configurazione dopo la sezione ppp1...
Con il metodo del ponticello carica questo file:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agpf/&file=RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE.zip
Se hai problemi con quel fw apri un altro thread perché qui saresti OT
Offline antoniocnn
  • 17
« Risposta #1565 il: 16 Novembre 2014, 22:41 »
Non sono convinto di aprire una nuova discussione, penso che a questo punto potrebbero sorgere delle confusioni.
Comunque grazie lo stesso...
Offline JohnnyA7X
  • 11
« Risposta #1566 il: 10 Dicembre 2014, 17:07 »
Ragazzi, ma è normale che la Telecom sia appena riuscita ad aggiornarmi il modem? (era il 4.5.2 mi pare)
Lo avevo sbloccato a fine settembre usando il metodo della backdoor, avevo attivato la modalità bridged+routed, disattivato la telegestione dal telnet e caricato il file discus modificato
Ora mi ritrovo con un agpf 4.7.1 con telegestione attiva.
La modalità bridged+routed è abilitata però non riesco a navigare da pc\smartphone (i dispositivi si connettono ma non navigano), non riesco neanche ad aprire il menù segreto
Come posso fare per riprendere a navigare con tutti i dispositivi?
Se può servire vi posso dire che le lucine aperte sono:
Power
Adsl
Internet
Wifi
Service
  • 9332
« Risposta #1567 il: 10 Dicembre 2014, 17:15 »
lo devi risbloccare ma stavolta lo devi aprire e fare il ponticello e caricare la versione 4.4.2 img
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1568 il: 10 Dicembre 2014, 18:00 »
Il tuo modem ha qualcosa che non va, forse il DHCP è disattivo?
Il fatto che non riesca a navigare è troppo generico.
Offline JohnnyA7X
  • 11
« Risposta #1569 il: 10 Dicembre 2014, 22:19 »
Mh,non so se il DHCP sia attivo, devo controllare
Un tecnico mi ha consigliato di cambiare la frequenza radio e impostarla da "automatico" a "canale 11".
Comunque boh..  non mi spiego come abbiano fatto a collegarsi visto che la telegestione era disattivata. Ce cavolo di fastidio.
Purtroppo non sono pratico nello smontare robe e saldare :/ se lo porto in un qualche centro riparazione dite che me lo possono fare? O è meglio lasciar stare?
« Risposta #1570 il: 10 Dicembre 2014, 22:29 »
Non devi saldare nulla!
Devi fare un cortocircuito (collegandoli con qualcosa di conduttore) tra i pin TX e RX della seriale
Offline JohnnyA7X
  • 11
« Risposta #1571 il: 11 Dicembre 2014, 15:17 »
Ah, ottimo
La guida di questo topic potrebbe andare bene? O in caso potresti linkarmene una, per favore?
Al momento sono connesso tramite connessione edge, quindi fare ricerche e cose del genere è un'impresa >>
EDIT
però ripeto..
Nell'interfacciaa del modem sembra tutto ok.
Ho la modalità bridged+routed attiva (lo dice anche nell'elenco dei servizi) e c'è persino il menù avanzato sbloccato.Credo quindi che sia un problema di configurazione. Ma non ho idea di cosa modificare nel pannello del modem :\
comunque, il modem Telecom mi ha stufato, e non poco. Troppi problemi.
Quale potrebbe essere un altro router buono (sui 25€) che mi permette di collegare tutti i dispositivi in wifi? un tempo avevo un dlink che funzionava da dio (questo http://www.gadgetgrill.com.au/wp-content/uploads/2009/01/dsl604t-01.jpg )
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2014, 16:33 da JohnnyA7X »
« Risposta #1572 il: 11 Dicembre 2014, 21:12 »
Probabilmente il tuo router per qualche strano motivo si è resettato e si è caricata la configurazione di default...
A quel punto via telegestione si è aggiornato all'ultima versione (4.7.1)
Se il firmware Telecom ti ha stancato e non usi le porte VoIP ti consiglio di cambiare firmware!!
Questo fw è stato realizzato da roleo partendo dai sorgenti di un router D-Link.
Funziona tutto tranne le porte VoIP ed avrai l'interfaccia del router D-link con qualche aggiunta in più!
P.S. Provvisoriamente puoi creare sul PC un "Connessione a banda larga" per poter navigare e scaricare i file più velocemente fin quando non cambi fw
Offline JohnnyA7X
  • 11
« Risposta #1573 il: 11 Dicembre 2014, 23:21 »
E così il modem diventerà un dlink? ottimo :D
però non ho capito un paio di cose:
com'è che si crea il ponticello?
l'autore della guida ha detto di aver usato le forbici.. ma in che senso? D:
inoltre.. la procedura va fatta con il cavo dell'adsl staccato e l'alimentazione attiva con modem acceso?
una volta caricato il firmware è inutile fare la roba  tramite telnet, visto che avro' un FW diverso, giusto?
perdonami le numerose domande, ma sono totalmente ignorante in materia >>
« Risposta #1574 il: 12 Dicembre 2014, 00:28 »
Si allora ti rassicuro che siccome nel modem arriva una corrente davvero bassa mi sembra 5 volt o.O
Per ponticello si intende soltanto fare contatto con qualsiasi cosa che conduca elettricità i due poli indicati (basta graffetta insomma qualcosa di metallo per farfare contatto)
