  • 1944 Risposte
  • 1736991 Visite
Offline piscione75
  • 15
« Risposta #1395 il: 15 Aprile 2014, 14:21 »
Ciao.. se l'hai sbloccato.. (immagino con firm 4.4.2) allora puoi usarlo con tutti gli operatori..! devi solo modificare la parte di codice con i parametri del tuo operatore..! ;)
PS: invece io sto sempre funzionando tutto ok.. anche se vorrei modificare qualcosa per rendere più veloce la navigazione.. (i DNS... etc etc..).. chi mi aiuta..! ricordo: Abbonamento telecom con alice gate plus 2 voip wi-fi sbloccato..+ configurazione Voip (eutelia ora orchestra)!
Anzi a chi puàò interessare sono riuscito a fare questa situazione.. (visto che al piano di sotto non potevo estendere cavi..):
>>> internet >>> router wi-fi con linea fissa tradizionale>>> repetear wi-fi connesso solo tramite wireless >>> ATA122 connesso tramite cavo ethernet >>> Linea Voip (eutelia) connesso con tel tradizionale e inserito nell'impianto preestistente in modo che ogni presa telefonica mi trovo il voip!
Offline Asco
« Risposta #1396 il: 27 Aprile 2014, 22:51 »
Il balzo è enorme direi che vale la pena passare alla 4.6.2
...non riesco a farlo andare con WIND INFOSTRADA però (a cui sono passato di recente).
Se qualcuno mi può aiutare... ho fatto tutto: ho poi caricato il "Discus Ricker" trovato in rete: molti dicono che funziona al primo colpo con l'INFOSTRADA, a me no...
- Non mi interessa il VOIP
- Vorrei che il router si connettese sempre, H24 (ho "la Flat di Infostrada"), o ri-connettesse (in caso saltasse o togliessero la corrente di casa per esempio) in automatico
- Vorrei poter, senza prender nota a tutte le password che cambiano (tipo: admin/rittizzati o admin/stica), cambiare l'SSID della rete Wireless e la password, accedendo alla schermat di configurzione con admin/admin..
- Vorrei poter usare la Print Server per condividere una stampante laser (a cui purtroppo si bruciò l'interfaccia di rete LAN) via USB..
Offline Asco
« Risposta #1398 il: 28 Aprile 2014, 00:38 »
Allora: ce l'ho fatta!
Per ottenere tutto quello che desideravo scritto sopra, alla fine ho usato il Firmware 4.4.2, in quanto, in caso di Reset o file Discus modificati da altri, non devo ogni volta recuperare il menu avanzato col fastidioso invio della PAYLOAD (che invece è necessario coi Firmware successivi..io usavo la 4.6.2 (quella considerata l'ultima uscita con password conosciuta), ed era un casino ogni volta..
Messa la 4.4.2, ho seguito le istuzioni di modifica del Discus.conf come scritto qui:
http://travis90.forumfree.it/?t=48531409
..a me mancava la "PPP2" che ho copiato e incollato, anche se non scritto, a logica, dopo "PPP1".
Ho così ottenuto la connessione "always on" che è quello che mi interessava (ovvero, e lo scrivo per chi è ignorante come me: solo "Bridged", non cercate di ottenere "Bridged+Routed" che è per chi ha la connessione pagabile a tempo...un arcaismo in auge fino a qualche anno indietro...ora non so, mi sa che esistono solo contratti a tariffa fissa...).
La Wi-Fi è modificabile facilmente ora, niente più payload per ottenere il menù avanzato se resettate tutto ecc..
Ora, l'ultima cosa che devo fare: cercare di connettere la stampante via USB:
un aiuto è qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=11014.0
...vediamo se riesco a condividerla..
--EDIT--
AGGIUNGO PER COMPLETEZZA:
con Infostrada, come credenziali PPPoE, benvenuto/ospite come scritto sul loro sito... credo che non ci sia più bisogno di mettere l'indirizzo mail e la password, come un tempo, tanto snno benissimo che da quel doppino telefonico che abitazione è collegata!
« Ultima modifica: 28 Aprile 2014, 00:41 da Asco »
« Risposta #1399 il: 28 Aprile 2014, 01:38 »
Ergo ti bastava seguire la guida che ti avevo linkato...
Postare link a guide che scopiazzano quello scritto qui è inutile!
Offline Obyboby
  • 50
« Risposta #1400 il: 29 Aprile 2014, 21:01 »
Ciao a tutti!
Oggi ho aperto il mio router AliceGate 2 Plus WiFi per modificarne il firmware e ho installato con successo la 4.4.2 (aveva la 4.7.0)!
Da bravo ignorante non ho prima cercato una guida per fare un dump della flash originale, e ora mi trovo solamente con questa 4.4.2.
Il problema è che non mi trovo con la guida principale, in particolare l'ultima parte, che servirebbe a trasformare il device da "modem ethernet" a "router", in modo tale da poterlo usare con anche altre periferiche in casa (giusto?).
Seguendo la guida, la rete LAN smette di funzionare e i PC collegati via cavo non riescono ad andare in internet. Ho eseguito varie modifiche (senza mai andare di testa mia o modificare cose non menzionate nel topic) ma purtroppo il risultato era sempre lo stesso: ora sono riuscito a far andare la rete LAN (resettando alle impostazioni di fabbrica con un "cold reset" se non vado errato, cioè premendo il pulsante mentre accendo il router) ma adesso è il WiFi a non andare!!!
Sto spulciando l'intero thread alla ricerca di informazioni che facciano al caso mio o di utenti che abbiano avuto le stesse problematiche, per ora ne ho trovati un paio ma sono stati praticamente ignorati, quindi non c'è una soluzione. Sono sicuro che il tutto è spiegato da qualche parte nel forum e devo solo avere ancora pazienza prima di trovarlo, ma se nel frattempo qualcuno fosse così gentile da aiutarmi, gliene sarei grato. Anche perchè ora a casa se non ci si collega col cavo Ethernet internet non va, incluso il telefono!!!!!
(Il telefono non dovrebbe essere VoIP, è menzionato come "analogico" sulla schermata di statistiche del modem e soprattutto non mi pare funzioni tramite internet, ma posso sbagliarmi, non l'ho mai capita sta cosa. COmunque il telefono va collegato al modem per funzionare)
Appena riesco ad allegare foto posto qualche dettaglio e schermata riassuntiva della mia situazione, nel frattempo cercherò ancora e spero comunque di vedere qualche dritta postata nel frattempo :p Grazie!!!
edit: vedo che la vostra Wiki contiene già le risposte ad alcune domande che ho posto qua (come per esempio il discorso del telefono che a quanto pare dipende dalla telegestione [devo ancora verificare di aver capito bene]]) quindi proseguo nella mia ricerca che qualche frutto lo sta dando :D
« Ultima modifica: 29 Aprile 2014, 21:47 da Obyboby »
  • 9332
« Risposta #1401 il: 29 Aprile 2014, 21:48 »
Benvenuto, Obyboby
chiedi all'operatore 187 se ti può aggiornare il firmware del router, a causa di malfunzionamento del telefono e del wi-fi
« Ultima modifica: 29 Aprile 2014, 21:53 da natalinux »
Offline Obyboby
  • 50
« Risposta #1402 il: 29 Aprile 2014, 22:12 »
Benvenuto, Obyboby
Ti ringrazio, in effetti avevo pensato anche io a questo. Possono eventualmente accorgersi delle modifiche che ho fatto? In ogni caso penso che mi "scagionerei" in qualche modo quindi non sono preoccupato.
Nel frattempo su un sito FTP della vostra community ho trovato il firmware che io ho rimosso oggi senza backuppare (che idiota), dici che flashandolo potrei risolvere il problema?
Non ricordo purtroppo esattamente la versione firmware, era comunque la 4.7.0. Il file che ho reperito in rete è "AGPF_4.7.0.0021.rmt.sig". Potrebbe risolvere i miei problemi, o mi conviene chiamare l'operatore direttamente?
  • 9332
« Risposta #1403 il: 29 Aprile 2014, 22:28 »
chiama l'operatore
Offline Obyboby
  • 50
« Risposta #1404 il: 30 Aprile 2014, 13:19 »
Ciao, ho chiamato ma l'operatrice ha detto di non riuscire a collegarsi al modem per l'aggiornamento, quindi ha aperto una segnalazione e mi ricontatterranno. Io preferirei che facessero l'aggiornamento in remoto senza dover far uscire un tecnico, che sebbene sia gratuito, uscirebbe per una cretinata fatta da me e soprattutto ci vorrebbe del tempo. La telegestione risulta attiva sia dalla schermata standard di alice che dal pannello Pirelli, eppure la spia Service sul modem é spenta e non riesco in nessun modo a farla riaccendere. Ho provato via CMD, via pannello "Remote Administration", modificando il discus.conf, ripristinando premendo reset dietro al modem e ripristinando tramite il pannello di alice. Nessuno di questi metodi ha risolto e la telegestione non capisco se sia attiva o meno (ripeto che risulta attiva sui portali ma la spia sul modem rimane spenta).
La mia situazione coi LED é questa al momento:
Accese verdi fisse: Power, WiFi, ADSL
Accese rosse fisse: Line1 (su cui andrebbe il telefono che però ora da sempre occupato)
Spente: Internet e Service
Non riesco più a navigare né in LAN né via wifi
Se guardo su network connection sono elencate tutte in verde. L'unica cosa e che "Telecom Italia" ha come username "regman" e come password qualcosa di incomprensibile.. Non mi sono riuscito ancora a spiegare se qua ci vanno i miei parametri, se ci va aliceadsl, o se va lasciato così. Qualcuno riesce a consigliarmi qualcosa? Io sospetto ancora che aggiornare flashando il 4.7.0 che ho qua risolverebbe tutto, ma forse ora che ho la segnalazione aperta mi conviene lasciare stare. Spero solo che se deve davvero uscire il tecnico, avvenga tutto in giornata.. Che palle. Se qualcuno ha qualche consiglio si faccia avanti per favore  :p ci sto diventando proprio matto
  • 9332
« Risposta #1405 il: 30 Aprile 2014, 13:31 »
sicuramente ti cambieranno il router conviene aspettare
Offline Obyboby
  • 50
« Risposta #1406 il: 30 Aprile 2014, 13:48 »
Wow, l'ho fatta grossa allora :p mi sa che converrà studiare un po' di più prima di mettersi all'opera. Spero solo che il tecnico non noti che ho aperto il modem e compagnia bella.. Altrimenti cosa potrebbero dire?
« Risposta #1407 il: 30 Aprile 2014, 13:52 »
Se lo hai in comodato d'uso ti potrebbero anche farti pagare una penale...
Comunque non penso controllino ogni modem che ritirano, quindi penso che arriveranno con un nuovo modem (sicuramente aggiornato all'ultima versione) e te lo monteranno. Verificheranno che tutto vada bene e se ne andranno buttando nel tragitto il tuo modem nel cassonetto più vicino :D
Offline Obyboby
  • 50
« Risposta #1408 il: 30 Aprile 2014, 15:06 »
Wow, speriamo in bene allora :D comunque ancora non si son fatti sentire, speriamo chiamino presto e il tecnico arrivi in giornata..vabbè che cmq ora in ethernet ha ripreso ad andare, però sarebbe meglio avere il tutto funzionante xD
« Risposta #1409 il: 30 Aprile 2014, 15:31 »
Hai provato con un reset di fabbrica?
