Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Miguel89 - 27 Dicembre 2015, 03:04
Salve a tutti!!
In questa guida vi illustrerò i passi da seguire per caricare una versione di OpenWrt sul modem/router "Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi" (conosciuto come AGPF) prodotto dalla Pirelli/ADB Broadband SENZA l'ausilio della seriale.
Importante:
Tutte le modifiche che farete al vostro router seguendo questa guida le fate a vostro rischio e pericolo, io non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni o malfunzionamenti.
In ogni caso, se avete dubbi/problemi postateli tranquillamente qui sotto e vedremo di chiarirli/risolverli insieme.
Premessa:
Prima di avventurarvi nell'operazione vi consiglio di leggere le note in fondo e di effettuare un backup della configurazione (dall'interfaccia Pirelli). Inoltre vi consiglio di farvi anche un backup completo del contenuto della flash che vi potrebbe tornare utile per ripristinare il fw Telecom seguendo queste istruzioni (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg200090.html#msg200090).
1) Smontaggio
Per aprire il router dovrete svitare le 4 viti, che sono situate nella parte inferiore sotto ai gommini. A questo punto la parte superiore sarà tenuta solo da dei gancetti di plastica all'interno che potrete sganciare facendo un po' di forza.
2) Caricamento del firmware
Seguite le istruzioni della guida al caricamento di immagini fw (https://www.ilpuntotecnico.com/caricamento-di-immagini-fw-con-il-metodo-del-ponticello/) "ponticellando" i punti indicati nelle immagini qui sotto e caricando il file contenuto in uno dei seguenti archivi:
LEDE 17.01.4:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/ImmFwLede17.01.4.zip
LEDE 17.01.4 Versione con le seguenti modifiche:
- la porta Eth4 (identificata come LAN1 nell'interfaccia grafica) impostata come WAN (Quindi da collegare ad un router connesso ad Internet)
- L'indirizzo IP del router è 192.168.5.1
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/ImmFwLede17.01.4-vers.ConSottorete.zip
OpenWRT 15.05.1 Chaos Calmer:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/Imm_CFE%2BOpenWrt_CC.1.zip
OpenWRT 15.05 Chaos Calmer:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/Imm_CFE%2BOpenWRT_CC.zip
OpenWRT 14.07 Barrier Breaker:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/Imm_CFE%2BOpenWRT_BB.zip
OpenWRT 12.09 Attitude Adjustment:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/Imm_CFE%2BOpenWRT_AA.zip
3) Configurazione del router
Alla fine del caricamento, dopo che il router si sarà riavviato, potrete accedere all'interfaccia grafica (LuCi) all'indirizzo http://192.168.1.1 (http://192.168.1.1) o via Telnet e configurare il router secondo le vostre esigenze.
Immagini:
Se avete il router nella versione CON porta USB dovrete effettuare il "ponticello" nei punti Tx e Rx evidenziati in figura:
(https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Foto/Alice_voip_2_0003.JPG)
Mentre nella versione SENZA la porta USB i punti da "ponticellare" sono in una posizione diversa sono i PIN della piazzola J10, situata in alto a sinistra nell'immagine qui sotto:
(https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Foto/Alice_voip_2_0006.jpg)
Note:
- Su OpenWrt non è possibile usare la parte modem ADSL del dispositivo perché non esiste ancora un driver adatto ad usarla, quindi non potrete collegarlo direttamente all'ADSL di casa
- Le VLAN sull'interfaccia della scheda Wi-Fi Broadcom (radio0) non funzionano, quindi non è possibile creare più di un'interfaccia relativa alla scheda wi-fi per farla funzionare in più modalità o per creare + reti con differenti SSID
- Queste immagini non vanno a sovrascrivere la zona "rg_factory" contenente i dati di fabbrica del router (usati dal fw Telecom), quindi ripristinando il fw Telecom non perderete i dati di fabbrica del vostro router (MAC address, seriale, chiave WPA e WEP). Ulteriori informazioni per tornare al fw telecom sono nel 2° post.
Info tecniche:
Purtroppo le immagini presenti sul sito ufficiale di OpenWrt non possono essere caricate direttamente via ponticello perché il CFE Telecom non le accetta e quindi bisogna caricarle via TFTP dando da seriale il comando "flashimage".
Per ovviare a questo problema ho creato un'immagine a partire da un file contenente il CFE Telecom + fw OpenWRT+ taaaanto spazio vuoto (per pulire lo spazio destinato ai programmi da installare) dato in pasto a bcmImageBuilder come se fosse un "megaCFE".
Per poter tornare al fw Telecom dovrete caricare, sempre col metodo del "ponticello", la seguente immagine:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/&file=AGPF_4.4.2.img
Dopo il riavvio vi ritroverete l'interfaccia del fw Telecom (versione 4.4.2) ma senza le vostre personalizzazioni, quindi con la configurazione di default "bridged" (o non "bridged+routed"), senza numeri VoIP, ecc.
Per completare il ripristino, andate nell'interfaccia avanzata Pirelli e caricate il firmware nella versione che avevate quando vi siete fatti il backup delle configurazione.
Al riavvio andate nell'interfaccia Pirelli e ricaricate la configurazione che vi eravate salvati.
[Post riservato]
Questo AGPF con su openwrt sarebbe un bel pezzo di hardware...
Con una porta mini pci-e ce non ha nessuno... cpu dual core dissipata (quindi perfetta se si vuole overcloccare)
Se ci fossero degli sviluppatori sarebbe una bella bestiolina...
Peccato solo per le porte eth da 100 mega
Purtroppo, se non sbaglio, il secondo core al momento è inutilizzato :(
https://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.broadcom.bcm63xx/smp
Per quanto riguarla l'overclock, invece bisognerebbe cercare un CFE che permetta di farlo...(se esiste)
Ho letto che ci sono della patch per overcloccare da openwrt
Per il secondo core, pensavo l'avessero fixato
Bellissimo lavoro, il cfe Telecom e taaanto spazio vuoto sono veramente una gran cosa, al tempo avevo compilato e caricato diverse openwrt sull'AGPF e si comportava benissimo, appena posso proverò :)
Per curiosità voi per cosa lo usate l'AGPF con openWrt?? Torrent?
io openwrt in generale lo uso come print sharing, client tor e transmission...
ma con openwrt ci puoi buttare praticamente di tutto
Complimenti Miguel!!!!
Da tifoso dell'AGPF son diventato tifoso della Vodafone Station: l'hardware è pressoché analogo ma ha un CFE cui si può dare di tutto e una porta USB2.0 (a volte 2 dipende dal firmware).
Ma ho un AGPF cui non so cosa far fare e il fatto che non debba cambiare il CFE mi viene comodo.
Anche io uso openWRT per piccoli compiti.
openWRT è nato come firmware per router per cui l'ADSL raramente funziona. Broadcom poi non rilascia mai sorgenti per cui tutti gli apparati con WiFi Broadcom non possono fare da repeater tranne rare eccezioni.
Miguel complimentissimi !!!!
Se poi qualcuno di voi che ne capisce di firmware e modding riuscisse a metterci dentro anche i drivers per le due porte fxs sarebbe il massimo. Sarebbe da ricompilare il tutto con una versione kernel che accettasse i drivers compilati da openrg e darglieli in pasto brutalmente nella speranza che li carichi
Ma sai che bomba, altro che fritz box !!!
Complimenti ancora
Fabio
bravo Miguel89!
Complimenti ancora
Fabio
Che sognatore.... E' molto difficile adattarli... Se non ci sono riusciti con altri modem figurati con questo
OpenRG è basato su una versione di Linux molto vecchia (credo 2.6.qualcosa).
Usando un kernel così vecchio si potrebbe recuperare anche il supporto al driver della parte modem ADSL ma molto probabilmente si perderebbe la compatibilità con tanti altri pezzi di software :(
Praticamente tutti.... Perderebbe di significato openwrt
L'utente serafini in questo post
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74646.msg209935.html#msg209935
Ha messo questo link
https://github.com/pgid69/bcm63xx-phone
dove ci sarebbero dei driver in sviluppo per la Vodafone Station. Magari si possono adattare.
Quel driver è per il supporto del VoIP non dell'ADSL!
mica male sarebbe, no?
OpenWRT e VOIP accoppiata mortale!
I chip VoIP della VS è diverso da quello dell'AGPF (infatti sul fw di roleo non funziona)
Sulla VS1 c'è un Le88221, almeno così dice la wiki, cosa c'è sull'AGPF?
In questa vecchia guida del 2012
http://wiki.ninux.org/Hackalicegate
alla fine parla di un pacchetto zapata (ma forse intendeva zaptel) con cui si potrebbe gestire il VOIP di cui però ho trovato pochissimo. E non c'è altro a quanto sembra.
Ho aggiunto le immagini delle versioni BB e AA
Edit:
Ho aggiunto anche una piccola guida per tornare al fw Telecom
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76301.msg209817.html#msg209817
ciao, ho installato il firmware ....CC, a me servirebbe il printserver, non so come installare i pacchetti.
inoltre mi spiegate perche col modo del ponticello sono riuscito a caricare solo questo firmware e un altro di roleo che però non ha la funzione client. (a me serve client wifi con printserver da attaccare una stampante usb)
Per installare i pacchetti devi prima configurare la connessione ad Internet via Wi-Fi.
Per configurarla vai nel menu "Network"->"Wifi" e premi il bottone "Scan"
Tra le reti trovare scegli quella a cui vuoi connetterti e premi il bottone "Join Network"
grazie miguel89, quello lo ho gia fatto e funziona benissimo, ho installato questo pacchetto (kmod-usb-printer 3.18.20-1), ma ora non so come configurarlo, via telnet su porta ethernet non riesco a collegarmi, mi dice: "telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused", forse ho sbagliato ad attivare telnet sul agsf?
Se hai impostato una password (anche da LuCi), l'accesso via Telnet viene disabilitato e viene abilitato quello via SSH
si ho messo una password, come devo procedere? il mio sistema operativo sul pc è ubuntu, ssh non l'ho mai usato. è meglio che rifaccio il flash e non metto la password?
Ti basta dare il comando "ssh 192.168.1.1"
Se hai problemi scaricati putty
ho provato da terminale ma non mi fa accedere...
fabiano@fabiano-z170:~$ ssh 192.168.1.1
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
ma la password è quella del webserver?
con putty sono riuscito a fare l'accesso, ora sono nella console del router, come procedo?
Edit:
sono riuscito anche da terminale facendo l'accesso con "sudo ssh [email protected]
ho trovato questa configurazione:
Install usb.essentials. Package usbutils is optional.
# opkg update
# opkg install kmod-usb2
# opkg install usbutils
Install usb printer support:
# opkg install kmod-usb-printer
Install p910nd print server:
# opkg install p910nd
Edit /etc/config/p910nd:
config p910nd
option device /dev/lp0
option port 0
option bidirectional 1
option enabled 1
Configure firewall to allow port 9100 (/etc/config/firewall):
# Allow printer
config rule
option src lan
option proto tcp
option dest_port 9100
option target ACCEPT
If clients are connecting from wan then the first line should be:
option src wan
Enable automatic start of print server when router boots:
#/etc/init.d/p910nd enable
Restart router:
# reboot
puo andar bene?
credo di sì
sono riuscito a configurare il router, ma adesso come faccio ad installare la stampante su ubuntu? col modo normale, metto ip e poi mi chiede utente, dominio e password. che dominio metto? utente è root? e la psw del webserver?
Prova senza usare utente e password a meno che tu l'abbia inserita nel server P910nd.
Ti aggiungo quanto scritto sulla wiki openWRT
Linux clients
CUPS
Assuming the printer driver is installed locally, it's a simple matter of entering http://localhost:631/admin in your favorite web-browser, and pressing add printer under the "Printers" pane. Then:
Enter something into the information fields and press continue.
Select "AppSocket/HP JetDirect" and press continue.
Write "socket://«IP»:«port»". Here you have to fill in the appropriate info in the «» fields. Press continue.
Select the appropriate manufacturer and press continue.
Select the appropriate printer and press continue.
Voila…
Then you use your new printer like you would a local one.
kprinter (KDE)
Start kprinter
Select 'Add printer'
Select Network printer (TCP)
Use 192.168.1.1 (the router's IP address) as the printer's IP
Fill in the port you want to use (normally defaults to 9100)
Pick manufacturer and model
Pick the recommended driver
Then you can new print a test page or change the settings of the printer further
Gnome
Select System → Administration → Printing
Select New Printer
Select Network Printer and "HP JetDirect"
Enter your WRT's IP address and port 9100.
Select your printer's make and model. Continue forward and apply settings.
Check the properties to ensure you are using A4 or US Letter size as appropriate.
With dnssd (zeroconf)
☑ "Show printers shared by other systems" in your cups settings either on http://localhost:631/admin, or with system-config-printer, server → settings
Add a Network Printer - your printer should appear as one of the options.
The printer driver will be chosen based on the dnssd record you set up earlier.
Forward, Apply.
grazie, ci sono riuscito, nella configurazione del p910nd era errata la prima riga:
config p910nd
option port 0
option enabled 1
invece ho messo:
option device /dev/usb/lp0
che ho trovato su un'altra guida e funziona, grazie
Una curiosità come mai hai creato le immagini di 3 versioni di openwrt?
Posso immaginare dei motivi ma vorrei saperli da te Miguel89, Grazie per il tuo lavoro.
Ci potrebbero essere delle applicazioni compatibili solo con le vecchie versioni di OpenWrt e poi le vecchie versioni usano un po' meno RAM (dalla rapida occhiata che ho dato).
Poi creare le altre versioni non mi è costata molta fatica perché ho seguito lo stesso procedimento dell'ultima versione
P.S. Nella Nella 12.09 (AA) c'è la vecchia versione di LuCi che ha un'interfaccia diversa e qualche utente potrebbe essere più abituato a quella
Grazie, ma oltre alla ram lo space in uso è lo stesso? (ram e space erano i miei sospetti)
@miguel89: posso caricare direttamente questi pacchetti su drg A226G/M???
Ehm...Boh!
Al momento non ho l'hardware per fare le prove :(
Nella versione dell'A226M da 8Mb l'immagine sicuramente non va bene perché è troppo grande, ma volendo basta crearle più piccola, perché l'ultima parte è solo spazio vuoto
Ehm...Boh!
siccome ora non dispongo di adattatore seriale non so come fare. In ogni caso ho drg A226G drg A226M 8mega e drg A226M 16 mega. l'AGPF non ce l'ho più e mi serve installare openwrt su uno di questi router per avere il wireless client bridge wds
Ps: è la prima volta che mi affaccio a open wrt, ho avuto solo un approccio con dd wrt correttamente installato su di un ap netgear
Dato che questa immagine contiene anche il CFE, ti sconsiglio di provarla perché è possibile che ci siano problemi di compatibilità (come ad esempio la board diversa impostata nel CFE)
miguel ho costruito in tempo flash un convertitore con il max3232. Da seriale il 226m 16 mega dice:
CFE version 1.0.37-8.7 for NGRG 0002 BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: mer dic 17 10:22:13 CET 2008 (antonio@localhost)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Flash info:
device_id : ............227E
meminfo.nsect:..........128
totalSize:..............1000000
num_erase_blocks:...... 1
device_size:............1000000
Parallel flash device: name MX29L128DT, id 0x227e, size 16384KB
Resetting Switch....
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 67108864 bytes (64MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x80528420 (1209376)
Initialized Data: 0x8041DE70 - 0x8041FC50 (7648)
BSS Area: 0x8041FC50 - 0x80426420 (26576)
Local Heap: 0x80426420 - 0x80526420 (1048576)
Stack Area: 0x80526420 - 0x80528420 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041DE70 (118384)
Boot area (physical): 0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Resetting Secondary CPU...
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : openrg.img
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id (0-6) : DWV-S0
Number of MAC Addresses (1-32) : 13
Base MAC Address : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes : 24
Main Thread Number [0|1] : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1
Se hai recuperato una seriale ti consiglio sempre di caricare l'immagine col metodo "tradizionale", cioè col comando flashimage via seriale e usando un server TFTP...
Usando la mia immagine probabilmente verrebbe aggiornato il Board ID (che nel tuo caso è "DWV-S0", mentre sull'AGPF è "AGPF-S0") e non so se questo può causare problemi...
Poi non ho la certezza che il CFE dell'AGPF funzioni sull'A226M da 16Mb, anche se hanno la stessa CPU
P.S. Usa il tag "CODE" quando devi inserire dei log
concordo anche io sulla scelta di installarlo col comando flashimage
se poi ti trovi bene con OpenWRT non dovrai più usarlo, perchè dopo potrai aggiornare direttamente da luci
occhio però che con quel router (più precisamente col fratello fibra F226M 16MB) avevo avuto problemi con Chaos Calmer
l'ultima versione perfettamente funzionante era Barrier Breaker
se non hai altre intenzioni oltre al WDS puoi usare tranquillamente BB anche se più vecchiotto
poi se non erro il WDS sui broadcom non è perfettamente implementato
mi sembra che zoomx sia più esperto sulla questione...
No, non sono esperto purtroppo. Da quello che ho capito con Broadcom un repeater di dispositivi non Broadcom non l'ha fatto nessuno e che il WDS, ce purtroppo non è standard, è un terno al lotto.
Io son riuscito a realizzare un repeater con DD-WRT (che non c'è per AGPF né Vodafone Station 1 ) su un TP-Link WR841ND con chip Atheros dove non ci sono problemi.
Devo dire però che la documentazione di openWRT spesso è lacunosa e in alcune parti obsoleta. Prima avevo trovato che il repeater si poteva fare ma usando i binari originali Broadcom che però andavano solo su vecchi kernel e solo su una piattaforma specifica molto vecchia. Attualmente dovrei fare una prova usando relayd, se trovo il tempo e la voglia.
Ma è stata fatta pulizia in questo thread ?
No, perché?
Probabilmente ti confondi con qualche altro thread su OpenWrt o sull'AGPF
se ti interessa il WDS, si può fare tranquillamente a patto che TUTTI i vari device abbiano lo stesso chipset (tutti BROADCOM, tutti ATHEROS), railink puoi desistere già da subito perché non supporta tale funzione. Un mix tra broadcom e atheros ugualmente non funziona perché "parlano" lingue diverse, si dovrebbe implementare un driver che supporti un tipo di "multiconfigurazione"
personalmente ho provato una moltitudine di versioni openwrt, la più stabile è la 15.05 rc3 chaos calmer ma non implementa direttamente i driver per minipci broadcom in più (non so se sono io una chiavica" non supporta il chipset BCM4318EKFBG, ho provato più volte i vari kmod (b43legacy, brcm w0, b43) ma nulla, non vuole saperne nulla di funzionare. L'unica versione che ho trovato "ottimale" è trunk, senza webUI luci, programmabile interamente da putty (la webUI è scaricabile e perfettamente funzionale)
per chi fosse interessato posto la configurazione completa per mettere il router wrt in modalità ethernet wan per scaricare i pacchetti:
(OVVIAMENTE FATE UN BACKUP DELLA CONFIG STANDARD PERCHE' DOPO LA RICARICHERETE NEL FILE PER POTER ACCEDERE ANCHE DA ETHERNET)
da riga di comando digitare:
vi /etc/config/network premere invio. Digitare I per abilitare la scrittura del file di configurazione network
impostarlo nella seguente maniera:
config interface loopback
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface lan
option type 'bridge'
option ifname 'eth0'
option ipaddr '192.168.1.20
option gateway '192.168.1.1'
option dns '85.37.17.58'
option nat '1'
config interface wan
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcp'
premere ESC, premere W (per salvare la configurazione), premere INVIO e alla fine premere 2 volte consecutivamente SHIFT+Z
Per abilitare il WIFI digitare:
vi /etc/config/wireless premere INVIO. lo modifichiamo inserendo 0 al posto dell'1 sulla stringa dove dice (disable 1). In questo maniera si abilita il wireless (se la minipci è broadcom).
digitare reboot e attendere il ricaricamento di tutto. Collegate la porta 1 ethernet del wrt al modem principale. digitate (sempre da seriale) OPKG UPDATE, controllate che la connessione con il sito operWRT funzioni correttamente. dopo che ha finito il download dei package procedete con lo scaricamento di LUCI mediante il seguente comando:
opkg install luci luci-app-ddns uhttpd. Finito il download riavviate mediante reboot
finito il reboot, LUCI si abilita tramite i seguenti comandi:
/etc/init.d/uhttpd enable ----invio
/etc/init.d/uhttpd start ----invio
Se tutto è andato a buon fine, luci è raggiungibile (TRAMITE CONNESSIONE WIRELESS) A 192.168.1.20, dopodiché si può tornare alla configurazione standard (che avete precedentemente salvato tramite CTRL+C, CTRL+V su blocco note ;)
Per tutti i restanti pacchetti potete scaricarli direttamente da luci (dovrebbero esserci anche i driver per la minipci railink (che non supporta il WDS)
Salve ho installato la versione OpenWRT 15.05 Chaos Calmer su un modem alice agpf, è possibile utilizzare la funzione di repeater con questa distribuzione? in pratica ho un router alice con firmware 4.42 collegato ad internet e munito di wifi, poi con un altro sempre alice ma con OpenWRT che vorrei collegarlo tramite wifi sul primo router ed estenderne il segnale. Andando in wireless clicco su scan, rileva il 1 modem, inserisco la password di protezione e il 1 e 2 modem comunicano, se effettuo una ricerca da cellulare o pc non rilevo alcun altra rete, idem se sposto l'openwrt altrove. Grazie
Da quello che so con il driver wi-fi kmod b43 non è possibile usarlo in modalità WDS e/o creare più di una connessione alla volta... Potresti provare con gli altri driver, ad esempio questo (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76545.msg211089.html#msg211089), ma non so se funziona...
P.S. Presentati meglio, come ti avevo scritto qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76119.msg208893.html#msg208893)
Ragazzi dopo questa versione:
OpenWrt Chaos Calmer 15.05 / LuCI (git-15.248.30277-3836b45)
E' stato forse aggiornato qualcosa ?
Ho rifatto le immagini... Adesso dovrebbero essere compatibili anche con l'A226M da 16Mb (DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB)
@Diabolik
Non saprei dirti...
miguel ho installato su un agpf l'immagine da te creata 1505 CC. Ho un problema: collegando la porta 4 al router principale, si connette ad internet e divide la connessione al wifi e le restanti 3 porte. fin'ora tutto bene solamente che non riesco a scaricare i pacchetti, anche digitando opkg update restituisce solo errori
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.sig.
Signature check failed.
Remove wrong Signature file.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.sig.
get: bad address 'downloads.openwrt.org'
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.sig, wget returned 1.
questa è OPKG configuration
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
src/gz chaos_calmer_base http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/base
src/gz chaos_calmer_luci http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/luci
src/gz chaos_calmer_packages http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/packages
src/gz chaos_calmer_routing http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/management
option check_signature 1
Come posso ovviare a questo problema?
Boh...strano! Se ricordo bene a me funzionava tutto tranquillamente senza fare nessuna modifica
Potrebbe anche essere colpa del sito di OpenWrt... Ultimamente hanno cambiato un po' di cose
Riprova e vedi se l'errore persiste... Comunque, dato che è uscito Chaos Calmer 15.05.1, devo fare la nuova immagine
perfetto. Da premettere che etc/config/network e etc/config/wireless non li ho toccati per configurarlo. ho semplicemente attaccato il cavo lan tra il modem principale e l'agpf openwrt tramite la porta 4 e ha iniziato a lavorare come router sulle restanti 3 porte + il wireless con il neo che non scarica i pacchetti opkg
Ma se ti connetti via Telnet/SSH riesci a fare un ping verso un sito Internet?
Che indirizzo IP ha l'AGPF?
per favore mi indichi la sintassi corretta? comunque l'agpf ha 192.168.1.10 mentre l'AGVTF è il classico 192.168.1.1. dalla scheda lan dell'agvtf vedo i vari device connessi da agpf verso la porta ethernet 2 dell'AGVTF (pc1 ethernet 2, smartTV ethernet 2, webby ethernet 2 ovviamente con gli indirizzi ip differenti)
Connettiti via telnet (se non hai ancora impostato una password) o via SSH (se lo hai già fatto) e prova a scrivere:
ping 192.168.1.1dovrebbe riuscire a vederlo tranquillamente
Premi Ctrl+C per interrompere il ping
Poi fai
ping 216.58.198.131
se funziona prova anche:
ping www.google.it(Non so se funzionerà perché non so se il comando ping di OpenWrt è in grado anche di interrogare il DNS per ottenere l'IP)
P.S. Intanto ho pubblicato anche la nuova immagine in prima pagina
root@OpenWrt:~# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=2.791 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=64 time=1.165 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=2 ttl=64 time=0.781 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=3 ttl=64 time=0.838 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=4 ttl=64 time=0.774 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=5 ttl=64 time=0.764 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=6 ttl=64 time=0.761 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=7 ttl=64 time=0.801 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.761/1.084/2.791 ms
root@OpenWrt:~# ping 216.58.198.131
PING 216.58.198.131 (216.58.198.131): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
root@OpenWrt:~# ping www.google.it
ping: bad address 'www.google.it'
root@OpenWrt:~#edit: c'è da dire che sto scrivendo qui tramite un pc collegato all'AGPF (internet funziona)e non all'AGVTF
L'AGPF non riesce ad uscire su Internet perché non è configurato correttamente
Devi impostare l'IP dell'AGVTF (192.168.1.1) come gateway, sennò non sa come uscire su Internet
I PC riescono a uscire perché il default gateway lo ricevono dal DHCP del AGVTF o lo hai impostato tu manualmente
sono in dhcp. anche se sono sotto l'agpf riescono ad uscire su internet....... nel caso, come lo imposto openwrt su agpf??
EDIT: posto etc/network attuale che funziona internet su tutte le periferiche mentre l'agpf openwrt non ha connessione per OPKG
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd55:cf65:6fd5::/48'
config interface 'lan'
option force_link '1'
option ipaddr '192.168.1.10'
option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'eth1'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'eth1'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4 5'
questo invece è su openwrt per impostare la porta 4 come WAN mentre tutto il resto è collegato insieme + wifi (ho provato ma non funziona)
option ifname lo
option proto static
option ipaddr 127.0.0.1
option netmask 255.0.0.0
config 'switch' 'eth1'
option 'enable' '1'
option 'enable_vlan' '1'
option 'reset' '1'
config 'switch_vlan' 'vlan1'
option 'vlan' '1'
option 'device' 'eth1'
option 'ports' '0 1 2 5t'
config 'switch_vlan' 'vlan2'
option 'vlan' '2'
option 'ports' '3 5t'
option ifname eth1.1
option proto static
option type bridge
option ipaddr 192.168.1.10
option netmask 255.255.255.0
option nat 1
option ifname eth1.2
option proto dhcp
OpenWRT gestisce bene le chiamate DNS e mi sa che è proprio questo il problema.
Se un ping a 8.8.8.8 funziona ma un ping a www.google.it no allora il problema è il DNS.
A me è capitato altre volte che un dispositivo openWRT prenda la configurazione per collegarsi dal server DHCP ma abbia problemi con il DNS. Io ho risolto mettendo nella configurazione un DNS ma non è la soluzione ottimale.
@zoomx
Non è un problema di DNS... non riesce ad uscire su Internet! Infatti il ping verso l'IP di google.it non funziona!
@toretto_5
Nell'esempio sulla wiki di OpenWrt la sottorete dev'essere diversa! ...ed infatti è impostata la sottorete 192.168.5.1
Io gli aggiungerei il default gateway direttamente da LuCI...
Miguel io cerco un apparato che alla fine dei conti mi faccia gestire tutto dall'AGVTF in modo che siano tutti visibili in un'unica rete. Attualmente funziona benissimo così, l'unico problema è che il router openwrt non mi da la possibilità di scaricare e installare i pacchetti che mi servono
Io proverei ad aggiungere
option gateway '192.168.1.1'all'interfaccia 'lan' e riproverei a fare i test del ping...
c'è già
option ifname 'lo'
option proto 'dhcp'
option _orig_ifname 'eth0'
config switch
option name 'eth1'
option reset '1'
config switch_vlan
option vlan '1'
vorrei scorporare la porta eth 4 per renderla totalmente WAN mentre il resto delle 3 porte+ il wireless possano funzionare da classico switch. Purtroppo le configurazioni presenti sul sito openwrt oltre ad essere scarne e poco chiare, sono completamente non funzionanti. Non credo prorio di fare un errore selezionando e facendo ctrl+c ctrl+v nei file di configurazione :D
EDIT: quanto mi è sembrato di capire ho realizzato un collegamento LAN to LAN. Tutto è connesso tranne il router stesso, mah
nella prima configurazione che hai postato prima non c'era.
Hai riprovato se adesso funziona?
si ho provato...Ugualmente non funziona. L'ho aggiunto da luci. Successivamente ho controllato da telnet e la stringa c'è.
EDIT delle ore 3.15am: HO RISOLTO IL PROBLEMA :D......erano da riconfigurare i DNS. Non facendoci caso (tutti i device connessi all'AGPF openwrt erano affacciati ad internet e gestiti direttamente dall'AGVTF mentre l'AGPF non compariva nemmeno in elenco dei device connessi nel menù dell'AGVTF isolando completamente l'accesso al router stesso su internet. Ora chiedo a chi ne sa sull'argomento: perché la mancanza della configurazione dei dns sull'agpf openwrt creava questo problema?
Molto strano...
Per questo ti avevo fatto fare prima il test verso l'IP di Google... Quello avrebbe dovuto funzionare anche senza DNS... boh!
Devo ancora capire meglio come funziona OpenWrt
L'avevo scritto prima come fare le prove per vedere se il problema era nel DNS.
@zoomx
Avresti ragione se il ping fosse verso un IP come 8.8.8.8 ma usando google.it usi un DNS per risolvere l'IP.
Il ping verso l'IP di google doveva funzionare (fatto in questo modo: "ping 216.58.198.131"), perché è già un IP, quindi non c'è bisogno del DNS, mentre il ping verso "www.google.it" ne ha bisogno (per questo gli avevo chiesto di fare 2 test diversi)
Ma è possibile che non mi rilevi l'interfaccia wifi? Ho installato la "imm_CFE+OpenWrt_CC.1.zip"
Edit:
Lasciate perdere...mi sento uno stupido in questo momento XD
Edit 2:
Ok altra domanda, questa volta seria: ho settato l'AGPF come "dumb ap" e tutto funziona perfettamente.
Ora volevo modificare i pacchetti, ma dice che non riesce a collegarsi a internet: che posso fare?
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.sig.
wget: can't connect to remote host (78.24.191.177): Network is unreachable
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.sig, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.sig, wget returned 1.
Secondo me hai lo stesso problema di toretto_5
Devo cambiare questo?
(http://i.imgur.com/x1DUMAt.png)
In una guida sul sito di OpenWrt consiglia di disabilitare anche il Firewall
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/dumbap
Già disabilitato :(
EDIT: provo a ridargli la configurazione da 0, magari ho fatto qualche cagata
Che indirizzo IP ha l'AGPF? Riesci a fare il ping verso gli altri PC della rete domestica e verso il router? e viceversa?
Si riesco a pingare tutto, il modem ha 192.168.1.1+192.168.1.254 (e quello della telecom fibra, ho scoperto a mie spese che li utilizza entrambi anche non so il perché), il router in questione ha 192.168.1.100
EDIT: mi stupisco un'altra volta della mia stupidità...ho risolto, non avevo messo il gateway predefinito sul router...
non so se sono stupido io ma se provo a disabilitare il firewall, openwrt blocca tutte le connessioni in ingresso (i relativi device connessi all'AGPF continuano a funzionare ed essere in bella e potente mostra in rete tra di loro LAN e WIFI.....un'altra domandina: come avvio la porta usb? ho scaricato tutti i pacchetti, inserisco la memoria esterna usb da 4GB ma non è in rete......non so come proseguire
Sai per caso un modo per limitare la banda su openwrt? Sto leggendo in giro ma sto facendo solo più confusione XD
@toretto_5
non so che dirti...
Per la condivisione dei files, oltre ai pacchetti per il supporto dell'USB, devi installare qualche programma per condividere i files/cartelle (ad esempio samba). Sul sito di OpenWrt ci sono anche varie guide per installarlo/configurarlo
@92lucio92
Sicuramente ci sarà qualche pacchetto per gestire la banda... ma non sono esperto
su rete mi compare MODEMTELECOM, OPENWRT, tutti gli altri device
Cliccando su "OPENWRT" riesci a vedere le cartelle della pennetta? Se non ci riesci devi configurare samba nel modo corretto (non posso essere più preciso perché non l'ho mai usato)
Devi installare il pacchetto SAMBA, c'è anche la parte per gestirlo da LUCI, non ricordo se nello stesso pacchetto o su pacchetti separati. Dopodiché nel menù di LUCI troverai la voce SAMBA sotto Servizi.
Inoltre controlla con dmesg se ci sono problemi, se non ricordo male la distribuzione Attitude Adjustment non aveva i pacchetti per USB e neanche quelli per i vary filesystems. La CC li dovrebbe avere già tutti.
pacchetti già presenti nell'AGPF:
Package name Version
Remove luci-app-samba git-15.248.30277-3836b45-1
Remove samba36-server 3.6.25-5
Powered by LuCI (git-15.248.30277-3836b45) / OpenWrt Chaos Calmer 15.05
mentre da luci su SERVICES poi NETWORK SHARE esce una finestra così:
Shared Directories
Name Path Allowed users Read-only Allow guests Create mask Directory mask
Mask for new files Mask for new directories
Delete
Add
senza i parametri della memoria USB da 4GB. Sicuramente non fa il mount. Come si fa?
Devi aggiungere il percorso della chiavetta!
Se al riavvio noti che non ha fatto il mount in automatico, aggiungilo nei comandi da eseguire all'avvio (dovrebbe esserci un menu apposito)
si ho risolto parziamente, mi chiede user e password XD anche se non ho impostato nulla....ho provato con il login root e admin ma non succede nulla
EDIT: su allowed use che devo inserire?
Non so se si può impostare la condivisione non protetta da password, sennò devi creare un utente
Vado a memoria
La pagina LUCI di samba ti chiede quale cartella devi mettere in condivisione. Mi pare debba essere /mnt/usb o qualcosa del genere.
Ma prima guarda ciò che ti restituisce dmesg o da terminale o dall'apposita pagina di LUCI.
Se il sistema riconosce le penne USB ,per la condivisione tramite samba devi solo installare questi pacchetti
luci-app-samba
luci-i18n-samba-en
samba36-server
Dopo tramite luci in network share ,se nn vuoi inserire password per la condivisione ,imposta così :
Name : nome con il quale sarà visibile il router sulla rete samba
Path : percorso delle cartelle/file da condividere
Poi spunta "Allow guests" e salvi.
Ricorda di cambiare i permessi all'interno della memoria in modo da poter scrivere.
(es. Generalmente per le penne USB ,in patch inserisci /mnt/sdb1 ,ovviamente già riconosciuta e montata )
Piccolo aggiornamento:
ho ripristinato i link ai vari firmware
salve a tutti,
ho un router alice gate voip plus 2 wifi, in cui ho installato la distribuzione linux Openwrt 15.05.1.
Quello che vorrei fare è utilizzare l'uscita usb per connettervi una pendrive (da utilizzare come memoria per scaricare i file torrent).
Soltanto che i pendrive non vengono riconosciuti.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
Hai installato tutti i pacchetti necessari?
Segui questa guida:
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage
ok. ho risolto.
avevo installato tutti i pacchetti indicati nella guida.
poi da dmesg ho verificato che erano indicati alcuni errori, che ho risolto installando i seguenti pacchetti:
kmod-nls-cp437
kmod-nls-iso8859-1
e rimuovendo:
kmod-nls-iso8859-15
Adesso funziona !
Ok ho scelto di installare l'ultima versione, ma non nè ho avuto successo ho fatto come quando ho fatto il downgrade alla 4.4.2, ho ponticellato rx e tx ho impostato la scheda di rete ad un ip statico 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0 e gatwey 197.168.1.1 eseguo il ponticello blocco la CFE spia rossa accesa da explorer digito 192.168.1.1 esce la pagina per l'upload dell firmware selezione l'imagine da te postata avvia subito il flash dall browser esce la scritta attendere 2 minuti che il dispositivo si riavvia nè attendo 10 di minuti! Dal prompt dei comandi pingo il 192.168.1.1 mi restituisce il ping esattamente! Tolgo il ponticello resetto il dispositivo avvio il browser 192.168.1.1 e mi riappare la configurazione di Alice! Cosa mi consigliate?
Ciao @mario663
Hai caricato il file .zip o hai estratto il file all'interno ed hai caricato quello?
Inoltre, il ponticello dev'essere momentaneo, appena esce il led power rosso lo puoi togliere.
P.S. Ho spostato il tuo post nel topic giusto
L'ho estratta dallo zip l'immagine perchè la dovevo lasciare nello zip? ah! forse perció forse sbagliavo perchè lasciavo il ponticello anche dopo l'upload! Ok provo @Miguel89 e vi faccio sapere!
Devi caricare il file contenuto nello zip.
Non dovresti avere problemi...
Non so perchè ma l'ultima l'immagine di openwrt non ha voluto proprio caricarmela anche togliendo il ponticello in fase di upload, ho provata a scaricarla diverse volte, ad impostare un diverso ip statico, a cambiare porte lan ma niente la flash veniva scritta in quanto si notavano i led accendersi tutti ma quando digitavo dall browser 192.168.1.1 mi appariva sempre l'interfaccia di Alice ho provato a resettate per ben 3 volte prima di caricare l'immagine ma non ci sono riuscito! Poi ho scaricato la versione 12.09 e con quella sono riuscito ad installare Openwrt! Ora mi chiedo posso upgradare da qui all ultima versione ? Grazie!
Strano che l'ultima versione non funzioni.... boh! Le feci tutte usando la stessa procedura!
Puoi provare anche le altre?
Non mi ricordo se l'aggiornamento con le immagini prese direttamente dal sito di OpenWrt funzionano... Sono prove che ho fatto 1-2 anni fa e non ricordo più nulla :(
prova a caricare la versione 15.05 e vedi se si carica....
Puó essere anche il fatto che io ho fatto il downgrade alla 4.4.2 mentre gli altri partono dalla 4.7.1 e ci sono riusciti! Boh! comunque per'upgrade devo sempre fare il metodo dell ponticello rx e tx spia rossa ed upgrade?
Il firmware da cui parti è indifferente! Se hai il 4.4.2 o il 4.7.1 non cambia nulla!
Sì, ogni volta devi fare il ponticello, caricare il fw e aspettare il riavvio
Vabbè intanto che mi trovo con la 12.09 ci sto smanettando un pó per capire come funziona la modalità client allora ho fatto così, alla mia rete Master Philips mi ci sono collegato come client facendo in questo modo, dall tasto search o cercato la rete philips ho premuto su submit poi l'ho configurata come wwan e quindi come client (vedi figura) vabbene così?
(https://preview.ibb.co/duGvsQ/image.jpg)
Dall'immagine che hai postato non si capisce più di tanto... Potevi farla un po' meglio Su Windows c'è un'applicazione preinstallata che si chiama "Strumento di cattura" che serve proprio a catturare delle schermate (per avviarlo clicca su Start e scrivi "Strumento di cattura")
Comunque per verificare se funziona tutto ti basta vedere se riesci a collegarti ad Internet! Ti basta aprire un'altra scheda e vedere se riesci ad aprire un sito qualsiasi.
P.S. nelle versioni più nuove c'è anche la traduzione dell'interfaccia in italiano (scaricando l'apposito pacchetto). Non so se c'è anche per la 12.09
OT: come si caricano le immagini in quella maniera?
Se provo a cambiare L'ssid chiamandola esempio: repeater e provo ad impostare una wpa2 mentre la rete master è open non avviene il collegamento come in figura per caso ci sono problemi di driver nella 12.09?
Purtroppo, anche se OpenWrt consente di associare più interfacce alla stessa scheda di rete, per poterne usare una come client e una come master, il driver è in grado di gestire più di un'interfaccia :(
Lo stesso problema c'è anche nelle versioni successive (quindi anche nella 15.05.1) ma non so se adesso nella trunk hanno risolto il problema...
OT:
@toretto_5
Dopo aver salvato un file immagine sul tuo PC con il programma "Strumento di cattura", segui le istruzioni nelle FAQ su come caricare caricarla sul forum:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74275.0.html
Aspetta se il driver è in grado di gestire più di un interfaccia non dovrebbe essere una cosa positiva? Se ho ben capito c'è nè una versione trunk della 15.05.1 che sarebbe la versione senza luci giusto? cioè questa versione è configurabile solo in via di comando e dove la posso reperire volendola provare?
ops... mi sono dimenticato un "non"
il driver NON è in grado di gestire più di un'interfaccia.
La versione "trunk" è quella in sviluppo e ne viene compilata una nuova ogni giorno, ma essendo in "sviluppo" ci potrebbero essere dei bug!
nelle versioni trunk, non è presente luci, ma si può installare scaricando gli appositi pacchetti.
Se vuoi la puoi provare, ma non ricordo se per caricare una di quelle immagini serve la seriale
Tanto l'adattatore seriale l'ho ordinato appena arriva mi ci cimento un pó :) intanto tempo fà gentilmente @Miguel89 su di un altro post mi postasti la foto (vedi sotto) in cui mi facesti notare che le 2 interfacce dell AGPWI non si vedevano, la prima sarebbe la stessa immagine che ho postato io(qua si vede meglio) ora se ho ben capito dalla rete client che ho creato ne devo creare una access point che sarebbe la seconda interfaccia che si nota nella seconda immagine giusto?
1.](https://preview.ibb.co/ezcOxQ/image.png)
2.(https://preview.ibb.co/nQnnrk/image.png)
Anche nell'AGPWI (che usa lo stesso driver) la modalità con più di un'interfaccia per la stessa scheda (in questo caso radio0) non funziona.
Infatti, anche se luci ti fa creare 2 interfacce, alla fine non funzionano (se vedi hanno potenza 0%).
La nuova interfaccia non l'ho creata a partire dall'interfaccia della rete client, ma bensì da "Generic MAC802.11bg (radio0)", premendo il bottone Aggiungi sulla destra.
A quindi alla rete client che ho creato basta clikkare sull pulsante aggiungi per creare una nuova interfaccia ed automaticamente dovrebbero vedersi? Cioè dovrei notare la percentuale di segnale sulla sinistra?
Ora non ricordo come feci...
Se non sbaglio basta semplicemente cliccare sul pulsante aggiungi e appare una seconda interfaccia.... la configuri come Master e vedi se funziona...
Comunque secondo me non funzionerà...
Sicuramente è come dici te @Miguel89 non funzionerà! essendo preso ora da questa cosa dell client sai qualcuno che ci è riuscito con qualche dispositivo diverso? O questa funzionalità non è mai riuscita a funzionare su Openwrt? Grazie per il supporto!
teoricamente funziona......Praticamente no....a meno che non sostituisci la minipci con una atheros. Poi se vuoi fare il wifi client (ovvero anzichè utilizzartlo come router switch tramite ethernet, acquisisci il segnale tramite un wifi bridge e lo "butti" sulle porte ethernet si. Funziona. Puoi utilizzarlo come client bridge
Cioè capto il segnale "wifi bridge" poi basta usare un qualsiasi router con un cavo lan lo collego l'Agpf a quest'altro router e mi espande la rete?
Se è configurato per bene, sì!
In modalità client funziona correttamente, quindi puoi distribuire la connessione alla porte ethernet.
Invece, come ti diceva toretto_5, se cambi la scheda wi-fi che c'è all'interno, mettendone una Atheros, puoi usare la doppia modalità (master e client) perché quel driver lo permette
Dispongo di un Agia con minipci Alpha vabbene se la tolgo è l'inserisco nell'Agpf per la funzione Client Master tutto in wi fi?
Boh! Non saprei dirti!
Dovresti prima trovare il driver corretto e poi vedere se supporta la multi-interfaccia o provare direttamente...
Vorrei capire meglio come devo fare per configurarlo in wi fi bridge in modo che gli collego un cavo lan usando un router per espandere il segnale! La cosa più importante è siccome voglio usarlo per captare il segnale di una rete pubblica esterna, usando una gregoriana da 24 db c'è possibilità poi di puntare l' antenna avere un livello di segnale o con il wi fi bridge và fatto tutto in linea di massima ad occhio?
Sono riuscito a caricare la versione 15.05 chaos, ho provato se di default riconoscesse la scheda di rete dell AGIA (vedi foto) ma non me la riconosce, nè la versione 12,09 di openwrt nè la 15.05 qualcuno mi aiuterebbe a trovarne i driver ed aiutarmi a installarli ie ne sarei infinitamente grato! Grazie!
(https://preview.ibb.co/bygZmv/image.jpg)
Ragazzi ma stando alla wiki (https://wikidevi.com/wiki/Alpha_Networks_WMP-G09) questa scheda di rete ha il chipset Atheros AR5005G allora perché non mi fa fare né lo scan e non viene proprio riconosciuta sia dalla versione 12.09 e né dalla versione 15.05? o.O
Perché devi installare il driver!
Le immagini per l'AGPF ovviamente non contengono il driver per il Wi-Fi Atheros, perché in questo modello c'è collegata una scheda Broadcom.
Leggendo questa pagina (https://wiki.openwrt.org/doc/howto/wireless.overview), sembra che il tuo driver sia il pacchetto kmod-ath5k
Ah! Capito e da dove si scarica dalla pagina da te linkata non trovo il link per il download!?
Ma poi come si installano questi pacchetti??? Così come li scarichi si inseriscono su di una pendrive e si installano dall menù administrator?
Sempre con la scheda di rete broadcom ho provato a collegarmi ad una rete di un router philips senza internet, mi da alla seconda interfaccia 100% significa che si connette in modalità Client?
(https://preview.ibb.co/d0eerv/image.jpg)
Come faccio a installare il pacchetto mod-ath5k?
Nessuno mi risponde?
Salve a tutti!
Tempo fa installai OpenWRT sul AGPF e lo gestivo tranquillamente tramite LuCI sul classico 192.168.1.1
Ora lo sto reinstallando ma, non ricordando più i passaggi fatti (in uno slancio di arroganza non scrissi i passaggi), incontro dei problemi a mantenere l'interfaccia.
Voglio collegarlo al mio modem/router Technicolor VDSL TIM (sbloccato) come semplice client, ovvero come uno dei tanti pc collegati (non deve effettuare nessuna funzione di routing) al quale vorrei far gestire la videosorveglianza tramite "motion".
Su quale porta dovrei collegarlo? Le impostazioni eth le ho lasciate su "statica" con un suo IP e il gateway classico del router. Anche il mio PC principale è statico. Se li collego direttamente riesco ad accedere al OpenWRT. Se ricollegavo l'AGPF al router (così come il mio PC), lo vedeva per un certo periodo (riuscendo anche a gestire l'opkg) poi non mi si ricollega più (e su TIM non compare proprio). Funzionava anche via SSH e ci pingavo poi più nulla.
Se però provo a metterlo su DHCP sparisce e non viene più raggiunto in nessun modo: sul modem/router non compare proprio.
Che sbaglio....? :confused:
EDIT: Pare che ora sia stabile anche se continuo a non vederlo tra le connessione attive dal router TIM. Ad ogni modo ho fissato il MAC della eth OpenWRT come indirizzo fisso (visto che il router TIM lavora in DHCP).
Se può servire anche ad altri posto la mia config di rete nell'allegato
(http://file:///C:/Users/cris/Desktop/doc31.jpg)
Ragazzi vi faccio una domanda, provo, riguardo questo AGPF e l'ultima versione dell'OpenWRT............ ma questo router lavora sulla 20Mhz o sulle 40Mhz ?
Io l'ho collegato via LAN ad un AGPWI anch'esso moddato con l'ultimo billion......... ora come configuro le 2 wireless al meglio per ottenere la migliore copertura per il mio appartamento ?
L'opewrt ha molte impostazioni.......... il billion un pò meno ma vedo che posso switchare tra ste 20 e 40Mhz e in caso posso selezionare i canali 1->13 e nell'altro solo da 1->9.......
Chi sa darmi info in merito ?
Ciao ragazzi!
Ho rispolverato un AGPF con OpenWrt Backfire 10.03 e modulo wifi Atheros installato su.
All'epoca del primo flash di OpenWrt usai un'immagine che aveva già i drivers per Atheros montati su.
Mi chiedevo: come potrei aggiornare ad una immagine OpenWrt più attuale questo router? Mi converrebbe e, nel caso, come posso caricare i drivers per il modulo Atheros?
Grazie in anticipo per la risposta!!!
Secondo me la via più rapida è:
- scaricare la mia immagine più aggiornata,
- collegarlo ad Internet via cavo LAN (configurando una porta come WAN)
- Aggiornare la lista dei pacchetti
- scaricare i drivers della scheda Atheros
- eliminare quelli della scheda Broadcom
Se ti vuoi compilare una versione con i driver Atheros, secondo me ci metti di più...
Il problema è che l'Agpf collegandolo a putty non riesce ad affacciarsi su internet per scaricare i driver Atheros....se cortesemente qualche moder nè compilasse un immagine con i driver generici atheros o per lo meno a me interessa che contenga i kmod-ath5k...gentilmente si puó fare?
Lo devi collegare via cavo LAN ad un altro modem/router connesso ad Internet.
A quel riuscirà a scaricarsi da solo i pacchetti che gli servono.. Glieli puoi far scaricare anche da interfaccia grafica (LuCI).
Se non hai modo di collegarlo ad un altro modem/router connesso ad Internet, credo che i pacchetti si possano anche installare off-line, ma non l'ho mai fatto e non posso aiutarti.
Se non sbaglio, leggendo qui (https://wiki.openwrt.org/doc/techref/opkg) non dovrebbe essere molto difficile... Dovresti:
- crearti un server FTP sul tuo PC
- caricarci i pacchetti che vuoi installare (e le relative dipendenze)
- collegare il tuo PC all'AGPF
- dare il comando:
opkg install ftp://tuo_IP/pacchetto_da_installare.ipk
Per quanto riguarda la compilazione di un'immagine con i driver atheros già installati, anche in questo caso non posso aiutarti perché non ho mai compilato un'immagine OpenWrt e purtroppo non ho tempo da dedicarci.
Da interfaccia grafica Luci come faccio a scaricarli ed installarli?
Se hai l'interfaccia in Italiano i menu dovrebbero essere questi:
Sistema -> Software
Poi clicca sul bottone "Update lists"
A quel punto puoi cercare un pacchetto da scaricare e vedere quelli installati nelle liste sotto
Se l'update va a buon fine (quindi se sei connesso ad Internet), ti basta cercare il pacchetto da installare e sei apposto!
Sono riuscito a collegare l'AGPF ad un modem e mi funge da Access point, mi esce anche su internet infatti riesco a raggiungere google e navigare ma sè dó i comandi suggeritomi in questo link (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77694.msg222551.html#msg222551) mi dà quei errori! sarà perchè il pacchetto non è più presente nella pagina?
Non lo hai configurato correttamente.
L'AGPF non esce su Internet perché non sa che percorso usare.
Devi impostare l'interfaccia che è collegata all'altro modem come WAN e mettere le altre porte in una LAN con una sottorete diversa (così non fai casini).
Non posso dirti le configurazioni precise perché adesso non ho un router con OpenWrt sottomano.
Ovviamente se riesci a configurarlo per bene ti puoi scaricare tutti i pacchetti che vuoi.
Forse non mi sono spiegato bene, collegando l'AGPF via lan ad un modem/ router riesco ad accedere a Google e navigare!
Entra nella shell dell'AGPF e vedi se riesci a pingare qualche sito. Lo devi fare dall'AGPF non da un dispositivo collegato all'AGPF.
Da quello che só io l'AGPF con openwrt perde la funzione modem quindi sè non gli collego un modem/router non posso affacciarmi su internet!
Non devi usarlo come modem, devi impostarlo in modo tale che lui riesca a trovare la via giusta per uscire su Internet (puoi verificarlo facendo il ping verso qualche sito entrando nella shell).
Se i PC a lui collegati riescono ad uscire su Internet, vuol dire solo che la via c'è, ma non è detto che l'AGPF sappia che deve usare quella.
Devi configurare la porta che usi per il collegamento al modem come WAN
Date un occhiata qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77694.msg222551.html#msg222551
Ma nessuno è poi riuscito con il VOIP? Io sono alla siperata ricerca di info. Attualmente con il firmware 4.4.2 riesco a registrare il voip ma rimane muto... per completezza vi dico che lo uso a valle di un altro modem che fornisce la connessione.
Grazie per l'aiuto
Ho trovato un po' di tempo per creare anche l'immagine dell'ultima versione di LEDE la 17.01.4
L'ho inserita insieme alle altre nel primo post.
Ho creato anche un'immagine con già configurata una porta come WAN.
@mario663
Dato che sono mesi che non riesci a trovare il modo di configurare il tuo AGPF, ho impegnato un po' di tempo per creare altre 2 versioni apposta per te.... (Non le ho compilate da zero, ho fatto solo delle modifiche e poi mi sono fatto il backup della flash)
Nella prima ho solo cancellato il driver della scheda wi-fi broadcom ed aggiunto quello della Atheros
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/&file=ImmFwLede17.01.4-vers.WiFiAtheros.zip
Nella seconda ho anche impostato la Eth4 (LAN 1 nell'interfaccia grafica) come WAN, quindi ti puoi collegare ad un altro router connesso ad Internet
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/&file=ImmFwLede17.01.4-vers.WiFiAtherosConSottorete.zip
In entrambe le versioni l'IP del router è 192.168.5.1
@mcdino
purtroppo su OpenWrt/LEDE credo di no :( (se hai novità facci sapere!)
Se non ti interessa OpenWrt/LEDE, forse questo fw potrebbe esserti utile:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76713.0.html
@mcdino
ciao, la versione 4.4.2 dell'agpf è perfetta come uso solo voip, anzi come ho scritto in altro post, quella bestiolina dell'agpf ha addirittura asterisk che gli gira a bordo, pesantemente " castrato" e moddato da openrg ma pur sempre asterisk con tutte le sue potenzialità
Mi dici come hai configurato il tutto ?
E poi, nella pagina sbloccata del agpf , ammesso che abbia ip 192.168.1.1
http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=730&user_name=admin&password=admin
nella sezione voice over ip configuri gli interni ( che provider stai usando ??) ma poi non dimenticare di andare nella pagina "normale" 192.168.1.1 ( non nella 192.168.1.1/admin ) e a destra, nel tab voce, ricordati di " assegnare" , "di appaiare" le linee appena registrate alle due porte fxs. Ci sta un apposito pulsantino edit e poi due menu a tendina ti compariranno in corrispondenza delle linee voip
Altrimenti si registra ma le due linee fxs rimangono mute. E vedrai che dopo l'unico problema sarà che invece di darti il tu/tuu di libero, ti dara' un fastidioso occupato, ma le linee funzionano benissimo.
Come sempre, mi saro' spiegato bene? :worry:
@Miguel89
Ciao Miguel ottima cosa la ricompilazione dlle immagini con funzionalità aggiuntive, tuttavia trovo che la 4.4.2 sia perfetta cosi , unica pecca che la wifi non puo' fare da client, cosa che invece fa con openwrt, ma io la 4.4.2 sbloccata la trovo semplicemente perfetta.
Eliminando del tutto le connessioni che in qualche modo " cercano" di uscire dalla atm (adsl) , l'agpf sbloccato puo' inserire il proprio ip e , cosa molto importante, il gateway e il default gateway, quindi a meno di avere particolari esigenze ( wifi atheros al posto della broadcom o piuttosto wifi client) per cui si rende necessario mettere su openwrt , davvero io il 4.4.2 non lo toccherei.
In giro ci stanno configurazioni per uso agpf 4.4.2 solo voip, ne dovrei avere anche io una a qualche parte
Innanzi tutto Auguri di buon anno a tutti. Grazie mille per le risposte, sono felice questo post si ancora vivo.
@fabiobassa
Allora, cercherò di darti tutte le info necessarie. Io sono abbastanza avanti, vedasi che ho il voip registrato e che riesco a ricevere chiamate. Il problema è che poi quando vado a rispondere non ho audio da nessuna delle due parti. Aggiungo che ho un AGPF in cascata e che mi serve tale. Diciamo che attualmente ho 2 grossi problemi: 1) Non ho audio in chiamata, nonosstante squilli e io risponda; 2) Il tono, quando alzo la cornetta è di accupato. Visto che volevo usarlo per un allarme, questo non mi permette di far funzionare niente.
Aggiungo che lo sto usando con messagenet.
Ultima cosa, si potrebbe sapere come rimuovere le maledette connessioni ADSL telecom. Quelle creano non pochi problemi, io ho cercato discus.conf in giro ma non li ho trovati. Grazie
Non esitate a chiedere se avete bisogno di altre info. Volevo solo capire alla fine se esiste al mondo qualcuno che lo abbia messo a posto al 100%, se no lo posso usare come soprammobile AAHHAHAAHAH
@mario663
Grandeee :) :) grazie mille @Miguel89
Buongiorno a tutti, mi scuso se sto riesumando un vecchio post, ma ho bisogno del vostro aiuto... ho caricato il fw di miguel LEDE preconfigurato per WAN con sottorete in quanto mi serve usare l'AGPF come router. Funziona tutto benissimo, l'unico problema è che se riavvio L'agpf, per riavere connessione, devo staccare e ricollegare il cavo ethernet del pc, appena faccio quest'operazione tutto torna a funzionare benissimo altrimenti non ce verso di avere rete. C'è qualche operazione da fare che può evitarmi di scollegare il cavo e ricollegarlo ad ogni riavvio? grazie
Sicuramente è un argomento trito e ritrito.. su questo AGPF, è impossibile fare il repeater se la mini pci wireless è una Broadcom?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=75681.0
Quel topic parla del caricamento del firmware basato sul DVA-G3672B, che è un modem/router
Il problema se leggi bene tutto il topic non è la broadcom ma il firmware che monta: quindi come repeter o d-link o openwrt.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=14120.0
Ho letto. A me andrebbe bene anche Openwrt. Ma pare che la mini pci wireless con chip Broadcom non riesca a fare il bridge fra l'interfaccia fisica e quella virtuale, neanche con relayd, ti risulta?
Ho provato il firmware basato su Dlink, come modem è molto instabile, mentre come repeater dovrebbe funzionare solo in WDS (cosa abbastanza diversa). Inoltre ha una interfaccia grafica poco chiara.
(https://i.ibb.co/6BgJc47/Cattura.png) (https://ibb.co/fv4GVCz)
A che so io nessuno è mai riuscito a realizzare un repeater con AGPF con qualsiasi firmware. Il motivo è dovuto al fatto che non si conoscono i sorgenti dei driver della scheda Broadcom, c'è un driver creato senza i sorgenti ma non ha questa funzionalità. Però non ho mai provato usando relayd.
Tanti anni fa lessi su un altro forum ora scomparso di gente che aveva cambiato la scheda WiFi con una Atheros i cui driver invece permettevano di farlo.
Mi piacerebbe essere smentito ma ancora non è successo, purtroppo.
Più o meno quanto sostengo io.
Questo AGPF con su openwrt sarebbe un bel pezzo di hardware...
Con una porta mini pci-e ce non ha nessuno... cpu dual core dissipata (quindi perfetta se si vuole overcloccare)
Se ci fossero degli sviluppatori sarebbe una bella bestiolina...
Peccato solo per le porte eth da 100 mega
La Vodafone Station 1 ha hardware simile. Tempo la lessi di una versione di openWRT che abilitava il secondo core ma poi non ho letto più sviluppi. PEr cui ci sono si 2 core ma openWRT ne usa solo uno.
Pare che uno dei core si occupa solo del VOIP e non fosse esattamente uguale all'altro.
E' vero che ha una porta mini pci ma fino a pochi anni fa trovare una scheda WiFi non Broadcom per quella porta era un'impresa.
Il problema principale è forse la limitata quantità di RAM e di Flash, tutti i nuovi sviluppi di openWRT riguardano apparati più potenti e capienti.
veramente l'ho utilizzato anzi ne ho utilizzati parecchi per effettuare i bridge di rete (anziché stendere tot mt di cavo ethernet, feci dei collegamenti punto punto utilizzando nel bel mezzo 2 AGPF come repeater). il problema sta solo nella larghezza di banda: parti dal presupposto che sta sui 54mbps, i repeater intermediari troncano parecchia banda, arrivando all'altro capo solo 11mbps (mi servivano solo per collegarci le videocamere IP). Diciamo che è stato solo l'esito positivo dell'impresa ma, se dovesse avere un vero utilizzo posso solo dire lascia perdere in partenza. tutti e 4 gli AGPF sono stati avviati con openWRT CC, minipci broadcom e relative kmod scaricate per poter funzionare in "maniera mesh". Dopodiché ho cestinato il progetto perché con le videocamere da 2mpx c'è uno spaventosissimo lag tale da non permettere neanche un flusso di una singola videocamera
EDIT: le minipci broadcom funzionano benissimo, sono sconosciuti i sorgenti del driver adsl broadcom perdendone tale funzionalità.
EDIT2: per chi fosse interessato, L'AGPF con openWRT supporta anche la trasmissione streaming di musica tramite il wifi (mi spiego meglio). realizzare un collegamento punto punto tra 2 agpf collegando sui rispettivi agpf 2 schede audio usb. Ora, anziché portare tutto il pc fuori per un paio di brani musicali ascoltati in giardino, porti l'agpf, amplificatore ed un paio di casse per tirare su una bella serata di compleanno festeggiato in giardino
Ciao, scusami se non faccio riferimento a questo post, leggendo ho visto che sei abbastanza ferrato con l'AGPF con openWRT, ti chiedevo una cortesia, in questo momento ho un AGPWI senza antenne con l'ultima release di openWRT 18.06.2, sono giorni che non riesco a configurarlo come client-bridge AP, l'ho anche collegato con cavo lan al modem principale di casa e con un'altro cavo lan dal AGPWI al mio PC, non capisco perché riesco ad andare su Internet e se vado nella sezione System -> Software non mi fà scaricare nulla, ossia non vede internet, come mai ? Se mi posti una piccola guida te ne sono molto grato.
Ti ringrazio...
Alfonso
@toretto_5
Non ho capito bene cosa hai fatto. A me sembra che un AGPF sia configurato da client e l'altro da Access Point. Non è un repeater.
Il dimezzamento vare per tutti i comuni repeater che hanno una sola radio. Se ne hanno 2 le cose cambiano.
@alfy81
Dalla tua spiegazione sembra che tu abbia usato l'AGPWI come uno switch.
LA guida che ti serve dovrebbe essere qui
https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/howto/clientmode
specificatamente la parte
Bridged Client Mode (with relayd)
che poi ti manda qui
https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/recipes/relayclient
@zoomx
Ciao, grazie per la risposta, attualmente sul moi AGPWI ho creato un WISP Mode, ossia mi sono agganciato al modem principale di casa creando una WWAN, solo che, la stessa configurazione su un TP-LINK TL-MR3220v2 funziona bene, riesco ad andare su internet, mentre su AGPWI non riesco ad andare su internet, coma mai ? Se vado nella sezione System -> Software non posso installare nemmeno i pacchetti, quindi nulla. perciò chiedevo aiuto su questa cosa.
Ho seguito una procedura trovata su questo forum, ma conclusa nel nulla, forse hai ragione tu, in questo modo mi fà solo da switch, credo che il modem principale mi fà vedere internet, invece non fà vedere internet al router AGPWI, visto e considerato che nella sezione System -> Software non mi fà scaricare nulla.
A me serve che il router AGPWI veda internet per scaricare i pacchietti che mi servono.
Non ho capito quale è il problema
Router principale 192.168.1.1
Agpwi 192.168.0.1 collegato come client dhcp tramite wvan al router principale
(https://i.ibb.co/D8Gqym9/1.png) (https://ibb.co/D8Gqym9) (https://i.ibb.co/6PScTSS/2.png) (https://ibb.co/6PScTSS) (https://i.ibb.co/hfRCf6C/3.png) (https://ibb.co/hfRCf6C)
P.S. non è un agpwi ma cpu e chip wifi sono gli stessi.
Allora, partiamo dall'inizio:
Modem/router principale(ADSL + LAN) 192.168.1.254
AGPWI(LAN) 192.168.1.1
Mio PC(LAN) 192.168.1.2
il PC riesce ad andare su internet mentre se vado nella sezione dell'AGPWI, in System -> Software non riesco a scaricare i pacchetti, quindi non vede internet.
AGPWI (WLAN AP + LAN) 192.168.1.1
il PC NON riesce ad andare su internet tantomeno se vado nella sezione dell'AGPWI, in System -> Software non riesco a scaricare i pacchetti, quindi non vede internet.
ti è chiaro in questo modo ? M
Mi scuso se a spiegare può essere complesso invece nella pratica è semplice.
p.s. PRECISO che la stessa identica configurazione fatta su TP-LINK TL-MR3220v2 funziona benissimo !!!
@alfy81
Riesci a postare il risultato del comando
route
Al momento sono a lavoro, comunque se sai come configurarlo te ne sono grato, l'unica cosa che non capisco è, che la stessa configurazione fatta su TL-MR3220v2 funziona :)
Provo a seguire la guida ufficiale del sito OpenWrt, più di cosi non sò che fare.
Si però devi darmi quel risultato di route.
Nella tua prima foto ci sta scritto gateway 192.168.0.1 mentre il gateway dovrebbe essere 192.168.1.254.
Ti ripeto il comando route ci illuminerà.
E sul tplink hai anche lede ?
@alfy81
grazie a @larsen64it ho avuto la conferma di quanto ricordavo.
L'indirizzo IP LAN dell'AGPWI deve essere su un'altra subnet, quindi 192.168.0.1 va bene. Proma di fare questo però ti conviene abilitare l'accesso a LUCI dalla WAN (di solito è disabilitato) perché altrimenti per accedere a LUCI devi impostare il PC nella stessa subnet.
Secondo quanto ho letto dovrebbe bastare aprire la porta sul Firewall
Network -> Firewall -> Traffic Rules
Nome regola, protocollo TCP e porta 80
Lo stesso se vuoi accedere anche con SSH, la porta però è la 22
Solo che a me solo l'apertura della porta non ha funzionato per cui ho aggiunto una regola di port forwarding
Da ogni indirizzo WAN fai la redirezione su 192.168.0.1 porta 80
Il TP-Link avrà un chipWiFi Ralink (o altro produttore non Broadcom), i driver sono noti per cui la procedura deve essere più semplice.
Quando torno a casa te lo mando :)
sisi :) e funziona da DIOOO
Prima di fare questo però ti conviene abilitare l'accesso a LUCI dalla WAN
Mi puoi dire come si fa ? Non so di cosa stai parlando, è da una settimana che stò conoscendo OpenWrt :)
il primo AGPF (quello collegato fisicamente in LAN è un AP) il 2° e 3° sono repeater. Il 4° invece è configurato come client bridge WDS. Ripeto che il progetto l'ho tirato su ed abbandonato in quanto non ne vale la pena
lan3
AGPF1 AGPF2 AGPF3 AGPF4 /
AP )))---wifi---((( rep.)))---wifi---((( rep.)))---wifi---((( WDS -- lan1-- lan4
54M 25M 11M \
lan2
si, ero al corrente delle schede wifi con il main e aux, vengono utilizzate a singole antenne. Discorso cambia per le mimo
Hai usato il WDS? Puoi postare il contenuto dei file network e wireless?
La catena che hai utilizzato ha quelo problema amplificato ad ogni passaggio. Andava meglio accoppiando 2 AGPF collegati in ethernet per farli diventare un repeater con 2 radio.
@alfy81
In luci vai su network e quindi firewall
Quindi scheda Port Forwards
Aggiungi la regola (New port forward:)
Name: LuciWan (è un esempio)
Protocol: TCP
External zone: wan (questo dipende dalle interfacce che hai. E' quella che si collega in wifi al router principale)
External port: lascialo vuoto
Internal zone: lan
Internal IP address: quello LAN del dispositivo, lo trovi nel menu' Status Overview
Internal port: 80
Premi prima Add e poi Save&Apply
Eccomiii, ti scrivo appena adesso, FINALMENTE ci sono riuscito, ho cambiato sottoRete(192.168.0.1) mi sono agganciato al modem/router principale in wifi, e poi già vedevo internet, sia il PC e sia il router AGPWI, non ho aggiunto nessuna regola o port-forwarding.
Ti ringrazio infinitamente della tua disponibilità, era 1 settimana che :headbang:
Alla fine, stessa configurazione del TP-LINK, soltanto che su AGPWI ho dovuto per forza cambiare sottoRete.
p.s. comunque la configurazione che ho fatto per questo tipo di chip-broadcom è scritta in dettaglio sul sito ufficiale, adesso mi manda di creare il relayd, che mi devo ancora studiare come funziona la configurazione ;)
Il port forwarding dovrebbe abilitare l'accesso a LUCI (l'interfaccia web di openWRT) da un PC in LAN, serve solo a questo.
Adesso, se i dispositivi connessi in ethernet all'AGPWI sono nella sterra rete 192.168.0.x allora devi usare relayd, altrimenti no.
ciao zoomx. Purtroppo ho abbandonato il progetto AGPF circa 3 anni fa, non so più dove sono XD.
@toretto_5 sei già stato richiamato tempo fa in merito alla Netiquette del Forum, ripassala leggendo il link in firma.
Non voglio più bonificare i tuoi post.
Ciao, in questo momento funziona la configurazione ethernet su reti diverse, adesso quello che manca è di potermi collegare anche via WIFI e non sò come fare, ho provato con Relayd ma non funziona, forse mi manca qualche passaggio, non sò. Tu sapresti aiutarmi ?
Quello che chiedi non è più un client ma diventa un repeater cosa che io non sono mai riuscito a fare e che leggevo che non era possibile fare. A che so io solo @toretto_5 c'è riuscito ma purtroppo non ricorda più come ha fatto.
Io, ormai, se devo fare una cosa del genere compro un repeater cinese da muro, alcuni hanno anche l'ethernet. Del resto, se non hai una doppia radio, si verifica quanto ha detto toretto_5, cioè dimezzi la banda che, su AGPF, significa che hai a disposizione al massimo 27Mb (metà dei 54 dell'AGPF) e solo nelle condizioni migliori.
Sono i drivers della scheda radio Broadcom che sono " mancanti" su questo aspetto, che se era Atheros era un gioco da ragazzi.
@alfy81
Credo che tu sia stato sospeso da @MisterFTTH per il tuo continuo uso del
quote
:rotfl:
Non ci sta bisogno , è quello che tentava di dirti invitandoti a leggere la netiquette
@toretto_5
Siccome il mio AGPWI l'ho configurato nel seguente modo:
Modem/Principale : IP 192.168.1.254
AGPWI : IP 192.168.2.1
Poi andando nella sezione Network -> Wireless ho fatto Scan e mi sono agganciato alla Wifi quindi ho creato un Client permettendomi di andare su internet.
Adesso ci stà il problema che se rivado in Network -> Wireless e faccio Add non funziona più, e qui che entra in gioco il fatto di Repeater.
p.s. il mio scopo è farlo diventare anche Repeater, conosci un modo per farlo ?
ossia??
a chi chiedeva per il repeater: se non ricordo male, si creava una seconda rete wifi (una veniva gestita dall'antenna main, l'altra dall'antenna aux), nelle regole di gestione si impostava la main come client, la aux come AP (il casino era nel creare le regole sulla xmb principale, dove venivano proposte tutte le regole di connessione)... non bisogna cambiare la classe di rete, se il modem principale era 192.168.1.1, il repeater doveva seguire 192.168.1.x e via discorrendo (avendone cura nel modem principale di escludere gli indirizzi dal DHCP ovvero di partire da es: 192.168.1.10 fino a 192.168.1.254) lasciando inalterato il nat
@toretto_5
l'AGPF ha una sola radio, non puoi creare una rete su un'antenna e una sull'altra, altrimenti non avresti il dimezzamento di banda. Per farlo dovresti collegare 2 AGPF con il cavo ethernet, uno come AP e l'altro come client. Questo si può fare benissimo, l'ho fatto anni fa anche io.
Beh, che dire, tutto sommato l'AGPWI con su OpenWrt 18.06.2 funziona molto bene, l'unica pecca dell'AGPWI e che non può diventare un Repeater, avendo una solo Radio, non è un problema, creando una connessione in 3G/4G posso condividerla in WiFi tranquillamente.
p.s. Ho notato che la Wifi dell'AGPWI non è abbastanza stabile, non lo so se il problema è che nelle vicinanze ci sono altre reti Wifi, perché durante la notte quando le Wifi diminuiscono la connessione diventa molto stabile. A voi vi risulta ?
Buongiorno a tutti, nell'intento di sfruttare il mio vecchio AGPF come server VPN per accedere alla lan da remoto, per navigare in sicurezza senza dover tenere acceso il pc, ho installato la versione LEDE sull'AGPF . Ho collegato fisicamente l'AGPF alla porta lan1 dello Zyxel Home&Life fornito da Windtre con fibra ftth.
Configurato l'AGPF come server PPTP, se eseguo test di velocità su rete WIFI in lan , raggiungo i 18/20 Mega/s, se mi collego con il cellulare alla VPN tramite TIM mobile, invece, la velocità di navigazione in internet scende drasticamente a 5/6 Mega/s, vorrei capire se è normale usando la VPN di casa per navigare in internet oppure ho sbagliato io qualcosa nei collegamenti. Grazie
