Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ale152 - 21 Gennaio 2007, 17:38
volevo aggiornare il mio dlink 302t per farlo diventare router, ho seguito diverse guide:
prima ho provato a collegarmi tramite telnet e funzionava, poi ho provato via ftp e dopo svariate prove mi sono collegato
ho modificato le partizioni come scritto nella guida, e ho riavviato il modem per ricollegarmi ad ftp e aggiornare il fw, ma quando l'ho riacceso... SORPRESA! spiacevole, ma sorpresa.... si accende solo il led power!! sembra morto! quando lo collego al pc mi dice connesso, ma non va su internet, e non mi si collega ad ftp... e neanche tramite telnet!
che posso fare?
ho provato anche con quel programma strano... GT701-WG-Recovery.exe ma mi da tutti failed!
che posso fare?
grazie in anticipo!
Ma non si usa proprio cercare nel forum prima di postare richieste su un argomento trito e ritrito?
Comunque se il pc ti dice connesso non è successo nulla di grave, usa ciclamab e metti un firmware a tua scelta fra quelli di jack, di submax o di mcmmc, oppure se non ti serve l'adsl2 quello di osvi, la guida per ciclamab è questa: http://www.dlinkpedia.net/software/ciclamab-guide.php non è molto aggiornata, ma va bene.
i vari firmware si trovano sui siti dei rispettivi creatori, se non ti interessa l'adsl2 io ti consiglio il fw di osvi (che si trova su dlinkpedia) , anche se con poche funzionalità è il più stabile (imho), altrimenti vai su http://submax.altervista.org/ e trovi quello di submax e di jack (l'unico che supporta l'usb), un fw che sembra essere promettente è questo: http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/300T/DLink-300T_V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62.zip (dicono sia il migliore)
Comunque se entri nella sezione hacking del forum troverai tante discussioni che parlano dei vari fw e delle problematiche di aggiornamento.
ok sono riuscito a farlo funzionare, solo che...
ogni tanto mi da qualche problema di connessione...
cioè, a volte non risponde ai ping, a volte risponde ai ping ma non si collega ad internet, a volte non lo trovo proprio e mi dà connettività limitata!!
come mai?
è normale?
Che procedura hai usato?
Che Firmware hai caricato?
Dicci tutto con chiarezza e forse si riuscirà a risolvere il problema :)
ho seguito la guida, credo per eccellenza :P, di dilinkpedia:
http://www.dlinkpedia.net/software/aggiornamento_firmware.php
e ho usato il ciclamab, che iddio ce la mandi buona :P
ho provato 3k volte, e dopo 3k tentativi, sono riuscito a caricare il firmware
ah e perchè emule mi da id basso? O_o
che firmware hai usato, quello di osvi?
emule da id basso perchè non hai settato le porte, ci deve essere una guida da qualche parte per farlo...
edit: se hai usato il firmware di oswi la guida è questa:
http://www.dlinkpedia.net/reti/inoltro_porte/index.php
ogni 32/33 minuti precisi, emule, mirc download... tutto quello che sta facendo qualcosa, si disconnette!
il firmware è quello, ma il portforwarding non è quello che intendo io...
io voglio prendere tutte le connessioni entranti sull'ip della connessione, porta 80, e forwardarli sulla porta 80 del mio ip interno. questo non mi fa settare gli ip! solo le porte!!
boh...
e cmq perchè si disconnette ogni 32 minuti?
bah.. il problema dei 30 minuti forse deriva dal dhcp, ma non saprei, tu prova a settare un ip statico al pc che forse risolvi, inoltre non capisco il problema della porta 80, che devi fare un server? se è così, e hai un solo pc conviene che imposti un dmz verso il pc, praticamente inoltra tutte le porte al pc e disattiva il firewall, se invece hai più di un pc allora basta forwardare la porta 80.
Ma per emule il problema è semplicemente il port forwarding, devi impostare un ip fisso al pc, come 192.168.1.2 e forwardare lì le porte di emule, inoltre non capisco cosa tu intenda per "non mi fa settare gli ip"
Posso darti un consiglio?
Per esperienza diretta, prova a caricare il firmware di Jack credimi non ti da nessun grattacapo e va alla grande ;D
bah, a me il fw di jack sembra meno stabile, forse perchè è più complesso e completo, e suporta anche l'adsl2+...
sta di fatto che con il fw di osvi va perfettamente anche per più di 800 ore con emule e torrent aperti, con quello di jack o di mcmcc non reggono più di 2 gg con torrent, per emule invece nessun problema.
:( Strano non l'avevo mai provato con torrent... proverò, però con il muletto eh... che ne dici? ;D ;D ;D
Mi hai incuriosito voglio provare questo di osvi... poi ti faccio sapere
Ricorda che osvi va solo con le adsl normali e non supporta dyndns ecc ecc, se non ti va, o va male, o non salva, usa la versione di jack
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/kernels/
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/filesystems/
inoltre mi piace molto perchè è istantaneo a girare nella configurazione.
ok ho risolto il problema dell'id basso,a ma il pc continua a disconnettersi, a volte più di rado, ma si disconnette =| coem faccio a darmi un ip fisso? ho messo "riserva" accanto al mio ip, e infatti è sempre lo stesso... boh
cmq ho più pc in rete, e devo fare un webserver, ho messo Webserver in "inoltra porte" (sarebbe portforwarding no?) ma se vado sull'ip esterno del router, porta 80, mi entra nel pannell di amministrazione!
boh
boh
per l'ip devi disattivare il dhcp, o per lo meno attivarlo ma per un range di ip minore, ad esempio fra 192.168.1.10 ed il massimo 192.168.1.254 e poi impostare un ip fisso alla tua scheda di rete come 192.168.1.2 e come dns 192.168.1.1 (il router).
per il webserver.. beh dovrebbe andare, non so come aiutarti...
tornando al problema delle disconnessioni... ma è il router che si disconnette dalla dsl o il pc che non comunica più col router? (per vedere se è il router a disconnettersi consulta il log del router)
Jan 23 16:53:07> Connection terminated.
Jan 23 16:53:32> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 16:55:17> Connection terminated.
Jan 23 16:55:47> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 16:59:47> Connection terminated.
Jan 23 17:00:17> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 18:58:58> Connection terminated.
Jan 23 18:59:29> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 19:10:55> Connection terminated.
Jan 23 19:11:19> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 19:13:45> Connection terminated.
Jan 23 19:14:10> PPPoA Connection Successfully Established
lasciando perdere l'ora che era settata male, è decisamente il router a disconnettersi.
ho provato a pingarlo quando non vado su internet e risponde...
che faccio?
se mi assegnou un indirizzo ip e metto 192.168.1.1 (indirizzo del router) come gateway non entro su internet =|
e se disabilito il firewall non va su internet !!
Non va in internet perche è i parametri
PPPOE o PPPOA
LLC O VC-MUX
VPI/VCI
user
password
non sono corretti per il tuo abbonamento.
Verificali e inserisci i parametri corretti.
E ti connetti...
non ho parametri...
user e pass quellochevoglio, il resto ho sempre lasciato quello che xp mette di default
cmq prima si è disconnesso e non si riconnetteva più!
ho dovuto spegnere e riaccendere il router!!
ma è normale??
ho configurato, ma ogni volta che riavvio il pc, TUTTE le configurazioni fatte non mi vengono salvate
perdipiù non riesco a scaricare il config.xml
Scusate ma dopo aver provato l' Osvi per 2 Giorni ho deciso di ritornare a quello di Jack 8)
era di una lentezza... ??? questo di Jack skizza da favola... ;D
allora per il salvataggio... c'è la sezione apposta nell'interfaccia web, clicca unlock e poi salva e li salva i settaggi, per le impostazioni se vieni da in modem non le conoscevi, ma win le imposta come ppoa vc (credo) e quello dovrebbe andare, se non va prova o ppoe o ppoa llc.
Se riscontri ulteriori problemi con questo firmware puoi provare dei firmware diversi, io consiglio di mettere questo:
http://submax.altervista.org/dlink30xt/dlink30xt@acorp_mcmcc.html il partizionamento in ciclamab va impostato su jack acopr120 o qualcosa di simile
lento? per cosa, navigazione o l'interfaccia? comunque io penso che ci sia una qualche differenza fra i nostri modem, perchè a me risulta più stabile il fw di osvi e veloce uguale a quello di jack o di mcmmc.
quale unlock devo cliccare?
ci sono 10k configurazioni!
/me disperato!
/me disperato!
in che senso quale unlock? se usi il fw di osvi, girando nei menù, in una parte che si chiama tipo "gestione sistema" o comandi di sistema c'è "salva" "flasha" "reboot" ed "unlock"
devi fare unlock e poi salva.
10k configurazioni? di che parli??
10000 configurazioni...
non trovo queste configurazioni che dici
Versione software 1.2.5-sky [ok]
Software basato su RC3-RU
io non parlo di alcuna configurazione, non capisco di che parli, di configurazione cè ne è solo una, e l'unico modo di salvarla è cliccando salva nell'apposita sezione dell'interfaccia web del router.
io al massimo ho parlato di impostazioni, quelle della connessione, sempre nell'interfaccia web servono a impostare il tipo di connesione adls, prova a mettere ppoa ed inserire nome utente e password, il resto dovrebbe essere a posto
dov'è "salva la configurazione"??
io faccio applica ad ogni configurazione che modifico... ma non restano salvate
ah trovato XD
configurato tutto,continua a disconnettersi
Naturalmente lento nella navigazione, per quanto riguarda l'interfaccia nulla da eccepire tutto ok! Anche per i comandi in italiano trovo che sia migliore, però credimi trovo che nella navigazione è più lento.
La mia configurazione prevede in tutte le prove:
Modem/Router D-Link 302T bootloader Adam2 overcloccato RAM 16 MB
collegamento rete Ethernet
collegamento ADSL Alice 2 Mega in modalità Bridge
basta!!
ho messo il fw di jakevendicator
ora mi da
Versione software 1.3.0-earth [??]
vediamo se dura
mah...
sembra non dare problemi...
però... appena cambio password admin, non mi fa più accedere e devo resettare tutto!!!
SI accede con Admin Admin (maiuscolo)
mah...
esattamente che firmware hai messo? (posta i link a kernel e fs) perchè non ho capito se hai messo il fw su base accorp di jack o se hai messo il fdirmware di jack su base osvi.
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/kernels/30xT-Intel-savebugfix-kernel.bin
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/filesystems/branch-fs-svn-20060512.img
li ho messi nel ciclamab e ho aggiornato
i problemi sono gli stessi identici di prima.
cmq quando cambio la passowrd di admin, e ne metto un'altra tipo ciao, non mi fa accedere né con ciao, né con admin
bohh
non ce la faccio più =|||
ormai si disconnette quasi ogni 10 minuti!!
non riesco a completare un cavolo di download!!!!!!
bah, questa cosa è davvero strana, per prima cosa posta i valori della linea che sono da qualche parte dove fa vedere lo stato del modem.
dovrebbero comprendere la portante ed il margine in download ed upload e l'attenuazione.
una volta postati ti potremo dire se dipende da quei valori.
comunque l'unica soluzione è mettere un firmware diverso, puoi provare questi (che sono di jack)
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/acorp/filesystems/Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.16.RU_GPL_universal_fs.20061123.img
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/acorp/kernels/Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.01.RU_GPL_ADAM2_kernel.20060927.bin
IMPORTANTE: PARTIZIONAMENTO JACK ACOPR LAN 120
oppure questi:
http://mihd.net/cdq418 in cui ci sono i vari fw a seconda del dsp, il 7.1 è il migliore sempre partizionamento jack acorp lan 120
Uptime 0 ore 20 minuti
Stato DSL Connesso
Velocità DSL 352 Kbps in Upstream,
2464 Kbps in Downstream.
Indirizzo IP LAN 192.168.1.1
Ethernet Connessa
Server DHCP In esecuzione
Stato ENV Intatto
Stato portante ADSL Connessa
Velocità in upload (Kbps) 352
Velocità in download (Kbps) 2464
Margine upload 21
Margine download 20
Modulazione GDMT
Errori LOS 0
Attenuazione linea in DL 34
Attenuazione linea UL 38
Modalità path Interleaved
questi?
i valori sono ottimi, ci deve essere un problema con il firmware, metti uno di quelli che ti ho consigliato.
mah...
non è cambiato nulla...
continua a disconnettersi!
Ale fai una prova, se ho capito bene hai configurato il tutto per una connessione PPPoA ::) giusto?
Invece cancellala e fai una connessione Bridge e prova a navigare vediamo se così si disconnette, se non lo fa significa che è questione di parametri, se invece si disconnette anche in Bridge potrebe essere causa o di linea o di router ;)
@ale152
Ho cercato di rileggere tutti i tuoi post ma mi hanno mandato un pò in confusione dato che salti da un argomento all'altro! :o D'altronde non è facile "intromettersi" in corsa!
Fammi capire: sei poi riuscito a settare un ip statico? Le disconnessioni sono dovute al 99,9% al DHCP che prima di tutto devi disattivare nell'interfaccia di configurazione web del router (altrimenti assegnare l'ip statico non serve a nulla perchè il dhcp rimane attivo e ti garantisco che fa grossi danni), poi assegnare gli indirizzi come già ti hanno spiegato. In questo modo, una volta che hai configurato tutto bene, non è possibile non si connetta e non avrai più le disconnessioni più o meno con qualunque firmware.
Per quanto riguarda i "failed" di recovery tool sono dovuti a due possibili errori: o avevi impostato male le partizioni oppure i file non erano al posto giusto e/o con i nomi giusti. Per entrambi i problemi ho scritto delle guide esaustive in diverse occasioni e in diversi topic qui sul forum (se ti interessa, vedo di ritrovarli: ce ne sono almeno due o tre in cui spiego sempre la stessa cosa). Con Ciclamab ce l'hai fatta perchè è molto più user friendly (è fatto veramente bene e a prova di neofita) mentre recovery tool richiede di lavorare più a basso livello quindi devi necessariamente sapere quel che stai facendo. Ti garantisco però che Recovery tool va altrettanto bene ed ha il grande pregio di essere un pò più reattivo di Ciclamab nell'agganciare la connessione al bootloader (tu stesso hai avuto problemi di connessione con Ciclamab; con Recovery tool non li avresti quasi sicuramente avuti).
Fammi sapere dove ti posso aiutare: per settare l'ip statico, per avere chiarimenti su recovery tool o altro. Ti garantisco che il tuo problema è quasi sicuramente di facilissima risoluzione! Ciao e buon pomeriggio! :)
@ale152
in effetti intervenire a metà è difficile, ti aggiorno: il problema nn era dhcp poichè si disconnette il router, non il pc dal router, la linea nn sembra avere problemi, i dati li ha postati poco prima e sono buoni, per il recovery tool è vero, ma ormai credo di aver capito che è riuscito ad usare ciclamab con faciilità.
per me il problema è qualche impostazione scorretta nel router.
@fabrylama
Ciao e grazie per il tuo ragguaglio! :) Avevo capito che era un problema di disconnessioni, non di comunicazione tra router e pc ed è per questo che ho imputato il DHCP.
Ti spiego: il DHCP della serie T della D-Link è notoriamente bacato (non mi spiego come alla D-Link non abbiano ancora risolto un problema ormai vecchio e conosciuto ma ti giuro che il recentissimo G624T che possiedo da poco più di un mese ha lo stesso problema; con il DHCP attivo disconnessioni continue, disattivandolo tutto ok senza bisogno di andare su firm esotici); dopo un certo periodo di attività, il server va in crash mandando in panne l'intero router con il risultato della disconnessione: è un problema che ho avuto con tutti i miei D-Link (tutti della serie T e tutti con lo stesso problema) e che ho sempre risolto.
D'altronde diciamocelo: io ho tre pc e un media player wireless in rete e, in ambito home, è molto difficile avere più di quattro periferiche in rete quindi cosa costa assegnare manualmente 4 indirizzi di rete? Al di là dei problemi, penso sia utile togliere alla cpu del router un lavoro inutile e poi trovo più comodo lavorare su ip statici nel definire le regole del firewall.
Resta sempre scontato che, come dici giustamente, DHCP o no, se la connessione è impostata male c'è poco da fare. Anche qui tieni però conto che, se la connessione è impostata male, non si connette e basta.
Per quanto riguarda Recovery tool, offrivo il chiarimento solo a scopo "didattico": Ciclamab è molto più semplice da usare; è stato fatto un gran bel lavoro e offre tutti gli strumenti necessari (jtag compresa) in un colpo solo. Resta il fatto che Recovery tool, pur richiedendo più dimistichezza ed essendo molto più limitato, ha i suoi vantaggi.
Questo è quanto: spero di essermi spiegato meglio ma non esitare ad espormi altri dubbi o opinioni, mi fa piacere e speriamo di riuscire ad aiutare ale152! Ciao e buona serata! :)
a me invece non si accende neanche più!
che posso fare?
http://forum.noxirc.net/supporto-firmware-dsl-3xxt/1574-help-il-modem-non-si-allinea.html
guarda in questo post c'è un kenel e un fs modificati.
usa questi, poi in config lasci empty e partiziona la mat3
dalla log, ecco il pezzo di codice che si ripete:
Aug 9 15:29:35 | DSL Carrier is down
Aug 9 15:29:55 | DSL Carrier is up
Aug 9 15:29:55 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Aug 9 15:29:56 | PPPD Terminated Through Signal
Aug 9 15:29:58 | Connection terminated.
Aug 9 15:29:59 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 15:29:59 | Connect: ppp0 {--}
Aug 9 15:30:05 | PPPD Successfully Started
Aug 9 15:30:21 | local IP address 87.1.94.31
Aug 9 15:30:21 | PPPoA Connect with IP Address 87.1.94.31
Aug 9 15:30:21 | PPPoA Connection Successfully Established
Aug 9 15:30:21 | PPPoA Connect with Gateway IP Address: 192.168.100.1
Aug 9 15:30:21 | remote IP address 192.168.100.1
Aug 9 15:30:21 | primary DNS address 85.37.17.11
Aug 9 15:30:21 | secondary DNS address 85.38.28.69
che fare?
anche senza dhcp idem!
Ale scusa se sono petulante.... ma la prova che ti avevo detto di fare l'hai fatta??? (connessione Bridge con valori standard)
Lo so forse per te non rappresenta molto ma per me oltra a essere una mera curiosità potrebbe essere fonte di studio, credimi!
si ma come si fa questa connessione con bridge?
se attivo i filtri bridge mi cheide 2 mac address
dove li prendo?
e come lo configuro?
Non devi applicare le regole di filtro... Vai su wizard e crei una connessione Bridge con VPI 8 E VCI 35 ( per Alice ! ) e cancelli in setup la vecchia connessione sul Pc attivi l'Ip dinamico (DHCP) e configuri una nuova connessione con immissione di utente e password ( in impostazioni internet) vedi se funziona, così almeno ti togli il dubbio delle impostazioni no?
In questa modalità il Router funziona come modem stupido ;)
ma la connessione che ho io l'ho fatta così...
ma non parla di bridge
ho messo pppoA e E, stessa cosa per entrambi
On Demand cos'è?
:o Non c'è, non po' essere.. che firmware hai? Se è quello di Jack vai su wizard e clicca su > PPPoE vedrai apparire tutte le connessioni possibili e troverai Bridge ;)
non funge...
se metto bridge non si collega proprio ad internet!
ma non avete i parametri precisi di configurazione per alice? pppoa o e? e poi tutta quell'altra roba? io lascio default ma... boh
Con un po di fanatsia e Google si può trovare:
http://www.velociraptus.com/internet/articoli_d.php?particoloID=25
http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=65862
Gia che ci sei ti consiglio quest fw:
La guida per la configurazione la trovi qui:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/acorp-russia/3.7.1_NSPWebCfg.pdf
fatto, non cambia nulla =|
possono essere delle configurazioni errate del pc?
no, non c'entra nulla =|
@ale152
Mi pare qui si stia facendo una caccia alle streghe... Per far funzionare una connessione (a meno di situazioni particolari e dubito sia questo il caso) non serve impostarla in modalità bridge (potrei sbagliare e nel caso sarei contento che Minosat mi spiegasse; mi fa sempre piacere imparare cose nuove). Se mi dici qual'è il tuo isp (libero, tele2, tiscali), ti dico come configurare il modem e, ti garantisco che funziona, disattiva il dhcp. Tra l'altro, guardando il tuo log credo di aver capito il problema: con il modem/router collegato alla ethernet (l'usb con molti firmware non funge e poi tutti i nostri discorsi non sono comunque applicabili a quella situazione) apri un prompt dei comandi (basta fare 'esegui' e scrivere 'cmd') e digita 'ping 192.168.1.1', poi postami il risultato. Resto in attesa di tue notizie.
Ciao a tutti e buona serata! :)
il router risponde al ping...
cmq ho alice e ho disattivato il dhcp
Hai provato a tenere schiacciato per 30 secondi il pulsante reset (ripristino fabbrica modem) e a rimettere poi le tue impostazioni di Alice ?
Controlla l'indirizzo ip della tua scheda di rete (ip: 192.168.1.2 / subnet 255.255.255.0 / Gateway 192.168.1.1 / DNS 192.168.1.1)
gia fatto :(
Scusa ma nella discussione mi sono perso (è lunga).
Ti avevo già chiesto di verificare aprendo il modem (chip in basso a sinistra) se la memoria è intel e se sì se hai già sostituito il bootloader (nei Dlink con chip Intel il bootloader può essere per Amd) ?
@ guybrush
Lungi da me l'idea di insegnare qualcosa, anche io su questo forum ci sto per imparare e devo ringraziare tutti perchè credo di aver imparato in fretta lo stretto necessario per far funzionare al meglio la mia connessione ADSL.
Consigliavo ad Ale152 la connessione Bridge perchè se ho capito bene è l'unica connessione "stupida" che non tiene conto di eventuali impostazioni di firewall, Port-forwarding e di altri parametri che potrebbero, per un utente poco esperto di Router, creare confusione, io stesso ho avuto non pochi problemi nel settare la mia connessione PPPoA/E per una semplice banalità (non avevo impostato il dns sul pc > router) e prima che lo facessi riuscivo a navigare semza problemi impostando la connessione come Bridge e disattivando il DHCP sul Pc, praticamente senza impostare alcun parametro ::)
Il mio consiglio era solo per capire se il problema si poteva attribuire al Router o al Pc, se poi ho sbagliato, beh chiedo scusa e magari imparo qualche altra cosa ;)
@minosat
Non ti stavo rimproverando assolutamente nulla, non lo farei mai! :) Come dici giustissimamente anche tu, siamo qui tutti per imparare e di imparare non si finisce mai ;) Ti chiedevo sinceramente se sapevi qualcosa che io non sapevo. Comunque, proprio per la ricerca della semplicità (qui sono d'accordissimo con te) meglio (secondo me) non andare su connessioni bridge che funzionano solo per particolari configurazioni di rete. Per quanto riguarda l'apertura delle porte, potrebbe pregiudicare le prestazioni di Emule (vedi id basso) ma non dare problemi di connessione.
@ale152
Sono d'accordissimo con bovirus1963 circa il consiglio sui firmware di mcmcc (non ho più un 300/302T da parecchio ma ho sempre usato quelli ed erano ottimi in quanto a stabilità anche nell'utilizzo di client p2p). Comunque so che ce ne sono altri sviluppati da assidui frequentatori del nostro forum e che sono ugualmente ottimi, io però non posso dirti nulla non avendoli provati.
Comunque resta il fatto che qualsiasi firm si riesce a connettere quindi non sta lì il problema.
Iniziamo... In breve i parametri sono:
PPPoA VC-Mux
VPI 8
VCI 35
DNS Primario: 212.216.112.112
DNS Secondario: 212.216.172.62
Vai nella tab 'home' e su 'lan' controlla che sia ip 192.168.1.1 e subnet mask 255.255.255.0. Ovviamente (lo dico per completezza pur essendo sicuro che non sia necessario, la scheda di rete dovrà essere nella stessa sottorete quindi con indirizzo statico 192.168.1.x con x un numero qualsiasi tra 2 e 253 e con subnet mask 255.255.255.0 mentre come gateway imposta 192.168.1.1 e lo stesso come dns primario dato che i veri dns vengono gestiti dal 302T che fa da "filtro"). Insomma, una configurazione corretta per la scheda di rete (proprietà del protocollo tcp/ip) potrebbe essere questa tanto per fare un esempio:
ip: 192.168.1.2
subnet mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.1.1
dns primario: 192.168.1.1
dns secondario: vuoto
Su 'wan' imposta la tua connessione con username e password nonchè i primi 4 parametri che ti ho riportato sopra. Su 'dhcp' seleziona 'no dhcp' mentre su 'dns' seleziona 'use user discovered dns' e metti i due che ti ho riportato sopra (anche se dovrebbe andare benissimo anche l'opzione 'use auto discovered dns'; io uso questa seconda ma non ho Alice comunque, non dovesse andare con l'assegnazione manuale dei dns che ti ho dato, prova quest'opzione). Questa è la configurazione più semplice che puoi fare, poi ad aprire le porte ecc. non ci vuole niente ma ci si pensa dopo. Fammi sapere. Spero di esserti riuscito a dare una mano.
Ciao a tutti e spero ci si possa aggiornare a domani con buone nuove! :)
L'ultima modifica che ho fatto è stata cambiare i dns, da quando l'ho fatto nons i è disconnesso per più di 2 ore!
come sono entrato nel pannello per controllare la log si è disconnesso =|
ora ho messo i dns che mi hai dato, vediamo che succede...
LA stessa Telecom non consiglia piu quei DNS. Da Dicembre i DNS consigliati sono:
DNS : 151.99.125.1
DNS : 151.99.0.100
... ecco una pagina dove li consiglia:
http://www.helpadsl.it/?modulo=speedtest
Io uso invece OPENDNS:
208.67.222.222
208.67.220.220
... sono consigliati un po' ovunque.
@gippus
Grazie per la correzione! ;) Come detto non ho Alice (ho Tiscali) ma avevo visto che da più parti si consigliavano quei dns. Se però quelli che citi tu sono più aggiornati, ben venga anche se temo non sia un problema di dns. Nel 99% dei casi (almeno per quello che dice la mia esperienza) vanno benissimo quelli "auto discovered". Tra l'altro, un dns altro non fa che tradurre gli ip "numerici" in indirizzi "testuali" quindi un problema di dns dà problemi di navigazione (tipo siti che non si aprono a causa di una errata conversione) ma mai di disconnessione. Sono praticamente certo che il problema sia altrove.
@ale152
Al di là dei DNS, hai fatto tutto quello che ti dicevo?
Ciao a tutti! :)
ok, trovato il problema, sono i dsn.
se uso questi:
85.37.17.11
85.38.28.69
si disconnette, ora li provo tutti!!
@ale152
Hai provato l'opzione 'use auto discovered...'? Il dhcp poi lo tieni attivato o no? Ciao e buona giornata!
dov'è quest'opzione?
sul dhcp ho messo una croce!
@ale152
In che senso? Hai deciso di disattivarlo (è fondamentale selezionare 'no dhcp' sotto la voce 'dhcp' nel frame a sinistra nella finestra principale del pannello di configurazione web come ti ho già detto altrimenti non si risolve nulla) e di assegnare un indirizzo statico come io e anche bovirus1963 ti abbiamo suggerito? Oppure hai lasciato perdere? Anche se la mia esperienza mi dice che il dhcp, oltre che inutile, è fonte di grossi guai, anche non volendo fare affidamento su questo, meglio rendere il tutto il più snello possibile in modo da semplificare la detezione dei problemi quindi spero nella prima ipotesi.
Per quanto riguarda l'opzione (tieni conto che vado a memoria non avendo più un 300T da molto ma alla fine i firmware sono tutti molto simili; tieni altresì conto che ti parlo delle voci dei firmware originali, quelli moddati le potrebbero avere leggermente diverse), se guardi vi facevo già riferimento in un mio vecchio post comunque devi andare alla voce 'dns' nel frame di sinistra e in 'DNS Relay Selection' relezionare 'use auto discovered dns server' o qualcosa del genere. Ovviamente, sempre come ho avuto modo di dirti, nella configurazione della scheda di rete imposta come dns 192.168.1.1 perchè sarà il router (modem) a farti da filtro (anche questo è un dettaglio importante).
OVVIAMENTE (e bada bene che non ti prendo per scemo ma spesso è sulle cose più banali che si cade proprio perchè le si danno per scontate) ogni volta che operi delle modifiche sulla configurazione del modem, clicca prima su 'apply' nella pagina corrispondente e poi, quando avrai terminato le modifiche, fai 'save and reboot' sotto il segnalibro 'tools' e 'system' (nel solito frame a sinistra).
Aspetto notizie sugli sviluppi! ;)
nono, ho messo una croce nel senso che l'ho disattivato perennemente :P
tanto io 4 pc ho in rete... gli ho assegnato 4 ip fissi e via...
ora con i dns
151.99.125.1
151.99.0.100
credo non si disconnetta più :D
speriamo bene...
ho scoperto che quando spengo e riaccendo il router non mi salva i dns.
eppure il faccio salva configurazione!
e poi perchè quando lascio il router acceso per molto tempo senza pc, il led status si spegne e il router non risponde più ai ping?
@ale152
Evidentemente il tuo modem è un pò in stato confusionale. Se non erro, la spiegazione del mancato salvataggio è da imputare alla versione errata di Adam per la flash installata (se hai un 302T Alice è praticamente certo perchè, stando a quello che ho letto dato che non ne ho mai avuto uno, era il modo di 'proteggerli').
Chiarito questo deciderei, una volta per tutte su quale firmware puntare, lo programmerei e poi darei un bel reset per ripulire tutto quindi rifarei tutta la configurazione da zero. Fammi sapere!
Il fatto che lo status di spenga e non risponda più ai ping è il segno che il firmware va in palla: questo è il segno che qualcosa non va; probabilmente tutto è dovuto alla confusione che si sarà creata nell'area env nei passaggi da un firmware all'altro. Ai miei consigli dell'ultimo post aggiungi una bella cancellazione di mtd3.
Prima di aggiornare il vs. DSL-300T/302T è indispensabile che sappiate qualte tipo di flash ha il vs. modem.
Aprite il modem, guardate il chip in basso a sinistra (tenendo verso di voi il lato dei led). I chip sono di due famiglie: Intel o Amd/Amtel. Segnatevelo (trucco attacate una piccola etichetta sul fondo del modem con scritto che tipo di flash avete).
I firmware che trovate non sempre sono validi generalmente per tutti i tipi di flash. Ad esempio i fwv. 18.01.2007 che trovate sul sito di McMCC sono per flash Amd/Amtel ma non per Intel.
Un'altra cosa sono le modalità di aggiornamento del firmware.
I firmware si possono aggiornare attraverso l'interfaccia web del modem (opzione consigliata in quanto non richiede programmi esterni) solo ed esclusivamente se i file sono firmati per l'aggiornamento web.
Un'altra modo per aggiornare il firmware è quello di usare Ciclamab, ma per farlo è indispensabile conoscere lo schema di partizionamento su cui installare il firmware. Con Ciclamab non è inoltre facilissimo collegarsi al bootloader (programma che parte all'avvio del modem) indispensabile per proseguire l'aggiornamento.
Un'ulteriore metodo per l'aggiornamento è di usare il programma TiUpgrade, programma standalone, che non richiede conoscenze specifiche, ee si collega più facilmente al bootloader.
Le mie personali preferenze sono:
- Aggiornamento via web
- TiUpgrade
- Ciclamab
Per aiutarvi ho raccolto tutti i file in gruppi:
Fw DSL300T/302T Acorp/Jack DSP 7.1
http://rapidshare.com/files/14251796...__Fw_Sign_.zip
Questo Fw è basato sul fw Acorp con il fix per i led di JackTheVendicator ed è stato rispetto all'originale in modo da avere la firma per l'aggiornamento via web. il DSP (gestore della liena ADSL è la versione 7.1)
Scaricate e scompattate il file zip in una cartella. Troverete tre cartelle:
Intel/Amd/Atmtel. I ffile che vi interessano dipendono dal vs. tipo di flash.
Aprite il browser web. Collegatevi all'interfaccia web del modem (default user e password admin/admin).
Di solito (per il fw Dlink originale) nel menu "Tools", c'è il tasto "Firmware", che vi permette ("Browse") di caricare un nuovo firmware. Dopo averlo caricato ci vorranno circa 2 minuti.
Aspettate con pazienza e seguite i messaggi sul video. Alla fine del processo si ripresenterà l'interfaccia web del modem con un colore diverso: User e password per accedere sono Admin/Admin (attenziona alla A maiuscola).
Questo è il metodo consigliato.
Come detto sopra altrimenti potete usare il programma TiUpgrade. Doppi clic su TiUpgrade e seguite le istruzioni a video (Con modem acceso scegliete "Corrupted image" e "Next", spegnete il modem aspettate 10 secondi e premete "Next", accendete il modem.)
Ulteriore sistema è quello di usare Ciclmab, caricare il fw nella casella Firmware (file unico) con partizionamento Acorp@Jack.
Come detto consiglio vivamente per evitare problemi l'aggiornamento via web.
Altro firmware (ma quello precedente per il DSP più aggiornato ve lo consiglio) è:
Fw McMcc 18.01.2007
http://rapidshare.com/files/14248423...18.01.2007.zip
Anche se la data suggirebbe che questo è più aggiornato il DSP qui è la versione 6.0 mentre nel precedente è la 7.1. Il DSP è importante per la gestione della linea ADSL
In questo fw ci sono due cartelle: una per flash Intel e una per flash Amd/Amtel. Le spiegazioni sul metodo di aggiornamento sono valide anche per questo fw. il partizionamento per Ciclamab è sempre DSL300T Acorp@Jack.
Scusate se ribadisco i miei personali suggerimenti su quale firmware usare e sul metodo di aggiornamento (per evitare problemi)
Firmware MCMCC : http://rapidshare.com/files/14251796...__Fw_Sign_.zip
Metodo aggiornamento: Aggiornamento via web
Buon flash a tutti.
mi salva tutte le impostazioni tranne i dns!
ogni volta che rimette i suoi di default si disconnette ogni 10 minuti!
Non lo so proprio spiegare... Per quel che ne so io, è impossibile che non salvi solo una parte della configurazione: o non la salva o la salva tutta. Ma con 'i suoi dns' intendi gli auto-discovered o non hai ancora provato quella opzione? Al di là di questo, resta valido il mio consiglio: potresti avere la configurazione seriamente incasinata; visto che non ci vuole molto a riconfigurare, perchè non provi un bel reset? Se poi l'hai già fatto, allora come non detto.
Non è che il problema sta nella flash e nel relativo booloader ? Che tipo di flash è ?
@bovirus1963
E' quello che ipotizzavo anch'io nel mio post alla fine di pagina precedente... Se ci fai caso, sia io che tu, finiamo con il ripeterci a vicenda: stiamo cercando di dare tutte le spiegazioni (e le soluzioni) più scontate per una situazione che invece pare avere dell'incredibile (mai visto ad esempio che salvi solo una parte della configurazione). Non so che pensare, la mia unica spiegazione è che, nel passaggio tra firm diversi, si sia creata una confusione nella configurazione tale da giustificare questo comportamento apparentemente inspiegabile.
D'altronde, se il bootloader fosse sbagliato per la flash (come io stesso ho ipotizzato), non sarebbe riuscito a flashare un fiirm nuovo (altra stranezza)...
Credo che l'ultima chance stia in reset forzato del modem o azzeramento di mtd3 con Cuclamab.
Va sempre verificato se la flash sia Intel e in quel caso tentare (ma è rischioso) la sostituzione di Adam2 con uno specifco x intel (magari la versione Oleg)
è intel, controllai tempo fa...
mo provo a cancellare le partizioni e a rifarle
ma poi che firmware ci rimetto?
Non usare Ciclamb o che altro.Fai l'aggiornamento via web update. Non ti serve conoscere nessun programma e non rischi nessun errore.
dov'è l'opzione webupdate?
sul firmware di jack c'è?
cmq ho riaggiornato con ciclamab stesso firmware ma non cambia nulla :(
Software Versions
Acorp Firmware V.1.0.16.RU.11112006
Gateway 3.6.0D
Modified By JackTheVendicator
Modified Release 1.5 (highreliability) [ok]
ATM Driver 7.00.01.00
DSL HAL 7.00.01.00
DSL Datapump 7.00.04.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 0.22.02
Usa il tool per ripristinare il modem alla v. Dlink originale aggiornata.
http://forum.noxirc.net/supporto-firmware-dsl-3xxt/1836-dsl-300t-302t-reinstallazione-fw-originali-dlink.html
Reset 30secondi modem. Cancellazione cache browser.
Aggiornamento via web o via Tiupgarde fw moddati (dipende dal tu modello di flash)
http://forum.noxirc.net/supporto-firmware-dsl-3xxt/1834-dlink-dsl-300t-302t-aggiornamento-firmware.html
Impostazione modem . Tools - System Commands - SAve All.
nulla da fare. i dns continuano a impostarsi da soli quando vogliono...
l'unico cambiamento è che questo firmware invece della gif di jack, in alto a sinistra a quella della texas instrument...
Non so se e' gia stato detto ma talvolta i problemi di salvataggio della config dipendono dal browser. In genere Internet Explorer non da alcun problema, mentre Firefox si, specialmente con i firmware D-Link originali.
Comunque sia, questa cosa del mancato salvataggio dei dns non e' molto importante. Basta mettere i dns fissi nei PC.
uso solo firefox su linux e win ... mai problemi
mmm
ho rifatto per l'ennesima volta la procedura...
ormai ciclamab lo connetto al primo colpo SEMPRE :P
sembra andare tutto bene...
bon, speriamo... vi faccio sapere
Ciao a tutti.
anche io mi trovo con il mio dsl 302T morto dopo un aggiornamento andato male. Il mio modem è quello telecom.
Lo avevo aggiornato diverse volte solo che ora rimane solo il led power acceso,e quando lo collego alla scheda di rete compare l'icona cavo di rete scollegato. Documentandomi ho letto che l'unico modo per resuscitare il mio dsl 302t sarebbe di collegarlo via seriale tramite interfaccia jtag. Premesso che di elettronica non ne capisco niente, mi chiedevo:
C'è qualcuno tra voi che è di Torino e ha già la jtag e mi può aggiornare il modem, magari incontrandoci?
per l'ennesima volta l'interfaccia jtag serve SOLO per rirpistinare adam2.
la seriale SOLO per debug...
quindi accertati che adam2 sia vivo e riprova con ciclamab
su dlinkpedia c'è una marea di documentazione
E' fondamentale impostare gli indirizzi della scheda di rete allineati a quelli del router, che nel mio caso devo impostare a192.168.1.2, e il gateway a 192.168.1.1 altrimenti, quando la scheda di rete cerca i dispositivi connessi, quando adam e' piantato, non riesce a trovarli e percio' bisogna forzarli.
Linguaggio grezzo ma spero che il concetto sia comprensibile.
...solo che ora rimane solo il led power acceso,e quando lo collego alla scheda di rete compare l'icona cavo di rete scollegato.
chiedevo appunto se ci fosse qualcuno con la jtag perchè adam è morto (causa errato partizionamento), il modem risulta scollegato impostando ip statico. In ogni caso non avrei chiesto niente a nessuno se tutta la documentazione in rete mi avesse aiutato.
Questo modem lo avrò aggiornato decine di volte senza problemi, questa volta ho fatto lo sbaglio di scegliere un partizionamento sbagliato ed è morto. In ogni caso riproverò, anche se penso che quello che mi serva è proprio la jtag.
Attenzione che come indicato da submax anche se il modem non è accessibile via rete/web, Adam2 è funzionante.
Il fatto che non dia segnali nella connessione di rete NON vuol dire che Adam non funziona.
Leggi la tua posta e trovi le indicazioni come recuperare il modem senza JTAG e senza seriale.
hai una pazienza infinita ...
a proposito di pazienza, io sto per perderla con questo modem.
Le ho provate tutte (dopo aver impostato ip gw 192.168.1.1, ecc....):
-1.con ciclamab non si connette al bootloader;
-2.con tiupgrade non aggiorna il fw e ho provato decine di volte (funziona in modo simile al fw origina dlink adsl2 che a suo tempo avevo messo senza problemi);
-3.nella mia ignoranza ho fatto una scansione degli ip con angry ip scanner, ma senza successo
-4.non so cosa fare
Ho letto tutto dappertutto, ma non riesco a farlo partire.
Se qualcuno potesse darmi qualche suggerimento......
sono le stesse cose postate e ripostate
e su dlinkpedia c'è anche scritto come verificare che adam2 sia vivo... guarda caso... LEGGI!
@dovdo
Se l'errato partizionamento era quello di un modello con flash da 4 MB allora quasi sicuramente ADAM2 e' proprio sparito dalla flash. In tal caso occorre l'interfaccia
Jtag per il ripristino dello stesso ADAM2.
Aggiungo.
Hai letto su Dlinkpedia le guide sul recovery dei modem "morti" ?
Sei sicuro di non avere firewall attivati o che altro ? Hai provato con un altro pc ?
qualche giorno fa usando ciclamab, per sbaglio avevo scelto il partizionamento (non ne sono sicuro al 100%) per il dsl 504T (si è involontariamente spostata la rotellina del mouse). Da quel momento il il buio più totale.
Comunque grazie marven.
Aggiungo.
in risposta a bovirus1963:
Ho provato su più pc, ho letto sui vari forum (dlinkpedia compreso) le varie discussioni sul recovery dei modem "morti" e non ho firewall attivi.
Grazie comunque anche a te.
La scansione degli ip non serve a niente.
Se magari precisassi quali sono i problemi incontrati (esser precisi per favore) potrebbe aiutare.
Nelle info sulle guide è citato anche il modem ftp ma tu non ne fai cenno. L'hai provato ?
Ribadendo che non sono un esperto, vi elenco quello che ho fatto:
-ho per errore partizionato il 302t come 504t con ciclamab;
-da quel momento il cavo di rete risulta scollegato;
-ho capito che l'ip del modem e quello di adam2 sono due cose diverse;
-ho letto che adam2 può avere vari indirizzi ip come 10.8.8.8 oppure 192.168.0.1;
-per l'ftp di adam2 ricordo che in passato dal prompt di dos scrivendo l'ip 10.8.8.8 riuscivo ad entrare, ora invece no (ho provato decine di volte)
-quello che mi chiedo è quale sia allora l'ip di adam2.
Spero di essere stato chiaro.
L'ip di Adam2 può essere
192.168.1.1 - scheda rete 192.168.1.2 - subnet 255.255.255.0 - gateway 192.168.1.1
10.8.8.8 - scheda rete 10.8.8.9 - subnet 255.255.255.0 - gateway 10.8.8.8
169.254.87.1 - scheda rete 169.254.87.2 - subnet 255.255.255.0 - gateway 169.254.87.1
Il problema è che se non riesci a fermare il boot del modem il modem tenta di caricare il sistema fs/kernel si inchioda.
Scaricati i pacchetti di recovery he ti ho indicato. Scompattali in una cartella
Prova a impostare come indicato la scheda di rete.
Spegna il modem. Vai al prompt del DOS (Start-Esegui-CMD). Posizionati nella cartella dove hai scompattato i file.
digita ftp 192.168.1.1 -s:dlink_script.txt (senza premere INVIO)
(192.168.1.1. è l'indirizzo del bootloader in questa configurazione e dlink_scrip.txt è lo script dei comandi ftp)
Alimenta il modem conta fino a 4 e premi INVIO.
Se non funziona riprova con un secondo di attesa in più.
Se non funziona prova a cambiare l'idirizzo della scheda di rete (es. 10.8.8.8 e ovviamente cambia anche l'ip nel comando dos che dai)
@bovirus1963
Complimenti per i tuoi interventi: sono molto concreti e soprattutto denotano il fatto che ci hai dedicato non poco tempo! Ero incuriosito dal comando che hai suggerito a dovdo:
Ho intuito che nel file "dlink_script.txt" ci sia una sequenza di comandi da impartire via ftp ad Adam2 (insomma che sia uno script esattamente come il file .scp di tiupgrade). Ho provato a scaricare i pacchetti che hai linkato nei tuoi post precedenti per verificare la mia teoria ma con tutti mi da file not found.
Non conoscevo la possibilità di passare uno script via ftp infatti ogni volta ridefinisco le env variables a mano e non è il massimo della vita come puoi immaginare quindi, sempre che la mia intuizione sia corretta, mi avresti insegnato una cosa bellissima! :)
Se così fosse, lo script deve contenere solo i comandi tipo "setenv" ecc. come accade in tiugrade.scp o deve avere una particolare sintassi?
Secondo: da Windows con ftp non si può fare direttamente "setenv" ma devo fare "quote SETENV" per indicare il riferimento ad un comando esterno: devo fare così anche nello script o non è necessario?
Passando più propriamente al problema di dovdo, io mi sentirei di dargli un suggerimento. Visto che lui mi pare di aver capito sia disposto anche a mettere firm originali (e poi, in ogni caso, anche se non li conosco credo che neanche i moddati siano singleimage ma qui potrei sbagliare) quindi io gli suggerirei Recovery Tool di Actiontec che ha un paio di innegabili vantaggi:
- Dato che mi pare di capire che dovdo abbia fatto molta confusione, potrebbe benissimo essere che l'ip hardcoded di adam2 sia saltato insieme al resto e con RT abbiamo la certezza di riportarlo su 192.168.0.1 perchè invia un pacchetto UDP in broadcast per impostarlo a tale indirizzo e avremmo almeno questa certezza
- E' inoltre dotato di ottime istruzioni a video quindi è impossibile sbagliare inoltre è molto più reattivo di Ciclamab nell'agganciare la connessione ed è forse addirittura leggermente migliore di TIupgrade (o comunque alla pari)
Che ne dici? A me pare un'ottima soluzione... Unico problema di RT è che si devono preventivamente ridefinire le partizioni nei casi (come quello di dovdo) in cui ci sia stata corruzione dell'area di env e questo si può fare solo a mano: in effetti questa è l'unica grossa limitazione che trovo in RT insieme al vincolo di usare firmware non singleimage. Ecco il motivo per cui tu giustamente suggerivi lo script ftp, magari si potrebbe usare un approccio integrato tra il mio e il tuo. Fammi sapere cosa ne pensi!
@dovdo
Se mi dici che firmware vuoi usare, ti preparo un pacchetto Recovery Tool e te lo metto on-line così lo puoi scaricare e non dovrai fare altro che eseguirlo. Unica controindicazione: come detto sopra, prima devi ridefinire le var mtdx e il firmware deve essere necessariamente spezzato in fs e kernel (ma, se non sbaglio dato che non lo uso da parecchio ed è una funzionalità aggiunta nelle nuove versioni, Ciclamab permette di spezzare firm singleimage in fs e kernel quindi non dovrebbe essere un problema).
Ciao a tutti! :)
@bovirus1963
ho fatto e rifatto tutti i passaggi da te indicati, ma adam agli ip da te indicati non risponde (subito dopo l'invio escono le varie "opzioni" o meglio parametri del programma del tipo "-s", ecc..). Ti ringrazio del tempo che mi stai dedicando, ma l'operazione non mi riesce.
@guybrush
se non ti dispiace, proverei ben volentieri. Il fw che usavo prima era quello JackVendicator, comunque a me basterebbe quello originale dlink adsl1.
@Guybrush
se non riesce ad accedere ad Adam2 come fa a loggarsi ad Adam2 per cambiare le pertizioni ?
@Dovdo
se ti escono i parametri è ovvio che stai sbagliando comando.
Infatti quando dai un parmetro sbagliato dopo il comando ftp lui ti risponde con l'elnco dei parametri -s -v.
Se è così è ovvio che non funziona. Non hai dato nessun comando ftp
ripeto il comando:
ftp -s:dlink_script.txt ipaddress_adam2 (dove dlink_script.txt è il mio script del pacchetto recovery)
Esempio:
ftp -s:dlink_script.txt 192.168.1.1
come indicato non devi prmere subito INVIO ma accendere il modem contare fino a 4 e poi premre INVIO.
ok grazie, adesso riprovo
ho riprovato, ma non succede niente.
ho messo il recovery tool che mi hai indicato nella cartella C:\abc,
ma alla fine ricevo dopo aver dato il comando ftp il seguente errore:
Errore nell'apertura del file di script dlink_script.txt.
Riporto sotto per completezza quello che appare nel prompt di dos
C:\Documents and Settings\Windows XP Home>cd..
C:\Documents and Settings>cd..
C:\>dir abc
Il volume nell'unità C non ha etichetta.
Numero di serie del volume: 8096-8D48
Directory di C:\abc
24/02/2007 13.59 <DIR> .
24/02/2007 13.59 <DIR> ..
06/06/2005 20.00 1.916.936 dlink.bin
06/06/2005 20.00 7.159 dlink.cfg
18/02/2007 11.19 33 dlink1.bat
18/02/2007 11.19 37 dlink2.bat
19/02/2007 16.21 542 dlink_script.txt
09/02/2007 15.19 785 DSL-302T - 2.00B01T01 EU - Readme.txt
02/03/2005 18.33 456 DSL-302T - 2.00B01T01EU - Env.txt
15/08/2005 17.38 1.019.392 tiupgrade.exe
18/02/2007 11.59 754 tiupgrade.ini
19/02/2007 16.20 394 tiupgrade.scp
10 File 2.946.488 byte
2 Directory 7.378.173.952 byte disponibili
C:\>ftp -s:dlink_script.txt 192.168.1.1
Trasferisce i file da e verso un computer che dispone di un servizio server FTP
(detto anche daemon). È possibile utilizzare FTP in modo interattivo.
FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:nomefile] [-a] [-w:dimensionifinestra] [-A]
[host]
-v Disabilita la visualizzazione delle risposte del server
remoto.
-n Disabilita l'autoconnessione dopo la connessione
iniziale.
-i Disattiva le richieste interattive durante i
trasferimenti di più file.
-d Attiva il debug.
-g Disattiva il globbing su nomi file (vedere il comando
GLOB).
-s:nomefile Specifica un file di testo contenente comandi FTP; i
comandi vengono eseguiti automaticamente all'avvio di
FTP.
-a Utilizza qualunque interfaccia locale nel binding delle
connessioni dati.
-A Connessione anonima.
-w:dimensionibuffer Prevale sulle dimensioni predefinite del buffer 4096.
host Specifica il nome o l'indirizzo IP dell'host remoto
a cui connettersi.
Note:
- i comandi mget e mput accettano y/n/q per sì/no/chiudi.
- Per annullare i comandi, premere CTRL+C.
A questo punto penso che ..................
Grazie comunque
Scusa ma non ti accorgo che hai dato il comando ftp con riferimento allo script ed invece di essere nella cartella abc (dove c'è lo script) sei nella root principale del disco dove ovviamente NON c'èil file dlink_script.txt ?
prima di lanciare il comando ftp devi dare il comando cd\abc [INVIO].
Come fa a funzionare il tool di recovery se non sei nella sua cartella ????
Incredibile ....
@Guybrush
Era proprio per questo motivo che suggerivo l'uso di RT (per i motivi che ti esponevo nel mio ultimo post, primo fra tutti quello di avere la certezza dell'indirizzo di adam2).
Tra l'altro, se non sbaglio, un tipico partizionamento per flash da 4Mb (quale quella del 504T) è:
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
ed immagino sia la stessa che imposta Ciclamab. Al contrario, il tipico partizionamento di un 302T e:
mtd0 0x900a0000,0x901f0000
mtd3 0x901f0000,0x90200000
Dal confronto di queste due informazioni discende che la definizione di mtd2 è la stessa quindi è impossibile adam2 sia stato sovrascritto. Le partizioni errate sono mtd0 (immagine del firmware) e mtd3 (area env) quindi il problema è risolvibilissimo.
@dovdo
Per semplicità ti ho preparato un pacchetto con il firmware ufficiale che si trova sul server ftp di D-Link Mediterraneo. So che c'è di meglio ma non ho tempo per le ricerche e per ora il nostro primo obiettivo e farlo funzionare quindi credo possa andare.
http://www.box.net/public/5s1snnkrp9
Scaricato il file, decomprimilo però non lo usare così com'è perchè prima dobbiamo ridefinire correttamente le partizioni. Per fare questo imposta l'ip della scheda di rete su:
ip: 192.168.0.99
gateway: 192.168.0.1
e rinomina la cartella "image" in "imag": è un errore per indurre Recovery tool a bloccarsi perchè non trova i file giusti; so che è poco ortodosso ma funziona. Esegui recovery tool e segui le sue istruzioni (stacca e attacca l'alimentazione tenendo il tasto reset finchè non rileva la connessione come spiegato).
A questo punto recovery tool partirà con l'aggiornamento ma andrà in errore (a causa della cartella "image" rinominata) però avremo ottenuto un risultato: adam2 è accessibile via ftp.
Salva quest'altro file:
http://www.box.net/public/r25fu6vch4
sul tuo desktop (mi raccomando, sul desktop e non in una sottocartella), apri un prompt dei comandi (esegui -> "cmd") e dai questi comandi:
cd desktop [INVIO]
ftp -s:dlink_script.txt 192.168.0.1 [INVIO]
Fatto questo verifica che le var che compaiono ora a schermo siano definite come ho scritto poco sopra e dai il comando "bye" per uscire da ftp quindi "exit" per chiudere il prompt.
A questo punto rinomina correttamente in "image" la cartella "imag" e riesegui RT come prima. Ora tutto andrà a buon fine e il modem tornerà a funzionare al 99%.
Solo un appunto: RT è molto reattivo nel connettersi al bootloader ma non ho detto sia infallibile quindi, se non riesci al primo tentativo, riprova e mi raccomando di disattivare eventuali firewall e di configurare la scheda di rete esattamente come ti ho detto.
Prova e fammi sapere!
provando con i possibili ip di adam2 che mi hai fornito questo è quello che appare nel prompt di dos:
C:\>cd/abc
C:\abc>ftp -s:dlink_script.txt 192.168.1.1
> ftp: connect :Numero di errore sconosciuto
ftp> adam2
Comando non valido
ftp> adam2
Comando non valido
ftp> quote SETENV mtd0,0x90091000,0x901f0000
Non collegato.
ftp> quote SETENV mtd1,0x90010090,0x90090000
Non collegato.
ftp> quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
Non collegato.
ftp> quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
Non collegato.
ftp> quote SETENV mtd4,0x90010000,0x901f0000
Non collegato.
ftp> quote SETENV autoload,1
Non collegato.
ftp> quote SETENV autoload_timeout,7
Non collegato.
ftp> quote SETENV StaticBuffer,120
Non collegato.
ftp> quote SETENV modulation,MMODE
Non collegato.
ftp> quote MEDIA FLSH
Non collegato.
ftp> bin
Non collegato.
ftp> put dlink.cfg "dlink.cfg mtd3"
Non collegato.
ftp> put dlink.bin "dlink.bin mtd4"
Non collegato.
Non collegato.
Non collegato.
ftp> quote SETENV my_ipaddress,192.168.1.1
Non collegato.
ftp> quote REBOOT
Non collegato.
ftp> bye
C:\abc>
il tutto ripetuto per i vari ip.....
@guybrush
Ho seguito tutti i passaggi che mi detto; non ho sbagliato e ne sono sicuro perchè l'RT l'ho usato decine di volte, ho rinominato la cartella IMAGE in IMAG, ma l'RTnel secondo passaggio non rileva la connessione e la barra dell'avanzamento arriva alla fine senza risultato.
A questo punto penso che il modem abbia qualcosa di più serio.
Grazie comunque.
@dovdo
ip: 192.168.0.99
@guybrush
No, le cose non stanno cosi'. Il fatto che ADAM2 si trovi allo stesso indirizzo con entrambe le flash non vuol dire nulla. Tempo fa (molto tempo fa) ho descritto esattamente il meccanismo di sovrascrittura di ADAM2 a causa di un partizionamento con flash da 4 Mega anziche' da 2.
Purtroppo e' quasi impossibile non sovrascivere ADAM2. Solo interrompendo l'invio del firmware lo si puo' evitare, ma cio' e' appunto quasi impossibile.
Tralaltro, una volta dato il comando STOR, ADAM2 inizia a erasare i blocchi della partizione desiderata e non c'e' modo di interrompere questo processo (a parte staccare l'alimentazione ovviamente, ma e' piuttosto rischioso), e una volta che ADAM2 si corrompe la connessione FTP cade e il modem si blocca *immediatamente*... e frittata e' fatta :-\
In pratica la flash finisce "fisicamente" all'indirizzo 901f000 pero' l'erase continua "a cerchio" proprio dall'inizio della flash 90000000 che e' anche l'indirizzo di ADAM2. Interrompere l'alimentazione e' in pratica l'unico mezzo per interrompere l'invio, ma nelle condizioni di "distrazione" che hanno portato alla selezione del partizionamento errato e' difficile da mettere in pratica.
@marven
Mi hai insegnato qualcosa che non sapevo... Per meglio dire, io sapevo qualcosa di diverso e cioè che la scrittura viene troncata e che non procede "a cerchio". Per quello pensavo che Adam2 non potesse essere stato sovrascritto: il firmware viene scritto in mtd0 (che era definita male, causa la svista di dovdo) e pensavo che venisse semplicemente troncato ma che non andasse mai a sovrascrivere mtd2 (peraltro correttamente definita) e con essa Adam2. Come sempre, non si smette mai di imparare! ;) Resta il fatto che, anche se è così, trovo abbastanza stupido che la scrittura venga continuata a cerchio andando a insistere su un'altra partizione correttamente definita come mtd2 in questo caso, era molto più logica la politica che credevo applicasse... Vabbè, ci sarà un motivo più che valido se si comporta così, anzi se mi indicassi dove documentarmi mi interesserebbe non poco...
Allora, stando così le cose, si deve necessariamente fare ricorso alla jtag...
@dovdo
Costruisciti la poor di Dlinkpedia: io l'ho fatta, funziona perfettamente, non costa nulla ed è anche piuttosto semplice da assemblare poi con Ciclamab riprogrammi Adam2 e il gioco è fatto.
Scusate il fastidio!
Ho seguito alla lettera il procedimento di installazione del firmware di submax sul mio 302T alice e tutto è andato bene, ho settato sia emule che la schede di rete che il modem ed emule (sempre come dice submax) ed ho ID alto, sembra tutto apposto e nessun problema! Mi succede però che dopo qualche giorno di funzioamento continuo, mentre sta scaricando, quando lo spengo alla riaccensione mi va in blocco e si accende solo il led power e niente piu'.
Per rianimarlo devo poi rifare tuttla procedura di installazione e configurazione dacapo!
Da cosa dipende?
Che impostazioni hai per n. fonti e n. trasferimenti ?
Se hai solo power hai probabilmente la corruzione della mtd3.
Hai provato usando fw moddati più recenti ?
