nicoziatore e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.
Ciao a tutti, purtroppo ho perso il root e adesso il metodo di GenieAcs non sembra volerne sapere… Potrebbe essere un problema mio o è cambiato effettivamente qualcosa? (Ho visto che Azure non usa più il certificato Baltimore per tutto)
Ho ricevuto qualche impostazione credo dal cwmp di TIM e non riuscivo più ad accedere… Comunque il metodo di @imdadadani ha funzionato perfettamente
a proposito, visto che a breve lo dovrei fare anche io, sai per caso quale eseguibile eliminare dal router per scongiurare in tutti i modi la rogna della telegestione?poi potresti dirmi i passaggi per generare i certificati e se vanno bene per il metodo di @uomoukko ?
I certificati io li ho generati con CertBot, nel loro sito hanno tutte le istruzioni necessarie.Credo che puoi seguire sia la procedura di uomoukko sia quella di imdadadani. Per la tele gestione disattivi il cwmp e dovresti essere apposto (Io non l’avevo disattivato perché ho ricevuto le configurazioni della linea fissa)
non lo sto costruendo, è già fatto, leggi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,84353.msg275846.html#msg275846si occupa sia del server DNS che dell'opzione 43, crea anche un certificato con letsencrypt, ma a quanto parte non sono digeriti dal modem, quindi metticene di tuoi.appena ho il server NTP che funziona torno a fare altre prove con i certificati, ma se riesci a beccarne di gratuiti sicuramente funzionanti.. segnala.i binari già buildati li trovi qui: https://github.com/FrancYescO/tch-exploit/tree/master/release
