Problema Connessione Fastweb
  • 3 Risposte
  • 2915 Visite
Offline leom81
« il: 11 Agosto 2020, 09:01 »
Ciao a tutti
Vi illustro subito il mio problema.
Da diversi mesi a casa ho la connessione adsl con Fastweb, ed è del tipo normale (non fibra), e come modem utilizzo un Netgear D6220.
Nelle ultime settimane, mi hanno proposto il passaggio alla tipologia di linea Fibra + Rame, con conseguente aumento delle velocita di connessione.
La linea è stata passata correttamente, pero ora ho un problema: in pratica, la connessione funziona perfettamente con il modem Fastgate fornito dalla Fastweb, mentre con il mio Netgear D6220 non riesco piu a collegarmi: in pratica, tutte le spie risultano verdi, tranne quella della connessione, che rimane di colore arancione. Io ho provato a fare un reset del modem, ma nulla. Che ci siano dei particolari parametri da impostare? Ripeto che fino a prima del passaggio alla linea fibra+ rame, il modem funzionava correttamente, e da quanto ho letto dovrebbe essere compatibile con la tecnologia fibra + rame.
Da qualche parte in internet avevo letto che poteva essere causato da un problema a monte, ovvero a un blocco impostato dalla Fastweb per far si che gli utenti utilizzino solo i loro modem: vi risulta?
Re:Problema Connessione Fastweb
« Risposta #1 il: 11 Agosto 2020, 10:22 »
Giusto per usare i termini giusti, non esiste una connessione "normale" prima avevi una ADSL ora una VDSL.
Devi chiedere l'attivazione del modem libero a Fastweb, e comunicare il MAC del modem Netgear, dopodiché dovrebbe collegarsi senza problemi (a patto che metti le configurazioni corrette di VLAN ID e DHCP su Wan previste per Fastweb) e verranno a prendersi il fastgate.
Tieni in conto che quel modem è max 17a quindi se il tuo armadio è 35b (200MB) non sfrutterai le potenzialità di quelle frequenze (ma si collega uguale) inoltre tieni presente che ora il telefono ti viene erogato dal modem, altra cosa cosa che quel Netgear nemmeno prevede.
Offline leom81
« Risposta #2 il: 11 Agosto 2020, 11:50 »
Quindi secondo te è un qualcosa di legato proprio a fastweb, non è che c'è qualcosa che devo semplicemente impostare io nel modem Netgaer?
Ad ogni modo, è quindi preferibile usare il modem fornito dalla Fastweb? Diciamo che una cosa che trovo scomoda di questo modem è che non ha un pulsante per accendere e spegnere il wifi (cosa che invece il Netgear ha) , e siccome sono di quelli che accende il wifi solo a bisogno, non è proprio il massimo ogni volta dover accendere il computer e accendere il wifi dalla impostazioni del Modem.   Altrimenti ci sarebbe un modello di Modem migliore e che potrebbe sfruttare in caso meglio la linea rispetto al Netgear che ho?
Ti Ringrazio!
« Risposta #3 il: 11 Agosto 2020, 13:28 »
Il motivo è quello, semplicemente devi chiedere a fastweb l'abilitazione al modem libero, l'alternativa è spoffare VendorID e MAC del fastgate sul netgear, ma non credo te lo permetta il software ufficiale.
Di modelli di modem ce ne sono molti (quelli che permettono di spoffare MAC e Vendor ID un po meno, a prescindere dovresti chiedere l'abilitazione del modem libero), dipende dalle tue necessità, forse quella di spegnere il wifi è una funzione che trovi anche nell'app di fastweb per la gestione del fastgate.
Sinceramente se quella è la tua unica necessità manterrei l'utilizzo del fastgate.
