Stò impazzendo TG852N V2 (Scarlet 14.4) - LAN-->WAN
  • 16 Risposte
  • 8069 Visite
Offline zgoro
  • 13
Salve ragazzi,
Sono riuscito a fare il root con questo maledetto modem fastweb TG842N V2 (Scarlet 14.4) e adesso la vera sfida prima di cestinarlo: Utilizzarlo come router convertendo una porta LAN in WAN.
Openwrt non è installabile per questo firmware e non c'è spazio per tentare la Technicolor Custom GUI di Ansuel (la partizione dev/root è piena al 100% 6Mb totali).
Quindi la missione è modificare manualmente i files config, adattando le varie configurazioni che trovo online.
Ho trovato questa guida come base:
https://gist.github.com/toioski/67ba9797f8ac4ac221f8029391112cde
# Sacrifice the 4th ethernet port
:eth bridge ifdelete brname bridge intf ethport4
# Create WAN interface
:eth ifadd intf=eth_WAN
:eth ifconfig intf=eth_WAN dest=ethif4 vlan=default
:eth ifattach intf=eth_WAN
:eth ifconfig intf=eth_WAN wan=enabled priotag=disable
# Use PPP on this new interface
:ppp ifdetach intf=Internet
:ppp ifconfig intf=Internet dest=eth_WAN mru=1492
:ppp ifattach intf=Internet
# Make internet LED work correctly
:system config WANMode=ETH WANEthPort=ethif4
tuttavia il formato :eth: non viene riconosciuto:
root@OpenWrt:/etc/config# :eth bridge ifdelete brname bridge intf ethport4
-ash: :eth: not found
Se avete indicazioni utili lo apprezzerei moltissimo! :D
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 11:44 da zgoro »
Re:Stò impazzendo TG842N V2 (Scarlet 14.4) - LAN-->WAN
« Risposta #1 il: 18 Aprile 2020, 10:05 »
root@OpenWrt:
Ah, ok.
« Risposta #2 il: 18 Aprile 2020, 10:25 »
TG842N V2: quale rouer è?
Openwrt (homeware) è già installato.
/dev/root  è sempre 100%
Digita mount per vedere lo spazio in /overlay
Quelli comandi sono per i vecchi firm tecnicolor
Prova ad usare winscp per modificare i file oppure vi
Offline zgoro
  • 13
« Risposta #3 il: 18 Aprile 2020, 10:33 »
Grazie per il supporto! :D
Il modello è con firm: dant-7_fastweb_r14-4
mentre per lo spazio:
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=30406656,mode=1777)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,mode=0755,size=512K)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600,ptmxmode=000)
/dev/mtdblock2 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
« Risposta #4 il: 18 Aprile 2020, 10:40 »
tg582nV2
mount volevo dire df.
Comunque ti anticipo lo spazio disponibile e meno di 1/2 mega.
vi come editor è presente.
Ce l'ho pure io ma gli ho cambiato la spi e il  firmware.
Per provare a usare una porta eth come wan bisogna editare /etc/config/network
Posta il risultato di cat /etc/config/network.
Offline zgoro
  • 13
« Risposta #5 il: 18 Aprile 2020, 10:42 »
Eccola quà:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ip6assign '64'
        option force_link '0'
        option ipaddr '192.168.2.254'
        option ipv6 '1'
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '1'
config interface 'wan'
        option ifname 'atm_8_36'
        option initboot '1'
        option reqopts '1 3 6 15 33 42 43 51 121 249'
        option vendorid 'Technicolor/TG582n_v2/dslforum.org'
        option iface6rd '6rd'
        option ipv6 '0'
        option proto 'dhcp'
        option auto '1'
config config 'config'
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 12:23 da MisterFTTH »
« Risposta #6 il: 18 Aprile 2020, 10:51 »
A che cosa lo vuoi collegare e in che modo ip statico, dhcp ....
Offline zgoro
  • 13
« Risposta #7 il: 18 Aprile 2020, 10:55 »
L'idea è quella di utilizzare il router con DHCP per collegare altri 3 dispositivi via ethernet + wifi.
« Risposta #8 il: 18 Aprile 2020, 11:07 »
OK, prima di andare a modificare network, hai valutato la possibilità di usare un collegamento lan-lan:
Esempio:
router principale 192.168.1.1 - tg582nV2 192.168.1.2 con ip 192.168.1.2 riservato sul router principale o quanto meno fuori dal range  dhcp.
nel  tg582nV2 il wifi con stessa chiave e canale di trasmissione del router principale
nel tg582nV2 dhcp firewall nat disabilitato.
Se tutto ti funziona avrai un unica rete con maggiore copertura wifi.
Offline zgoro
  • 13
« Risposta #9 il: 18 Aprile 2020, 11:44 »
Il modem ADSL tiscali è 192.168.1.0 mentre il TG852v2 ha192.168.2.0.
Per spiegare meglio, quest'ultimo è da posizionare in una stanza diversa cablata con LAN, non ha accesso ad internet (niente cavo telefonico) e vorrei appunto usare 1 porta LAN per collegarlo alla rete + wifi. (Utilizzandolo tipo un port switch lan + wifi per intendersi)
Ti ringrazio anticipatamente per i consigli, stò diventando matto! :D
Re:Stò impazzendo TG852N V2 (Scarlet 14.4) - LAN-->WAN
« Risposta #10 il: 18 Aprile 2020, 12:01 »
Proprio per questo ti consigliavo una configurazione lan-lan e non lan-wan. Così facendo non ti ritrovi dietro un doppio firewall/nat con i problemi connessi, ed hai un unica rete con tutti i dispositivi visibili. In  pratica e come se tu avessi uno switch + wifi extender
Offline zgoro
  • 13
« Risposta #11 il: 18 Aprile 2020, 12:08 »
In tal caso la rete wifi del TG582N sarebbe cmq indipendente? (attivabile disattivabile tramite bottone sul TG582N?)
Se sì allora sono pronto al piano LAN-LAN :)
« Risposta #12 il: 18 Aprile 2020, 12:20 »
yessa
Offline zgoro
  • 13
« Risposta #13 il: 18 Aprile 2020, 15:12 »
Ha funzionato alla grande, sei fantastico!!  :clap:
Offline zgoro
  • 13
« Risposta #14 il: 18 Aprile 2020, 16:04 »
Un ultima domanda se non disturbo, mi chiedo se è possibile disabilitare permanentemente i led:
/sys/devices/platform/leds-gpio.0/leds/wireless:green# echo 0 > brightness il led rimane spento, ma se riavvio il router torna nuovamente acceso!
Grazie ancora!  :pray:
