dga4132tim utilizzo con vodafone
  • 13 Risposte
  • 4416 Visite
Offline Giu_dollaro
« il: 10 Aprile 2020, 14:36 »
Salve, vorrei utilizzare il mio modem dga4132tim con la linea fibra vodafone a 200mb. Ho cercato dove inserire i parametri ma non riesco a trovare nessuna info. Vorrei se possibile anche un aiuto per il root e magari un interfaccia mod per utilizzare al meglio questo modem. Il modem è come dicevo un DGA4132TIM VBNT-S con fw AGTHP 2.0.0 e boot 17.19.1062. Ho cercato su internet e anche su questo forum e ho trovato molti post ma non riesco a capire tipo il mio firmware che type è oppure quale seguire per primo. Purtroppo come un cretino ho fatto la disdetta tim e ora ho vodafone ma senza poterla utilizzare. Saluti
Re:dga4132tim utilizzo con vodafone
« Risposta #1 il: 10 Aprile 2020, 15:27 »
la guida per root e successiva GUI è qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
la successiva configurazione con vodafone qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82347.0.html
Offline Giu_dollaro
« Risposta #2 il: 10 Aprile 2020, 15:38 »
Ciao, grazie per aver risposto. Ho fatto ora root e gui 9.5.38. Ora quale fw consigli di aggiornare? per al configurazione principalmente mi interessa internet. per la fonia non avendo mai avuto la vodafone station??
« Ultima modifica: 10 Aprile 2020, 16:35 da MisterFTTH »
« Risposta #3 il: 10 Aprile 2020, 15:41 »
l'ultimo stable disponibile, al momento 2.2.0.
per la fonia senza VLAN devi seguire le istruzioni vodafone, ma leggevo di problemi di caduta chiamate dopo 3min che non so se qualcuno è mai riuscito a risolvere
Offline Giu_dollaro
« Risposta #4 il: 10 Aprile 2020, 15:49 »
Ma per aggiornare? non trovo la voce dove metterlo. Grazie
« Risposta #5 il: 10 Aprile 2020, 15:50 »
prima scheda
Offline Giu_dollaro
« Risposta #6 il: 10 Aprile 2020, 15:52 »
ma dopo la gui va rimessa? il root non si perde? grazie mille
  • 9344
« Risposta #7 il: 10 Aprile 2020, 16:46 »
leggetevi prima le guide
Offline Giu_dollaro
« Risposta #8 il: 11 Aprile 2020, 02:06 »
Salve, grazie a tutti per l'aiuto sono riuscito ad fare root e gui e aggiornamento al mio dga4132. Ora ho un problema.. Ho velocità instabile. Alcuni speed li ho a 140mb altri a 50. Aggancio alla portante a 157 circa. Potrebbe essere qualche configurazione o il modem o altro? Vi posto i dati. Grazie
Velocità massima linea
Up 27.7 Dw 158.72
Velocità linea
Up 21.6 Dw 149.11
Snr
8.5   7.1
Attuazione
2.2, 14, 22.4, 25.8 // 7.8, 18.6, 38.1
Potenza
-15.6 / 14.4
« Risposta #9 il: 11 Aprile 2020, 02:58 »
Quando la portante è alta ma non si riesce a raggiungere le velocità corrispondenti, al 90% la colpa sta nel collegamento tra te e il server su cui stai facendo lo speedtest, ovvero escluso il problema in cui il server di speedtest non abbia abbastanza banda a disposizione, la colpa è di vodafone che non ha abbastanza banda da darti.
Offline Giu_dollaro
« Risposta #10 il: 11 Aprile 2020, 18:32 »
Quindi non è un problema di modem o di configurazione? utilizzando la vodafone station (che non ho) potrebbe risolversi?
« Risposta #11 il: 11 Aprile 2020, 18:41 »
Più che i speed test prova a fare dei download da vari siti per vedere la velocità effettiva. Poi è un brutto periodo fare queste prove visto che ormai tutti "vivono" in rete e la banda soffre.
Offline Giu_dollaro
« Risposta #12 il: 11 Aprile 2020, 18:53 »
Allora ho riprovato ora con il pc. con cavo ethernet faccio 140mb e 2mb. in wifi sia con pc che con cellulare a 50cm dal modem non riesco a superare i 70mb e 20mb. Quindi suppongo che ora sia un problema del modem in wifi. è un modem nuovo mai utilizzato con root e gui fatte ieri. Ci sono impostazioni particolari?
« Risposta #13 il: 11 Aprile 2020, 19:55 »
in 2.4Ghz a 20Mhz quella è la velocità media che si raggiunge, nulla di anomalo.
