TIM HUB GPON Fastweb
  • 12 Risposte
  • 10412 Visite
Offline vic975
  • 24
« il: 08 Gennaio 2020, 11:04 »
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno è riuscito a fare funzionare il TIM HUB DGA4132 con Fastweb GPON. Grazie!
Fastweb FTTH | GPON ZTE F601 | DGA4132 | FW 2.2.0 | GUI 9.5.61
  • 3417
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2020, 21:09 da FrancYescO »
Offline vic975
  • 24
Re:TIM HUB GPON Fastweb
« Risposta #2 il: 08 Gennaio 2020, 15:25 »
Grazie 1000!
Offline vic975
  • 24
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2020, 10:24 »
Ciao @FrancYescO, ho provato varie volte ma non sono riuscito ad effettuare il collegamento ad internet con TIM HUB, riesco a vedere solo la portante.
Attualmente ho il Fastgate con SFP integrato (FGA2130FWB), quindi mi sono procurato un paio di SFP  uno Nokia e uno Alcatel da utilizzare sul TIM HUB, potrebbe essere questo il problema?
VR
  • 3417
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2020, 10:34 »
Per il collegamento ottico puoi usare solo SFP/ONT(/ModemAllIn) forniti da loro, che sono gli unici autorizzati sull'OLT in centrale.
Quindi se hai FGA devi chiedere ti venga sostituito con un ONT esterno (devono farlo per la legge riguardo il modem libero)
L'alternativa sarebbe clonare seriali/vendorId/autenticazione GPON del FGA ma la strada è ancora inesplorata e anche ad alcune prove richieste per tentare di rootare l'FGA nessuno ha dato riscontro e ha preferito la strada più semplice scritta sopra
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2020, 10:37 da FrancYescO »
Offline vic975
  • 24
« Risposta #5 il: 10 Gennaio 2020, 15:38 »
Ciao @FrancYescO,
come da te suggerito ho richiesto l'ONT esterno, mi hanno installato lo ZTE ZXHN F601 che ha SPF integrato.
Mi sa che non è possibile utilizzare il TIM HUB connesso via Fibra ma solo via ETH.
Dovrei avere però accesso alla configurazione dell'ONT...
  • 3417
« Risposta #6 il: 10 Gennaio 2020, 15:52 »
È proprio in modalità ETH infatti che devi usarlo, utilizzando la porta WAN ETH del timhub, le configurazioni sono identiche a quelle riportate sopra nel post di quell'altro utente ma anziché selezionare GPON devi selezionare Ethernet come tipo di broadband
Se la tua domanda è posso usare il TIMHUB con un modulo SFP integrato, la risposta è sì ma solo se l'SFP ti viene fornito da Fastweb in alternativa vale quanto detto sopra riguardo la clonazione (che sia di un Modem o di un ONT il discorso è simile)
Ma poi Fastweb dopo l'installazione dell'ONT ti ha lasciato senza modem? L'FGA lo ha portato via il tecnico e/o non si collega più?
Piccola precisazione: quello che è integrato non è un SFP (non SPF) ma un entrata ottica GPON (altrimenti ti avrei detto aprilo e prenditi il modulo SFP da piazzare nel TIMHUB 😄)
Offline vic975
  • 24
« Risposta #7 il: 11 Gennaio 2020, 09:05 »
Connettività ok, ho problemi con la configurazione del VOIP, ho seguito quanto riportato nel forum ma nulla... Dai log:
Sat Jan 11 09:03:57 2020 user.debug mmpbxd[32007]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4158 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
  • 3417
« Risposta #8 il: 11 Gennaio 2020, 10:26 »
hai seguito quanto riportato dove? Leggi da qui in poi https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80076.msg254747.html#msg254747 magari intervieni anche lin quel topic perche' personalmente non avendo a che fare con utenze fastweb non saprei aiutarti oltre
Se l'errore è seguito come dall'altro utente da un 403 direi che anche in questo caso è a causa di password sbagliata
intanto, puoi rispondermi alle domande poste prima? che fine ha fatto l'FGA?
Offline vic975
  • 24
« Risposta #9 il: 11 Gennaio 2020, 14:51 »
Il tecnico ha ritirato il modem Fastweb
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2020, 16:39 da MisterFTTH »
Offline vic975
  • 24
« Risposta #10 il: 07 Maggio 2020, 21:46 »
Buonasera a tutti,
una info, con Fastweb qualcuno è riuscito ad eliminare il GPON ZTE F601 e collegare la fibra direttamente sul DGA4132?
« Ultima modifica: 07 Maggio 2020, 21:47 da vic975 »
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #11 il: 26 Marzo 2021, 06:14 »
Sono anche io ftth fastweb con però il modem 2017 DN8245f2, con ont zte zhxn601f . Nell timhub non si connette internet da dhcp in connessione
Cosa può essere?
Metto come vendor id
huawei_HW_E1A.A_SW_1.0.1b/dslforum.9rg
Il mac address lo metto stile trattino A8-2B- niente. anche con stile doppio punto A8:2B niente. Cosa può essere? @FrancYescO
« Ultima modifica: 26 Marzo 2021, 12:28 da ItalianGamer91 »
  • 3417
« Risposta #12 il: 27 Marzo 2021, 16:36 »
9gr? Provane a mettere uno di un'altro fastgate..
Vendor ID, Mac address, VLAN ID
questi sono le cose che Fastweb controlla (/i parametri che servono), e il controllo sui primi due viene tolto chiedendo l'abilitazione al modem libero.
