[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
  • 277 Risposte
  • 217946 Visite
Offline gabri_1908
  • 22
Re:[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
« Risposta #90 il: 20 Gennaio 2020, 10:44 »
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE
/etc/config$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         net-188-152-139 0.0.0.0         UG    0      0        0 pppoe-wan
1.197.128.1     *               255.255.255.255 UH    0      0        0 pppoe-voip
188.152.139.1   *               255.255.255.255 UH    0      0        0 pppoe-wan
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.10.0    *               255.255.255.128 U     0      0        0 eth4
192.168.168.0   *               255.255.255.128 U     0      0        0 wl0_1
192.168.168.128 *               255.255.255.128 U     0      0        0 wl1_1
/etc/config$ route |grep voip
dopo aver cambiato mac mi da un indirizzo che sembra essere valido, non più di classe 1.255 e terminante con uno sotto la voce pppoe voip
Offline gabri_1908
  • 22
« Risposta #91 il: 20 Gennaio 2020, 12:03 »
Comunque ragazzi grazie di tutto, ho risolto totalmente il problema, ve ne sono infinitamente grato.
 :clap: :)
« Risposta #92 il: 20 Gennaio 2020, 12:03 »
buono ci sei, ora rimetti quella sezione voip_private che avevi eliminato ma rimpiazza il valore di gateway con quello che hai ottenuto ora, 1.197.128.1
Probabile che il mac di prima fosse bruciato, perchè lo avevi già connesso precedentemente senza host_uniq
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2020, 12:07 da LuKePicci »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #93 il: 21 Gennaio 2020, 16:58 »
Non so perché ma nella configurazione standard del DGA4132 (Ho appena fatto un reset) con FTTH eseguendo lo script di @FrancYescO  ho avuto bisogno del comando
uci set network.voipeth4.enabled="1"Perché di base la voipeth4 è disattivata credo
« Risposta #94 il: 22 Gennaio 2020, 01:00 »
@FrancYescO e @gacchu il comando hexdump che ho suggerito a rigore andrebbe modificato in questo modo:
hexdump -ve '/1 "%02X"'in realtà il problema non emerge mai con caratteri ASCII, quindi è giusto per evitare che qualcuno ne tragga spunto per altri fini con conseguenze disastrose.
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #95 il: 23 Gennaio 2020, 07:07 »
Perfetto, guida aggiornata!
Offline annamafen
  • 19
« Risposta #96 il: 23 Gennaio 2020, 11:05 »
Chiedo scusa in anticipo se non sono riuscito a trovare risposta nei post precedenti, ma se ho vodafone power station mi è possibile estrarre i proxy con la procedura indicata in prima pagina? c'ho provato ma ricevo l'errore che SOAPObject non è stato trovato
Vi ringrazio per l'aiuto
« Risposta #97 il: 23 Gennaio 2020, 11:35 »
No, quella guida riguarda le VS con Openrg, quindi VS2 e VSR. La tua VPS ha un firmware Sercomm di cui so relativamente poco, non so se da lì ci sia la possibilità di conoscerli.
Offline annamafen
  • 19
« Risposta #98 il: 23 Gennaio 2020, 16:51 »
peccato, grazie  ;)
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2020, 18:25 da MisterFTTH »
Offline annamafen
  • 19
« Risposta #99 il: 25 Gennaio 2020, 22:22 »
buonasera a tutti
una tastiera amica mi ha fornito i proxy
proxy1-VP*****-VM******.proxy.dsl.vodafone.it
proxy2-VP*****-VM******.proxy.dsl.vodafone.it
per utilizzare lo script di FrancYescO ho cambiato ptm0 in eth4 (ho una FTTH)
però non so come sostituire la parte con registrar e proxy
è giusto così?
REGISTRAR1_VOIP="registar1-VP*****-VM******.proxy.dsl.vodafone.it"
PROXY1_VOIP="proxy1-VP*****-VM******.proxy.dsl.vodafone.it"
REGISTRAR2_VOIP=registar2-"VP*****-VM******.proxy.dsl.vodafone.it"
PROXY2_VOIP="proxy2-VP*****-VM******.proxy.dsl.vodafone.it"
grazie per l'aiuto
« Risposta #100 il: 25 Gennaio 2020, 22:50 »
no no, i due indirizzi coincidono, devi usare il medesimo sia in proxy che in registrar, non so perchè nella guida c'è quel riferimento ai nomi che iniziano per "registrar1-*" … @gacchu  ??
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #101 il: 25 Gennaio 2020, 23:06 »
Dato che in linea teorica proxy e registrar possono differire, è stato fatto questo distinguo. Nella guida è ben specificato che probabilmente coincidono
Dovreste trovarli scritti nella forma proxy1.****.vodafone.it e proxy2.****.vodafone.it. Mettete da parte i 4 indirizzi (nel caso proxy1/registrar1 e proxy2/registrar2 coincidessero, saranno 2 indirizzi).
Nella sezione config network 'sip_net', effettuate queste variazioni, inserendo al posto di “proxy1-*****.vodafone.it” l’indirizzo del vostro proxy1 e al posto di registrar1-****.vodafone.it l’indirizzo del vostro registrar (dovrebbe coincidere con quello del proxy, se non coincidesse, specificate l’indirizzo che avete preso nella sezione 1):
« Risposta #102 il: 26 Gennaio 2020, 02:30 »
Eh si, è proprio lì l'errore. Correggi così:
Dovreste trovarli scritti nella forma proxy1.****.vodafone.it e proxy2.****.vodafone.it. Mettete da parte questi 4 indirizzi (nel caso proxy e registrar coincidessero, saranno solo 2 diversi indirizzi proxy1/proxy2).
Nella sezione config network 'sip_net', effettuate queste variazioni, inserendo in primary proxy, primary registrar, secondary proxy e secondary registrar quelli che avete ottenuto in precedenza. (di solito per Vodafone gli indirizzi di proxy e registrar dovrebbero coincidere):
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2020, 02:33 da LuKePicci »
Offline annamafen
  • 19
« Risposta #103 il: 26 Gennaio 2020, 07:40 »
grazie mille ad entrambi :)
Offline annamafen
  • 19
« Risposta #104 il: 26 Gennaio 2020, 11:38 »
scusate ma non riesco proprio a trovare l'indirizzo del gateway
questo il mio network dopo le primissime modifiche
config device 'waneth4'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option macaddr 'A4:91:B1:C6:75:BA'
option ifname 'eth4'
option ipv6 '0'
option vid '1036'
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option ifname 'ptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config interface 'wan'
option auto '1'
option proto 'pppoe'
option demand '0'
option keepalive '4,30'
option graceful_restart '1'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option reqopts '1 3 6 15 26 33 42 51 121 249'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option ifname 'waneth4'
option password 'vodafone'
option username 'D-R12356789'
option host_uniq '123456789'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option auto '0'
option dns_metric '20'
config interface 'sfp'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.2.2'
config device 'voipeth4'
option enabled '0'
option type '8021q'
option name 'voipeth4'
option macaddr 'A4:91:B1:C6:75:BB'
option vid '84'
option mtu '1400'
option ipv6 '0'
config interface 'voip'
option auto '0'
option proto 'dhcp'
option ifname '<set by script>'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option vendorid 'DGA4132_CP1842SAYGP'
option ip4table 'voip'
option defaultroute '1'
option dnsset 'voip'
option type '8021q'
option macaddr 'E4:8F:34:3A:82:15'
option ipv6 '0'
option vid '1035'
option auto '1'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option ifname 'voipeth4'
option username 'V-R123456789'
option keepalive '4,20'
option defaultroute '0'
se eseguo il comando "/etc/config$ route |grep voip" mi risponde pagina nera
se eseguo ilcomando /etc/config$ route mi risponde così
default         net-2-44-116-1. 0.0.0.0         UG    0      0        0 pppoe-wan
2.44.116.1      *               255.255.255.255 UH    0      0        0 pppoe-wan
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth4
è possibile che debba modificare qualche parametro perchè non ho ont esterno ma mini ont nella porta sfp?
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2020, 12:02 da annamafen »
