[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 359744 Visite
Offline bovirus
  • 301
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #330 il: 06 Settembre 2023, 14:48 »
@dragonx
Cambiare l'URL telegestione - ome?
E' necessario collegare la VSDL?
Copiare la gui di ansuel 9.2.54 in /tmp e rinominarla in GUI.tar.bz2 - perchè non usare la versione GUI Ansuel dev più recente?
Perchè installare ll firmware 2.0.0 e poi passare al firmware 2.3.5 e non fare  un pqssaggio diretto 1.0.3 -> 2-3-5?
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #331 il: 16 Settembre 2023, 12:54 »
@dragonx
ti sembrerà strano ma a me il passaggio diretto non ha funzionato, quando ho messo la gui ed ho eseguito  "bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force" ha provato a connettersi ad internet per  il download e la configurazione di wget e l'aggiunta di regole ... quindi va collegato in vdsl, però per il rischio che si prenda un firmware non rootabile, va modificato l'url da telegestione
# Disable CWMP
uci delete cwmpd.cwmpd_config
uci delete firewall.cwmpd
uci del_list watchdog.@watchdog[0].pidfile='/var/run/cwmpd.pid'
uci del_list watchdog.@watchdog[0].pidfile='/var/run/cwmpevents.pid'
uci commit
/etc/init.d/watchdog-tch reload
/etc/init.d/cwmpd disable
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpdboot disable
/etc/init.d/cwmpdboot stop
/etc/init.d/zkernelpanic disable
/etc/init.d/zkernelpanic stop
# Disable CWMP - extra, in case you think it may resurrect
uci set cwmpd.cwmpd_config.state=0
uci set cwmpd.cwmpd_config.acs_url='https://127.0.1.1:7547/'
uci set cwmpd.cwmpd_config.use_dhcp=0
uci set cwmpd.cwmpd_config.interface=loopback
uci set cwmpd.cwmpd_config.enforce_https=1
uci commit cwmpd
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #332 il: 16 Settembre 2023, 17:21 »
Aggiunti i firmwares 2.4.0 (Beta 001 e 002) alla Repository.
https://drive.google.com/drive/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #333 il: 18 Settembre 2023, 16:30 »
@TerryRaspin76
« Ultima modifica: 18 Settembre 2023, 16:32 da bovirus »
Offline miram
« Risposta #334 il: 02 Novembre 2023, 11:47 »
Ciao a tutti, sul mio router avevo impostato senza problemi i DNS x.x.x.x,y.y.y.y ma ora mi riporta errore come tempo fa, hanno aggiornato e ora non si possono più inserire? Sapete se la 2.3.6 avrà la possibilità? Non è sbloccato chiaramente. Grazie
Offline dariuccio83
« Risposta #335 il: 09 Febbraio 2024, 15:14 »
Salve, qualcuno può pubblicare il firmware AGTHP_2.4.0 (non beta)? Non lo trovo da nessuna parte.
Sapete se ci sono stati cambiamenti importanti? I pacchetti per Homeware 18/19 funzionano ancora?
« Risposta #336 il: 10 Febbraio 2024, 21:19 »
@dariuccio83 si ma non fare la stessa domanda su 10 (esagero per rendere l'idea) thread differenti. vale al pari di quando durante una discussione in gruppo uno ripete la stessa cosa ogni 30 secondi.
Offline dariuccio83
« Risposta #337 il: 10 Febbraio 2024, 23:48 »
2 << 10
Mi sono accorto dopo che c’era l’altra discussione dove forse la domanda era più in topic…
Offline STOURA007
« Risposta #338 il: 17 Febbraio 2024, 19:31 »
Ciao a tutti
ho il tim-hub con problema di connessione
  quando si connette alla linea e viene stabilita la vdsl, la spia "b" diventa verde e Internet funziona
dopo 10 minuti la spia "b" si spegne e ho perso la connessione internet
quando accedo all'interfaccia del router, vedo (DSL: no signal)
ho provato molti firmware ma non è cambiato nulla, di solito lo stesso problema
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #339 il: 24 Febbraio 2024, 12:02 »
ho attivato la fibra in casa con l'operatore windtre senza modem mantenendo il mio DGA4132. La wind mi ha inviato a casa l'SFP technicolor AFM003 su cui collegare la GPON, però la linea a casa me l'ha portata TIM/fibercop e loro mi hanno detto che l'SFP non andava bene e mi hanno collegato un ONT esterno (ZTE ZXHN F6005) portandomi la linea sulla porta LAN/WAN del mio modem.
Io volevo evitare di avere un apparato esterno, con un alimentazione esterna e uno slot ETH occupato sul modem, quindi volevo capire se è possibile collegare quella fibra sull'SFP, ci ho provato ma non funziona, qualcuno sa darmi qualche dritta?
p.s. ho infilato l'SFP nel modem ma adesso non c'è modo per tirarlo fuori, qualcuno sa dirmi se c'è un particolare accorgimento per farlo?
Ivan
« Risposta #340 il: 19 Marzo 2024, 12:55 »
ho caricato il fimware 2.4.0 nel repository, ma non l'ho assolutamente testato.
(si noti che pesa 15MB in meno del 2.3.5)
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTHP/AGTHP_2.4.0_CLOSED.rbi
« Ultima modifica: 19 Marzo 2024, 13:02 da mavelot »
« Risposta #341 il: 26 Marzo 2024, 17:12 »
Ragazzi............. da qualche giorno sono su Vodafone FTTH che va sulla loro Vodafone Wi-Fi Station 6.
Fin qui nessun problema. In cascata a questo router però ho mantenuto il mio DGA4132 (praticamente dall'altra parte del mio appartamento) collegato in cascata tramite cavo LAN e lo stesso DGA4132, a sua volta, ha a monte uno switch di rete (che credo non sia un problema).
In pratica il DGA4132 non fa altro che da ACCESS POINT per l'altra parte dell'appartamento dove la Wi-Fi del router Vodafone spesso stenta ad arrivare (prima di questo avevo la Vodafone Power Station e anche lui aveva il DGA4132 in cascata).
Notavo però........ che in qualche maniera la configurazione attuale crea UNA VERA MAREA di errori di sistema nel log della Vodafone wi-fi station 6.
Vi faccio vedere uno screenshot direttamente dal pannello:
o ancora scorrendo sotto:
In pratica 192.168.1.254 è l'indirizzo con cui è raggiungibile il pannello di configurazione del DGA4132. Ma la stranezza è che lo stesso pannello di apre dal 192.168.1.253.
Dico stranezza ma forse nemmeno tanto perchè vedo quel 192.168.1.253 configurato qua:
Cioè ma perchè il Router vodafone rileva tutti quegli errori....... in pratica è come se rilevasse un unico disposito che cambia il suo indirizzo IP ogni, sembra, 10 secondi ?!??!
Che diavolo sta succedendo sulla mia rete casalinga ?
A questo punto mi chiedo... il DGA4132 mandava in confusione anche la vecchia "Vodafone Power Station" ??
*EDIT*
Azz....... devo aver fatto qualche casino:
Ora se da PC apro:
192.168.1.254 o 192.168.1.253 non si apre più la pagina di configurazione del DGA4132. Da SSH è accessibile.................... ho anche provato a spegnerlo e riaccenderlo ma sembra non aiutare.
Che faccio butto tutto ?
« Ultima modifica: 26 Marzo 2024, 17:35 da Diabolik »
  • 3417
« Risposta #342 il: 09 Aprile 2024, 21:30 »
Semplicemente prevede che ci sia un associazione 1:1 tra IP e MAC, cosa non vera per come gestisce il TimHub il 5GHz, ripeto, se non hai problemi funzionali, ignora.
Senza sapere cosa hai fatto, difficile anche sapere come risolvere, resetta da tastino e riconfigura da 0.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #343 il: 10 Aprile 2024, 12:41 »
puoi recuperare anche il 2.4.0 dell' AGTEF?
Offline dariuccio83
« Risposta #344 il: 13 Aprile 2024, 20:45 »
Ho visto solo ora, grazie mille!
