[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 359717 Visite
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #105 il: 13 Maggio 2020, 12:34 »
Forse ottieni lo stesso risultato con, una volta accesa la stampante vai in iprouter:631
administration > manage printer >  selezioni la stampante > maintenace >  pause e successivamente resume printer
Offline Teooo
« Risposta #106 il: 13 Maggio 2020, 13:43 »
Ciao , purtroppo no (diventerebbe anche poco user friendly aprire l'interfaccia ogni volta che io, o peggio mia moglie, dobbiamo stampare).
Il file "sihp1018.dl" è il firmware da caricare nella stampante all'accensione (questo modello non ha flash rom, per cui deve essere fatto via software ogni volta che la stampante viene accesa).
Per questo devo trovare il modo di far funzionare con hotplug il comando "cat  sihp1018.dl > 7dev/usb/lp0".
  • 3417
« Risposta #107 il: 13 Maggio 2020, 13:58 »
ma il driver lo hai procurato tu?
cmq senza sapere ne leggere ne scrivere proverei una cosa del genere:
echo -e "#!/bin/sh\n\ncat /usr/share/cups/sihp1018.dl > /dev/usb/lp0" > /etc/hotplug.d/usb/10-send_printdriver
magari aggiungi qualche check in piu' per controllare l'esistenza di quella path o comunque prenderla dai valori che vengono passati a quegli script
« Risposta #108 il: 13 Maggio 2020, 14:08 »
Essendo cups molto light  l'unico drive che ha è raw. In alcune configurazione  il semplice iprouter:631/nome:stampante non basta ma bisogna  indicare il percorso propostto dal router
p.es.
http://192.168.0.1:631/printers/EPSON_Stylus-DX4000_HU55X0609252004130&interface=1
Offline Teooo
« Risposta #109 il: 13 Maggio 2020, 17:25 »
Grande FrancYescO ,
non ero riuscito a trovare da solo il percorso del hotplug,  ho risolto inserendo il comando nel file di configurazione che ho visto crea la coda di stampa quando connetti la stampante (con uno sleep per permettere alla stampante di completare l'avvio all'accensione):
[nome file]
 /etc/hotplug.d/usb/21-samba-printer
[contenuto del file - n.2 righe in blu aggiunte]
#!/bin/sh
. /lib/functions/samba_printer.sh
case "$ACTION" in
add | remove)
              # mount USB stick and printer
[ -n "${INTERFACE}" ] &&
if [ "$(expr substr ${INTERFACE} 1 2)" == "7/" ]; then
                        reload_printers
add_printer_path "${DEVPATH}"
[color=blue][b] sleep 8
cat /usr/share/cups/sihp1018.dl > /dev/usb/lp0[/b][/color]
fi
esac
Il firmware della stampante si può trovare ad esempio a questo link (come detto in windows non serve perché lo fa in automatico il driver, in linux bisogna inviarlo alla stampante all'accensione, diversamente cups invia i dati alla stampante ma rimane "sorda"):
https://github.com/inveneo/hub-linux-ubuntu/blob/master/install/overlay/usr/share/foo2zjs/firmware/sihp1018.dl
Grazie anche agli altri colleghi che mi hanno risposto.
« Ultima modifica: 13 Maggio 2020, 17:41 da MisterFTTH »
« Risposta #110 il: 13 Maggio 2020, 17:30 »
Configurato cups lato router stampo sia da win che da linux su tutti i tch senza altri interventi ed aggiunte.
P.S. e piccolo OT mi sempra che non tutti i tch hanno /dev/usb/lp0
« Ultima modifica: 13 Maggio 2020, 17:36 da larsen64it »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #111 il: 14 Maggio 2020, 09:01 »
ho installato il nuovo firmware beta 2.2.1_003 a me funziona tutto perfettamente!!!! :-)
« Ultima modifica: 14 Maggio 2020, 12:36 da enrico2772 »
Offline Gio_1975
« Risposta #112 il: 23 Maggio 2020, 09:41 »
Bongiormo, perdona la domanda sono nuovo.
Volevo chiederti se posso aggiornate il mio Tim Hub già sbloccato con la versione 2.2_CLOSED senza perdere lo sblocco.
Grazie mille
Gio
  • 3417
« Risposta #113 il: 23 Maggio 2020, 12:05 »
gli aggiornamenti firmware non fanno perdere le configurazioni, lo sblocco è semplicemente considerata come tale
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #114 il: 23 Maggio 2020, 12:06 »
@Gio_1975
Per favore leggi sempre i primi post.
Manca l'indicazione di quale è il firmware attuale.
Se fai l'aggiornamento firmware attraverso la GUI Ansuel non perdi lo sblocco.
Offline Gio_1975
« Risposta #115 il: 23 Maggio 2020, 15:59 »
Gentilissimi, io ho l'interfaccia TIM, ma il modem è sbloccato, lo uso con Tiscali su rete Fastweb.
Attualmente il firmware installato è AGTHP_2.0.0
Gio
Offline zetagemini
« Risposta #116 il: 25 Maggio 2020, 13:41 »
Ciao a tutti! Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla. Uso come router principale un DGA4132 (Tim Hub).
Mi avanza un DGA4130 che vorrei utilizzare come bridge wireless:
<DGA4132> ---- WIRELESS 5GHZ ---- <DGA4130> ---- LAN ---- PC
Il router è in salotto e vorrei usare il DGA4130 come repeater / extender.
Si può fare? C'è qualche guida in merito?
  • 3417
« Risposta #117 il: 25 Maggio 2020, 19:38 »
No. solo se tra il primo e il secondo DGA ci passi un cavo.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #118 il: 16 Giugno 2020, 12:05 »
@bovirus @FrancYescO
che dite di sconsigliare l'aggiornamento a Firmware v. 2.2.2.001 ??
ci sono diverse e sostanziali differenze con i precedenti...
  • 3417
« Risposta #119 il: 16 Giugno 2020, 12:07 »
sinceramente il consiglio di aggiornare alle beta non c'è mai stato, perchè gli utenti continuino a farlo resta un mistero.
