  • 3542 Risposte
  • 1719685 Visite
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #2655 il: 17 Novembre 2021, 11:15 »
Qualcuno ha testato Luci dopo l'upgrade firmware 2.3.3 con Homeware 19?
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2656 il: 17 Novembre 2021, 12:32 »
@LuKePicci , molto strano perché è il pacchetto stock di OpenWrt e da quello che vedo i problemi con ssl erano presenti in una versione precedente.
Ti ho comunque compilato per homeware 18 la stessa versione al momento presente nei feeds di homeware 19, puoi scaricarla da qui, fammi sapere se questa funziona che la aggiungo sul repo di h18.
« Risposta #2657 il: 17 Novembre 2021, 21:04 »
@Marvel Niente, è ancora disabilitato. Io per abilitarlo sulla mia buildroot di homeware 16.3>17.x gli ho semplicemente abilitato il relativo flag in menuconfig. Se non vedi proprio il flag selezionabile dimmelo che ti controllo quale altro flag va selezionato in menuconfig per farlo apparire.
« Risposta #2658 il: 17 Novembre 2021, 21:26 »
luke sei sicuro?
root@modemtim:~# opkg info socat
Package: socat
Version: 1.7.3.3-1
Depends: libc, librt, libpthread, libpthread, librt, libopenssl
Status: install user installed
Architecture: arm_cortex-a9_neon
Conffiles:
 /etc/config/socat 1c0f59b06b8b05ca33d4da32de529cf6b57983675d483a3a75ab8f58dd514201
Installed-Time: 1637180370
root@modemtim:~# socat -V | grep SSL
  #define WITH_OPENSSL 1
root@modemtim:~#
« Risposta #2659 il: 18 Novembre 2021, 11:26 »
Sicurissimo, infatti se scarico questo pacchetto: https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/socat_1.7.3.2-3_arm_cortex-a9_neon.ipk che dovrebbe essereo quello appena ricompilato da @Marvel e lo spacchetto sul PC nel file control non c'è citata alcuna dipendenza da libopenssl
Package: socat
Version: 1.7.3.2-3
Source: feeds/packages/net/socat
Inoltre confermo che è quello il pacchetto che ieri ho installato, infatti l'help mi da quel numero di versione che non era mai stata installata prima sul mio router quindi sono sicuro che abbia reinstallato l'ultima versione di quel pacchetto.
« Risposta #2660 il: 18 Novembre 2021, 11:56 »
Ok ma il pacchetto da installare non è nei repo
Version: 1.7.3.3-1
https://repository.macoers.com/.tmp/socat_1.7.3.3-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
L'ho installata su dga 4130 tim 18.x
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2661 il: 18 Novembre 2021, 13:03 »
@LuKePicci ti sarà sfuggita parte del mio precedente messaggio:
La versione che hai scaricato dai feeds di h18 è la 1.7.3.2-3 l'ho compilata il 26/05/2020 ed è quella sulla quale non funziona il supporto ssl, come ti fa notare @larsen64it l'ultima versione che ti ho compilato è la 1.7.3.3-1 e la trovi nella directory temporanea che ti ho linkato, ero in attesa di sapere se funzionava o meno prima di aggiungerla ai feed di h18.
A questo punto prima di aggiungere al feed di h18 la versione 1.7.3.3-1 voglio fare un {clean,compile} della versione "originale" 1.7.3.2-3.
#POSTEDIT
Ok, ho risolto i problemi anche con la vecchia versione "originale", ora nei feeds di homeware 18 ci sono socat 1.7.3.2-3 e 1.7.3.3-1 entrambe con supporto ssl abilitato e funzionante.
« Ultima modifica: 18 Novembre 2021, 13:37 da Marvel »
« Risposta #2662 il: 18 Novembre 2021, 16:52 »
ok scusa, avevo letto bene ma poi ho provato molto più tardi senza ripassare dal link nel "qui".
Come fanno a starci entrambi i pacchetti delle due versioni negli stessi feeds? Non che me ne importi molto perchè io di solito li installo a mano uno per volta ma chi usa "opkg install socat" con i feeds impostati in opkg.conf poi cosa finisce per scaricare?
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2663 il: 18 Novembre 2021, 18:23 »
Ormai li avevo compilati entrambi e li ho lasciati, in queste situazioni per chi installa dal gestore dei pacchetti è tutto trasparente e viene installata l'ultima versione disponibile.
Se a qualcuno può interessare, visto che in questi giorni se ne parla molto oggi mi sono divertito a compilare map con il supporto a map-t, non ho però certezza che funzioni perché per compilarlo ho dovuto penare non poco. A dire il vero non sono neanche sicuro che sia necessario installarlo perché ad esempio su homeware 18 vedo che il pacchetto map c'è già di suo, non so però se il pacchetto "di serie" è compilato col supporto al map-t.
« Risposta #2664 il: 18 Novembre 2021, 19:35 »
In teoria il supporto esiste almeno dalla 16.x in poi fino alla versione 4.11 + kmod-nat46. Dalla 19.x versione 4.12 map-t è compresa in map.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2665 il: 18 Novembre 2021, 20:38 »
Si credo che i pacchetti che mi sono divertito a compilare siano superflui/inutili, nei fw tim 2.2.1 con homeware 18 vedo esplicitamente map-t 11 e nei fw tim 2.3.3 con homeware 19 vedo map-t da map 4-13.
« Risposta #2666 il: 18 Novembre 2021, 20:55 »
Non si sa mai, che questo divertimento non torni utile. Capisco l'origine di questo interesse. Si parla di maestri ad invogliare la gente per poi di riffa o di raffa ... ma sicuramente mi sbaglio.
Offline mIRChele
  • 9
« Risposta #2667 il: 19 Novembre 2021, 16:02 »
Vedo che Rclone è un pacchetto recentissimo che da poco è diventato disponibile per openwrt 21, l'ho comunque patchato e backportato sui nostri dispositivi ed i pacchetti sono disponibili nel repository per homeware 19 ma non l'ho testato ma @mIRChele se ti va puoi provarlo.
Ciao grazie per l'aggiunta del pacchetto. Ho installato rclone, rclone-ng e rclone-webui-react (non mi sembra di aver visto la app di luci), ma quando avvio rclone da ssh mi dice
runtime: this CPU has no floating point hardware, so it cannot run
this GOARM=7 binary. Recompile using GOARM=5.
Non so però se il supporto alla virgola mobile sia strettamente necessario per questo programma, forse è un router troppo poco avanzato...
Offline hybrid2102
« Risposta #2668 il: 19 Novembre 2021, 16:36 »
Ciao a tutti, sto avendo dei problemi con la funzionalità Wake On Lan, ho anche aperto un issue su GitHub diverso tempo fa ma nessuno lo ha calcolato :-(
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/1103
Qualcuno qui potrebbe aiutarmi?
Grazie anticipatamente!
« Risposta #2669 il: 19 Novembre 2021, 17:01 »
@mIRChele @Marvel
root@modemtim:/proc# zcat config.gz | grep VFP
# CONFIG_VFP is not set
Nel BCM63138 il secondo core non ha il supporto per VFP. Qui hanno aggirato il problema semplicemente non attivandolo.
