  • 3525 Risposte
  • 1688060 Visite
0 Utenti e 20 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2550 il: 05 Ottobre 2021, 14:33 »
Ok, disinstalla a mano i precedenti con --force-depends
Mi è successo anche mentre trovavo la corretta procedura per homeware 18.
Se si rompe qualcosa ti dirà che manca qualche libreria quando provi ad utilizzare uno dei binari. Almeno capiamo che succede.
Le vecchie librerie le dobbiamo rimuovere.
Quando puoi fammi vedere questo per favore:
opkg list-installed | grep -E "curl|wget|ssl|cert|ca-"
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2021, 14:36 da Marvel »
« Risposta #2551 il: 05 Ottobre 2021, 15:54 »
root@modemtim:~# opkg list-installed | grep -E "curl|wget|ssl|cert|ca-"
ca-bundle - 20200601-1
curl - 7.66.0-3
https-certificates - 0.1-1
libcurl4 - 7.66.0-3
libmosquitto-ssl - 1.6.7-1
libopenssl-conf - 1.1.1k-1
libopenssl1.1 - 1.1.1k-1
libustream-openssl20150806 - 2020-03-13-40b563b1-1
luacurl - 20140909-1
luacurlv3 - 2018-11-04-11f39e34-1
openssl-util - 1.1.1k-1
webui-app-certpairing - 1.0
Curl wget e opkg si risolvono ma il sistema diventa inconsistente non funziona neppure la gui.
Ho dovuto installare questi pacchetti
ca-bundle_20200601-1_all.ipk                                  libustream-openssl20150806_2020-03-13-40b563b1-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
libopenssl1.1_1.1.1k-1_arm_cortex-a9_neon.ipk                 openssl-util_1.1.1k-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
libopenssl-conf_1.1.1k-1_arm_cortex-a9_neon.ipk               uclient-fetch_2020-06-17-51e16ebf-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
libubox20191228_2020-05-25-66195aee-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
ca-bundle e uclient credo che si possano ometere
Quello che comanda la baracca è  libustream-openssl che richiede libubox20191228 e qui credo che si rompa il tutto.
Provo a eseguire un altra catenaria previo reset completo.
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2021, 16:04 da larsen64it »
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2552 il: 05 Ottobre 2021, 16:28 »
Ok, credo di aver capito il problema, ora devo capire come risolverlo.
Intanto ti ringrazio per i test :-)
« Risposta #2553 il: 05 Ottobre 2021, 17:36 »
@Marvel
root@modemtim:/tmp/1# opkg list-installed | grep -E "wget|ssl|cert|ca-"
ca-bundle - 20190110-1
libopenssl1.0.0 - 1.0.2u-1
libustream-openssl20150806 - 2019-11-05-c9b66682-1
wget - 1.20.3-4
In realtà c'era poco da capire  bisognava  installare solo libopenssl openssl-util openssl-util  1.1.1k-1 + wget.
Più o meno quello che si è sempre fatto.
Per curl: curl libcurl4 7.66.0-3
Il tutto da opkg.
Per installare la catenaria di wget usare l'opzione --no-check-certificate
Vediamo come va.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2554 il: 05 Ottobre 2021, 17:44 »
Infatti se ci fai caso wget l'ho compilato e buttato poco fa sul repo, però il fatto che ci sia ancora libopenssl1.0.0 - 1.0.2u-1 non mi piace.
« Risposta #2555 il: 05 Ottobre 2021, 17:50 »
Credo che se non viene ricompilato e patchato per essere usato al posto della 1.1.1 bisogna farselo piacere
root@modemtim:~# opkg remove libopenssl1.0.0
No packages removed.
Collected errors:
 * print_dependents_warning: Package libopenssl1.0.0 is depended upon by packages:
 * print_dependents_warning: dlnad
 * print_dependents_warning: multiap_controller
 * print_dependents_warning: lua-tch
 * print_dependents_warning: wlan
 * print_dependents_warning: tr143
 * print_dependents_warning: ieee1905_wt382
 * print_dependents_warning: mosquitto-ssl
 * print_dependents_warning: cwmpd
 * print_dependents_warning: radvision
 * print_dependents_warning: libmosquitto-ssl
 * print_dependents_warning: libstrophe
 * print_dependents_warning: socat
 * print_dependents_warning: legacy_access_key
 * print_dependents_warning: blitools
 * print_dependents_warning: fhcd_6_8_8
 * print_dependents_warning: transformer-tch
 * print_dependents_warning: spf
 * print_dependents_warning: libcrypt-tch
 * print_dependents_warning: web-framework-tch
 * print_dependents_warning: libustream-openssl20150806
 * print_dependents_warning: multiap_agent
 * print_dependents_warning: nginx
 * print_dependents_warning: These might cease to work if package libopenssl1.0.0 is removed.
 * print_dependents_warning: Force removal of this package with --force-depends.
 * print_dependents_warning: Force removal of this package and its dependents
 * print_dependents_warning: with --force-removal-of-dependent-packages.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2556 il: 05 Ottobre 2021, 18:02 »
Ed è quello che sto provando a fare, come ho fatto venerdì scorso per homeware 18, speravo che essendo homeware 19 più nuova non ce ne fosse bisogno.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #2557 il: 05 Ottobre 2021, 21:42 »
Qualcuno ha provato a configurare il firewall ? Perchè nonostante abbia provato delle regole di blocco su alcuni protocolli o porte il firewall non funziona . Cioè sembra prorpio bucato.
 Infatti sulla pagine di test Gibson ( https://www.grc.com/shieldsup ) testanto tutte le prime 1024 porte non risultano nascoste ma solo chiuse.
« Risposta #2558 il: 06 Ottobre 2021, 07:29 »
Quale router e quale firmware?
Il firewall e + o - quello di openwrt. Di default dai test che avevo/ho fatto ha  tutte le porte Stealth. Come il firewall di openwrt ha come impostazione predefinita alla Risposta a tutti i ping su on, e qui fallisce il test. Quindi se non serve andrebbe messo su off. Hai sicuramente aggiunto qualche regola errata.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #2559 il: 06 Ottobre 2021, 12:02 »
DGA4132 con AGTHP_2.2.1 e la risposta a tutti i ping IPv4 e già su OFF . Per questo non ne capisco il motivo. Il firewall è impostato su ALTO e di regole custom in questa modalità non si possono creare. Si possono creare solo in modalità UTENTE. Ma nel frattempo ho capito il perché. Nel caso di router secondario in cascata Il firewall non funziona se la DMZ è abilita . Ovviamente il firewall del router secondario è attivo e funzionale. Disabilitando la DMZ di fatto si utilizzano le funzioni di routing di tutti e due i dispositivi e di conseguenza anche i relativi firewall.
Rimane il problema relativo ai download delle estensioni :
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libuci-lua.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 515: /etc/init.d/uhttpd: not found
Fatto strano se si considera che se si tenta di scaricare i pacchetti .gz da browser si riesce senza problemi.
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2021, 12:15 da greyhand »
« Risposta #2560 il: 06 Ottobre 2021, 12:13 »
Mi dici da ssh dando opkg update che messaggio ottieni.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #2561 il: 06 Ottobre 2021, 12:19 »
Con opkg update ottengo:
root@modemtim:~# opkg update
wget: bad address 'raw.githubusercontent.com'
wget: bad address 'www.macoers.com'
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz, wget returned 1.
« Risposta #2562 il: 06 Ottobre 2021, 12:25 »
Ti mancano le librerie openssl.
Controlla sotto impostazione gui l'App specifica risulta spuntata.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #2563 il: 06 Ottobre 2021, 12:44 »
Se parli di questa risulta già installata. C'è modo di reinstallarle da ssh?
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #2564 il: 06 Ottobre 2021, 12:54 »
Ulteriormente ho tentato la procedura descritto su https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/754 al post https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/754#issuecomment-538995280
All'utilizzo del comando curl cioè curl "https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/libopenssl_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk" --output libopenssl_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk" ottengo :
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: raw.githubusercontent.com
