  • 3542 Risposte
  • 1718480 Visite
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #2325 il: 13 Agosto 2021, 17:28 »
@natalinux io però ho necessità di mantenere la WAN anche per la sessione PPPoE del mio provider, l'unica cosa che vorrei fare è poter accedere all'IP del modem che è collegato alla WAN.
Attualmente l'IP del DGA è 10.0.0.1 mentre il modem ha come IP 192.168.100.1.
Devo per forza metterli entrambi sotto la stessa classe di IP?
« Ultima modifica: 13 Agosto 2021, 17:30 da beastlukas »
  • 9344
« Risposta #2326 il: 13 Agosto 2021, 17:36 »
ma tu vuoi accedere alla wan del 4130 ?
  • 9344
« Risposta #2327 il: 13 Agosto 2021, 17:57 »
devi cambiare indirizzo dalla card ip modem dalla rete locale
e non quello dalla card accesso internet gateway 192.168.100.1
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #2328 il: 13 Agosto 2021, 19:03 »
Alla fine sono riuscito, è "bastato" (dopo un pomeriggio di tentativi  :facepalm:) aggiungere queste righe in "/etc/config/network" e "/etc/config/firewall"
/etc/config/network
(solo la riga " list network 'modem' " )
Resta da capire come mai nella mia GUI non ci sia l'opzione per fare la stessa cosa mentre altri ce l'hanno... premetto che ho un DGA4130 con firmware 2.2.1 e GUI 9.6.65
Grazie comunque a tutti per l'aiuto  :pray:
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #2329 il: 13 Agosto 2021, 19:05 »
@natalinux no, il DGA4130 lo uso solo come router, io volevo accedere al modem che sta collegato alla porta WAN direttamente dal mio PC passando per il DGA4130
Offline kiwi152
« Risposta #2330 il: 13 Agosto 2021, 19:47 »
Ciao, ho sbloccato il modem TIM TG789vac V2 e installato la GUI di Ansuel. Apparentemente è tutto a posto lato configurazione ma ho un problema: ogni tanto il PPPoE si disconnette (dice proprio PPP Disconnecting..) a periodi piuttosto casuali (a volte 15 minuti, a volte 6 ore) e poi si riconnette. La linea va bene, prima di sbloccare il modem non mi dava questo problema. Nella configurazione PPP ho impostato il DNS 8.8.8.8, non vorrei che sia proprio questo a dargli fastidio (non vedo come potrebbe onestamente). Sto cercando di capire da solo il problema ma non so dove guardare, se ci sono dei log o qualcosa.
Qualcuno ha qualche idea su cosa possa causare queste disconnessioni frequenti del PPP e come risolvere?
« Risposta #2331 il: 14 Agosto 2021, 03:50 »
Lato modding per una connessione pppoe cambia poco o nulla. Frequenti disconnessioni sono da imputarsi ad una cattiva linea o cavo telefonico difettoso. Puoi sempre provare a spuntare "Trova automaticamente DNS"  e mettere i DNS aggiuntivi in lan.
« Risposta #2332 il: 14 Agosto 2021, 16:02 »
@kiwi152 ma infatti ora che rileggo il tuo messaggio.
Io sapevo che la modifica dei DNS della connessione sul router rende inutilizzabile il voip e non vedo come potrebbe causare instabilità sulla connessione stessa.
In quando ai dns lato dispositivi il mio consiglio è quello di impostarli a mano sui dispositivi che usi con ip fisso.... tipo che ne so... hai un pc collegato al router con cavo lan ? In questo caso potresti appunto usare ed impostare un'ip fisso direttamente sul pc e quindi impostare i dns da usare per la connessione direttamente lato windows per assurdo :)
Per i dispositivi invece che si connettono tramite dhcp (quindi per assurdo che ne so... un notebook che usi connettendolo alla wifi, un tablet... uno smartphone ecc. ecc.) imposti i dns da assegnare direttamente nel dhcp server...............
Tornando per un instante al mio DGA4132........... onestamente sto leggendo in giro diverse segnalazioni di problemi con questo 2.3.1 e, come dicevo ieri, dopo il PS di @FrancYescO che parla di firmware che si corrompono e di un bug implementato gentilmente dalla Technicolor sono stato un pò titubante ed onestamente non ho ben capito se ad oggi con l'attuale DEV l'eventuale upgrade è totalmente safe :)
Se poi il router mi va in panne (led strani o bootloop) sarebbe un casino per me saper come muovermi perchè non ho un muletto per tornare online e quindi risistemare il 4132 :)
Mi date le ultime indicazioni in merito magari voi che avete già aggiornato e quali eventuali problemi poi avete avuto e come avete risolto ?
Visto che è ferragosto ovviamente grazie in anticipo e senza fretta :=)
« Risposta #2333 il: 14 Agosto 2021, 16:34 »
Problemi riscontrati in giro soprattutto lato wifi nel riconoscimento dei dispositivi, ma questo è dovuto al firmware.
Lato gui manca la gestione Helper NAT (ALG) che è cambiata.
Problemi di instabilità (semi-brick, loop) non ce ne sono.
Essendo il firmware una major release bisognerebbe partire da zero e non fare il ripristino della config. In questo modo molti problemi svaniscono.
Downgrade con questa versione non è possibile, passare prima per il reset di fabbrica e sblocco per altri operatori etc. etc.
Poi visto che è ferragosto ed è caldissimo rimanderei l'aggiornamento al tempi più freschi onde evitare arroventamenti delle sinapsi.
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #2334 il: 15 Agosto 2021, 14:41 »
Una domanda. Ogni volta che aggiorno la gui occorre riavviare il modem per rendere effettivo l'aggiornamento? O non serve?
« Ultima modifica: 16 Agosto 2021, 20:36 da MisterFTTH »
<-- Se ti sono stato utile , ricordati il THANKS, grazie <--
  • 9344
« Risposta #2335 il: 15 Agosto 2021, 14:49 »
non serve
Offline saronno
« Risposta #2336 il: 15 Agosto 2021, 20:39 »
volevo chiedervi, visto che ho un tg789vac v2 della tim che mi avanza, se e' stata aggiunta l'opzione wireless WAN nell'interfaccia.
Al momento ho un router con LEDE che uso per fare da bridge wifi-LAN, usando quindi il WIFI come WAN.
Volevo sostituirlo con questo technicolor visto che ha l'interfaccia wifi molto piu' avanza (dual band, ac ecc ..)
Offline kiwi152
« Risposta #2337 il: 15 Agosto 2021, 22:56 »
Sembra che il problema del PPP che ho descritto nel mio post precedente non stia accandendo più, dato che fin'ora il PPP è riuscito a rimanere connesso per 30 ore di fila.
Mentre impostavo la telefonia ho capito che dovevo anche lasciare i DNS automatici sulla configurazione del PPP e il DNS custom va messo nel DHCP della configurazione "Rete Locale", come @larsen64it e @Diabolik avete giustamente detto. Vi ringrazio!
Ora ho alcuni dubbi.
-Il modem è su rete 192.168.0.0/24 mentre il mio router in cascata è su rete 192.168.1.0/24 e ci gira sopra un servizio DNS oltre ad altre cose. Direi che posso unire senza problemi le due reti, no? Al modem vado a dare un IP per esempio 192.168.1.250 così che sia sulla stessa rete del mio router. In questo modo posso usare il DHCP e DNS del mio router anziché quello del modem e non devo tenere conto di due reti diverse. L'ideale per me sarebbe utilizzare il TG789vac V2 solo per l'accesso a internet e come access point (ho un altro access point collegato al router in cascata, ma non copre tutta la casa), il resto lo gestisco tutto dal mio router.
-Sul modem ho l'opzione "Banda larga" con WAN ETH disabilitata. Direi che è giusto così visto che mi sta funzionando tutto e sono connesso a internet col cavo RJ11. Non so esattamente che scopo abbia quella porta, vi torna che sia disabilitata?
-La RAM disponibile è 35/241MB, è normale suppongo.
-Gli Helper NAT (ALG) possono essere disabilitati senza problemi? Mi sembra di capire che siano delle porte aperte per alcuni servizi. È necessario che rimangano attivi?
-Ci sono altre ottimizzazioni in generale che potrei applicare?
« Ultima modifica: 15 Agosto 2021, 23:21 da kiwi152 »
« Risposta #2338 il: 16 Agosto 2021, 18:00 »
Ragazzi ho appena aggiornato il mio DGA e quando ho avviato l'aggiornamento stesso ho spuntato l'opzione per cancellare il file di configurazione.
Dopo circa 5 o 6 minuti il router è tornato online.......... ed ecco che riesco infatti a navigare però c'è un piccolo grave problema.
Sono andato nella GUI e tutto sembrava funzionare...... quando sono andato a cambiare un'impostazione all'interno della GUI per riattivare il canale di aggiornamento della GUI su "sviluppo" e altre opzioni al momento di cliccare su SALVA mi è andato tutto in errore.
Ora ho la TAB che carica all'infinito e un'errore che dice "Problema connessione: error"
Ho provato ad aprire la GUI da un'altra TAB ma niente carica all'infinito e non c'è verso...... anche con un browser diverso la GUI  non si apre.
Che cosa faccio ? Come risolvo ?
Apparentemente riesco ancora a navigare in rete........ non vorrei riavviarlo perchè se poi va in bootloop è un casino.
Ho anche provato a loggarmi tramite SSH............. ho provato la combinazione root:admin (in teoria avendo resettato ma va in errore).
Ho provato anche la password che avevo impostato ma non riesco a loggarmi.................. help.....
Penso dalle vostre mani........ ditemi come devo muovermi e cosa devo fare..........
*EDIT*
Aspetta.... con root e root come password sono riuscito a loggarmi............ sto lanciato upgradegui da ssh per vedere cos'è che viene fuori.
*EDIT 2*
ALLORA.......... ho scoperto cos'è che manda in crash tutto. Da impostazioni GUI se attivo l'opzione per visuallizare sempre le OPZIONI AVANZATE e clicco su "SALVA" va tutto in blocco!!!
E' normale ciò ?
*EDIT 3*
C'ho diversi problemi............... non riesco nemmeno a modificare il nome della Wi-Fi. Se disabilito il 2.4Ghz per lasciare solo attiva la 5Ghz come ho sempre fatto va in errore quando vado a salvare dicendo:
Alcuni parametri hanno fallito la convalida
wps_button_handler: Valore non valido
Che cosa significa ??!?!?!?
*EDIT 4*
Allora il problema è grave....... spulciando in rete ho trovato... c'è da selezionare un'opzione per il pulsante WPS. L'ho messo su WPS (dove si può anche scegliere ACL e Disabilitato) e sono riuscito a disattivare la 2.4Ghz. Ora però quando vado a cambiare la configurazione della 5Ghz e vado a salvare va in errore e dice "Exact Path not found".
Ragazzi... houston abbiamo un problema :(
*EDIT 5*
Allarmi rientrati houston :)
Qualcosa sembro aver rimediato........ la mia Wi-Fi 5Ghz è tornata a funzionare ed ora la sua stabilità con questo firmware 2.3.1 è tutta da testare.
In quando alla GUI DEV 9.6.84 confermo che il TAB "Helper NAT" risulta completamente bianco ma non mi pare di averlo mai usato in passato :)
Ora dovrò riconfigurare tutti i vari port forward ma lo farrò all'occorrenza........ tanto ormai si può dire che non li usavo nemmeno + :)
Se avrò qualche altra richiesta strana arriverà l'edit 6.....
« Ultima modifica: 16 Agosto 2021, 18:37 da Diabolik »
« Risposta #2339 il: 16 Agosto 2021, 19:19 »
1) Il problema  "Problema connessione: error" era un problema noto e bisogna riavviare nginx da ssh mi pare che era stato segnalato nei post precedenti.
/etc/init.d/nginx restart
2) Mentre "Exact Path not found" è come stato detto manca la configurazione del WPS: in sede di settaggio del wifi controllare che "Modalità pulsante WPS" sia correttamente selezionato.
