  • 3532 Risposte
  • 1704291 Visite
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2070 il: 01 Marzo 2021, 11:13 »
@bovirus ---> La 9.6.65 contiene una serie di fix rispetto alla 9.6.59.  Due mesi fa su tuo consiglio sono passato alla 9.6.65 ho aggiornato in off-line senza problemi, il TIM-HUB in questo periodo non si è mai disconnesso, insomma tutto bene. Oggi a due mesi di distanza sono entrato nel Router, il fw è sempre lo stesso 2.2.1di tim, il root è accessibile, pero' stranamente sono sparite due finestrelle o piastrelle relative all'indicazione di Telnet e SSH e l'altra dove si inserisce la versione per evitare l'aggiornamento fw in remoto.
Come faccio a ripristinarle cioè a farle comparire di nuovo? Accedo al root sia in Telnet che ssh.
Edit: Risolto con il reflash della GUI.
« Ultima modifica: 01 Marzo 2021, 18:08 da Zio-kit »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2071 il: 01 Marzo 2021, 21:45 »
Ciao Tutti,
ho un problema quando faccio un opkg update
root@modemtim:/tmp# opkg update
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
wget: can't execute 'openssl': No such file or directory
wget: error getting response: Connection reset by peer
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
Sono con l'ultima GUI stabile 9.6.65-89342d7b
Edit:
ok, qualcuno ha già segnalato il bug : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg270629.html#msg270629
« Ultima modifica: 01 Marzo 2021, 21:58 da shdf »
« Risposta #2072 il: 01 Marzo 2021, 22:00 »
Hai fatto un'installazione offline?
Controlla in gui settings se è installata la  Specific App.
A naso mi sembra che manchi upgrade-pack-specificDGA.
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/tree/master/decompressed/upgrade-pack-specificDGA/tmp/4.1.38_ipk
« Ultima modifica: 01 Marzo 2021, 22:04 da larsen64it »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2073 il: 01 Marzo 2021, 22:16 »
si, installazione offline...   :facepalm:
Ho fatto l'aggiornamento manualmente, ora è tutto ok.  :clap:
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2074 il: 02 Marzo 2021, 11:15 »
Ho notato che con il passaggio dalla 9.4.70 alla 9.6.65 nello spazio dove compaiono i due banchi, mi ritrovo in queste condizioni.
Banco di memoria
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
18.3.0600-3161015-20200721173055-416a5f11d5bcf0348a6ddfae71d574ad54f1aff8
Con la precedente Gui la 9.4.70 anche la versione Attiva del Fw aveva una lunga stringa identificativa relativa al fw  2.2.1 invece adesso compare un Unknown, credo sia una cosa voluta e non sia un difetto creatosi nel reflash della gui.
E' possibile risalire alla versione del fw che mi trovo nel Banco Passivo?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2075 il: 02 Marzo 2021, 11:18 »
ciao a tutti,
non ricordo sul DGA4130 le porte RJ45 1 2 3 4 WAN sul retro, a quale eth0/1/2/3/4 corrispondono ?
e sul DGA4132 ?
EDIT:
trovato per il DGA4132 : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78313.msg230968.html#msg230968
« Ultima modifica: 02 Marzo 2021, 11:34 da shdf »
« Risposta #2076 il: 02 Marzo 2021, 13:44 »
@Zio-kit la versione fw nel banco passivo è quella che hai postato, è l'unica che c'è sul dispositivo, l'altro banco attivo non contiene alcun firmware (ecco perchè Unknown), è usato come spazio extra per archiviare la custom gui. E' utile fare in questo modo perchè quando si utilizza TFTP per caricare un firmware sul banco 1 (che deve rimanere attivo) in pratica si va a cancellare ogni traccia della mod, root escluso.
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2077 il: 02 Marzo 2021, 18:03 »
@LuKePicci  Grazie per la esaudiente risposta, si capisce che sono rimasto indietro. A questo punto pero' se devo aggiornare a un nuovo fw, utilizzo sempre autoflash, praticamente come ho sempre fatto, e spc per la Gui.
Invece nel caso si incasini qualcosa devo utilizzare TFTP per flashare il fw e recuperare il router, quindi come hai bene spiegato, avere il Banco 1 attivo e libero facilita parecchio il ripristino.
« Risposta #2078 il: 02 Marzo 2021, 20:00 »
No no, niente autoflashgui, quello serve solo per il root di determinate versioni firmware, usandolo per caricare nuovi firmware incasineresti inutilmente (così coem si incasina quando il provider te lo aggiorna all'improvviso in automatico). Si aggiorna sempre prima la mod in modo che sia pronta a supportare il nuovo firmware, poi si aggiorna il firmware con l'apposita funzione fornita dalla mod, perchè solo così si lascia gestire la cosa alla mod nel modo corretto.
Per il ripristino è come hai detto, quindi TFTP del firmware rootabile, root come da guida per il tuo modello e successivo setup delle varie mod.
« Ultima modifica: 02 Marzo 2021, 20:02 da LuKePicci »
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2079 il: 03 Marzo 2021, 18:38 »
@LuKePicci  Ancora grazie e con la tua ultima conferma chiudo cosi' il cerchio, nel senso che mio genero ha un 4130 con la 9.4.70 e fw 2.2.0 con root. Quindi dovra' flashare prima la 9.6.65 poi da quella caricare il 2.2.1. Molto piu' semplice rispetto al passato.
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #2080 il: 04 Marzo 2021, 14:21 »
Qualcuno ha Tim FTTH con Sfp e ultima dev?
Anche voi avete questo “problema”?
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/1065
DGA4132 (AGTHP) 2.2.1 Gui Dev 9.6.69 Sfp FTTH Tim
« Risposta #2081 il: 04 Marzo 2021, 16:33 »
La configurazione originale TIM crea una sezione su Network con l'IP dell'SFP per far passare il traffico, non so come la GUI gestisca questa cosa, ma a naso se correggi il file network e aggiungi
config interface 'sfp'
option proto 'static'
option ifname 'eth4'
option ipaddr '192.168.2.2'
Poi dovresti poter ricevere le informazioni dall'SFP. Io per adesso non ho un router con la GUI a portata di mano, appena lo ho ti faccio sapere se riscontro il problema
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #2082 il: 04 Marzo 2021, 17:33 »
@lorenzocanalelc intanto grazie, da quello che vedo nel file network ho prima netmask e poi ipaddr.
Dopo provo ad invertirli e vediamo che succede.
Se non sbagli con le vecchie release riuscivo a piegare il 192.168.2.1 adesso no.
« Risposta #2083 il: 04 Marzo 2021, 18:05 »
non serve a nulla invertirle
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #2084 il: 04 Marzo 2021, 19:18 »
Vedendo un ip r vecchio mi manca anche una riga:
239.0.0.0/8 dev br-lan scope linkSe servono dei test e avete consigli ho anche la seriale montata.
