  • 3527 Risposte
  • 1699068 Visite
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1845 il: 18 Dicembre 2020, 22:42 »
Finalmente ho un po' di tempo per metterci le mani, sapete dirmi se è tutto ok e non rischio reset random?
cat /proc/banktable/active
bank_1
cat /proc/banktable/activeversion
Unknown
cat /proc/banktable/passiveversion
18.3.0600-3161018-20200721173229-416a5f11d5bcf0348a6ddfae71d574ad54f1aff8
checkver
CheckVer Script: Installed version: 9.6.66 checking update on dev branch...
CheckVer Script: Online version: 9.6.66
La versione è Unknown ma io ho installato la 2.2.1_closed, dopo l'installazione della GUI (dev) mi è comparsa la versione sconosciuta
  • 3399
« Risposta #1846 il: 18 Dicembre 2020, 23:26 »
ok
« Risposta #1847 il: 18 Dicembre 2020, 23:48 »
che tu lo faccia da interefaccia o da GUI sempre il comando upgradegui lancia, da SSH al massimo hai un logging più affidabile.
ma quindi il per gli arm il telnet messo sul 17.x non è lo stesso che va bene anche per il 16.3 ?
@FrancYescO Ti confermo che anche nel DGA4130 con 1.0.3 (16.3) il busybox_telnet della GUI non va bene mentre funziona correttamente quello proposto da @larsen64it
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #1848 il: 20 Dicembre 2020, 19:28 »
Ciao a tutti, ho un problema che ho già segnalato anche nel thread dello sblocco. Ho un TIM HUB al quale riesco correttamente a fare il downgrade del bios , fare il root e installare la GUI da WinScp. Il problema arriva quando provo ad aggiornare il firmware perché è rimasto all'1.0.3. Sia se faccio l'upgrade dalla GUI sia da mettendo il file RBI nella cartella TEMP il modem perde il root cioè non posso accederci ne con ssh ne con WinScp. Ho letto che si potrebbe aggiornare con telnet, cosa che non ho ancora provato ma non vorrei che perdendo sia SSH che WinScp non funzionasse neanche telnet. Ho la 9.6.65 e aggiorno con AGTHP_2.2.0_CLOSED.rbi . Grazie.
EDIT: Ho abilitato il telnet da GUI perché non era abilitato. Ho eseguito correttamente l'accesso con putty sulla porta 23. Ho ritentato l'accesso con putty una seconda e terza volta ma non funziona più nonostante telnet sia rimasto abilitato nella GUI. Per SSh la cosa strana è che sulla GUI è disattivato ma è attivo con putty quindi vedo una incoerenza tra la GUI o lo stato reale dei servizi attivi.
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2020, 19:40 da greyhand »
« Risposta #1849 il: 20 Dicembre 2020, 19:33 »
Trovo strano che tu non riesca con l'ultima GUI, sicuramente c'è qualche cosa incasinata nelle tue impostazioni, ti consiglierei di ripartire da una situazione pulita (dai un bel "mtd erase bank_1" e dopo "mtd -r erase rootfs_data" dopo il riavvio reinstalla la GUI e riprova l'upgrade), se anche così non riesci usa questa guida https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Upgrade/
Offline glows84
  • 49
« Risposta #1850 il: 21 Dicembre 2020, 09:43 »
Buongiorno,
ieri ho aggiornato via internet con upgradegui il mio dga4132 che era alla GUI 9.6.10, ma dopo l'aggiornamento il modem si e' resettato completamente ed e' tornato alla versione originale di TIM 2.2.1.
Cosa puo' essere stato? Ora devo verificare se ho perso pure il root.
  • 3399
« Risposta #1851 il: 21 Dicembre 2020, 10:07 »
Dopo l'aggiornamento o dopo il riavvio? Controlla se hai del log in /overlay/modgui_logs
Offline glows84
  • 49
« Risposta #1852 il: 22 Dicembre 2020, 15:35 »
Ho aggiornato, ho aspettato 30 minuti e il modem non si e' mai riavviato, allora l'ho riavviato io.
Dopo il riavvio e' ripartito completamente resettato e con l'interfaccia della TIM.
Appena posso provo a vedere se posso accedere e recuperare il log.
EDIT
Ho appena controllato, il root è rimasto, ma il decoder si è completamente resettato.
Dentro la cartella /overlay si trovano solo queste due cartelle banck_2 e work, non ci sta altro.
Mandando il comando di log error mi compare questo (Il modem adesso non e' collegato a internet ma solo ad un PC):
Using username "root".
[email protected]'s password:
BusyBox v1.23.2 (2020-04-24 18:04:19 UTC) built-in shell (ash)
  _______              __           __              __
 |_     _|.-----.----.|  |--.-----.|__|.----.-----.|  |.-----.----.
   |   |  |  -__|  __||     |     ||  ||  __|  _  ||  ||  _  |   _|
   |___|  |_____|____||__|__|__|__||__||____|_____||__||_____|__|
 NG GATEWAY SIGNATURE DRINK
  * 1 oz Orange juice
Software program:
Copyright ▒ 2018 - Technicolor Delivery Technology SAS and/or its Group Company                             (Technicolor)
All Rights Reserved
This program contains proprietary information which is a trade secret of Technic                            olor
and also is protected by intellectual property as an unpublished work
under applicable Copyright laws/right of authorship.
This program is also subject to some patent and pending patent applications.
Technicolor▒ is registered trademark and trade name of Technicolor group company                            ,
and shall not be used in any manner without express written from Technicolor.
The use of the program and documentation is strictly limited to your own interna                            l
evaluation of the product embedding such program, unless expressly agreed otherw                            ise
by Technicolor under a specific agreement.
Recipient is to retain this program in confidence and is not permitted to use
or make copies thereof other than as permitted in a written agreement with Techn                            icolor,
unless otherwise expressly allowed by applicable laws.
Recipient is not allowed to make any copy, decompile, reverse engineer, disassem                            ble,
and attempt to derive the source code of, modify, or
create derivative works of the program, any update, or any part thereof.
Any violation or attempt to do so is a violation of the rights of Technicolor.
If you or any person under your control or authority breach this restriction,
you may be subject to prosecution and damages.
Product: vbnt-s_ti
Release: Cobalt (18.3)
Version: 18.3.0600-3161015-20200721173055-416a5f11d5bcf0348a6ddfae71d574ad54f1af                            f8
Hash config:         416a5f11d5bcf0348a6ddfae71d574ad54f1aff8
Hash openwrt:        5d0605162c2288649ed07992de8c46bd6f52a017
Hash kernel:         2edaa9c3391662e505e21d1d35a545cac2f83ce5
Hash lte:            14a11cbc37cdd9c1948369195e7835fbceb66dce
Hash packages:       7b1d484c04883d6ec31db047e487bf4e1848ea47
Hash custo:          c46db00e7d04823382f19e1a27b40b07585792e3
Hash routing:        04d61c791cd5ce3f30da2e380f5f95d4829b699b
Hash technicolor:    e552bdab324f852f5a6aa704238e260755769604
Bootloader: 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630                            da9918
root@modemtim:~# logread | grep err
Wed Dec  2 18:48:53 2020 kern.err kernel: [    0.000000] L2C: failed to init: -1                            9
Wed Dec  2 18:48:53 2020 kern.warn kernel: [    0.000000] map_hw_timer_interrupt                            ,127: interrupt_id 96
Wed Dec  2 18:48:53 2020 kern.warn kernel: [    0.000000] map_hw_timer_interrupt                            ,127: interrupt_id 97
Wed Dec  2 18:48:53 2020 kern.warn kernel: [    0.000000] map_hw_timer_interrupt                            ,127: interrupt_id 98
Wed Dec  2 18:48:53 2020 kern.warn kernel: [    0.000000] map_hw_timer_interrupt                            ,127: interrupt_id 99
Wed Dec  2 18:48:53 2020 user.err kernel: [    9.373537] insmod: module is alrea                            dy loaded - bankmgr
Wed Dec  2 18:48:53 2020 kern.warn kernel: [   15.442950] iq_drv_construct rdpa_                            cpu_get returned error
Wed Dec  2 18:48:53 2020 kern.info kernel: [   19.142954] usbcore: registered ne                            w interface driver sierra
Wed Dec  2 18:48:53 2020 kern.info kernel: [   19.148175] usbserial: USB Serial                             support registered for Sierra USB modem
Wed Dec  2 18:48:53 2020 kern.info kernel: [   19.156387] usbcore: registered ne                            w interface driver sierra_net
Wed Dec  2 18:48:55 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S18xtm: xdslctl: devCtl_                            adslGetObjectValue error
Wed Dec  2 18:49:02 2020 daemon.notice hostapd: [WLANECO]  Register WLAN Eco Rad                            io : brcm0 : error = 0
Wed Dec  2 18:49:04 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S19xdsl: xdslctl: xdslCt                            l_GetObjectValue error
Wed Dec  2 18:49:22 2020 lpr.err cupsd[3548]: Filter "rastertopwg" not found.
Wed Dec  2 18:49:22 2020 lpr.err cupsd[3548]: cupsdLoadBanners: Unable to open b                            anner directory "/usr/share/cups/banners": No such file or directory
Wed Dec  2 18:49:36 2020 daemon.err mosquitto[4661]: Error: Unable to load serve                            r certificate "/tmp/certs/chain.pem". Check certfile.
Wed Dec  2 18:49:43 2020 daemon.err transformer[3727]: /usr/share/transformer/ma                            ppings/rpc/optical.interface.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.optical.Interfa                            ce.{i}.' is already registered!)
Wed Dec  2 18:49:43 2020 daemon.err transformer[3727]: /usr/share/transformer/ma                            ppings/rpc/optical.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.optical.' is already regi                            stered!)
Wed Dec  2 18:49:44 2020 user.err mvfs: metadb_init (Heap)
Wed Dec  2 18:49:44 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S98dlnad: cat: write err                            or: Broken pipe
Wed Dec  2 18:49:45 2020 user.err [mud][5605]: mud_monitor_mounted_usb (1493): i                            n mud_monitor_mounted_usb
Wed Dec  2 18:49:47 2020 user.err dlnad: 292>No matching interface
Wed Dec  2 18:49:49 2020 user.err nqnd: E;smb_interfaces.c;config_getInterfaces(                            );267--->Using default Interface(s) value as br-lan
Wed Dec  2 18:49:57 2020 user.err nqcs: E;smb_interfaces.c;config_getInterfaces(                            );267--->Using default Interface(s) value as br-lan
Wed Dec  2 18:49:57 2020 user.err nqcs: E;nssessio.c;nsBindInet();501--->Unable                             to update DNS record
Wed Dec  2 18:49:57 2020 user.err nqcs: E;udconfig.c;udDefGetComputerSecret();27                            62--->Failed to open secret file
Wed Dec  2 18:49:57 2020 kern.err kernel: [   89.043777] [SLICSLAC] Si3226x_Init                            _with_Options(845) size = 2 init_opt = 0
Wed Dec  2 18:49:59 2020 user.err nqcs: E;nscommon.c;nsReceiveResponseFromND();5                            49--->Negative response: RCODE: 3
Wed Dec  2 18:49:59 2020 user.err nqcs: E;nssessio.c;nsResponseByName();1874--->                            ND failed to resolve the name
Wed Dec  2 18:49:59 2020 user.err nqcs: E;nssessio.c;nsResponseByIp();2008--->Ne                            gative response: RCODE: 3
Wed Dec  2 18:49:59 2020 user.err nqcs: E;cmresolver.c;cmResolverGetDCName();143                            9--->All methods failed
Wed Dec  2 18:49:59 2020 user.err nqcs: E;ccdomain.c;domainJoin();491--->failed                             to get dc for domain WORKGROUP
Wed Dec  2 18:49:59 2020 user.err nqcs: E;smb_interfaces.c;addSharefromUCI();401                            --->Unable to read share description, Adding shareDescription as shareName value                             : printers
Wed Dec  2 18:49:59 2020 user.err nqcs: E;smb_interfaces.c;addSharefromUCI();416                            --->Unable to read share Offline, Adding shareOffline as 0 : 0
Wed Dec  2 18:49:59 2020 user.err nqcs: E;smb_interfaces.c;addSharefromUCI();428                            --->Not adding default share or share is not enabled or share is offline or shar                            eName or/and sharePath or/and shareEnabled or/and shareOffline is/are not provid                            ed
Wed Dec  2 18:50:30 2020 daemon.err cwmpd[7008]: CDUS_TRACE: cwmp_changedustatea                            pi_flush CURRENTLY NOT IMPLEMENTED
Wed Dec  2 18:50:30 2020 daemon.err cwmpd[7008]: APP_TRACE: bad address 'fwa.cdp                            .tim.it'
Wed Dec  2 18:50:30 2020 daemon.err cwmpd[7008]: TRANSFORMER_PROXY: Event listen                            ing select returned error: Interrupted system call
Wed Dec  2 18:50:38 2020 daemon.err cwmpd[7008]: APP_TRACE: bad address 'fwa.cdp                            .tim.it'
Wed Dec  2 18:50:57 2020 daemon.err cwmpd[7008]: APP_TRACE: bad address 'fwa.cdp                            .tim.it'
Wed Dec  2 18:51:19 2020 daemon.err cwmpd[7008]: APP_TRACE: bad address 'fwa.cdp                            .tim.it'
Wed Dec  2 18:52:09 2020 daemon.err cwmpd[7008]: APP_TRACE: bad address 'fwa.cdp                            .tim.it'
Wed Dec  2 18:53:58 2020 daemon.err cwmpd[7008]: APP_TRACE: bad address 'fwa.cdp                            .tim.it'
Wed Dec  2 18:59:13 2020 daemon.err cwmpd[7008]: APP_TRACE: bad address 'fwa.cdp                            .tim.it'
Wed Dec  2 19:04:34 2020 daemon.err cwmpd[7008]: APP_TRACE: bad address 'fwa.cdp                            .tim.it'
Wed Dec  2 19:09:43 2020 daemon.err nginx: 2020/12/02 19:09:43 [error] 4750#0: *                            242 [lua] sessionmgr.lua:262: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, c                            lient: 192.168.1.123, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.1                            68.1.1"
Wed Dec  2 19:09:44 2020 daemon.err nginx: 2020/12/02 19:09:44 [error] 4750#0: *                            245 [lua] sessionmgr.lua:262: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, c                            lient: 192.168.1.123, server: localhost, request: "GET /gateway.lp?action=schedu                            leReboot HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Wed Dec  2 19:09:48 2020 daemon.warn nginx: 2020/12/02 19:09:48 [warn] 4750#0: *                            245 [lua] session.lua:103: changeUser(): changing user to admin, client: 192.168                            .1.123, server: localhost, request: "POST /authenticate HTTP/1.1", host: "192.16                            8.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Wed Dec  2 19:19:03 2020 daemon.err cwmpd[7008]: APP_TRACE: bad address 'fwa.cdp                            .tim.it'
root@modemtim:~#
Prima di rifare tutta la procedura per rimettere la GUI Ansuel mi conviene fare un reset approfondito (reset da tastino dietro o inviando comando da telnet) o reinstallare il firmware della TIM 2.2.1?
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2020, 15:42 da MisterFTTH »
  • 3399
« Risposta #1853 il: 22 Dicembre 2020, 16:17 »
reinstalla la GUI, dovrebbe bastare.
Offline glows84
  • 49
« Risposta #1854 il: 22 Dicembre 2020, 16:35 »
OK perfetto ora reinstallo.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2020, 16:43 da MisterFTTH »
Offline Arci996
« Risposta #1855 il: 24 Dicembre 2020, 09:29 »
Buongiorno! Stannote il mio modem (aggiornato all'ultima GUI stable disponibile) ha deciso di diventare un albero di natale (cosa che sospetto possa essere voluta vista la data) e tutti i led continuano a lampeggiare, il problema è che ho il modem in camera e di notte è veramente fastidioso, come posso fare a risolvere?
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2020, 09:31 da Arci996 »
Offline yuri83
  • 19
« Risposta #1856 il: 24 Dicembre 2020, 09:39 »
se vai su github vedrai che è un "XmasEgg"... non è un bug, anche a me fa così.
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/1051
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2020, 12:17 da MisterFTTH »
Offline Arci996
« Risposta #1857 il: 24 Dicembre 2020, 09:42 »
Come sospettavo, grazie mille, mi limiterò a metterci sopra qualcosa stanotte se sta ancora lampeggiando :D Buone feste a tutti!
Offline glows84
  • 49
« Risposta #1858 il: 24 Dicembre 2020, 09:48 »
Se vai sotto "Gestione cron" troverai la stringa che fa partire quel comando la christmas_tree.sh
Toglila e riavvi il decoder e non dovrebbe più fartelo.
Il la lascio perché il decoder è in soggiorno e a mio figlio piccolo piace tanto  :D :D :D
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #1859 il: 24 Dicembre 2020, 10:49 »
Oppure  dai questo comando da Telnet o in FTP con Putty
killall christmas_tree.sh
/usr/share/transformer/scripts/restart_leds.sh
Prima il primo poi il secondo. Non è necessario riavviare.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2020, 10:52 da Zio-kit »
