  • 3542 Risposte
  • 1718492 Visite
« Risposta #1815 il: 15 Dicembre 2020, 13:34 »
Confermo, ero convinto che dando il comando
ubus send infobutton '\''{"state":"active"}'\''
Via SSH avrebbe dato lo stesso risultato che cambiare il numero del tasto, e non avevo neanche provato  :facepalm:
« Risposta #1816 il: 15 Dicembre 2020, 13:36 »
ma.. era cosi anche sul 16.2?
« Risposta #1817 il: 15 Dicembre 2020, 13:39 »
No sul 16.2 aveva correttamente già BTN_1
« Risposta #1818 il: 15 Dicembre 2020, 15:03 »
Ci sarebbe anche il BTN_2 da sfruttare
@lorenzocanalelc
Se vuoi cambiare l'avatar
https://youtu.be/yWFRo8LNvBk
« Risposta #1819 il: 15 Dicembre 2020, 16:43 »
Pensavo ci fosse solo il BTN_4, interessante il BTN_2.
Era proprio quello che cercavo
Offline tenerif88
  • 9
« Risposta #1820 il: 15 Dicembre 2020, 18:39 »
Salve a tutti gentilmente avrei una domanda che per voi sarà banale per me è un problema, io posseggo il TG789vac v2 / VANT-6, sono riuscito a fare tutte le modifiche seguendo solo le guide che trovo e non mi destreggio bene con i comandi ed (anche il forum) il mio problema è che pur essendo riuscito a fare le modifiche che volevo quando mi chiede da gui di fare aggiornamenti  che faccio,  mi si resetta tutto ritorna alla base del firmware modificato con root  ma devo ri scollegare tutto fisicamente  reimpostare ip manualmente  ricollegare (e sotto un altro router) riconfigurare rifare tutte le modifiche caricare la gui... insomma uno sbattimento devo ripartire da zero, ora  che non credo sia normale o mi sbaglio ? gentilmente potete dirmi se sono io che sbaglio qualcosa ho e normale nel caso potete aiutarmi a capire dove sbaglio grazie anticipate.
« Risposta #1821 il: 15 Dicembre 2020, 18:58 »
Devi usare la dev e non la stable. Fatto l'aggiornamento ora senza problemi. (firmware UNO UK)
Offline tenerif88
  • 9
« Risposta #1822 il: 15 Dicembre 2020, 19:01 »
si lo fatto avevo letto che la stable aveva problemi  quindi ero già impostato con la dev ma mi si resettato cmq   :headbang:
« Risposta #1823 il: 15 Dicembre 2020, 19:05 »
Parti da bank_1 o 2?
Offline tenerif88
  • 9
« Risposta #1824 il: 15 Dicembre 2020, 19:08 »
/proc/banktable/activeversion
Unknown/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
/proc/banktable/notbooted
bank_1
/proc/banktable/booted
bank_2
stando alla guida dovrei essere corretto.?
« Risposta #1825 il: 15 Dicembre 2020, 19:14 »
Corretto
Prova a ripulirlo
Da ssh dai
mtd erase -r userfs
Al ravvio sbloccalo di nuovo
Da ssh dai
mtd erase bank_1
Fai le modifiche che devi fare, installa la dev., riavvia e attendi il re-installing (led blu lampeggiante), ci metti un po'
Facci sapere
Offline tenerif88
  • 9
« Risposta #1826 il: 15 Dicembre 2020, 19:37 »
nel ringraziarti per assistenza datami allora io ho già rifatto tutto ed non se resettato, ma precedentemente era successo  quando fatto aggiornamento della gui versione vecchia ad quella nuova adesso no so, vi terrò informati, nel contesto se serve aiuto solo come cavia guidata non sono capace di programmare resto a disposizione nuovamente  grazie.
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2020, 20:06 da MisterFTTH »
« Risposta #1827 il: 15 Dicembre 2020, 20:12 »
È possibile cambiare il colore del LED o farlo lampeggiare durante la migrazione in preinit? Sarebbe utile per capire che il router si sta avviando e non sia impallato così da evitare possibili spegnimenti manuali
EDIT: Ho trovato un file nella root / chiamato rootdevice_log_file contente
Root Script Checking installation prerequisites, if needed installation will continue after reboot...
Root Script Installing in progress...
Immagino sia qualche errore di sintassi da qualche parte
Manca $ https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/blob/d0fe8fa301e3aaeb2f9cad89e87ff39ef5e71416/decompressed/base/etc/init.d/rootdevice#L78
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2020, 20:27 da lorenzocanalelc »
« Risposta #1828 il: 15 Dicembre 2020, 20:43 »
Domanda: ma partendo da bank_2 pulita, l'installazione fa prima un erase della bank_1 o direttamente mount e cp?
« Risposta #1829 il: 15 Dicembre 2020, 21:51 »
una delle ultime cose che è stata cambiata rispetto a prima: se modoverlay non è montato, erasa e riavvia (in modo da montarlo e fare migration) poi continua l'install.
