  • 3542 Risposte
  • 1710710 Visite
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #690 il: 18 Aprile 2020, 16:28 »
Ciao.
Ho già Pi-hole server, che, se non sapete, in breve quando facesse lui e solo lui da DNS dovrebbe bloccare qualsiasi ads, compresi dunque quelli Google della smart TV Philips appena acquistata: dovrei bloccare le richieste sulla porta 53 e consentirle solo dal Raspberry, mentre la mia connessione Tiscali ftth dovrebbe usare appunto come DNS l'ip del Raspberry Pi (ora se non ricordo male si appoggia a 1.1.1.1 cloudfare, e filtra anche la pubblicità). Solo poi mi preoccuperei della linea voce VoIP...
Dove devo impostare l'ip del Raspberry Pi come DNS? Come mi muovo col firewall?
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #691 il: 18 Aprile 2020, 17:37 »
Sul TIM HUB, Schede -> Rete locale -> Impostazioni DHCP, imposti lì il DNS che deve essere rilasciato ai client.
Esempio: immaginiamo che nella rete 192.168.1.0/24 il tuo PiHole sia 192.168.1.14, setta così il TIM HUB
...ed i tuoi client riceveranno questa configurazione IPv4...
...se c'è l'IPv6 di mezzo, c'è qualche complicazione in più, ti conviene disattivare IPv6 sui NIC dei vari client.
« Risposta #692 il: 18 Aprile 2020, 18:21 »
Viene meglio se dici ai client di usare il router come server DNS e dici al router di usare a sua volta il pihole come dns. Puoi anche dire al router di usare il pihole solo con priorità superiore a quelli altrimenti usati da lui, così se il pihole muore non resti offline. Non avresti problemi con ipv6
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 18:22 da LuKePicci »
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #693 il: 18 Aprile 2020, 18:49 »
Infatti volevo fare così. Dove? Il pihole ha ip 192.168.1.xxx ...
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 18:51 da MisterFTTH »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #695 il: 18 Aprile 2020, 19:46 »
@LuKePicci , un esempio esplicativo, per favore?
Grazie!
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 23:39 da bandit400 »
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #696 il: 18 Aprile 2020, 22:26 »
Grazie all'url indicato e dando i comandi (non ho ipv6):
uci set network.wan.peerdns="0"
uci set network.wan.dns="192.168.1.14"
uci commit network
/etc/init.d/network restart
ho ottenuto che la maggior parte del traffico utilizzi sempre pi hole come dns server.
NB tutto funziona però... DNS Server "Exact path not found!"
Ora: non ho controllato se va il voip e non ho ancora bloccato i dns hardcoded come quelli di Google Assistant o Amazon Alexa, o Youtube, ecc.
Serve configurare opportunamente il firewall per far funzionare solo le richieste su porta 53 dal raspberry
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 22:28 da Ni-Cola »
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #697 il: 19 Aprile 2020, 07:52 »
Buongiorno e buona domenica.
Sono a lavoro e avevo piacere se riuscivamo a spiegare quest'altra cosa anche...
speravo fosse l'icona del vendor ricavata dal mac address....
PS: ho sempre un mucchio di problemi al re-login in questo forum...
« Risposta #698 il: 19 Aprile 2020, 09:29 »
i DNS, settali dalla pagina internet della GUI, altrimenti come hai visto si rompe (immagino perchè lo hai messo come valore singolo e invece devono essere una lista), ma se l'obbiettivo è mettere un DNS server in LAN direi che è piu gisto metterli nel DHCP, quelli messi in internet si presume siano i DNS che l'interfaccia WAN debba usare (e giusto per coerenza essere raggiungibili dalla sua interfaccia) mettere un IP locale nell'interfaccia WAN presume che una richiesta DNS di un client si faccia client>modem(proxy)>DNS server locale, quando potrebbe fare direttamente client > DNS server locale
il secondo sicuramente collegato a https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/928
per il relogin, fai prima un login con credenziali sbagliate, in modo che puoi mettere nella pagina che ti si presenta la flag per rimanere connesso.
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 09:37 da FrancYescO »
Offline reloked
  • 15
« Risposta #699 il: 19 Aprile 2020, 10:42 »
buona domenica,
premetto ho il dga4130 sbloccato con fw 2.20 e gui 9.5.38 .....scrivevo per un dubbio che mi assilla da un paio d'ore,curiosando nella gestione del mio dga4130 ,nella voce Gestione/Gestione Cron la riga "/etc/christmas_tree.sh &"  (che sarebbe l'aberello di natale  ....che si verifica ogni anno il giorno che va dal 24- al 26 dicembre) , se volessi disabilitarlo senza  cancellare il comando ....che voce dovrei modificare ?
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 12:24 da reloked »
Offline markred99
  • 10
« Risposta #700 il: 19 Aprile 2020, 11:47 »
Buongiorno
Ho rootato il tim hub e installato firmware 2.2 con gui Ansuel
Ho provato a installare l'app Blacklist da gui ma non trovo la tab Rubrica nel menu Telefonia
Premetto che il Voip è funzionante
Inoltre non vedo la tab Qos , è stata rimossa?
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #701 il: 19 Aprile 2020, 12:44 »
Potresti commentare la riga. Ad esempio...
*/1 * * * *     /usr/bin/touch /home/user/pippo
#commentato */1 * * * * /usr/bin/touch /home/user/pluto
...il primo comando (genera il file pippo ogni minuto) viene eseguito, il secondo comando (genera il file pluto ogni minuto) viene ignorato.
Offline defd
  • 28
« Risposta #702 il: 19 Aprile 2020, 12:50 »
Salve a tuti
da quando è uscito l'aggiornamento non riesco a fare l'aggiormeto dal browser
cliccando su update e mi compare una finestra "executing" ma non succede assulutamente nulla il firmware non si aggiorna.
cosa si  deve fare in questo caso?
« Risposta #703 il: 19 Aprile 2020, 13:18 »
dai il comando upgradegui da ssh
