  • 3527 Risposte
  • 1700177 Visite
« Risposta #615 il: 08 Aprile 2020, 17:49 »
@FrancYescO che significa li stiamo inventando ? Sono indicati nel primo post in prima pagina poi uno se li adatta adattando l'indirizzo del download............... io per esempio avevo messo il link errato quando invece quello che usa il RAW sembra funzionare..........
  • 3399
« Risposta #616 il: 08 Aprile 2020, 17:51 »
si appunto per questo, volevo cercare di "estirpare le fonti di informazione erronee" :D
Tralaltro il comando dell'utente prima non era nemmeno tanto sbagliato, ma github fa un redirect su quel link, quindi o si aggiunge la flag -L a curl per farglielo seguire o gli si da direttamente l'URL finale come quello indicato da te ;)
@Diabolik appunto chiedevo la fonte perchè anche se di un minimo il comando postato da @bandit400 era sbagliato e volevo capire se lo aveva copiato da qualche parte in modo da correggere.. quello con && dopo curl (corretto) postato da @nice.guy12 nemmeno mi ero accorto era stato messo al primo post
« Ultima modifica: 08 Aprile 2020, 17:54 da FrancYescO »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #617 il: 08 Aprile 2020, 18:14 »
@FrancYescO , il comando che mi dava errore in console è stato preso da qua...
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg262812.html#msg262812
...e, giusto per riportare, ottengo due errori...
ash: !=: argument expected
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/06_network.sh: line 239: sfp_rework: not found
« Ultima modifica: 08 Aprile 2020, 18:26 da bandit400 »
Offline papergion
  • 12
« Risposta #618 il: 08 Aprile 2020, 18:28 »
buona sera
piccola domanda per i più esperti.
con la GUI di Ansuel, nel mio modem DGA4132 cambio senza problemi il nome del modem e delle reti wifi.
però se mi connetto via lan l'icona di rete mi riporta il vecchio nome TIM-2674xxxx.
C'è un modo per cambiarlo, con la GUI (non l'ho trovato) o qualche comando in SSH ?
« Risposta #619 il: 08 Aprile 2020, 18:42 »
@FrancYescO lol... io almeno avevo messo le mani avanti ammettendo che non ero sicuro cosi funzionassero perchè appunto si doveva mettere l'indirizzo dei file raw da github come giustamente indicato nel primo post :)
Cmq sia la domanda era riferito al perchè anche l'aggiornamento offline fallisse....... onestamente io ero alla dev .35 ed in effetti anche da ssh col "Upgradegui" che da gui stessa appena avviati i comandi ti diceva che il file era corrotto e quindi la procedura si interrompeva e avevo risolto appunto usando il comando intero per aggiornare alla nuova dev direttamente dalla cartella tmp.
@papergion non centra niente la gui....... li devi controllare lato windows o lato sistema operativo.
Anche se non ho capito perchè prima parli della wi-fi a cui hai cambiato nome e poi perchè citi il cavo lan ?
  • 3399
« Risposta #620 il: 08 Aprile 2020, 19:12 »
Tralaltro l'aveva anche scritto @Diabolik che era insicuro del link :D
@papergion credo che quello che cerchi è questo, la GUI c'entra poco https://www.pcprofessionale.it/howto/come-cambiare-nome-rete-attiva-windows-10/
@bandit400 grazie risolvo nella prossima dev, comunque non tagliare pezzi del log altrimenti per alcune cose è difficile capire da cosa è scaturito dell'errore, anzi installarla con /etc/init.d/rootdevice debug al posto di force finale aiuta ancora di piu dato che fa piu log
l'aggiornamento offline ce ne siamo accorti dopo che aveva qualche altro problema e ora è risolto nelle dev
Offline papergion
  • 12
« Risposta #621 il: 08 Aprile 2020, 19:35 »
@FrancYescO
ok -trovato - grazie mille.
Offline yuri83
  • 19
« Risposta #622 il: 09 Aprile 2020, 14:35 »
per segnalare un problema che mi è capitato ma grazie a @FrancYescO  ho risolto:
Problema, wind fttc, FASTGate DGA4131
al primo avvio mi da "Xdsl connesso" ma "Accesso internet: PPP in connessione" perenne, devo entrare nella scheda "banda larga" e spegnere/accendere il parametro "Uso VLan" e fare "salva". Dopo questo dopo pochi secondi la scheda "Accesso internet" si imposta su "PPP connesso" e internet inizia a funzionare.
Soluzione
disattivare il wansensing dalle impostazioni avanzate della pagina broadband ("stato rilevazione wan")
Luci gui
versione fw OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 r46610 / LuCI for-15.05 branch (git-18.021.57137-5fa2132)
Ansuel gui 9.5.47
versione sw 17.2.0412-2141001-20181215141731
  • 3399
« Risposta #623 il: 09 Aprile 2020, 14:47 »
@yuri83 puoi installare l'RBI del firmware 18 tramite GUI, manterra' il root dopo l'upgrade avendo la GUI ma ti consiglio di fargli fare un reset delle config e reimpostare a meno quando upgrada (c'e la flag apposita da GUI).
Offline yuri83
  • 19
« Risposta #624 il: 09 Aprile 2020, 14:57 »
ok, allora proverò sperando di non fare disastri! grazie ancora.
Segnalo un possibile bug, facendo "Esporta configurazione" mi dà "Esportazione fallita. Riprova."
« Ultima modifica: 09 Aprile 2020, 15:27 da yuri83 »
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #625 il: 09 Aprile 2020, 16:15 »
salve, ho installato la gui sul mio tg789vac V2, soltanto che il login funziona ma il resto no, allego uno screen (https://ibb.co/PmLk52m)
Ciao!
  • 3399
« Risposta #626 il: 09 Aprile 2020, 16:19 »
su che firmware? posta un logread | grep err
« Risposta #627 il: 09 Aprile 2020, 16:24 »
@yuri83 io ho appena provato con la 9.5.47 e il config.bin lo esporta tranquillamente. Nelle impostazioni io uso i flag per esportare il file normale e per esportarlo non firmato cosi come le altre 2. Che sia li il problema ?
  • 3399
« Risposta #628 il: 09 Aprile 2020, 16:28 »
l'esporta configurazione è molto dipendende da quello che ognuno ha fatto sul proprio modem.. c'è qualche configurazione che fa rompere l'esportazione e non si è mai identificato esattamente qual è (e quasi sicuramente non è solo una..) non credo dipenda de se la si firma/cripta o meno
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #629 il: 09 Aprile 2020, 18:08 »
attualmente uso la GUI 9.5.38-ba81e28c su TG789Vac v2 con fw UNO 17.2.0278, gestore vodafone, secondo voi c'è qualcosa di sbagliato nel file /etc/config/network ?
eventualmente volessi utilizzare il TG789Vac v2 con un altro gestore, devo cambiare i parametri da qui o c'è una sezione nella GUI ?
config interface 'loopback'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option ifname 'lo'
        option netmask '255.0.0.0'
        option proto 'static'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fde0:376f:1932::/48'
        option default_ps '0'
config interface 'lan'
        option ipaddr '192.168.1.10'
        option type 'bridge'
        list pppoerelay ''
        list pppoerelay ''
        option ip6hint '0'
        option ip6assign '64'
        option ipv6 '0'
        option force_link '1'
config interface 'VLAN1'
        option auto '0'
config interface 'VLAN2'
        option auto '0'
config interface 'VLAN3'
        option auto '0'
config interface 'Guest1'
        option ipaddr '10.1.2.1'
        option force_link '0'
        option ifname 'wl0_1'
config interface 'Guest1_5GHz'
        option ipaddr '10.1.3.1'
        option ifname 'wl1_1'
config switch 'bcmsw'
        option qosimppauseenable '0'
        option enable_vlan '0'
        option reset '1'
config interface 'wan'
        option auto '1'
        option ipv6 '1'
        option password 'VJ|5.4.8.1.327.1.12.1.7|RA|CGN=1|pw=Vodafone'
        option proto 'pppoe'
        option ifname 'vlan_ppp'
        option metric '10'
        option username 'D-C17110003322806'
        option host_uniq '433137313130303030303032363636'
config interface 'ppp'
        option keepalive '4,20'
        option auto '0'
        option ipv6 '1'
        option metric '10'
config interface 'pppv'
        option auto '0'
        option ipv6 '1'
        option metric '10'
config interface 'ipoe'
        option auto '0'
        option proto 'dhcp'
        option release '1'
        option metric '1'
        option ipv6 '1'
config interface 'wan6'
        option auto '0'
        option delegateRestriction 'Off'
        option reqopts '23 25'
        option proto 'dhcpv6'
        option ifname '@wan'
        option ipv6 '1'
        option noslaaconly '1'
        option reqaddress 'none'
config interface 'video'
        option auto '1'
        option igmpversion '2'
        option ifname 'vlan_video'
        option ipaddr '192.168.253.1'
config interface 'video2'
        option auto '0'
        option proto 'dhcp'
        option release '1'
config interface 'video6'
        option ifname '@video'
config interface 'wwan'
        option enabled '0'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
config device 'vlan_ppp'
        option name 'vlan_ppp'
        option type '8021q'
        option ifname 'ptm0'
        option vid '1036'
config device 'vlan_hfc'
        option name 'vlan_hfc'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth4'
        option vid '2'
config device 'vlan_video'
        option name 'vlan_video'
        option type '8021q'
        option vid '13'
config device 'eth4'
        option name 'eth4'
        option mtu '1492'
config device 'ptm0'
        option name 'ptm0'
        option mtu '1492'
config device 'atm_ppp'
        option name 'atm_ppp'
        option mtu '1492'
config device 'atm_ipoe'
        option name 'atm_ipoe'
        option mtu '1492'
config config 'config'
        option wan_mode 'pppoe'
config device 'waneth4'
        option name 'waneth4'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option vid '835'
config device 'wanptm0'
        option name 'wanptm0'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option vid '835'
« Ultima modifica: 09 Aprile 2020, 18:10 da ziofrank »
