  • 1597 Risposte
  • 921585 Visite
« Risposta #660 il: 23 Dicembre 2019, 18:53 »
ma per fare cosa?
di sicuro il blocco wan e' sbagliato, dato che se lo vuoi collegare in pppoe non ci sono username e password, se invece lo vuoi in dhcp il proto e' sbagliato
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #661 il: 23 Dicembre 2019, 20:10 »
Chiedo venia, non sono stato chiaro nel porre il quesito: voglio utilizzarlo du VDSL2 TIM. Ora provo a modificare.....e grazie per l'attenzione, FrancYescO!
« Risposta #662 il: 23 Dicembre 2019, 23:47 »
Tra le risorse in prima pagina c'è un link con una spiegazione generica sul cosa serve per configurarlo con provider in pppoe.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #663 il: 24 Dicembre 2019, 02:20 »
Avevo già letto: dopo vari tentativi non navigo e neppure riesco a capire dove sbaglio... Grazie
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option username 'utentepppoe'
        option password 'passwordpppoe'
        option authfail '0'
        option auto '1'
        option ifname 'vlan_ptm0'
        option iface6rd '6rd'
option zone6rd 'wan'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option notused '10:13:31:F5:28:8D'
config interface 'mgmt'
config device 'vlan_ptm0'
option type '8021q'
option ifname 'ptm0'
option mtu '1500'
option name 'vlan_ptm0'
option vid '100'
config interface 'wantag'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option ifname '@vlan_wan'
option auto '1'
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 08:00 da MisterFTTH »
« Risposta #664 il: 24 Dicembre 2019, 04:44 »
Se non vuoi usare la gui il metodo per settare network era esposto in prima pagina tra le guide:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg251454.html#msg251454
Tim ha come vid 835, in pppoe MTU deve essere 1492 se non lo prende in automatico cambialo.
P.S. Oggi Siamo passati da Supercar ad  Incontri Ravvicinati Del Terzo Tipo
https://youtu.be/PcGFkXTLaGU
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 08:22 da larsen64it »
« Risposta #665 il: 24 Dicembre 2019, 08:00 »
@LorenzoL esiste il tag CODE: nei casi opportuni usalo, grazie.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #666 il: 24 Dicembre 2019, 08:23 »
@MisterFTTH - Obbedisco!
@larsen64it en - grazie, provo.
p.s. nulla da fare, non navigo. Sarei molto grato se qualcuno volesse postare un file 'Network' funzionante.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 09:52 da LorenzoL »
« Risposta #667 il: 24 Dicembre 2019, 16:41 »
Basta che posti il tuo e ti diciamo cosa hai sbagliato. Ad esempio nell'ultimo hai sbagliato vid
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #668 il: 24 Dicembre 2019, 18:08 »
Eccolo:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd1b:e543:a24e::/48'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ip6class '6rd'
option ipv6 '1'
option ip6hint '0'
option ip6weight '1'
option stp '1'
list pppoerelay 'wanptm0'
config interface 'Guest'
option ipaddr '192.168.78.1'
option ifname 'wl0_2'
option ipv6 '1'
option ip6hint '1'
option ip6weight '0'
list pppoerelay ''
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'sfp'
option ifname 'eth4'
option ipaddr '169.0.0.2'
option authfail '0'
        option graceful_restart '1'
option auto '1'
option mtu '1492'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option macaddr '10:13:31:F5:28:8D'
option ifname 'wanptm0'
option peerdns '1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
option type '8021q'
option mtu '1492'
option vid '835'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option mtu '1492'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option auto '1'
option enabled '1'
config interface 'vlan_wan'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
option ipv6 '1'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'if0atm'
option enable '1'
option name 'atm0'
option macaddr '10:13:31:F5:28:8C'
config device 'if1atm'
option enable '1'
option name 'atm1'
config interface 'hotspot'
config interface 'gre'
option peeraddr '10.254.3.85'
option mtu '1400'
option df '1'
option zone 'wan'
option tunlink 'wan'
option ttl '100'
option proto 'gretap'
option network 'hotspot'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 22:51 da MisterFTTH »
« Risposta #669 il: 24 Dicembre 2019, 18:38 »
Purtroppo ora non ce l'ho collegato per fare il confronto. Vedo che alla fine hai installato la gui. Ora le sezioni che ti interessano sono wan e wanptm0. vlan_ptm0 e wantag non dovrebbero essere attive. Togli per ora    list pppoerelay 'wanptm0' dalla lan che per fare il collegamento per ora non ti serve. Da ssh dai ifconfig per vedere le device attive e come è settato l'MTU. Dovresti avere pppoe-wan  wanptm0 e ptm0.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #670 il: 24 Dicembre 2019, 18:57 »
Dei 3 c'è solo ptm0 con mtu a 1500.
p.s. è apparso pure Vlan-ptm0
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 21:20 da LorenzoL »
« Risposta #671 il: 25 Dicembre 2019, 01:14 »
L'unico che ti serviva era vlan_ptm0, ora però hai anche wanptm0 che è la stessa cosa creata dalla gui. Decidi quale dei due usare, elimina l'altro e imposta quanto contenuto in wan.ifname di conseguenza.
Offline ArnoldWeber
  • 15
« Risposta #672 il: 25 Dicembre 2019, 01:31 »
Le modifiche che faccio a crontab (crontab -e) per un po di tempo si mantengono ma alla lunga tutto viene ripristinato con i parametri originali di fastweb. Qualche idea di cosa fa il ripristino e di come impedirlo?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #673 il: 25 Dicembre 2019, 03:46 »
Grazie a tutti per i preziosi consigli; finalmente il 4131 viaggia alla grande su VDSL2 Tim.....e Buon Natale!
« Risposta #674 il: 29 Dicembre 2019, 13:51 »
Dopo aver configurato correttamente il modem in PPPoE in ADSL Tim (grazie @LuKePicci sqm funziona perfettamente come avevi detto) ricevo questo errore ogni tot nel logread
Sun Dec 29 13:47:31 2019 user.warn ddns-scripts[24850]: myddns_ipv4: NO valid IP found
Sun Dec 29 13:47:31 2019 user.warn ddns-scripts[24850]: myddns_ipv4: Get registered/public IP for '*****' failed - retry 131/0 in 60 seconds
Ho la gui di Ansuel  installata e il ddns si registra senza problemi all'inizio ma dopo inizia a fare così, cosa posso fare per sistemare?
