VOIP - guida alla configurazione dei file mmpbx per 2 linee indipendenti
  • 36 Risposte
  • 24653 Visite
Re:VOIP - guida alla configurazione dei file mmpbx per 2 linee indipendenti
« Risposta #15 il: 25 Settembre 2019, 20:21 »
Il link a me funziona..
Hai configurato ESATTAMENTE come gli screenshot? prova anche a ripristinare con pulsantino e riconfigurare da 0
Offline hispanico66
  • 24
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2020, 10:37 da MisterFTTH »
In effetti il download non si avvia, io stesso ho provato da differenti browser disabilitando anche gli adblock scanso equivoci...  :huh:
In effetti ora sembra non andare nemmeno a me, avevo riposto troppa fiducia in quel servizio che a quanto pare funziona un po' a caso...
Comunque, non avendo ora disponibilità di quei file l'invito è semplicemente quello di replicare gli screenshot tramite GUI perché non avevo fatto nulla di speciale sulle config poi se riesco vedo di riprodurre e ripostare il file
Offline forart.it
  • 13
Salve a tutti,
uso il TIM HUB - rootato, firmware 2.2.0 e GUI Ansuel - come router su rete (FTTH) OpenFiber provider fibra.city.
Da circa 2 settimane sto provando a far funzionare  due freenumber messagenet, ma - nonostante le innumerevoli prove - non c'è verso alcuno (specifico che, sulla rete wifi del TIM HUB, l'app Mtalk squilla ma non si sente l'interlocutore).
Prima domanda: come faccio a salvare la configurazione su file per sottoporvela ?
Seconda domanda: potrebbe essere un problema di codec/instradamento/porte ?
Ringrazio anticipatamente.
hai configurato come da screenshot alla prima pagina? quali sono gli errori che ricevi (lo vedi dalla pagina statistiche)? prova anche ad utilzzare la porta 5061 sul registrar non vorrei che fibracity blocca per qualche motivo la 5060
Offline forart.it
  • 13
Allora, ecco gli screenshots:
(chiaramente in queste schermate i dati relativi account VoIP sono volutamente errati)
Offline forart.it
  • 13
Nel frattempo ho provato a sostituire i miei files di configurazione con questi (come suggerito in questo 3ad) modificando poi - ovviamente - i parametri VoIP con quelli di Messagenet :
https://www.mediafire.com/file/kl348anzfpod3xo/tiscali_voip.zip
hai postato due screenshot uguali,
comunque
- non hai messo il proxy
- il realm puoi toglierlo
- meno che tu non abbia fatto config particolari, l'interfaccia deve essere wan e non voip
per visualizzare l'errore devi andare nella pagina "statistche" dal pulsante in alto.
come li configurai io: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80592.msg248767.html#msg248767
« Ultima modifica: 29 Marzo 2020, 16:27 da FrancYescO »
Offline forart.it
  • 13
Chiedo venia per gli screenshot.
Allora, ho resettato nuovamente il modem e reinstallato la GUI.
Configurato così ma, come si vede, niente da fare:
Posto anche queste, per chiarezza:
c'è qualcosa che non mi quadra, perchè hai un IP ma lo stato in PPP in connessione? hai disabilitato il wansensing per configurare la connessione a internet?
comunque ripeto, in alto a destra c'è il pulsante statistiche che ti porta in una pagina con uno stato un po più dettagliato riguardo lo stato del voip.. cosa dice lì?
connettiti anche da ssh e posta il risultato di un logread | grep mmpb sia mai che capiamo qualcosa in piu da li
Offline forart.it
  • 13
Era solo in quel momento (comunque io sono connesso al ONT in modalità DHCP, come richiesto dal provider), come vedi ora è a posto:
Non riesco ad allegare il report completo (il forum vieta post troppo lunghi) ma, dopo una serie di comandi di inizializzazione, poi è un loop continuo di problemi proprio col VoIP:
Sun Mar 29 16:32:43 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4158 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sun Mar 29 16:32:43 2020 user.info mmpbxd[11100]: SIP Registration: SIP: 5406374429 : Deregister
Sun Mar 29 16:32:43 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1422 - statusCode 0
Sun Mar 29 16:32:43 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1486 - In case of a previous send socket error, retry after 30 sec
Sun Mar 29 16:32:48 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSACTION  - TransactionTransportTrxStateChangeEv - pTransc=0x0xb4a58298: Message failed to be sent (rv=0:OK)
Sun Mar 29 16:32:48 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4158 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sun Mar 29 16:32:48 2020 user.info mmpbxd[11100]: SIP Registration: SIP: 5406012261 : Deregister
Sun Mar 29 16:32:48 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1422 - statusCode 0
Sun Mar 29 16:32:48 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1486 - In case of a previous send socket error, retry after 30 sec
Sun Mar 29 16:33:00 2020 user.info mmpbxd: mmpbx.state=RUNNING
Sun Mar 29 16:33:13 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSACTION  - TransactionTransportTrxStateChangeEv - pTransc=0x0xb4a58468: Message failed to be sent (rv=0:OK)
Sun Mar 29 16:33:13 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4158 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sun Mar 29 16:33:13 2020 user.info mmpbxd[11100]: SIP Registration: SIP: 5406374429 : Deregister
Sun Mar 29 16:33:13 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1422 - statusCode 0
Sun Mar 29 16:33:13 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1486 - In case of a previous send socket error, retry after 30 sec
Sun Mar 29 16:33:18 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSACTION  - TransactionTransportTrxStateChangeEv - pTransc=0x0xb4a58638: Message failed to be sent (rv=0:OK)
Sun Mar 29 16:33:18 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4158 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sun Mar 29 16:33:18 2020 user.info mmpbxd[11100]: SIP Registration: SIP: 5406012261 : Deregister
Sun Mar 29 16:33:18 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1422 - statusCode 0
Sun Mar 29 16:33:18 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1486 - In case of a previous send socket error, retry after 30 sec
Sun Mar 29 16:33:43 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSACTION  - TransactionTransportTrxStateChangeEv - pTransc=0x0xb4a58808: Message failed to be sent (rv=0:OK)
Sun Mar 29 16:33:43 2020 user.debug mmpbxd[11100]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4158 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sun Mar 29 16:33:43 2020 user.info mmpbxd[11100]: SIP Registration: SIP: 5406374429 : Deregister
ah prova ad impostare il firewall come protezione bassa
Offline forart.it
  • 13
Come vedi dalla schermata sopra, è già impostato così.
controlla il file /etc/config/mwan
dovresti avere un blocco del tipo
config policy 'if1_mwan'
option interface 'wan'
.. postane comunque tutto il contenuto
se anche qui è tutto ok, credo che l'unica possibilità che ti resta è richiedere un ip pubblico a fibracity
