Accedi
Registrati
Ricerca
ilpuntotecnico
Indice
Aiuto
Accedi
Registrati
Portale
Repository
Seguici su Twitter
ilpuntotecnico.com
Forum
Hardware e Software
Connessioni ADSL/VDSL/FTTC
usare la Vodafone Station Revolution solo come router
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
Vai gi๙
8 Risposte
20497 Visite
thesaltydog
Nuovo Iscritto
6
il:
01 Settembre 2018, 10:22 »
Salve,
mi trovo qualche giorno senza linea fissa a causa di lavori sui cavi stradali. Riesco a navigare con un modem 4G, ma ho dispositivi IoT in casa che cercano l'SSID della VSR e dell'extender. Mi chiedevo se fosse possibile collegare il modem 4G alla VSR tramite la porta WAN ed avere cos์ di nuovo la VSR funzionante (sulla linea 4g).
C'่ qualcuno che pu๒ chiarirmi se ci๒ ่ possibile?
Connesso
natalinux
VIP
9337
Sesso:
Re:usare la Vodafone Station Revolution solo come router
Risposta #1 il:
01 Settembre 2018, 11:00 »
ciao qual ่ questo modem 4G
Connesso
AGTHP_2.3.5 ver. Damson (19.4) DGA4132 [DEV]9.6.97(Tim)
thesaltydog
Nuovo Iscritto
6
Risposta #2 il:
01 Settembre 2018, 13:33 »
TP-Link Archer MR200
https://www.tp-link.com/it/products/details/cat-4691_Archer-MR200.html
Connesso
natalinux
VIP
9337
Sesso:
Risposta #3 il:
01 Settembre 2018, 13:50 »
ciao bel router ci faccio un pensierino,
non so se con la tua revolution pu๒ funzionare,
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=78125.0
Connesso
thesaltydog
Nuovo Iscritto
6
Risposta #4 il:
01 Settembre 2018, 14:01 »
pensavo di inserire un'uscita LAN dal modem TP-Link nella WAN della VSR...
Connesso
thesaltydog
Nuovo Iscritto
6
Risposta #5 il:
01 Settembre 2018, 14:05 »
Stavo dando un'occhiata la thread che hai linkato, ma non sono proprio sicuro sia la soluzione per me.
In altri termini, la mia VSR deve continuare a funzionare come se avesse la linea fissa (quindi DHCP abilitato e tutti i suoi settings di network), solo che la linea le dovrebbe essere fornita dal modem/router 4G attraverso la porta WAN.
Connesso
FrancYescO
VIP
3404
Risposta #6 il:
06 Settembre 2018, 11:09 »
come soluzione semplice ti direi di lasciare il DHCP sul sul TPlink, disattivarlo sulla vs e collegare il tplink ad una porta LAN della vs, nel caso non lo siano giแ vs e tplink devono essere sulla stessa subnet e con ip diversi
in questo caso avrai il wifi della vs (e le altre porte lan) funzionanti e gli IP li assegnerเ il tplink
Connesso
thesaltydog
Nuovo Iscritto
6
Risposta #7 il:
06 Settembre 2018, 12:00 »
Grazie Francesco.
Per disattivare il DHCP nella VSR, visto che non ่ disattivabile, pensavo di limitarlo a un solo IP, quello del TPLink.
Una domanda: avendo degli IP statici riservati nella LAN, la gestione di questi deve avvenire da VSR o da TpLink?
Connesso
FrancYescO
VIP
3404
Risposta #8 il:
06 Settembre 2018, 16:11 »
https://community.vodafone.it/t5/IperFibra-ADSL-e-Telefono/HowTo-Disabilitare-DHCP-server-su-VSR/td-p/974506
Ho trovato questo workaround per disabilitare il DHCP sulla VS
Ma il DHCP dovrebbe essere completamente disattivo sulla VS ho paura che anche limitato ad un unico IP possa entrare in conflitto con quello del tplink (i pacchetti di broadcast che manda potrebbe inviarli ugualmente), in ogni caso non ti resta che provare.
Se gli IP statici li assegni sui dispositivi ovviamente non devi far nulla ne su VS che su tplink, se li vuoi far assegnare dal server DHCP ovviamente sono da mettere sul TPlink (perch้ ้ lui quello che assegna gli ip insieme al gateway giusto)
Connesso
Stampa
Pagine: [
1
Vai su
« precedente
successivo »
