  • 2281 Risposte
  • 1180788 Visite
Offline Gastonx
  • 20
Le regole vengono visualizzate?
No, nella sezione Servizi Wan non trovo la lista delle porte temporaneamente aperte. Fin quando usavo fw 1.1.0 compariva il numero delle regole nella scheda della home, e aprendo la scheda si vedevano le regole per le varie porte aperte (ad esempio le porte per playstation o programmi torrent).
Se può aiutare, con fw successivi a 1.1.0 ho sempre avuto problemi con upnp e playstation: dopo tot tempo mi disconnettevo causa porte che non si aprivano automaticamente.
Premetto che sono quasi ignorante in materia, ma ho come la sensazione che da una certa versione fw in poi (dalla 1.1.1 compresa, in poi) ci siano problemi con upnp, o almeno questo è quello che capita a me. Grazie  :)
Offline r.firefox
  • 82
Nuovo aggiornamento ! grazie  :clap:
« Ultima modifica: 23 Marzo 2019, 08:22 da r.firefox »
Offline yhcim86
  • 209
Buongiorno sono in possesso del da 4130 con firmware 1.1.1 e ultima gui stabile 9.0.14 mi sono stapire le informazioni del dslam dove vedevo la versione software e anche la porta a cui sono collegato. È un problema noto oppure è solo un mio problema? Nella gui Dev è stato risolto??? Semmai da stabile vado in Dev dimmi te ansuel.
Grazie mille
  • 3399
@yhcim86 non mi pare siano state fatte modifiche a riguardo... Non vorrei un nuovo aggiornamento del DSLAM rende impossibile la lettura di quei valori (che comunque di affidabilità non ne hanno moltissima) ... Cosa ti compare in quei campi?
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
No, anch'io talvolta le leggo altre volte no. Prova a fare un reboot elettrico della cpe (stacca la presa di corrente per 15 secondi e poi riattacchi) e vedi se compaiono.
Credo sia un piccolo bug della GUI.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline putipower
  • 284
@FrancYescO @Ansuel non riesco a far funzionare la telegestione con mytim,dice modem spento o non collegato
nat helper abilitati ma da questi errori
Sat Mar 23 09:39:21 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:39:47 2019 daemon.err mosquitto[3709]: Error: Unable to load server certificate "/tmp/certs/chain.pem". Check certfile.
Sat Mar 23 09:39:48 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:40:04 2019 daemon.err wansensing.lua[3048]: Command failed: Not found
Sat Mar 23 09:40:04 2019 daemon.err transformer[3257]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.interface.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/typestore.lua:88: 'rpc.optical.Interface.{i}.' is already registered!)
Sat Mar 23 09:40:05 2019 daemon.err transformer[3257]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/typestore.lua:88: 'rpc.optical.' is already registered!)
Sat Mar 23 09:40:07 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:40:10 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:40:12 2019 daemon.err rmmod: module is not loaded
Sat Mar 23 09:40:17 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:40:21 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:40:23 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:40:26 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:40:30 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:41:32 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:55:08 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 09:55:08 [error] 4067#0: *17 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lSat Mar 23 09:55:08 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 09:55:08 [error] 4067#0: *21 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lSat Mar 23 09:55:09 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 09:55:09 [error] 4067#0: *20 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lSat Mar 23 09:55:09 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 09:55:09 [error] 4067#0: *22 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lSat Mar 23 09:55:09 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 09:55:09 [error] 4067#0: *19 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lSat Mar 23 09:55:09 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 09:55:09 [error] 4067#0: *18 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lSat Mar 23 09:55:09 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 09:55:09 [error] 4067#0: *23 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
Sat Mar 23 09:55:13 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:55:13 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 09:55:13 [error] 4067#0: *24 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lSat Mar 23 09:55:13 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 09:55:13 [error] 4067#0: *25 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
Sat Mar 23 09:57:11 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:57:57 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 09:58:07 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Sat Mar 23 10:45:20 2019 daemon.err nginx: 2019/03/23 10:45:20 [error] 4067#0: *97 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/sessioncontrol.lua:443: attempt to call ngx.redirect after sending out the headers
mentre sembra funzionare la telegestione tim
Data Funzione Processo Messaggio
Mar 23 10:55:31 daemon.info odhcpd[3078] Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Mar 23 10:54:36 daemon.info cwmpd[4438] PROT_TRACE: LAST STATE: <Idle>
Mar 23 10:54:36 daemon.info cwmpd[4438] PROT_TRACE: Transaction succeeded, closing connection.
Mar 23 10:54:36 daemon.info cwmpd[4438] PROT_TRACE: < Empty Response
Mar 23 10:54:36 daemon.info cwmpd[4438] PROT_TRACE: > GetParameterValues Response
Mar 23 10:54:35 daemon.info cwmpd[4438] PROT_TRACE: < GetParameterValues Request
Mar 23 10:54:35 daemon.info cwmpd[4438] PROT_TRACE: > Empty Post
Mar 23 10:54:35 daemon.info cwmpd[4438] PROT_TRACE: < InformResponse
Mar 23 10:54:35 daemon.info cwmpd[4438] PROT_TRACE: > Inform (2 PERIODIC)
Mar 23 10:54:34 daemon.info cwmpd[4438] PROT_TRACE: ConnectionRequestURL updated to http://79.26.xxxxxxx7170/ConnectionRequest
« Ultima modifica: 23 Marzo 2019, 11:13 da MisterFTTH »
Offline Combine
  • 202
@yhcim86 Ora con la nuova Gui Stable 9.0.49 funziona alla perfezione e sempre, puoi visionare i dati del DSLAM dove sei collegato.
@putipower su che versione sei ? che hai settato nel version spoof? sul cell sei da wifi o 4g ?
Offline baron
  • 33
@Ansuel  si potrebbe evitare che l'aggiornamento della GUI reimporti la blacklist di default? Fortuna che avevo fatto un backup...
Offline Brian_Furious
  • 9
Il DDNS di google non funziona. E' da molto tempo che ci provo e nonostante gli aggiornamenti questa cosa è rimasta in sospesa
Offline yhcim86
  • 209
Ho aggiornato la gui all'ultima stabile di Ansuel ed è tornato a funzionare i dati del dslam compreso la porta dove sono collegato. Ho gui 9.0.49 firmware 1.1.1 agtef.
Ma cosa era successo???
Sì ho fatto l'aggiornamento ed è tornato tutto ok grazie mille
« Ultima modifica: 24 Marzo 2019, 16:45 da MisterFTTH »
Offline Combine
  • 202
Non sono sicuro possa dipendere da questo, ma in fase di flash del firmware root 1.0.3 tramite AutoflashGUI quale opzione hai usato?
Personalmente adoperando l'opzione DGA4132 1.0.3 (root) AdvancedDDNS non mi ha mai dato nessun problema in merito ai DNS differenti da TIM, che siano Google, Cloudflare, ecc.
Offline putipower
  • 284
uso sempre l'ultima dev,
2.0.0 da comunicare a cwmp
uso 3g
prima usavo ipv6 e non funzionava,poi mi e' stato suggerito di provare senza ipv6 ed ha iniziato a funzionare,ma dal primo riavvio risponde modem spento
se provo in wifi locale vede modem generico
« Ultima modifica: 24 Marzo 2019, 19:46 da putipower »
  • 3399
@Brian_Furious hai attivato la flag HTTPS?
@Combine DNS e DDNS son cose diverse
« Ultima modifica: 24 Marzo 2019, 20:34 da FrancYescO »
Offline Combine
  • 202
Lo so, ho letto male e confuso pardon.
A prescindere dai DNS però ha parlato di problematica di DDNS. E se provasse a flashare quel tipo di firmware root? Io credo che potrebbe risolvere il problema.
