  • 2281 Risposte
  • 1172660 Visite
@shdf quello è un problema di aria non mio...
Anche su openwrt stock fa così
Offline shdf
  • 981
a parer mio è un problema di Chrome. con IE11 va bene se pulisci la cache...con chrome non va. Ma mi sembra che se non c'è il expires 365d; in nginx.conf, va bene con chrome.
Ok non è importante, andiamo avanti ;)
Offline shdf
  • 981
Transmission install script :
opkg update
opkg install transmission-web
mkdir /www/docroot/transmission
cp -r /usr/share/transmission/web/* /www/docroot/transmission/
rm -r /usr/share/transmission
#useless if we use /etc/init.d/transmission enable
#uci set transmission.@transmission[0].enabled=1
uci set transmission.@transmission[0].rpc_whitelist='127.0.0.1,192.168.*'
uci commit
/etc/init.d/transmission start
@Ansuel
sai perche le ultime 2 righe non vengono eseguite  :headbang:
PS:
non arrivo piu a fare funzionare transmission. Solo se faccio l'installazione manualmente e che accedo a l'interfacia cosi http://192.168.x.x:9091
Con la gui : impossibile.
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 14:28 da shdf »
Se usi init.d devi mettere 1 a enable o non lo starta!
Offline shdf
  • 981
ma questo : /etc/init.d/transmission enable
non è la stessa cosa ? non mette enable '1' nel file /etc/config/transmission ?
Nono enable Crea il link in RC.d è diverso....
Enable lo setta per avviarsi al boot
Offline shdf
  • 981
OK allora questo in teoria deve funzionare :
opkg update
uci commit
Ma a me non funziona...
Offline shdf
  • 981
 :-X >:(
Se qualcuno arriva a fare funzionare transmission installato dalla GUI, fatte mi sapere come avete fatto...io mi fermo qui.
poi vedo io mi puoi dire se da pc funziona transmission remote?
Offline giulio63
  • 232
transmission remote 5.01 da pc funziona bene
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline shdf
  • 981
confermo transmission-remote, funziona bene da PC.
Ma transmission-web funziona bene quando non c'è niente gestito da nginx  ::)
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 17:52 da shdf »
@Ansuel Si, mi piacerebbe provarci. Ora sto andando un po' alla cieca. L'unica cosa che vedo è che pppoe-wan non ottiene alcun indirizzo IPv6 e da quel poco che capisco al momento mi sembra tutto configurato correttamente. Altre intrfacce l'indirizzo IPv6 invece ce l'hanno..
Se mi puoi instradare dopo più o meno mi arrangio. A me basta partire con un indirizzo IPv6 per pppoe-wan (se è possibile. Perché mica mi è chiaro). Poi pian piano vedo cosa bisogna fare.
no in pratica... openwrt per far funzionare bene il dual stack deve avere due sessioni pppoe...  (è necessario usare odhcpd per far prendere ipv6 ad una sessione ppp... al momento disattivato per conflitti con dnsmasq)... telecom usa una comdo user/passs speciale per ipv6 cerca online e la trovi ;)
@shdf  lo so ma voglio evitare di fare un altro redirect anche per transmission ora vedo se riesco a farlo funzionare con nginx...  intanto ho aggiornato gli script
user/password: [email protected]
Offline shdf
  • 981
ho aggiornato la GUI, vedo che manca sempre il package libstdcpp
e vedo che hai aggiunto un ">>" al comando sed :
# add aria2 in /etc/rc.local to start the daemon after a reboot
sed -i '/exit 0/i \
aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all=true --rpc-allow-origin-all --daemon=true --conf-path=/etc/config/aria2/aria2.conf --save-session=/etc/config/aria2/aria2.session' >> /etc/rc.local
questo non funziona, devi cancelare questo ">>"
mettere i config files di aria2 in /etc/config ?? a questo posto ci sono i config di UCI... :'( :facepalm:
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 18:35 da shdf »
