  • 618 Risposte
  • 329681 Visite
  • 3417
« Risposta #450 il: 17 Febbraio 2020, 20:47 »
Ho uplodato un po di lavoro di @larsen64it su github tra qui https://github.com/FrancYescO/sharing_tg789/tree/aria2-xtream e https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/tree/xtream35b ... inoltre ho aggiunto le due app sull GUI, sono andato molto alla cieca quindi sono ben accetti conferme riguardo il funzionamento del tutto su cui sono poco fiducioso, scommetto il primo problema da affrontare e' il wget che non prende url https...
« Risposta #451 il: 17 Febbraio 2020, 21:02 »
Da quando ti avevo spedito il tutto  forse ho fatto qualche modifica, devo controllare. Per wget vado a memoria, bisogna installare wget e  ca-certificates_20161130+nmu1_all.ipk. In sede di installazione  ca-certificates da errore per tentata sovrascittura di 2 certificates, cancellateli e ripetete l'installazione.
N.B. Non tutti i pacchetti sono testati asterisk in primis. Oscam probabilmente non funziona: troppa differenza tra le libusb usate. Amule spesso e volentieri va in crash, ne ho provato 4 versioni dalla 2.3.2 alla 2.2.6 sempre meglio ma non ok.
Le app vanno installate con una sola usb inserita, fate attenzione prima a come viene montata l'usb se /mnt/usb/nome_del_dispositico è ok tipo /mnt/usb/Kingston_DT101G2_1_0353, se il percorso è più lungo bisogna intervenire a mano.
Funzionanti ho meno ringrazio/mo @FrancYescO per l'ospitalità e disponibilità.
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2020, 21:13 da larsen64it »
  • 3417
« Risposta #452 il: 17 Febbraio 2020, 22:25 »
Appena qualcuno riesce a provare teoricamente dovrebbe bastare (per poter riuscire a fare opkg update senza errori)
curl -k https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/xtream35b/packages/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
opkg install /tmp/*.ipk
anche se personalmente proverei a fare un bellissimo accrocchio wrappando wget e redirigendolo a un curl -k per questa questione (piu' che altro perche' permetterebbe un'installazione offline della GUI senza la necessita' di embeddare pacchetti..)
« Ultima modifica: 28 Marzo 2020, 13:21 da FrancYescO »
« Risposta #453 il: 18 Febbraio 2020, 05:00 »
L'errore di ca-certificate è lo stesso che si ottiene sul dga-4131
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg257880.html#msg257880
Comunque visto che hai aggiornato la gui, oggi resetto tutto e riparto da 0.
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 05:11 da larsen64it »
  • 3417
« Risposta #454 il: 18 Febbraio 2020, 08:37 »
Magari testa anche lo sblocco con AFG Che potrebbe tornare utile ad altri ;)
Offline andrewred
  • 34
« Risposta #455 il: 18 Febbraio 2020, 10:00 »
 Ringrazio larsen64it, ma la GUI che mi ha indicato continua a dare errori ed a essere inservibile. Ho ripristinato interfaccia originale e provato più volte.
Il router così come è ora accetta i firmware firmati del repository e permette sia l'upgrade che il downgrade. Il lavoro di FrancYescO mi può tornare utile?
  • 3417
« Risposta #456 il: 18 Febbraio 2020, 10:05 »
Quello che ho fatto sopra presume di avere la GUI funzionante, se non lo è quasi sicuramente è a causa del firmware che hai ... Che errori hai?
Offline andrewred
  • 34
« Risposta #457 il: 18 Febbraio 2020, 10:42 »
Ho funzionante la GUI Fastweb. Fino al root tutto ok, ma se provo a caricare la GUI suggeritami da larsen64it quando riparte ho: 1-il nulla se uso chrome 2-qualche tile corrotta se uso edge (che detesto). Insistendo un pò tra reset e accensioni/spegnimenti in qualche modo si ritorna alla GUI originale, evidentemente ricopiata dal bank 2 sul bank 1 da cui parto per eseguire tutta la procedura. Evidentemente non sono al Vostro livello di capacità per riuscire nell'impresa, è un miracolo che non lo abbia mandato in 'brick of death'. Dalla sua interfaccia di aggiornamento firmware ho caricato senza errori il 16.2.8706_FW_214_MOS_TG789vacXtream.rbi, in origine c'era il 16.2.7825-2349001-FW_212-IAD_TG789vacXtream, ho verificato che permette sia di upgrade che downgrade purchè ovviamente siano i firmware ufficiali. Mio scopo sarebbe di poter avere accesso ai parametri di programmazione dell'ADSL / VDSL per avere un muletto per prove varie sul campo.
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 11:03 da MisterFTTH »
« Risposta #458 il: 18 Febbraio 2020, 11:58 »
Step 1 AFG
Funziona selezionando Generic (Advanced DDNS)  ed impostando i campi come da foto. Spuntando "Capisco che il comando...." in modo da poter modificare il servizio DDNS con dyndns.org, "Dividi il comando..." si può anche non spuntare: accetta il comando per intero ed è più veloce.
IMPORTANTANTE: come nome utente  bisogna inserire l'utente che vi permette di entrare nella gui del router, Administrator o fasteweb.
@andrewred Prova la versione soft : cancella le cartelle bank_1  bank_2 e riparti da zero. Cerca di avere la stessa versione su entrambe le banks
« Ultima modifica: 05 Aprile 2020, 03:16 da larsen64it »
« Risposta #459 il: 18 Febbraio 2020, 12:37 »
Step 2 REPOSITORY
@FrancYescO
In realtà basta installare wget per poterli scaricare.
curl -k https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/xtream35b/packages/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk --output /tmp/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
  • 3417
« Risposta #460 il: 18 Febbraio 2020, 12:58 »
Anche se wget non riusciva a scaricarli ti ha aggiunto correttamente i feed in fase di installazione?
Fammi sapere invece riguardo le app da GUI
« Risposta #461 il: 18 Febbraio 2020, 13:46 »
Sì il feed è corretto.
« Risposta #462 il: 18 Febbraio 2020, 15:42 »
@larsen64it c'è un qualche tipo di filtro sui valori possibili come dominio del DDNS? Sulle altre varianti selezionabili vedo dyn.com e dyndns.com mi fai sapere se quelle funzionano? (non c'è bisogno di fare reset, mi basta che riesegui un comando di reboot al posto di quelli dello sblocco)
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 15:47 da LuKePicci »
« Risposta #463 il: 18 Febbraio 2020, 16:37 »
@LuKePicci Te lo dico al volo senza fare prove... non funzionano avevo già provato appunto.
« Risposta #464 il: 18 Febbraio 2020, 17:00 »
Mi posti da qualche parte il contenuto di /etc/ddns/services ? Probabile che ai tempi di questo firmware non ci fossero ancora disponibili i nuovi domini. Il vecchio dovrebbe funzionare anche su altri dispositivi più nuovo quindi lo cambio su dyndns,org di default.
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 17:12 da LuKePicci »
