  • 618 Risposte
  • 327226 Visite
« Risposta #285 il: 04 Agosto 2019, 20:54 »
http://59.0.121.191:8080/ACS-server/file/16.2.8706_FW_214_IAD_TG789vacXtream.rbi
la variante MOS non credo serva a nessuno, nel caso fatemi sapere
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #287 il: 12 Agosto 2019, 16:02 »
eureka trovato il firmware ma solo il 16.1 sulla mia repo lo trovate nella cartella vac xtream il ritrovamento è stato veramente una follia
http://59.0.121.191:8080/ACS-server/file/16.2.7384-2341002_FW_209_MOS_TG789vacXtream.rbi non va
http://59.0.121.191:8080/ACS-server/file/16.1.6637-2081001_FW_108_MOS_TG789vacXtream.rbi si che va
Non riesco a scaricare i firmwares.
Questi links sono ancora validi?
  • 27
  • 27
« Risposta #289 il: 12 Agosto 2019, 16:51 »
Sono riuscito a scaricare i vecchi firmwares ed a sbloccare il modem.
La procedura funziona fino alla versione 16.2.7825 con la 16.2.8706 no.
Non appena però collego il modem alla fibra, si aggiorna all'ultima versione 16.2.8706 e perdo il root.
Cosa devo fare per bloccare l'aggiornamento automatico?
buona serata
« Risposta #290 il: 12 Agosto 2019, 19:28 »
I link funzionano solo da rete Fastweb.
In questo post l'ho riuplodato e scaricabile da tutti https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78382.msg253488.html#msg253488
Se non funziona il rooting dal campo ping sul firmware 8706 sarebbe da provare quello dal DDNS, in alternativa installare la gui custom con I firmare più vecchi dopo il root, e poi aggiornare tramite sysupgrade,  si occuperà la GUI di rootare post aggiornamento
EDIT: e sono comunque tutti disponibili anche in repo https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/FASTWEB/TG789vacXtream/
« Ultima modifica: 20 Agosto 2019, 19:44 da FrancYescO »
Offline nicoerpiu
« Risposta #291 il: 20 Agosto 2019, 19:12 »
Dal campo DDNS ancora dovrebbe andare, Poi per bloccare l aggiornamento puoi usare il classico /etc/init.d/cwmpd stop o service cwmp stop / disable
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #292 il: 24 Agosto 2019, 17:07 »
Peccato che tolto lo sblocco come root la GUI di Ansuel su questo dispositivo abbia ancora problemi (vedasi WiFi e il Wizard che si imposta come gli pare a lui).
Se poi qualcosa mi sfugge sono tutto orecchie (e occhi).  :)
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #293 il: 30 Agosto 2019, 10:03 »
Sono finalmente riuscito a mettere la GUI di @Ansuel sul TG789vac Xtream 35b ma dovrei usarlo su una TIM per ora e poi su una WIND.
Ho aggiunto nel TAB-> Banda Larga l'Opzione USO VLAN 835 e Notazione Device
Ho Tolto nel Tab -> Accesso Internet il Rilevamento Automatico e messo TIM (Italia)
in connessione PPP come nome Utente Ho copiato quello che c'era nel DGA4130 "***@00000.agcombores.unica"
e come password "alicenewag"
ma mi esce sempre la scritta "xact data not found in this paths:
Key uci_wan_password : [email protected]"
cosa posso fare ?
« Ultima modifica: 30 Agosto 2019, 10:10 da MisterFTTH »
« Risposta #294 il: 30 Agosto 2019, 12:45 »
prova se basta dare questo da ssh
uci set network.wan.password='alicenewag'
uci commit network
« Ultima modifica: 30 Agosto 2019, 12:52 da FrancYescO »
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #295 il: 30 Agosto 2019, 19:14 »
Diciamo che l'idea e' stata ottima, non ho risolto solo con quei 2 comandi , ma con quelli mi sono ricopiato tutta la sezione wan del 4130 e ora si collega , solo che ...
se spengo e riaccendo mi lascia tutto quasi come ho lasciato e sono costretto a fare manualmente
uci set network.wan.ifname='wanptm0'
uci commit network
perche' ifname la mette sempre in ptm0 (e non va)
poi devo andare nel TAB Impostazione Relay , attivare salvare e dopo si collega alla rete
idee per non farlo ad ogni riavvio ?
« Ultima modifica: 30 Agosto 2019, 19:31 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #296 il: 30 Agosto 2019, 23:11 »
@kirckc ciao scusa del disturbo , potresti spiegarmi passo a passo come hai fatto a sbloccare il modem ? io ci sto provando da tempo pero non ho capito come fare il root c'è ma quando carico la gui ultima versione non mi raggiunge piu il modem .ti prego aiutami , sto sbagliando qualcosa ma non so cosa .
ps non riesco a montare il firmware che è qui  postato .
« Risposta #297 il: 31 Agosto 2019, 00:50 »
@kirckc se riesci elencami tutti i path che mancavano, almeno ci assicuriamo di crearli tutti con la gui...
Per il fatto che al riavvio ti mette quell'interfaccia direi wansensing... È disattivato sia su broadband che su internet? Anche se mi sembra strano ti metta ptm0 ammenocche quell'interfaccia non sia già con il tag VLAN impostato (il 100 che usa Fastweb)
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #298 il: 02 Settembre 2019, 13:58 »
riuscireste a spiegarmi come avete fatto a sbloccare questo ruter? io non ci riesco , la root cè ma la gui se la installo non mi raggiunge piu dal comando 192.168.1.254
« Risposta #299 il: 02 Settembre 2019, 14:14 »
aggiornalo all'ultimo firmware tramite sysupgrade, la Custom GUI non funziona con i più vecchi
