  • 6082 Risposte
  • 3447407 Visite
  • 3417
« Risposta #5820 il: 24 Gennaio 2022, 23:46 »
Forse mi sto perdendo qualcosa io... ma mi chiedo come ancora non si sia alzata in maniera esponenziale il quantitativo di dispositivi brickati... per curiosità a chi usa un firmware >=2.3.0 e magari ha il modem acceso da un bel pò riesce a dare l'output di
ls -lah /chroot/Acotel_UA/TRACER.log
a me sembra che questi pazzoidi (per non dire altro) scrivano continuamente su un file di log in rom....  -_-
« Risposta #5821 il: 25 Gennaio 2022, 03:22 »
Di sicuro il pazzo non sei tu. DGA4132 appena acceso
root@modemtim:~# ls -lah /chroot/Acotel_UA/TRACER.log
-rw-r--r--    1 root     root        4.5M Jan 25 03:01 /chroot/Acotel_UA/TRACER.log
root@modemtim:~#
root@modemtim:~# echo > /chroot/Acotel_UA/TRACER.log
-rw-r--r--    1 root     root           1 Jan 25 03:08 /chroot/Acotel_UA/TRACER.log
root@modemtim:~# cat /chroot/Acotel_UA/TRACER.log
INFO    - 2022-01-25 02:08:57.000653-CONNECTION IS UP
INFO    - 2022-01-25 02:09:07.011663-CONNECTION IS UP
Nel log c'erano registrazioni dal 18/01/02, dopo la cancellazione e successivo riavvio le 2 righe "INFO" rimangono e log riprende da dove aveva finito.
INFO    - 2022-01-25 02:09:17.023652-CONNECTION IS UP
INFO    - 2022-01-25 02:09:27.034653-CONNECTION IS UP
INFO    - 2022-01-25 02:09:37.045673-CONNECTION IS UP
EDIT
Non si può togliere lo script /etc/rc.local
root@modemtim:/rom/etc# cat /etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
. /lib/config/uci.sh
uci_set_state system boot '' boot
uci_set_state system boot done 1
enabled=$(uci get system.mabr.enabled)
if [ $enabled == "1" ]; then
   /usr/bin/nanocdnMinMax.lua &
fi
. /lib/functions.sh
. /lib/functions/TIM_lib.sh
config_load "env"
enable
config_get_bool enable var unlockedstatus 0
if [ $enable -eq 0 ]
then
TIM_mount
fi
. /chroot/usr/bin/run_main.sh &
exit 0
root@modemtim:/rom/etc# cat /chroot/usr/bin/run_main.sh
#! chroot/usr/bin/bash
while true; do
PID=/tmp/acotel/agent.pid
acotelAgent=$(uci get system.acotel.enabled)
if [ $acotelAgent == "1" ] && [ ! -f "$PID" ]; then
        mkdir -p /tmp/acotel
        echo "START SCRIPT" >> /chroot/Acotel_UA/Acotel_run.log
        date >> /chroot/Acotel_UA/Acotel_run.log
        chroot /chroot python3 /Acotel_UA/main.py  > /chroot/dev/null
        echo "END SCRIPT" >> /chroot/Acotel_UA/Acotel_run.log
        rm -rf /tmp/acotel/agent.pid
fi
sleep 300
done
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2022, 03:35 da larsen64it »
  • 3417
« Risposta #5822 il: 25 Gennaio 2022, 10:10 »
Non che me ne sia assicurato del corretto funzionamento ma almeno c'è una config per disattivare sto schifo...
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/blob/master/decompressed/gui_file/usr/share/transformer/scripts/ispConfigHelper.sh#L17-L23
non lo avevo nemmeno notato il "watchdog" con un while infinito...
Se in una settimana ti ha fatto 4MB, a spanne un device con quei firmware dovrebbe avere circa bho ...6mesi di vita? ...sto continuando a sperare che ci sia qualcosa che non vedo
Almeno per nanocdn hanno avuto la decenza di scrivere in /tmp...
« Risposta #5823 il: 25 Gennaio 2022, 10:19 »
http://192.168.1.1:18081/nanocdnstatus.xml
<nanocdn>
<sessions number="0" limit="3"/>
<bitrate current="0" limit="32000000"/>
<multicasts bitrate="0"/>
<ctrl-channel profile_prefetched="0" mcast_frame="0"/>
</nanocdn>
A sapere se serve realmente
comunque l'ho tolto di mezzo in rc.local e la cosa mi sembra molto più pulita:
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                43008     43008         0 100% /rom
tmpfs                   242180       512    241668   0% /tmp
/dev/mtdblock2           91264      2212     89052   2% /overlay
overlayfs:/overlay       91264      2212     89052   2% /saferoot
/dev/mtdblock3           81920     24204     57716  30% /modoverlay
overlay                  81920     24204     57716  30% /
tmpfs                      512         0       512   0% /dev
root@modemtim:~# mount
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock2 on /overlay type jffs2 (rw,relatime,compr=zlib)
overlayfs:/overlay on /saferoot type overlay (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/bank_2,workdir=/overlay/work)
/dev/mtdblock3 on /modoverlay type jffs2 (rw,relatime)
overlay on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=/,upperdir=/modoverlay/bank_mod,workdir=/modoverlay/work)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
cgroup on /cgroups/cpumemblk type cgroup (rw,relatime,cpu,blkio,memory)
mountd(pid8451) on /tmp/run/mountd type autofs (rw,relatime,fd=5,pgrp=8450,timeout=600,minproto=5,maxproto=5,indirect)
root@modemtim:~#
EDIT
Una settimana, ma il problema che non è stato sempre acceso .... anzi.
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2022, 10:22 da larsen64it »
  • 3417
« Risposta #5824 il: 25 Gennaio 2022, 10:28 »
nanocdn ipotizzo faccia qualcosa durante le partite calcistiche, magari solo a chi ha ftth, e magari solo per chi ha il timqualcosaboxchesiattaccaallativvù, ma è tutto da vedere se è lì giusto a fare da zombie o qualcosa di attivo realmente lo fà...
« Risposta #5825 il: 25 Gennaio 2022, 10:32 »
Ipotizzo anche io
atmiptv   Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2C:43:54
          inet addr:10.10.10.2  Bcast:10.10.10.3  Mask:255.255.255.252
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fe2c:4354/64 Scope:Link
          TX packets:268 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:12580 (12.2 KiB)
dazn = abbr. dannazione
  • 3417
« Risposta #5826 il: 25 Gennaio 2022, 10:58 »
Ehm.. forse ho trovato la loro pezza... https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=47720495&postcount=7554
non commento. O:-)
« Risposta #5827 il: 25 Gennaio 2022, 12:00 »
Visto pure io. Di certo la nand non ci guadagna in durata. Il prossimo TIM HUB 2 plus ++ avrà una ssd.
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #5828 il: 25 Gennaio 2022, 12:26 »
Dispostivo acceso da 2 giorni...
-rw-r--r--    1 root     root        2.8M Jan 25 12:25 /chroot/Acotel_UA/TRACER.log
Questa è follia  :-X
Nano comunque dovrebbe funzionare su qualsiasi dispositivo, questo è il suo funzionamento direttamente nel router, ma credo non siano riusciti a farlo funzionare.
« Risposta #5829 il: 29 Gennaio 2022, 12:59 »
scusate ragazzi... ma io c'ho il modem accesso e connesso da quasi 50 giorni...
vi posso vedere qualche file? vi serve qualche riscontro?
firm ovviamente 2.3.3 con l'attuale gui dev 9.6.94 mi sembra....
#edit#
e si.. devo aggiornare la firma.... lol.
Offline xenotic
  • 115
« Risposta #5830 il: 08 Febbraio 2022, 21:43 »
Buongiorno a tutti
ho un dga4132 di proprietà fermo da un paio d'anni Ai tempi l'avevo già sbloccato e installato la gui ansuel, 7.xxxxx
 le versione che avevo era: Versione Software  AGTHP_1.0.3
 Ho aggiornato la Gui Ansuel alla 9.6.65-89342d7b
ed avevo SSH abilitato e Tnet abilitato .
Ho aggiornato il firmware dalla Gui Ansuel alla 2..2.1  ed ora mi ritrovo che non ho più Telnet mentre  SSH ad ogni riavvio è deselezionato (anche se lo seleziono e salvo)
Bank Attiva bank_1
Versione  Attiva Unknown
 Bank Passiva bank_2
Versione Passiva  18.3 0376-3161022etc.....
Come posso fare per mantenere attivi (verdi) SSH ed avere Telnet
prima ero così   https://www.dropbox.com/s/v2n5dv76db2m3yu/118Snap2.jpg?dl=0
ora sono così
https://www.dropbox.com/s/44dy6573ykwys6b/ss88Snap1.jpg?dl=0
« Risposta #5831 il: 09 Febbraio 2022, 09:11 »
Per la gui esiste il topic apposito
Per ssh è giusto che sia così (disabilitato), perché era quello che veniva usato dai ISP per mettere mano al router. Se guardi in /etc/config/dropbear è stato aggiunto "afg" che è ssh raggiungibile solo da lan.
Per telnet è un bag, bisogna sostituire busybox_telnet con uno compatibile con il firmware.
Offline xenotic
  • 115
« Risposta #5832 il: 09 Febbraio 2022, 09:24 »
Mi potresti dire come fare per la sostituzione busybox_telnet
  • 678
« Risposta #5833 il: 09 Febbraio 2022, 09:30 »
@xenotic
opkg update && opkg install busybox_telnet
Offline xenotic
  • 115
« Risposta #5834 il: 09 Febbraio 2022, 09:40 »
@xenotic
scusa la mia ignoranza.
da dove devo dare questo comando ( lo posso fare anche offline ?)  al momento non ho linea
