  • 6082 Risposte
  • 3446205 Visite
Offline walter91
  • 38
« Risposta #255 il: 15 Febbraio 2018, 00:28 »
x walter91: non sarà'' sip'' senza le virgolette? ho visto sul mio zyxel ed ho trovato sip alla voce url .....
la voce è uri(con la i finale) non url
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #256 il: 15 Febbraio 2018, 12:09 »
Ciao !
GUI TIM + Pulsante AriaNG  :)
Come hai fatto?
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline shdf
  • 981
« Risposta #257 il: 15 Febbraio 2018, 12:16 »
 @spyrito79 cosi : http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg365238.html#msg365238
EDIT:
Attenzione, si tratta della GUI TIM Sbloccata su Firmware 1.1.x
ho fatto i tarball per un installazione completa della GUI TIM sbloccata + GUI AriaNG.
installazione della GUI sbloccata con la GUI AriaNG inclusa:
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4132_unlocked_ariang.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4132_unlocked_ariang.tar.gz -C /
Per il dga4130, pensare a sostituire il nome del file !!
installazione di Aria2 :
opkg update
opkg install libstdcpp
opkg install aria2
eseguire il daemon Aria2 con un token segreto (se lo cambi sarà necessario di farlo anche nel file /etc/rc.local):
aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all=true --rpc-allow-origin-all --daemon=true --rpc-secret=QPHPSrbLeqPnrQvjIq292QvwmaUJw8cW
riavviare il web service
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
Andare sul vostro browser su http://192.168.1.1/aria o clicare sul pulsante AriaNG nella GUI TIM
Aggiungere il secret token QPHPSrbLeqPnrQvjIq292QvwmaUJw8cW nella config di Ariang :
Ora avete una SEEDBOX nell vostro Router, AriaNG e responsive, potete lanciare un torrent dal vostro mobile  :nod:
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2018, 17:23 da shdf »
Offline farfa
  • 12
« Risposta #258 il: 15 Febbraio 2018, 17:02 »
Per chi vuole avere la colorazione originale del Technicolor (viola) invece di quella blu di tim...
- Commentare in /www/docroot/gateway.lp
da Così: <link href="/css/TIM.css" rel="stylesheet">\
 a così:   <!--<link href="/css/TIM.css" rel="stylesheet">-->\
se si vuole anche il logo originale Technicolor...
Commentare: <!--<img class="timlogo" src="/img/TIM.png">-->\
Copiare sotto: <img class="logo" src="/img/logo.png">\
- Per la pagina di login commentare in /www/docroot/login.lp
per il logo originale Technicolor ...
Commentare: <!--<div class="logo-technicolor"><img class="timlogo" src="/img/TIM.png"></div>-->\
Copiare sotto: <div class="logo-technicolor"><img class="timlogo" src="/img/logo.png"></div>\
- Per la pagina password commentare in /www/docroot/password.lp
Commentare: <!--<div class="logo-technicolor">'); ngx.print('<img src="/img/TIM.png"></div>-->\
Copiare sotto: <div class="logo-technicolor">'); ngx.print('<img src="/img/logo.png"></div>\
in fine /etc/init.d/nginx restart da shell
e un refresh del browser.
In alcune release del firmware potrebbe mancare il file del logo Tecnicolor (logo.png), in questo caso basta cercarlo su google e copiarlo in /www/docroot/img/
Vi consiglio di fare una copia di backup dei files prima di modificarli.
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2018, 17:24 da farfa »
Offline menic70
  • 110
« Risposta #259 il: 16 Febbraio 2018, 18:25 »
mi vergogno e sono OT
perché non riesco a dirgli di mandare i file su /tmp/run/mountd/sda1/aria
perché non partno i dowload?
come funziona AriaNg?
sul sito github.com spiagano come si installa... si monta.... si smonta.... ma io sono vecchio...
edit:
il problerma stava in AriaNg che non si connette a Aria2 RPC con Firefofox e Chorome... con IE va!
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 15:37 da menic70 »
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #260 il: 16 Febbraio 2018, 18:44 »
Una domanda forse scema... come si fanno a vedere i dispositivi associati al 5Ghz da shell?
# wl -a wl0 assoclist
assoclist A0:B3:CC:F1:3B:45
assoclist 5C:70:A3:79:9C:A0
# wl -a wl1 assoclist
wl: wl driver adapter not found
Offline ^NiCo^
  • 1258
FW 1.1.0
« Risposta #261 il: 17 Febbraio 2018, 05:28 »
Per l' HUB ancora nulla, manco è presente nei loro server (AGTHP_1.1.0_CLOSED.rbi was not found on this server.)
Speriamo per domani.......  @TeddyRaspin76  mi battera sicuramente sul tempo come oggi  :sonno:
Offline emax
  • 65
« Risposta #262 il: 17 Febbraio 2018, 09:02 »
edit
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2018, 11:24 da emax »
Offline xfx
  • 44
« Risposta #263 il: 18 Febbraio 2018, 03:20 »
Ragazzi ho sbloccato il Tim hub con Autoflashgui alla versione 1.0.3. Ho utilizzato Putty in ssh e tutto ok con password di root. Il fattore che ho scaricato il firmware agthp 1.1.0.2 closed.rbi e installato con Autoflash e ora ho di nuovo l'hub bloccato. Come faccio di nuovo a sbloccarlo? devo seguire di nuovo la guida del downgrade da capo? C'è poi una guida ove cambiare i dns, mettere quelli di google, aumentare la banda vdsl e altre mod?. Grazie  :( O:-)
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 03:52 da xfx »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #264 il: 18 Febbraio 2018, 07:40 »
@xfx Se leggi qualche pagina indietro trovi ben 3 o 4 guide diverse che spiegano quello che vuoi fare, avere accesso ssh con la 1.1.0
PS
Per tutti quelli che aspettano AGTHP_1.1.0_CLOSED.rbi purtroppo ancora nada, mi sà che si và a lunedi.
Offline KingNaples1
  • 15
« Risposta #265 il: 18 Febbraio 2018, 11:02 »
scusate per le tante  domande da neofita!
ma che differenza esiste tra  la AGTHP 1.1.0.2 e la tanto attesa 1.1.0 Closed che sembra apparentemente più vecchia?
inoltre mi piacerebbe capire i firmware dummy a che servono?
Sono ancora alle prese col mio 4132 bloccato esiste un modo di installare qualcosa che lo resetti da 0 e cancelli i bank (il tatsto reset dietro non funziona va in blocco dopo qualche secondo che inizia il caricamento)
Grazie Tante
Offline xfx
  • 44
« Risposta #266 il: 18 Febbraio 2018, 12:17 »
niente ragazzi ho installato ieri sera la 1.1.0_002 closed, con il programma Autoflash Technicolor e ho seguito la guida con Winscp e l'altra per portarla a 1.0.3 ma non funziona niente. Il modem non si riavvia e non fa downgrade. Ho provato con Postman e tutti i passaggi trovati a pagina 13-14 e 16 ma niente di niente. Come posso sbloccare ora?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #267 il: 18 Febbraio 2018, 13:49 »
Ho avuto modo di approfondire la questione  relativa al downgrade e anche se, in effetti, tim potrebbe modificare il file .lua relativo a tale procedura, di fatto dubito che lo farebbe, perché questo comporterebbe automaticamente l'impossibilità di aggiornarlo persino da CWMP, cioè da parte loro tramite Regman, visto e considerato che viene invocato comunque lo stesso comando di flash del firmware. A mio modesto avviso direi che possiamo stare tranquilli.
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #268 il: 18 Febbraio 2018, 14:33 »
salve ,ho letto tutto il forum riguardo lo sblocco del tim hub dga4132 e sono riuscito a sbloccarlo  ma vorrei aggiornarlo all'ultimo firmware e l'ultima gui ma ora sono entrato in confusione leggendo i vari post ...es. chi ha aggiornato ed ha perso lo sblocco ec.. posso chiedere il da farsi senza avere problemi ? grazieeeeeee
Offline menic70
  • 110
« Risposta #269 il: 18 Febbraio 2018, 15:31 »
resettate a default il router
non collegatelo alla linea ADSL/VDSL
seguite passo passo la guida a pagina 16
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229396.html#msg229396
ci son riuscito io che sono una cippalippa
EDIT
oggi è gia saltata 3 volte la luce.... perche i torrent non ripartono da soli?
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 15:36 da menic70 »
