  • 6082 Risposte
  • 3443600 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #180 il: 26 Gennaio 2018, 18:21 »
Sulla GUI sbloccata hanno cancelato molte cose !!!  :'(
non si puo più scegliere tra il modo internet PPPoe/DHCP, il firewall non c'è più il modo "User/custom"...
Su AGTEF stesso firmware1.1.0_002 non hanno cancelo niente...
Magari non sono riuscito io a farli apparire...
EDIT:
trovato, ho scrodato di sostituire una parola "admin" con "engineer"...ho modificato il quote.
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 19:42 da shdf »
Offline tivux
  • 70
« Risposta #181 il: 26 Gennaio 2018, 18:38 »
con AutoflashGui
Stessa procedura di Ansuel e mettere il firmware direttamente nell' autoflashgui, o fare tutto il casino di sostituire i file anche in config ecc??
Inoltre cambia qualcosa dalla 1.0.3 o no?
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #182 il: 26 Gennaio 2018, 18:42 »
adesso sono riuscito a ripristinare, e sono col firmware 1.0.5 rootato... ma se do il comando "cat /proc/banktable/inactive" mi da "bank_2"
Offline shdf
  • 981
« Risposta #183 il: 26 Gennaio 2018, 19:13 »
Bank_1 o Bank_2 qualle il problema ?
bank_2 inactive vuole dire che i file da modificare sono in /overlay/bank_2/
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 19:15 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #184 il: 26 Gennaio 2018, 19:51 »
Scusate, ho modificato il mio post sopra, avevo scordato di cambiare il role 'admin' con 'engineer' era per questo motivo che non ho visto tutte le opzioni nella GUI. Ora tutto bene  :nod:
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #185 il: 26 Gennaio 2018, 20:52 »
io continuo a non capire.
dopo che faccio il flash della 1.1.0, riavvio e faccio il flash della 1.0.3 ma questa mi va sopra la 1.1.0
Offline BlackDragonGTA
  • 20
« Risposta #186 il: 26 Gennaio 2018, 20:58 »
Salve, ho aggiornato la gui con l'ultima disponibile...il risultato è stato:
403 Forbidden
cosa fare adesso?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #187 il: 26 Gennaio 2018, 21:09 »
No, il primo flash si fa su una bank, il secondo si fa su l'altro. a me è risultato Bank_1 con firmware 1.0.3 e bank_2 con firmware 1.1.0
Non so come spiegare meglio, bisogna qualcuno che ha capito tutto e che parla bene italiano per spiegare meglio @TeddyRaspin76
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #188 il: 26 Gennaio 2018, 21:16 »
no ma parli bene l'italiano è che a me dopo che ho messo la 1.1.0 quando metto la 1.0.3 mi va sopra... e tra l'altro non mi accetta nemmeno la password del root e non so il perchè
Offline shdf
  • 981
« Risposta #189 il: 26 Gennaio 2018, 21:45 »
cosa intendi con "ti va sopra" ? la 1.0.3 schiaccia la 1.1.0 sulla stessa bank ? con autoflashgui non è possibile...
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #190 il: 26 Gennaio 2018, 21:58 »
Adesso ci sono riuscito, sembrava che andasse sopra la 1.1.0, e non capisco come mai per tutto il pomeriggio avevo il root ma non accettava nessuna password.
Ho già sistemato tutto, anche la GUI e il telnet.
Non so se ho fatto bene il role admin con l'engineer... da dove si vede?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #191 il: 26 Gennaio 2018, 22:12 »
se hai copiato quello che c'è ora nel mio post, qui : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg228987.html#msg228987
dovrebbe essere tutto OK.
il problema era qui :
config user 'usr_admin'
   option name 'admin'
   option role 'engineer'
   option gak_id '1'
   option srp_salt '333664B6'
   option srp_verifier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
   option password_reminder '0'
Offline emax
  • 65
« Risposta #192 il: 28 Gennaio 2018, 15:43 »
Buongiorno a tutti. Con fw  1.0.3 sbloccato e Webui 4.6.8 si può passare alla 1.0.5 senza perdere il root  ???
Offline express
  • 33
Re: [GUIDA] Sblocco TIM Hub DGA4132 (AGTHP)
« Risposta #193 il: 28 Gennaio 2018, 18:53 »
Esiste un modo per disattivare permanentemente lo stato e i LED Lan?
Offline paolig
« Risposta #194 il: 28 Gennaio 2018, 21:40 »
Non mi aggiornava alla 1.0.5 perchè ero pirla io :)
@Ivymike Cosa non avevi fatto? Perché non mi aggiorna alla 1.0.5 pur essendo connesso...
