  • 6082 Risposte
  • 3443579 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #165 il: 24 Gennaio 2018, 21:44 »
Avete l'ultima beta per AGTHP ? 1.1.x ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #167 il: 24 Gennaio 2018, 22:31 »
Grazie !  ;)
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #168 il: 25 Gennaio 2018, 00:09 »
Ragazzi scusate
Qualcuno di voi sa dirmi se uci è già installato sul dga4132 una volta avuta accessibilità tramite il root oppure no?
Lo chiedo perchè ho bisogno di creare delle vlan ma restituisce quest'errore:
[bcmvopiconfig] (err) ERROR: Loading the UCI configuration from file 'network' failed.
[bcmvopiconfig] (err) ERROR: invalid syntax
Broadcom VOPI (VLAN Operations Interface) configuration
bcmvopiconfig load <name>   : load VOPI configuration from UCI (create interfaces)
bcmvopiconfig unload <name> : unload VOPI configuration (remove interfaces)
bcmvopiconfig help          : display this info
[bcmswconfig] (err) ERROR: Loading the UCI configuration from file 'network' failed.
Grazie a chiunque voglia rispondere
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #169 il: 25 Gennaio 2018, 00:19 »
Certo che è presente, se guardi bene la guida per lo sblocco viene usato anche uci
invalid syntax <- Hai provato a fare un bel reset e partire con delle config pulite ?
« Risposta #170 il: 25 Gennaio 2018, 03:12 »
CUT CUT
Si credo di si.......
Però poi vediamo che c'è anche chi è rimasto alla 1.0.3 sbloccata senza riaggiornare alla 1.0.5 senza avere grossi problemi.
Io al momento non ho un secondo router e nel caso lo bloccassi poi andare di seriale sarebbe un casino....... prima di provare dovrei poter rimpiazzare il router per tornare almeno online in giornata e quindi lavorare in pace su quello cancherato :)
Ci sono poi un'altri paio di dubbi che mi attanagliano..... cioè una volta tornati alla 1.0.3 la configurazione interna la devo rifare a manina ?? Cioè io ormai saprei metter mano sui vari paramenti delle "vecchie" ADSL (ad esempio 8/35 e le altre varie impostazioni) ma se qua c'è da riconfigurare poi a mano la fibra dove li vado a prendere i valori da impostare ?
Poi cercando info in rete per capire i vantaggi ad esempio molti dicono che la cosa della migliore wi-fi potrebbe essere un mito....... cioè onestamente sui "vecchi" router telecom lo sblocco aveva un senso perchè appunto potevi personalizzare l'SSID completamente e in molti casi anche lavorare sull'snr della asdl ma se è vera sta cosa del wi-fi e visto che snr non è toccabile o cmq non servirebbe a niente (Se ho capito bene) attualmente non vedo i veri vantaggi di fare lo sblocco effettivamente. Sto sempre aspettando che qualcuno smentisca questa affermazione in qualche modo.
CUT CUT
Infatti.... io avevo notato anche l'edit del mio reply quindi di fatto sapevo di essere in errore anche io.
Se uno quota i messaggi di fatto tagliando via i contenuti credo possa andare bene....... cosi facendo di fatto si può rispondere ad un determinato reply (che diventa anche facilmente raggiungibile con un click) ma di fatto si evita, appunto, che tutto venga reincollato creando reply chilometrici.
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #171 il: 25 Gennaio 2018, 08:31 »
Grazie per la pronta risposta, si in effetti bastava ragionarci e capire che non poteva non esserci UCi, quindi chiedo venia, il problema è che non riesco a capire la configurazione della LAN sul file /etc/config/network ma qui siamo off topic credo. Ne apro uno nuovo.
Grazie ancora
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #172 il: 26 Gennaio 2018, 01:19 »
@str0e : mi faresti una GROSSA cortesia se potessi rispondere al mio MP.
Grazie in anticipo.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #173 il: 26 Gennaio 2018, 17:25 »
@Ivymike
Vedi come è facile sbloccare il firmware 1.1.x,  così come la GUI ufficiale.
login as: root
[email protected]'s password:
BusyBox v1.23.2 (2017-11-01 03:43:39 UTC) built-in shell (ash)
  _______              __           __              __
 |_     _|.-----.----.|  |--.-----.|__|.----.-----.|  |.-----.----.
   |   |  |  -__|  __||     |     ||  ||  __|  _  ||  ||  _  |   _|
   |___|  |_____|____||__|__|__|__||__||____|_____||__||_____|__|
                 N E X T   G E N E R A T I O N   G A T E W A Y
 NG GATEWAY SIGNATURE DRINK
  * 1 oz Vodka          Pour all ingredients into mixing
  * 1 oz Triple Sec     tin with ice, strain into glass.
  * 1 oz Orange juice
Product: vbnt-s
Release: Cyan (17.3)
Version: 17.3.0177-1681026-20171221220024-00e08a8ebb69245c9a7279898ccc11bc219dab14
Hash config:         00e08a8ebb69245c9a7279898ccc11bc219dab14
Hash openwrt:        3f9ffced7a33ec9cca390514c3c5b04167c55564
Hash kernel:         ca802a63914cb74690e4195d679d31d416d09ef7
Hash custo:          f0fa4bc3061544b1501774387c1a7be715d06bcc
Hash packages:       844363d11a9302f90fc5dbd02ad8a89f909c3f4d
Hash routing:        e5b651af0315a6b5a8e034e0e530270544f32428
Bootloader: 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
root@modemtim:~#
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #174 il: 26 Gennaio 2018, 17:33 »
Io sto continuando a provare ma non ci riesco, passo da bank1 a 2 ma non va in nessuno dei modi e adesso va ma non si roota
anzi è rootato ma se metto come password root mi da accesso negato
Offline shdf
  • 981
« Risposta #175 il: 26 Gennaio 2018, 17:40 »
o dropbear non è attivato, o il password non è cambiato
Offline shdf
  • 981
« Risposta #176 il: 26 Gennaio 2018, 17:47 »
Confermo anche che la procedura di installazione di telnet funziona :
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg228747.html#msg228747
Offline tivux
  • 70
« Risposta #177 il: 26 Gennaio 2018, 17:48 »
@Ivymike
Come hai aggiornato?
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 17:49 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #178 il: 26 Gennaio 2018, 17:56 »
con AutoflashGui
Offline shdf
  • 981
« Risposta #179 il: 26 Gennaio 2018, 18:14 »
Per la GUI devi fare un backup dei file /etc/config/web e /etc/config/webservice <-- quello non sono sicuro a cosa serve...
quindi sostituire il contenuto con quello :
/etc/config/web
config assistance 'remote'
option sessionmgr 'assistance'
option user 'assist'
config sessionmgr 'default'
option cookiepath '/'
option authpath '/authenticate'
option passpath '/password'
option loginpath '/login.lp'
option timeout '30'
option ruleset 'ruleset_main'
option maxsessions_per_ip '50'
option maxsessions '60'
list users 'usr_guest'
list users 'usr_admin'
config sessionmgr 'assistance'
option timeout '30'
list users 'usr_assist'
config uiconfig 'uidefault'
option defaultuser 'admin'
option nsplink 'http://www.technicolor.com'
option upgradefw '1'
config user 'usr_guest'
option name 'guest'
option role 'guest'
option srp_salt '50a6b906'
option srp_verifier '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'
config user 'usr_admin'
option name 'admin'
option role 'engineer'
option gak_id '1'
option srp_salt '333664B6'
option srp_verifier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
option password_reminder '0'
config user 'usr_assist'
option name 'assist'
option role 'admin'
config ruleset 'ruleset_main'
list rules 'assistancemodal'
list rules 'bridgegroupingmodal'
list rules 'broadbandmodal'
list rules 'contentsharing'
list rules 'cwmpconf'
list rules 'devicemodal'
list rules 'diagnosticsconnectionmodal'
list rules 'diagnosticsnetworkmodal'
list rules 'diagnosticspingmodal'
list rules 'diagnosticstcpdumpmodal'
list rules 'diagnosticsxdslmodal'
list rules 'ethernetmodal'
list rules 'firewallmodal'
list rules 'gateway'
list rules 'gatewaymodal'
list rules 'homepage'
list rules 'hostmapmodal'
list rules 'internetmodal'
list rules 'iproutesmodal'
list rules 'logconnectionsmodal'
list rules 'login'
list rules 'logroutingtablemodal'
list rules 'lteajaxmobiletab'
list rules 'lteajaxsim'
list rules 'lteajaxsms'
list rules 'ltedoctor'
list rules 'ltedoctorajax'
list rules 'ltedoctormodal'
list rules 'ltemodal'
list rules 'ltenetworkscan'
list rules 'lteprofiles'
list rules 'lteradioparameters'
list rules 'ltesim'
list rules 'ltesms'
list rules 'mmpbxajaxvoicetab'
list rules 'mmpbxcodecTImodal'
list rules 'mmpbxcontactsmodal'
list rules 'mmpbxdectmodal'
list rules 'mmpbxglobalmodal'
list rules 'mmpbxinoutgoingmodal'
list rules 'mmpbxlogmodal'
list rules 'mmpbxprofilemodal'
list rules 'mmpbxservicemodal'
list rules 'mmpbxsipdevice'
list rules 'mmpbxstatistics'
list rules 'mwan'
list rules 'natalghelper'
list rules 'parentalmodal'
list rules 'password'
list rules 'printersharing'
list rules 'relaymodal'
list rules 'syslogmodal'
list rules 'systemmodal'
list rules 'todmodal'
list rules 'todwifimodal'
list rules 'trafficmonitor'
list rules 'usermgrmodal'
list rules 'wanservices'
list rules 'wifinursemodal'
list rules 'wirelessclientmodal'
list rules 'wirelessmodal'
list rules 'wirelessqrcodemodal'
list rules 'xdsllowmodal'
config rule 'gateway'
option target '/gateway.lp'
list roles 'guest'
list roles 'admin'
list roles 'engineer'
config rule 'mmpbxdectmodal'
option target '/modals/mmpbx-dect-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'login'
option target '/login.lp'
list roles 'guest'
list roles 'admin'
config rule 'password'
option target '/password.lp'
list roles 'admin'
config rule 'homepage'
option target '/'
list roles 'guest'
list roles 'admin'
config rule 'gatewaymodal'
option target '/modals/gateway-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticstcpdumpmodal'
option target '/modals/diagnostics-tcpdump-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxstatistics'
option target '/modals/mmpbx-statistics-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mwan'
option target '/modals/mwan-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'bridgegroupingmodal'
option target '/modals/bridge-grouping-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'qosqueuemodal'
option target '/modals/qos-queue-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'broadbandmodal'
option target '/modals/broadband-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'internetmodal'
option target '/modals/internet-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wirelessmodal'
option target '/modals/wireless-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wirelessqrcodemodal'
option target '/modals/wireless-qrcode-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'ethernetmodal'
option target '/modals/ethernet-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'devicemodal'
option target '/modals/device-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wanservices'
option target '/modals/wanservices-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'firewallmodal'
option target '/modals/firewall-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticsconnectionmodal'
option target '/modals/diagnostics-connection-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticsnetworkmodal'
option target '/modals/diagnostics-network-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticspingmodal'
option target '/modals/diagnostics-ping-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticsxdslmodal'
option target '/modals/diagnostics-xdsl-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wifinursemodal'
option target '/modals/wifi-nurse-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'logconnectionsmodal'
option target '/modals/log-connections-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'logroutingtablemodal'
option target '/modals/log-routingtable-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'assistancemodal'
option target '/modals/assistance-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'usermgrmodal'
option target '/modals/usermgr-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'syslogmodal'
option target '/modals/logviewer-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'todmodal'
option target '/modals/tod-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'todwifimodal'
option target '/modals/tod_wireless-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'iproutesmodal'
option target '/modals/iproutes-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'cwmpconf'
option target '/modals/cwmpconf-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'relaymodal'
option target '/modals/relay-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'xdsllowmodal'
option target '/modals/xdsl-low-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'natalghelper'
option target '/modals/nat-alg-helper-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'hostmapmodal'
option target '/modals/hostmap-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'systemmodal'
option target '/modals/system-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wirelessclientmodal'
option target '/modals/wireless-client-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'contentsharing'
option target '/modals/contentsharing-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'parentalmodal'
option target '/modals/parental-modal.lp'
list roles 'admin'
config ruleset 'ruleset_intercept'
list rules 'parentalblock'
config rule 'parentalblock'
option target '/parental-block.lp'
list roles 'intercept'
config sessionmgr 'intercept'
option timeout '30'
option ruleset 'ruleset_intercept'
option default_user 'usr_intercept'
list users 'usr_intercept'
config user 'usr_intercept'
option name 'intercept'
option role 'intercept'
config rule 'printersharing'
option target '/modals/printersharing-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxglobalmodal'
option target '/modals/mmpbx-global-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxprofilemodal'
option target '/modals/mmpbx-profile-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxinoutgoingmodal'
option target '/modals/mmpbx-inoutgoingmap-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxservicemodal'
option target '/modals/mmpbx-service-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxsipdevice'
option target '/modals/mmpbx-sipdevice-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxlogmodal'
option target '/modals/mmpbx-log-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxcontactsmodal'
option target '/modals/mmpbx-contacts-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxcodecTImodal'
option target '/modals/mmpbx-codec-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxajaxvoicetab'
option target '/ajax/voicetab.lua'
list roles 'admin'
list roles 'guest'
config rule 'ltemodal'
option target '/modals/lte-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'ltedoctormodal'
option target '/modals/lte-doctor.lp'
list roles 'admin'
config rule 'ltesms'
option target '/modals/lte-sms.lp'
list roles 'admin'
config rule 'lteprofiles'
option target '/modals/lte-profiles.lp'
list roles 'admin'
config rule 'lteradioparameters'
option target '/ajax/radioparameters.lua'
list roles 'admin'
config rule 'lteajaxsms'
option target '/ajax/sms.lua'
list roles 'admin'
config rule 'lteajaxmobiletab'
option target '/ajax/mobiletab.lua'
list roles 'guest'
list roles 'admin'
config rule 'ltenetworkscan'
option target '/ajax/networkscan.lua'
list roles 'admin'
config rule 'lteajaxsim'
option target '/ajax/sim.lua'
list roles 'admin'
config rule 'ltesim'
option target '/modals/lte-sim.lp'
list roles 'admin'
config rule 'ltedoctorajax'
option target '/ajax/lte-doctor.lua'
list roles 'admin'
config rule 'ltedoctor'
option target '/lte-doctor.lua'
list roles 'admin'
config user 'admin'
option token 'usr_admin'
option token_is 'web_user'
option role 'device2'
config role 'device2'
list allowed_commands 'get'
list allowed_commands 'getNextLevel'
list allowed_commands 'set'
list allowed_commands 'add'
list allowed_commands 'delete'
list allowed_commands 'apply'
list allowed_paths '^Device%.'
#NG-79259 the following path had been addded
    #list disallowed_paths 'Device.ManagementServer.Username'
    #list disallowed_paths 'Device.ManagementServer.Password'
    #list disallowed_paths 'Device.ManagementServer.ConnectionRequestUsername'
    #list disallowed_paths 'Device.ManagementServer.ConnectionRequestPassword'
    #list disallowed_paths 'Device%.PPP%.Interface%.%d+%.Username'
    #list disallowed_paths 'Device%.PPP%.Interface%.%d+%.Password'
    #list disallowed_paths 'Device%.Services%.VoiceService%.%d+%.VoiceProfile%.%d+%.Line%.%d+%.SIP%.AuthPassword'
    #list disallowed_paths 'Device%.Services%.VoiceService%.%d+%.VoiceProfile%.%d+%.SIP%.InboundAuthPassword'
    #list disallowed_paths 'Device%.Services%.X_000E50_RemoteAccess%.%d+%.Password'
    #list disallowed_paths 'Device%.Cellular%.AccessPoint%.%d+%.Password'
    #list disallowed_paths 'Device%.Cellular%.Interface%.%d+%.USIM.PIN'
    #list disallowed_paths 'Device%.DynamicDNS%.Client%.%d+%.Password'
    #list disallowed_paths 'Device%.Users%.User%.%d+%.Password'
    #list disallowed_paths 'Device%.LANConfigSecurity%.ConfigPassword'
#list disallowed_paths 'Device%.DeviceInfo%.ProcessStatus%.Process%.%d+%.Command'
#list disallowed_paths 'sys%.'
#list disallowed_paths 'uci%.'
#list disallowed_paths 'rpc%.'
#list disallowed_paths 'InternetGatewayDevice%.'
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 19:43 da shdf »
