  • 6082 Risposte
  • 3443569 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #150 il: 22 Gennaio 2018, 17:08 »
se cambi firmware, il file config.bin del firmware precedente non funziona più...
« Risposta #151 il: 23 Gennaio 2018, 01:30 »
@MisterFTTH
Ti sei dimenticato di citare anche me visto che hai editato anche il mio reply dove anche io avevo quotato se ricordo male.
Cmq @ethniksound sopra io ho sbagliato il reply............. cioè ho scitto si invece credo di no.
Cioè sempre ammesso che io ho capito bene in pratica per fare questo sblocco si deve appunto fare il downgrade alla versione 1.0.3 del firmware scollegati dalla rete altrimenti appunto il modem si riaggiorna alla 1.0.5.
Poi da li appunto si fa lo sblocco e l'attivazione in ssh dell'utenza root......... e a quel punto si riaggiorna alla 1.0.5 e questa cosa non dovrebbe disattivare l'accesso in ssh.
E' qui che io avevo fatto le domande........ appunto una volta che ho questo accesso in ssh non ho mica capito cosa si può fare e a cosa servono le gui modificate. Se tu c'hai capito qualcosa fammi sapere.........
redjoke
  • Visitatore
« Risposta #152 il: 23 Gennaio 2018, 02:33 »
Salve ragazzi, ho letto l’articolo e poi qui sul forum...non ho ben capito se sbloccandolo è possibile usarlo (e come) con altri operatori :headbang:
Offline ethniksound
« Risposta #153 il: 23 Gennaio 2018, 11:44 »
@MisterFTTH scusa per il quote.
@Diabolik quindi bisognerebbe fare poi l'upgrade a mano tramite il firmware nel repository?
Offline gargy
  • 11
« Risposta #154 il: 23 Gennaio 2018, 16:22 »
Personalmente ho lasciato il mio 4132 con la 1.0.3 ..... funziona benissimo e .... mi basta .
grazie ancora  :clap:
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #155 il: 23 Gennaio 2018, 17:02 »
Buongiorno a tutti
da oggi possiedo un secondo dga4132 che ho deciso di sbloccare con la guida del vostro forum sita a questo link: https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-tim-hub-dga4132-agthp/#codesyntax_1
Domanda:"ma solo io ho problemi a sbloccare il dga4132?"
Possiedo ubuntu come s.o e netcat c'è già, quindi dopo aver superato il punto due della guida si arriva al punto tre ma dando il comando "nc 192.168.1.1 1337" non fa nulla, non
instaura nessuna comunicazione e non mi restituisce nessun errore. Ho controllato con lo stesso nc con il comando "nc -v -n -z -w 1 192.168.1.1 22-1337" ed effettivamente la porta 1337 come anche la 22 (solo la 80 è aperta ma questo è normale dato che la comunicazione http avviene su questa porta)sono chiuse quindi questo mi lascia pensare che sia la stringa inserita nel punto due della guida ad essere errata(quantomeno nel mio caso).
Ho provato anche con winzozz installando netcat ma niente, stessa cosa anzi in questo caso mi chiude anche la cmd.
Non so come venirne a capo, nel senso potrei provare con autoflashgui ma così sarebbe troppo facile.
Ovviamente ho la versione 1.0.3 del firmware e non ho intenzione di collegarlo ad internet prima di averlo sbloccato date le problematiche che molti hanno segnalato anche in questo topic(aggiornamenti automatici e quindi necessariamente downgrade del firmware).
Però mi chiedevo se la stessa  guida dia per scontato che occorra collegarlo necessariamente alla rete dato che il punto due prevede l'attivazione del servizio di dyndns su "no-ip.com", e magari la vulnerabilità si può sfruttare esclusivamente passando dal server no-ip al router ed è per questo motivo che io non riesca a risolvere.
Grazie a chiunque voglia aiutarmi
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2018, 17:50 da spyrito79 »
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline shdf
  • 981
« Risposta #156 il: 23 Gennaio 2018, 17:09 »
Edit: Sorry non avevo letto tutto....
Prova con autoflashgui : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg227712.html#msg227712
nel tuo caso è solo necessario eseguire il root e non aggiornare il firmware
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2018, 17:13 da shdf »
Offline frank2
  • 62
« Risposta #157 il: 23 Gennaio 2018, 18:22 »
Ragazzi non riesco a trovare AGTHP_1.0.5_CLOSED.rbi. Qualcuno mi aiuta ? Grazie!
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #158 il: 23 Gennaio 2018, 18:36 »
[/quote]
Fatto si vede che ha sbloccato perchè ora accedo alla login ssh ma da accesso negato causa psw, eppure ho lasciato tutto a default:
admin
admin
ora avendo montato il root l'user è ovviamente root, ma la psw?
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2018, 18:38 da spyrito79 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #159 il: 23 Gennaio 2018, 18:39 »
admin/admin questo e l'utente WEB
root/root da putty
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #160 il: 23 Gennaio 2018, 18:55 »
admin
admin
[/quote
Chiedo venia, sbagliavo ovviamente, ho sbloccato e nessun problema psw. Non pensavo di essere così rincoglionito.
@shdf grazie infinite
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2018, 19:00 da spyrito79 »
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #161 il: 24 Gennaio 2018, 09:46 »
Teoricamente dovrebbe essere una ricertificazione della 1.05_002 che trovi nel repo, almeno i cambiamenti nel numero versione lo suggeriscono.
Io avevo lo stesso problema dato che non voleva saperne di aggiornarsi alla 1.05 tramite regman, ho buttato su la 1.05_002 ed almeno con quello ho risolto il discorso della password, l'unico problema che mi da su 4.6.8 è il fatto che quando disconnetti qualcosa sulla 5Ghz non riesci più a riconnetterlo se non rendi visibile l'SSID (di base li nascondo entrambi), per il resto va molto bene, per il discorso fonia basta riconfigurarla manualmente e funzione una meraviglia.
Interesserebbe anche a me trovare la AGTHP_1.05_CLOSED.rbi, se qualcuno avesse un'idea sul dove recuperarla avrebbe anche i miei di ringraziamenti.
Offline str0e
« Risposta #162 il: 24 Gennaio 2018, 19:32 »
Puoi scaricare la AGTHP_1.0.5_CLOSED dal server ufficiale che viene usato da regman // update ufficiale TIM
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 21:05 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #163 il: 24 Gennaio 2018, 20:34 »
solo se hai un IP sul network di TIM... ;)
Mi interessa averlo ma non puo scaricarlo...
« Risposta #164 il: 24 Gennaio 2018, 21:07 »
@str0e ho rimosso dal tuo intervento i dati di accesso al repository, meglio evitare esposizioni pubbliche di dati, per quanto certo non secretati, a loro modo sensibili
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 22:12 da MisterFTTH »
