  • 629 Risposte
  • 431993 Visite
Offline cubamito
  • 74
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #301 il: 01 Settembre 2018, 02:58 »
ho resettato il modem perché mi serviva subito recuperarla, comunque per le prossime volte in quale dei file del modem si trova la pass ? dal tuo link, ho capito il tipo di composizione e di stringa che dovrebbe esserci, ma su quale file ?
« Ultima modifica: 01 Settembre 2018, 09:46 da MisterFTTH »
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #302 il: 01 Settembre 2018, 05:26 »
Devi abilitare il log da Preferenze-->Creazione log, poi connetti winscp al modem e ti ritroverai la password nel file che si trova nella directory scelta nelle impostazioni.
Nel mio caso il file si chiama [email protected] perché root è il nome utente e 192.168.1.1 è il nome server
« Ultima modifica: 01 Settembre 2018, 06:05 da cubamito »
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #303 il: 02 Settembre 2018, 15:59 »
il menu preferenze si trova in WinSCP ? non lo trovo quel menù.. dove sbaglio?
inoltre esiste una procedura per capire dal 789vac v2 di tiscali, in che profilo fibra di tiscali sono agganciato? se al 8b 12b 17 a  ? mi ritrovo il downstream con margine snr castrato a 12db e l'upload non castrato  a 6b, non vorrei che si è disimpostato il mio profilo corretto, ma dai valori di linea del modem sbloccato, mi dice solo che ho una VDSL2 , senza specificarmi il profilo della fibra a cui sono agganciato, forse mi si è disimpostato a 8b o 12b chi lo sa, ricordavo che cera una procedura , ma non riesco a trovarla
« Ultima modifica: 02 Settembre 2018, 17:12 da MisterFTTH »
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #304 il: 04 Settembre 2018, 19:32 »
nessuno sa aiutarmi su come vedere via telnet su quale profilo fibra se 17a o inferiore, agganciato con il 789vac v2?
fatto grazie, va lanciato il comando via telnet " xdslctl info --show " grazie cubamito
« Ultima modifica: 04 Settembre 2018, 22:25 da RoyalPains »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #305 il: 05 Settembre 2018, 06:25 »
Qual' è il problema nel mettere una sola modalità alla volta per vedere quali funzionano ? 17a=100mb 35b(+17a come fallback profile)=200mb
/etc/config/xdsl
Divertiti e ricorda che per ogni modifica devi fare il restart del demone o del modem
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #306 il: 05 Settembre 2018, 09:41 »
grazie anche di questa info, ma eventualmente se non riesco a farmi sistemare l'snr da 12 a 6 nel downstream, esiste un modo di forzare al modem l'aggancio a snr 6 nelle configurazioni di qualche file? questi operatori di telefonia sono abituati a fare questi danni e non vogliono risistemare il valore di snr per far agganciare il massimo che può permettersi la linea
« Ultima modifica: 05 Settembre 2018, 09:56 da MisterFTTH »
« Risposta #307 il: 05 Settembre 2018, 09:50 »
@RoyalPains mi pare in VDSL non ci sia modo di andare sotto il target impostato dal DSLAM
@^NiCo^ @ciciusx che ne dite di togliere dal primo post la vecchia guida con netcat e mettere questa che é decisamente piú semplice?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77988.msg227861.html#msg227861
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #308 il: 05 Settembre 2018, 09:59 »
quindi se non mi reimpostano l'snr da 12 a 6 , a limite dovrò mettere un fritzbox forzando il margine di download a snr 6 ?? si può fare dal fritz ? la modifica penso sia definitiva e il modem la lascia sempre cosi senza problemi ?
Offline worstnews
  • 17
« Risposta #309 il: 09 Settembre 2018, 11:40 »
No, il Fritz non permette di impostare manualmente il valore SNR.
« Ultima modifica: 09 Settembre 2018, 21:50 da MisterFTTH »
Offline Arè
« Risposta #310 il: 09 Settembre 2018, 17:21 »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero mi perdoniate qualora alla mia domanda sia già stata data una risposta (leggendo non l'ho trovata).
E' possibile, sbloccando questo router, impostare una VPN a monte di modo che tutti i dispositivi a valle siano in VPN ?
Vi ringrazio in anticipo.
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #311 il: 09 Settembre 2018, 20:45 »
però so che esiste una modifica che si fa tramite un programma
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #312 il: 10 Settembre 2018, 07:58 »
Si puoi cambiare l'snr con  fbeditor
Oppure c'è l'Asus dove puoi farlo direttamente
Offline sixdas
« Risposta #313 il: 11 Settembre 2018, 11:12 »
Buongiorno, faccio una domanda assurda, ma ci provo lo stesso. C’è qualche possibilità di installare direttamente sul modem un server plex o qualcosa di simile?
« Risposta #314 il: 11 Settembre 2018, 12:08 »
@sixdas c'é il DLNA incluso al massimo, ma non ho nemmeno mai provato ad utilizzarlo.
Sfortunatamente come pacchetti installabili sul 789vac pare non ci sia ancora nulla, forse a breve avremo Luci...
« Ultima modifica: 11 Settembre 2018, 13:08 da FrancYescO »
